电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>使用无反射滤波器改善混频系统性能
使用无反射滤波器改善混频系统性能
收藏
查看更多
854654滤波器
854654滤波器产品介绍854654报价854654代理854654咨询热线854654现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:01:04
854663滤波器
854663滤波器产品介绍854663报价854663代理854663咨询热线854663现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:19:16
854670滤波器
854670滤波器产品介绍854670报价854670代理854670咨询热线854670现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:25:42
854923滤波器
854923滤波器产品介绍854923报价854923代理854923咨询热线854923现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-08-01 14:33:44
855737滤波器
855737滤波器产品介绍855737报价855737代理855737咨询热线855737现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-08-01 14:48:25
885128滤波器
性能超过40到+95℃单端操作符合RoHS标准的铅模块封装885128产品详情885128是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW)带通滤波器,同时表现出低损失的WiFi频段和带边缘的高
2018-08-06 11:10:17
885135滤波器
/B40/B7/B41陶瓷芯片规模封装(CSP)密封的符合RoHS标准,Pb885135产品详情885135是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW)带通滤波器,同时表现出低损失的WiFi频段
2018-08-06 11:15:28
滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高?
滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
滤波器的相关资料推荐
。一:低通滤波器(LPF)低通滤波器主要是选取低频信号。当低通滤波器输入0-f1的信号时,经过低通滤波器输出0-f0的信号。这里的f0称为截止频率。低通滤波器只能通过频率低于f0的信号。RC低...
2022-01-03 08:21:36
源低通滤波器电路,有源低通滤波器原理图
1.滤波器是对输入信号的频率具有选择性的一个二端口网络,它允许某些频率(通常是某个频率范围)的信号通过,而其它频率的信号幅值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的滤波器
2008-09-24 11:11:38
源带通滤波器电路,有源带通滤波器原理图
2008-09-24 11:12:25
源带阻滤波器电路图,有源带阻滤波器原理图
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器
2008-09-24 11:13:01
源电力滤波器的设计及研究
求一个滤波器的程序和一份仿真原理图,求高手帮忙。。。。。。。{:4_107:}
2013-04-29 20:03:33
混频滤波电路信号波形失真
两个高频信号混频,再通过中频滤波器输出中频信号,可滤波后的信号波形失真,有点粗,模糊的粗,这是为什么,求解
2019-03-28 06:35:49
混频器与低通滤波器
1、输入信号频率是f in,本振信号频率为fL,那么混频器的输出频率为|mfL±nfin| 。混 频后有一个滤波器,调谐到一个固定的频率上,一般为fL -f in ,也就是说输出信号只 有fL
2017-10-11 11:07:00
混频器的分类和介绍
进行成本高昂的干扰边带滤波。ADI公司提供种类广泛的I/Q混频器,可覆盖所有商用微波频段。这些混频器大大简化了基站设计,并显著提高了系统性能以支持更高的QAM。现在,产品上市时间越来越短,对点到点
2018-09-18 11:01:00
滤波器基础知识
滤波器是射频系统中不可少的关键部件之,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技的发展,采用
2022-11-01 17:20:56
滤波器的分类有哪些
  一、从功能上分;低、带、高、带阻。  二、从实现方法上分:FIR、IIR。  三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
滤波器的噪声分析与性能提高
和阻带衰减,只是目测了一下仿真模型,看起来不错就没进一步思考,这里如果要考虑全面的话其指标是要老师给我还是自己设计?)老师要求做一些性能提高,要我考虑一下噪声的问题,其中包括各种外部噪声和滤波器内部的噪声
2019-04-28 14:27:28
滤波器的基础知识
都会影响滤波器性能滤波器某一性能指标y对某一元件参数x变化的灵敏度记作Sxy,定义为: Sxy=(dy/y)/(dx/x)。该灵敏度与测量仪器或电路系统灵敏度不是一个概念,该灵敏度越小,标志着电路
2009-09-17 15:28:16
滤波器的设计应用pdf
滤波器。再则,微波固体器件的应用对滤波器的发展也有推动作用,像参数放大器、微波固体倍频、微波固体混频器等一类器件都是多频率工作的,都需用相应的滤波器。更何况,随着集成电路的迅速发展,近几年来,电子电路
2009-10-13 09:12:20
MX-MM-100440-000140混频器
性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G通信系统和测试仪器。优势产品MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分/PEREGRINE射频开关
2018-11-15 11:45:20
MX-MM-110400-000120混频器
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-110400-000120是一种源双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和杂散性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:48:40
RC源低通滤波器设计问题?
