无线充电技术其实并不是新东西,只是设计方案因为早期因为无线充电技术无法达到高功率、高速充电与安全性考量问题,仅能将无线充电技术应用于低功率、小电力的设计方案
2013-03-07 16:06:413406 无线充电已经存在了一段时间,但不论标准是什么,几乎都无法摆脱一个使用USB线缆的充电底座,所以严格意义上也并非是完全无线。那么,我们到底有没有机会获得真正无线、可以穿过门、墙壁的无线充电功能?也许WattUp可以实现。
2014-08-22 08:51:583200 传输那么远的距离,现在成熟的方案只能在10mm以内的距离实现无线充电,一般为3~5mm左右的距离比较好,这类无线充电的技术采用的是磁感应无线充电技术。 随着技术的成熟,预计在未来的2~3年,无线充电的充电距离可以达到10~30cm左右,基本可以满
2018-07-30 09:39:155846 随着物联网的发展,人们对于各类产品的依赖性越来越高。你是否时常因为杂乱的充电线而感到头疼,而且经常频繁插拔充电线对充电接口也会造成一定损伤。 无线充电技术应运而生,它使用无线的方式,将电磁场能量
2023-05-26 07:20:021274 520米左右,深圳欣茂科技多年来一直专注无线传输的研发和应用,拥有多名经验丰富的研发工程师,可提供无线数传NRF24L01P+PA+LNA是我司为超远距离数据传输专门研发的大功率和高灵敏度的无线数传
2011-02-17 09:22:35
完成,可谓一板双用,为无线电爱好者提更多的实验 乐趣,经无数次实验求得元件参数,使得振荡频率更加稳定,手动天线用频率计测试仅0.05MHz频飘;电路引入了带通滤波器元件,有效的 削减谐波的存在,振荡信号
2011-09-27 15:36:55
的手机壳,就能够实现真正无线的充电操作。六、WiFi无线充电:十米距离优点:随走随充,符合无线充电的理念缺点:充电对象定位不易,浪费电量美国华盛顿大学已经成功研发了利用Wi-Fi网络给硬件设备充电的技术
2017-03-27 16:14:15
清明长假,在家无聊就去公司改装了销售人员从客户那边带回来了的台灯,在台灯内部增加了一个Qi标准无线发射模块,让普通的台灯增加了给手机无线充电功能,测试后一切正常。关于无线充电的距离,目前磁感应
2017-04-07 09:20:11
,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器及无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等不足。 本实用新型的技术方案
2018-10-18 16:33:07
无线充电器设计输出5v 距离几十厘米 怎么弄呀??
2014-04-14 16:26:56
各位版友,目前我司在进入无线充电器研发阶段,我们想寻求目前是否有芯片方案可以做到2米之能给多个手机充电设计方案,也可以合作的方式来寻求合作。
2015-08-06 14:50:14
对于手机无线充电来讲,意义还是比较多的,首先可以解决传统的数据线充电的不兼容问题,其次,可以解放双手,只需将手机放在充电器上就可以进行充电,而且有效地解决了插拔烦恼,避免因为频繁插拔以及线材弯折
2020-06-22 11:22:00
多次试验,已经能成功为一个两米外的60瓦灯泡供电。这项技术的最远输电距离还只能达到2.7米,但研究者相信,电源已经可以在这范围内为电池充电。而且只需要安装一个电源,就可以为整个屋里的电器供电。2014
2016-03-02 12:30:39
,就完成了充电座和电子产品间的无线充电。人们可能会问,磁场不是要改变才能有电磁感应吗?可是充电座与充电的对象距离却始终保持不变,这样为何会有电磁感应呢? 原来,家用插座中流出的电是“交流电”,也就是说
2018-08-07 09:22:13
不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。 目前有多种技术可实现无线充电,不同技术可达到的充电距离和充电效率都不一样。 1、电磁感应无线充电技术,符合Qi标准,充电距离在数毫米
2020-06-22 11:27:24
无线充电技术有距离限制吧?太远了,信号就差了,暂时还没体验过这种技术呢!!