的前端设计中,往往要在输入端加一RC源低通滤波器,技术资料在计算截止频率是并没有考虑到SAR ADC内部输入端的负载(开关的等效电阻和采样电阻),为什么??还有,RC低通滤波器的引入就会为系统带入一个极点,会影响到稳定性,设计时是不是要分析下稳定性以避免采样电路发生振荡??
2019-01-08 14:06:26
TQQ0041T滤波器
波(BAW)发射/接收滤波器的设计符合严格的LTE的排斥使用B41要求。tqq0041t是专为满足高插入损耗和抑制性能的期望LTE传输系统的所有操作条件下。产品型号: TQQ0041T产品名称:RF
2018-06-15 10:41:27
一文带你深度了解滤波器
滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择 ---- 让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端,如图 1、图 2 所示:从图 1
2021-01-06 09:24:51
一种性能良好的高效CIC抽取滤波器的设计
针对传统CIC抽取滤波器性能和结构存在的问题,利用一个ISOP滤波器和余弦滤波器对CIC抽取滤波器的通阻带进行优化,使得CIC抽取滤波器幅频特性得到很好的改善。通过应用非递归结构和部分多相分解技术
2010-06-02 10:07:03
一种通道数可变的光纤光栅梳状滤波器
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了一倍
2010-04-26 16:13:38
使用多个时钟沿怎么改善系统性能
使用多个时钟时,如何改善系统性能?在使用同一时钟源产生多个时钟时,一个常见的问题是噪声,通常表现为存在于噪底之上的杂散,这是因为单一时钟源被倍频或分频为多个时钟。偏移各时钟的相邻沿可以降低噪声杂散
2018-10-26 11:05:01
共模电感滤波器设计
改善传统EMI 滤波器滤波性能,分析并采用了合成扼流圈来替代传统分立扼流圈,并根据滤波器阻抗失配原理,通过分析L ISN 网络与噪声源的阻抗特性,分别对共差模等效电路进行分析与设计,提出
2015-08-03 21:09:44
升级音频系统的高通对准滤波器(案例2)
改善了电路的声音能力,使扬声的真实质量得以充分发挥。测评结论当我们着手升级我们的B&W 800系列可变高通校准滤波器时,我们研究了尽可能降低噪声系数以获得最通透,杂音的声音行为的可能性。我们希望用
2019-09-19 15:08:05
升级音频系统的高通对准滤波器(案例)
高通对准滤波器需解决的问题“以尽可能低的噪音获得最通透,杂音的声音表现”。库存滤波器电路使用1%金属膜电阻(31个),标准质量为1/8瓦,未能提供实际上无故障扬声系统的声音。因此,尽管过滤器执行
2019-04-02 16:23:12
双零点带通滤波器的设计原理是什么?
、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层源器件和电路设计的主流,对微波源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
2019-08-13 08:28:07
哪些方法可以改善PDN对电源系统性能
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性能
2020-10-28 06:51:49
基于DSPBuilder的FIR滤波器系统该怎么设计?
优点使FIR滤波器成为明智的设计工程师的首选,在采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言设计数字滤波器时,由于程序的编写往往不能达到良好优化而使滤波器性能表现一般。而采用调试好的IPCore需要向Altera公司购买。
2019-08-30 07:18:39
基于LTCC多微波滤波器研究设计
2019-07-08 06:22:16
基于i_p-i_q算法的DSP并联有源电力滤波器设计
器件构成LC滤波器,吸收系统中的谐波与无功电流。但是滤波器补偿精度低,不能对谐波和无功功率实现动态补偿,滤波性能不稳定,滤波特性依赖于电网参数,并且只能消除全文下载
2010-04-22 11:31:20
基于吸收式滤波器的线性度提高
反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。ADC的输入网络应尽可能接近50 Ω,以便最大限度地吸收此非线性电荷。使用高吸收性滤波器可抑制采样过程中产生的非线性信号音,从而改善SFDR。
2019-07-23 06:18:02
如何使用源低通滤波器来降低噪声?
为何基准电压噪声非常重要?如何使用源低通滤波器来降低噪声有源低通滤波器的设计技巧LTC6655LN的基础知识点
2021-03-11 06:47:29
如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
如何分析滤波器的特性?
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
如何利用Matlab来设计失真模拟滤波器
Matlab是什么?失真滤波器由哪几部分组成?失真滤波器的相频特性有哪些?如何利用Matlab来设计失真模拟滤波器
2021-04-13 06:29:36
如何利用双绞线与低通滤波器抑制EMI和RFI?
如何将双绞线与低通滤波器相结合,抑制射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)?如何利用高精度电阻排设计定制化差分放大器,消除信号干扰并改善FPGA系统性能
2021-04-13 06:00:42
如何提高FPGA的系统性能
本文基于Viitex-5 LX110验证平台的设计,探索了高性能FPGA硬件系统设计的一般性方法及流程,以提高FPGA的系统性能
2021-04-26 06:43:55
射频滤波器的应用
改善近旁设备的性能。射频滤波器仅允许用户实际发送和接受的频率、信道通过,同时降低信道外的干扰信号。这类干扰信号通常由所使用信道附近的发射源引起。
2017-11-10 16:44:32
射频系统中重要器件-滤波器
射频系统中必不可少的关键部件之一——滤波器来源:互联网提到射频系统滤波器这一关键部件,你了解吗?滤波器作为射频系统中的关键部件之一,主要是用来作频率选择——让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰
2020-10-20 06:00:32
抗干扰滤波器有哪些
  1、数字滤波器  与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱
2020-06-19 16:38:01
数字滤波器的主要特点
合适的结构,以降低输入噪声对系统性能的影响。5)数字滤波器具有模拟滤波器无法比拟的可靠性组成模拟滤波器的电子元件的电路特性会随着时间、温度、电压的变化而漂移,而数字电路就没有这种问题。只要
2017-11-10 16:43:22
数字预失真如何改善数字信号发生的失真性能
数字预失真如何改善数字信号发生的失真性能?为什么要改进信号源失真?如何利用陷波滤波器消除基频,从而提高信号分析仪的线性度
2021-05-06 06:05:45
有源滤波器
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
有源滤波器滤波器的优缺点讲解
  有源滤波器滤波器的优缺点讲解  除了晶振可以分为有源晶振和源晶振以外,同时滤波器按照所采用的元器件也分为有源滤波器滤波器。对于每一种器件来说,都有优点和缺点可说。  首先说