2016-01-09 21:37:45
就有了一定的宽容度,它可以支持数厘米至数米的无线充电,使用上更加灵活。磁共振同样要使用两个规格完全匹配的线圈,一个线圈通电后产生磁场,另一个线圈因此共振、产生的电流就可以点亮灯泡或者给设备充电。除了距离
2020-11-27 16:07:33
、因为传输的距离很近,要实现充电,必须要把待充电的设备靠近充电器,才能充电。远了之后,都没有效果了。 3、目前的无线充电都属于是低压,常见是用于手机上,电压低,安全电压,不会有触电危险。 4、所以,基于距离很近,且是安全低压,所以无线充电是安全的,不会有触电危险。
2020-06-22 11:32:07
`目前我们公司在进入无线充电器设计中,我现在想请问一下各位无线充的专家们一个问题,就目前是否有芯片可以做到一个无线充电器可以同时充多个手机。而且距离在2米之内。盼寻求也可一同合作!`
2015-08-06 14:39:34
无线充电是怎么充电的?无线充电为什么可以无线充电?无线充电器的构成是什么样的?
2021-05-10 06:40:09
1、我现在有一个电动履带小车,想实现无线充电,由于车体内的电路存在很多线圈,电磁的无线充电能实现么,除这了这种实现方法还有什么无线充电的办法2、智能手表的磁铁的充电座,手表背面的充电触点怎么实现防水的?
2017-10-19 08:38:33
等等)来约束这个磁场,将他的能量尽可能的用在充电的方向。可以说,真正合法上市的无线充电产品,已经把这个部分的影响降到最低了。2.电子发烧友:还有很多人关注充电器的安全问题,由于使用的是磁场,会不会导致
2015-05-20 17:50:45
,专业级别!轻松实现语音同步。4.传输距离无障碍直线距离50-100米,即理想条件下(无任何干扰)。有效距离15-35米,即存在如手机、路由器、蓝牙设备等无线设备的干扰,同时包括墙体,障碍物等干扰
2022-08-17 16:51:30
产品的通讯距离达到300米左右,那么,从节约成本上来说,就没有必要选用传输距离3000米的大功率无线收发模块。 选什么样的无线收发模块,关键是要看用户自身项目的需求,正所谓尺有所短寸有所长,不管是
2018-06-13 09:30:58
产品的通讯距离达到300米左右,那么,从节约成本上来说,就没有必要选用传输距离3000米的大功率无线收发模块。 选什么样的无线收发模块,关键是要看用户自身项目的需求,正所谓尺有所短寸有所长,不管是模块
2018-06-14 10:05:02
控制信号、直接控制继电器动作。无线传输距离可在在1米~3000米范围内使用。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试
2018-09-21 13:40:10
CC1110实际传输距离只有30米?cc1110做一个低功耗的433MHz无线测温项目,接受芯片是处理器加cc1101,实际测量过程中发现通讯距离还短了,完全达不到设计要求!!!距离大概也就30米
2016-03-10 11:50:56
*162MM 充电距离:20MM 重量:230G 同时充电数据:2 电磁兼容性标准:Basic EMC 可同时给予两台设备供电,三合一接收器的设计,方便苹果、安卓、TYPE-C的互换使用。同时充电距离可以达到50MM,可以实现完美的隐形无线充电。``
2017-06-15 09:26:37
的无线充电技术才是未来。目前,一些新型无线充电技术正在开发中,比如XE,一款类似路由器的设备,能够实现5米左右的电磁发射距离;uBeam,则是一种基于超声波的无线充电技术,设备厚度不超过5毫米,同时也
2016-04-16 15:01:51
Witricity公司同样利用磁共振传输电量,传输距离可达到几米远。麻省理工学院已经通过谐振感应技术,将无线充电的有效距离提升至两米左右,该技术被命名为“WiTricity”,研究人员之一此后离职创业,开发了一套
2015-12-29 13:42:02
技术才是未来。目前,一些新型无线充电技术正在开发中,比如XE,一款类似路由器的设备,能够实现5米左右的电磁发射距离;uBeam,则是一种基于超声波的无线充电技术,设备厚度不超过5毫米,同时也拥有较远
2016-01-12 15:13:27