2016-04-25 21:33:02
有源滤波器滤波器的区别
模拟电路1.有源滤波器滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
有源电力滤波器电流控制研究
次数静差控制技术。PI控制和重复控制并联运行的复合控制技术利用重复控制对于周期扰动信号差跟踪的特点来提高有源滤波的稳态精度,PI控制保证有源电力滤波器的动态性能。指定次数静差控制技术对单频率谐波
2010-04-24 09:08:23
模拟滤波器和数字滤波器的主要区别
模拟滤波器和数字滤波器的主要区别数字滤波器用于离散系统;模拟滤波器用于连续时间系统,也可以用在离散时间系统中,比如SC(开关电容)滤波器。  &nbsp
2010-05-10 21:04:02
电源EMI滤波器的设计方法
电磁骚扰的传播方式,大致可以分成两种:一种是传导干扰,另一种是辐射干扰。用于改善电路噪声容限的板上型噪声滤波器可设计在9kHz~1780MHz频率范围内(根据电磁兼容有关标准)某一频段下工
2022-06-07 17:01:08
直放站回波消除中数字抗混频滤波器的设计
【作者】:李学易;郝禄国;卢晓锋;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:就DVB/CMMB数字回波消除直放站研发中涉及的抗混频数字抽取滤波器这一关键技术进行了详细研究,对3种数字抽取滤波器
2010-04-22 11:30:26
直流电源EMI滤波器的设计
商所给出曲线一般取自 50Ω系统测试结果,而实际应用系统一般不在50Ω,插人损耗会有一些偏差,实际应用中电源滤波器是带通滤波器,要注意高频特性影响。  6)滤波器选用第2点是要注意工作电压,工作电流和漏电流,以免影响使用。  7)滤波器低频特性性能与体积有关,如果希望低频性能好,一般以牺牲体积为代价。
2018-11-30 17:08:07
直流电源EMI滤波器的设计原则
插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号反射。设电源输出阻抗和与之端接滤波器输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器输入端口会发生反射反射系数p=( ZO- ZI
2020-10-29 09:02:19
硬件滤波器设计的参数
滤波器,顾名思义,是将信号中一些特定频域的“波”滤除。按功能分类,可分为低通、高通、带通、带阻等。在现代各电子、电气系统中,可谓无处不在。到滤波器,如果你首先想到的是巴特沃斯、切比雪夫等典型滤波器
2019-07-01 04:20:31
第35章 FIR有限冲击响应滤波器设计
数字滤波器的工作原理设x(n)是系统的输入,是其傅氏变换。设y(n)是系统的输入,是其傅氏变换。则LSI(线性时不变系统)的输出为:由上面的公式可以看出输入序列的频谱经过滤波器后(其系统性能由表示)变成
2016-09-29 08:23:26
薄膜体声波滤波器原理与结构
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
转:有源滤波器滤波器
滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
鉴相频率的杂散与环路滤波器的布线怎么改善杂散
了,最好能抑制再高些。 常用的抑制鉴相频率杂散的方法是环路滤波器的多级设计,如3级。在鉴相频率固定、3级环路滤波器固定且滤波器带宽已经10KHz不能再低的条件下,还有哪些方法可以改善上面提到的这些杂散呢
2018-11-07 09:03:01
镜像对系统性能的影响有哪些?
镜像抑制基础知识可减少AD9361和AD9371中正交不平衡的技术镜像的来源、含义及对系统性能的影响
2021-03-29 07:59:48
集成RF混频器混频器性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器混频器性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
频谱仪的滤波器该怎么测试?
滤波器是通用的源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
2019-08-09 07:54:01
高准确度 (±1°C) 温度检测改善系统性能和可靠性
本帖最后由 xyn777 于 2019-4-20 11:04 编辑 高准确度 (±1°C) 温度检测改善系统性能和可靠性
2019-04-19 21:08:01
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
。随着无线通信标准的不断演进,查看这些构件的特征并了解混频器如何影响总体系统性能至关重要。  在所有的无线设计中,混频器和调制都支持变频并实现通信。它们确定整个信号链的基本规格。它们的接收信号链具有
2019-08-19 07:50:44
反射型导模共振滤波器设计
导模共振滤波器由于其高峰值反射率,低旁带反射,窄带以及带宽可控等优良特性引起了人们极大的关注,采用亚波长光栅的导模共振效应可以实现传统基于高低折射率介质的多层
2009-10-26 16:54:2915
MAFL-011082是一款反射低通滤波器
MAFL-011082反射低通滤波器MAFL-011082 是一款反射低通滤波器,通带范围为 5 - 684 MHz,通带插入损耗低,在 1218 MHz 时具有出色的匹配回波损耗。
2023-01-05 11:20:17
使用多个时钟时,如何改善系统性能
使用多个时钟时,如何改善系统性能?在使用同一时钟源产生多个时钟时,一个常见的问题是噪声,通常表现为存在于噪底之上的杂散,这是因为单一时钟源被倍频或分频为多个时钟。偏移各时钟的相邻沿可以降低噪声杂散,或者完全消除杂散,这具体取决于系统的时序裕量。
2017-02-16 01:09:121615
滤波器的定义与分类及微波滤波器的设计
滤波器的定义 顾名思义,滤波器是一种滤波元件,其主要作用是滤除不需要的杂波干扰,得到需要的信号。因此,滤波器在现在通信系统中,是一个不可或缺的部件,其性能的好坏直接关系到通信系统性能的优劣。 二 常见的滤波器 1 巴特沃斯滤波器(最平坦滤波器
2017-10-27 15:03:0727
滤波器的多模光纤激光器相关问题分析
基于改善多模光纤激光器输出光束质量目的,提 出了其含有抑制高阶模输出的光纤滤波器的理论模型.运用模式耦合理论,对此模型进行了理论分析,导出了滤波器与端面反射镜构成系统有效反射率的表达式.并根据
2017-11-09 11:30:1611
基于LPDDR4多通道规范可以改善系统性能
LPDDR4多通道规范为新颖的系统设计提供了新的机会,尤其是多通道体系结构可以改善系统性能。设计团队需要综合考虑性能、功耗和设计复杂度来部署实施LPDDR4架构。
2017-11-16 20:20:5727283
基于IIR滤波器混频噪声消除方案资料下载
基于IIR滤波器混频噪声消除
2018-05-21 14:13:599
数字电源管理可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
2021-03-19 00:34:437
高准确度 (±1°C) 温度检测器改善系统性能和可靠性
2021-03-21 04:28:362
抗混叠滤波的原理及其对系统性能的影响资料下载
电子发烧友网为你提供抗混叠滤波的原理及其对系统性能的影响资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:55:3658
性能及其小型化EMI滤波器设计技术
首先介绍了影响EMI滤波器性能/体积的因素及EMI滤波器的常见问题:低频传导发射高、高频传导/辐射发射高、体积大,从而分析出EMI滤波器的发展趋势为高性能和小体积,最后提出改善EMI滤波器性能的办法。
2021-08-12 11:31:212191
ZXBF-K163+无反射带通滤波器介绍
ZXBF-K163+无反射带通滤波器,15500-16500 MHz,50Ω; Mini Circuits的ZXBF系列无反射滤波器采用了一种新颖的滤波器拓扑结构,可吸收和终止阻带信号而不是将它
2022-12-26 16:17:16744
陶瓷滤波器是利用特殊陶瓷材料的什么效应而制成的
陶瓷滤波器是利用陶瓷介质的介电常数和损耗特性而制成的,它可以有效地抑制高频噪声,改善信号质量,提高系统性能
2023-02-15 18:13:52522
陶瓷滤波器引脚图及特点
陶瓷滤波器是一种由陶瓷介质制成的电子滤波器,它可以有效地抑制高频噪声,改善信号质量,提高系统性能。它可以用于滤除电路中的高频噪声,改善信号质量,提高系统性能
2023-02-16 09:18:142126
如何评估电源滤波器性能
如何评估电源滤波器性能 电源滤波器对于电力系统的稳定和安全性具有重要作用,因此对电源滤波器性能进行评估可以确保其在使用过程中能够稳定可靠的工作。本文将从电源滤波器的类型、滤波器性能指标、评估
2023-09-12 10:07:15478
5g滤波器调试方法
随着5G通信技术的不断发展和应用,滤波器在5G系统中扮演着至关重要的角色。滤波器能够有效地降低系统中的无用信号干扰,提高系统性能。然而,在滤波器的设计和调试过程中,存在着一些挑战,如如何选择适当
2024-01-09 15:01:00319
已全部加载完成