TechNovator公司开发,需要充电时只要将接收器插进手机,再将充电头插上插座就能进行远程无线充电。最佳充电距离是9米之内,而最远距离可达12米,躲到屋里任何一个角落都能充电!接收器和充电头体积都
2018-10-12 16:45:42
发射功率:10W,空载功耗小于0.3W.工作模式下功耗0.7-7.5W。能实现0待机功能。发射距离:RX TX间数据通信能力强,无线充电发送距离远,RX TX线圈之间高度达到15mm发射线圈中心偏移
2016-03-30 11:29:50
方式。不过,因为需要双方同时在同一共振频率,所以电路调频是很重要的,但这并没有那么的容易。三、无线电波原理是将环境电磁波转换为电流,通过电路传输电流。这种无线充电方式传输距离大于10米,适用于远距离小功率充电,并且也可以实现自动随时随地充电。不过,
2018-12-27 14:14:53
Witricity公司 美国Witricity公司同样利用磁共振传输电量,传输距离可达到几米远。麻省理工学院已经通过谐振感应技术,将无线充电的有效距离提升至两米左右,该技术被命名为
2018-12-03 11:23:28
2018-08-27 09:29:21
如何实现给电机无线供电,让电机实现真正的自由。
2016-01-19 22:17:06
如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标 [复制链接] 如何获得一个25米距离处6米宽2.5米高范围内的坐标?类似于一个巨大的6米X2.5米的触摸屏,不能这个面积范围内安装任何装置。请高人指点!!
2011-05-15 00:49:24
5-8毫米,所以和岩板家具或智能家具是无法适配的。 作为国内的远距离无线充电方案厂商-盛世无线充电科技自然必须发力,自去年面对海外高新技术企业Archon和Enerqi的挑战后,又在岩板领域推出了距离
2020-06-16 10:57:44
的电灯泡,第一次让世界认识到无线充电还能这么玩。磁场共振的优势在于能在更大的范围内实现有效的能量传递,实现更高的空间自由度,因此其可靠性更高,而且支持多个设备同时充电。其原理是发送端遇到共振频率相同
2019-09-20 08:30:00
,移动终端设备就可以获得真正的自由。也易于实现密封和防水。这个目标必须要求能量也像信息一样实现无线传输。能量的传送和信号的传输要求显然不同,后者要求其内容的完整和真实,不太要求效率,而前者要求的是功率
2011-07-26 15:26:01
求救怎样提高无线充电的效率,以达到超过80…%的有效充电
2021-10-14 11:14:06
AirVolt无线充电器正在众筹,惊呆了一众网友,如果真是这情况,简直是黑科技。可是众筹还没有到1%,页面就被关了,而且淘宝上就已经出现了各种仿制品,从17年发货已经推迟到18年发货,不知道会不会从18年
2017-08-03 15:07:57
高频的脉冲电加在发射线圈上,当接收线圈靠近,就会感应出电流,然后通过整流滤波电路送到电池充电。不过目前效率还不是很好,不能达到100%,传送距离也不远,一般是不会超过25厘米,越远效率越低,在5厘米远
2017-03-17 10:29:56
们的身体带来一些辐射,但电磁辐射等级较低。同时由于日常使用时,无线充电器与手机只能近距离工作,又与人之间距离较大,真正带来的伤害少之又少。 总的来说面向手机的无线充电器,在日常使用的时候还是很安全
2020-06-22 11:41:32
需要让被充电设备在2.54厘米范围之内,即近磁场无线充电。然而,考虑到无线充电的便利性,远距离充电更具有卖点。目前,业界已经着手进行相关的研究,预计大功率无线充电的传输距离可达5米左右。 无线充电技术
2012-10-19 14:14:59
TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,用于收纳以及充电的耳机充电仓必不可少,市面甚至还诞生了支持无线充电功能的无线充电仓。其内置无线充电接收模组,能够像手机设备一样放在无线充电器上进行充电,实现无线蓝牙
2021-09-14 06:13:21
目前处理一个无线通信方面。需要一个无线通信模块,低功耗,小数据,距离100米左右。能否推荐一个模块!我之前用了BLE4.0,但是在距离方面蓝牙只有10米左右,放入模具中,蓝牙的距离只有3米左右了
2020-08-02 23:10:29
目前我们的无线感应充电距离很短,不能满足市场需求如能做到1.5-2米距离300-500mA电流的感应充电就非常完美了,希望专家提供一个解决方案。
2016-07-28 15:32:23
2019-06-14 04:20:48
会导致过度充电, 增加了电池使用寿命。AirVolt由 TechNovator公司开发, 需要充电时只要将接收器插进手机, 再将充电头插上插座就能进行远程无线充电。最佳充电距离是9米之内,而最远距离可达
2018-11-15 13:50:42
,这项实验中使用的技术只能在10厘米之内进行充电,属于电磁近程充电的范畴。黄学良告诉记者,这种短距离的充电可能会对汽车底盘的高度有一定限制。而磁耦合谐振式无线充电技术则拉长了无线传输的距离。美国
2011-12-24 16:56:08
越来越多,但是无线充电器的性能并不十分如意。充电速度慢、充电距离端、充电面积小等技术限制都成为了无线充电普及的障碍。以前的无线充电产品充电效率低,损耗大,5W、9W等功率水平较为成熟。不过技术总是在持续
2019-06-25 22:16:55
短距离5米内无线发射芯片,都有哪些型号?
2019-09-17 10:39:40
能不能做出通信距离最大2米,超出2米就不能通信的无线模块,我现在项目需要这么个模块,求高手指教
2014-01-08 15:51:02
。他指出,目前谐振式的无线充电A4WP有三种收端技术,包括被动振流、半桥主动振流和全桥主动振流。NXP专注于其中效率最高的全桥主动式振流无线充电技术。目前在收端的效率可以达到86%,充电距离可达1英寸
2014-09-12 18:26:33
出现啸叫噪音的缺点,达到声音的完美放大。2、传输距离远,信号极其稳定的功能,通过优化RF传输电路,可以实现空旷30米的传输,完全满足会议室和阶梯大教室教学扩音要求。3、采用蓝牙低功耗技术,可以实现连续
2014-06-22 11:32:00
西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
我需要做个无线射频识别的东西,识别距离在5米左右,比较好,有懂这方面的,麻烦指点一二,提前谢过各位了。
2020-08-06 02:38:46
CH582F- 在 6dBm 发送功率时无线通讯距离约 500 米 - 在 6dBm 发送功率 125Kbps 通讯距离约 1000 米,这两个的参数是怎么设置的?
2022-05-17 06:01:13
请问在室内ZigBee无线网络的通信距离能达到多少,为什么我的ZigBee无线网络通信距离只能达到6—7m,我还是外接了天线了的,想问下哪些原因会影响通信距离
2018-08-18 07:10:13
小弟我现在要做一个距离到30mm,功率5w的无线充电方案,可是去了几家大公司的网站,距离都是几mm的方案,求大神指导一下方向。
2015-12-22 16:09:41
就可以获得真正的自由。也易于实现密封和防水。而这个目标就必须需要能量也能像信号一样实现无线传输。信号传输要求其内容的完整和真实,不太要求效率,而能量的传送要求的是功率和效率。虽然能量的无线传送的想法
2011-08-19 09:00:04
、输出控制信号、直接控制继电器动作。无线传输距离可在在1米~3000米范围内使用。既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试
2018-09-13 10:40:19
希望各位大神帮帮忙,最近想做一个远程无线抄表系统,通信距离得能达到100米,有什么芯片能满足要求?希望大神们解答一下。。。
2014-04-07 15:52:14
的桥梁。手机无线充是比较新颖的充电方式,其原理其实很简单,就是将普通的变压器主次级分开来达到无线的目的。当然,无线充的工作频率比较高,甚至可以抛弃铁心直接线圈之间就可以达到能量传递的作用。为了保证手机在
2020-02-28 11:45:09
研究人员开发了一种新型的无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离为多个设备充电。无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
设备制造商开 始构建能够通过磁反应技术使无线充电在距离和材料方面比Qi(无线充电国际标准)有更多的选择, 同时通过类似于Bluetooth4.0的短距离无线方 式来实现无线充电。
2012-10-31 09:24:071267 现在市面上有PLA、Qi和A4WP三个充电标准,但局限于技术的原因,这三种无线充电的距离都比较短,有消息称苹果正在研发一种更实用更有效的充电技术,充电距离能够有一米左右。
2012-11-30 10:17:392347 谷歌和诺基亚手机均已支持无线充电功能。现在,苹果实现真正意义上的无线充电——无需置于无线充电板上,在一米范围内即可实现无线充电。
2012-12-02 20:56:532405 无线电能有效传输距离及其影响因素分析_李阳,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:107 无线充电技术设备的实现无线充电技术设备的实现
2017-09-15 14:13:0013 在近几年无线充电成为了热点,随着而来的就是各种无线充电产品的相继推出,但是目前还没有真正达到人们理想中的无线充电。近日华盛顿大学发明“镭射充电法”,此充电光束能在距离4.3米的范围内,也能提供稳定的电力输出。
2018-03-01 10:43:461210 目前的智能手机已经在逐渐配备了“无线充电”功能,具体就是将手机放在无线充电底座上即可为手机进行充电,但防一将手机离开便停止了充电!这能算真正意义上的无线充电吗?
2019-06-10 16:50:121012 去年,苹果发布的新一代iPhone(8、8 plus和X)宣布支持无线充电功能。很多网友第一反应是欢呼终于可以摆脱手机充电数据线了,10%的电量玩农药不是梦。
2019-06-27 16:40:5713020 无线充电眼下已经成为智能穿戴设备和手机的能源解决方案主流方向,但目前绝大多数无线充电方案只是省略了充电线,但设备仍必须放在特定的充电坞上进行充电。
2019-11-06 11:16:422570 如今大部分厂商发布的手机有很多都支持无线充电技术,这个无线充电技术看起来很厉害的样子,其实日常使用的时候并不比有线充电方便多少。
2020-03-25 11:04:072458 能像WiFi一样传输那么远的距离,现在成熟的方案只能在10mm以内的距离实现无线充电,一般为3~5mm左右的距离比较好,这类无线充电的技术采用的是磁感应无线充电技术。 随着技术的成熟,预计在未来的2~3年,无线充电的充电距离可以达到10~30cm左
2022-11-16 11:42:0411043 正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,还有被热炒的“WiFi充电”(即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送),不过目前最为主流的还是磁共振式无线充电。
2020-12-01 17:31:596490 小米正式发布隔空充电技术 雷军称可实现单设备5瓦远距离充电 1月29日消息,今天雷军在社交媒体上宣布正式发布隔空充电技术,可实现单设备5瓦远距离充电。 雷军表示,隔空充电通过小米自研隔空充电桩实现
2021-01-29 13:39:512432 2009年,首款无线充电手机上市;2011年,脱离5V1A有线慢速充电的手机也开始出现。
2021-02-03 10:14:204241 消息的两个小时前,曾于2015年收购摩托罗拉手机业务的联想集团就发布演示视频,介绍了摩托罗拉的隔空充电技术。 相比于以往的无线充电,隔空充电距离真正意义上的“无线”更近了。 但在南京大学计算机科学与技术系副教授戴海鹏看来,摩
2021-03-03 14:26:462912 网线与光纤有效传输距离能达到多少米?虽然比较简单,但是还是有不少朋友会提到这个问题,那下面咱们就跟着科兰通讯小编一起来看看这些数字吧。
2023-01-03 09:54:505822 远距离无线充电器方案IC,隔空20mm无线充方案方案:远距离无线充电器标准:支持兼容QiBPP输入:9V/2A最大输出功率:15W(兼容10W/7.5W/5W)有效充电距离:6~20mm典型充电效率
2022-06-07 15:44:341605 无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529
查看更多
