电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>孰优孰劣,可最大程度扩大无线电动态范围的方法
收藏
查看更多
利用软件无线电(SDR)实现基带信号处理方法
软件无线电(SDR)通过软件执行基带处理,利用同一无线电平台支持较宽范围无线电标准。这种方法是车载智能多媒体触摸屏系统必不可少的。相比之下,传统无线电接收器要求无线电接收器芯片的数量与支持的无线电标准数量相同。
2017-09-16 07:00:0013572
RF FEM如何扩大用于IoT短程无线电系统
低功耗蓝牙和 zigbee 等广泛使用的 2.45 GHz 短程无线电系统是特别适合物联网 (IoT) 应用的成熟技术。虽然此频段中的无线电确实具有良好的穿墙能力和覆盖范围特性,但在某些应用中(例如
2018-07-09 09:14:289708
我如何增加摄像头的动态范围
为便于本文说明,动态范围将定义为传感器可以测量的最大和最小光量之差。 此差上限由传感器最大深度(任何像素可以容纳的最大电子电荷)限定,下限由摄像头的读取噪音限定。 其测量方法有多种,但一种简单方法
2022-05-19 18:39:272301
10W无线电源系统的设计
设计人员有可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一个和两个
2018-11-21 16:38:44
动态功率控制解决功耗高的问题
MS-2646:动态功率控制 (DPC) 最大程度 减少功率损失、增加温度范围
2019-09-24 10:36:44
败?USB3.0 VS eSATA
败?USB3.0VSeSATA
2021-05-21 06:33:26
扩大软件定义无线电动态范围方法是什么?
扩大软件定义无线电动态范围方法是什么?
2021-05-20 06:03:33
无线电产品SRRC认证需要多少钱?
SRRC是国家无线电管理委员会SRMC认证,又称SRRC认证。中国信息产业部强制规定,自99年的6月七,所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品,都必须取得无线电型号的核准认证。和CCC认证相比
2021-05-21 11:31:05
无线电发射设备测试方法及操作
管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
无线电收发设备
跪求无线电控制器的制作方法……
2012-09-04 17:11:37
无线电测向机的分类方法和应用介绍
摘要:本文首先介绍了无线电测向的一般知识,说明了无线电测向机的分类方法和应用;着重从测向原理的角度说明了不同测向体制的特点和主要技术指标;最后从实际出发,提出选用建议。供读者参考。
2019-07-18 06:07:32
最大程度扩大SDR的动态范围
正常工作,我们应该具有线性时不变系统,但实践告诉我们,将一系列模拟器件连在一起后就没有这么理想了。不过,通过精心挑选元件和分布增益,您可以在保持灵敏度的同时最大程度扩大SDR的动态范围。而且,无论
2018-10-10 11:27:09
电动机常用的调速方法
方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。2、定子调压调速方法当改变电动机的定子电压时,可以获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般
2018-10-12 10:24:59
AD9627只使用一个通道是否可行?
的输入时钟,稳定的基准参考? (2)数据输出的缓冲级使用74avc244或者74avc245,呢? (3)“选择最高采样率的ADC(模/数转换器)并非好主意,因为这样会牺牲很多的数据分辨率”这句话应该怎么理解呢?
2023-12-22 06:02:54
FPGA实战演练逻辑篇4:Verilog与VHDL
/1pJ5bCtt Verilog和VHDL,它们的历史渊源、这里就不提了。美国和中国***地区的逻辑设计公司大都以Verilog语言为主,国内目前学习和使用Verilog的人数也在逐渐超过VHDL。从高
2015-03-16 12:00:54
Mini LED封装时代,锡膏与共晶
` 随着LED技术的不断成熟与完善,LED尺寸朝着Mini&Micro参数级别深入发展时,封装环节需要考虑的因素也随着大有改变。在锡膏与共晶两大主流工艺的选择上,谁更具优势
2019-12-04 11:45:19
SD-WAN和MPLS
还可以为某些网络流量分配更高的优先级,网络路径是预先确定的,因此数据包仅沿着它们所指向的路径行进,这些优势带来了网络内的流量预测性。  随着企业添加分布式分支和应用程序迁移到云,应用程序的用户
2019-05-30 16:53:51
TI:10W无线电源系统的设计技巧
员有可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一个和两个电池
2018-10-08 15:31:34
labview与smart PLC通信,如果有需要的朋友,我可以分享下。
、datasocket访问服务器和使用NI opc访问客户端,在性能参数上,比如速率,数据量。2、实验中,我断开PC和PLC的网线,操作labview控件,此时labview会卡住,接上网线,labview程序恢复运行(断开网线,操作前面板控件,貌似labview进入了死循环,在等待,和PLC数据完成交换)
2016-10-25 16:40:38
【NUCLEO-F412ZG申请】基于STM32F4的MBED和IAR开发学习
时总遇到一些麻烦,因此换了IAR,用了一个周末弄熟了IAR的操作。谈不上坏,Keil和IAR各有特点吧,就目前使用看,IAR编译效率高,精简,速度快。网上IAR资料较少,在这里我希望能在测试时同时给大家分享些IAR开发的方法和技巧
2016-11-14 18:53:09
【分享】10W无线电源系统的设计
设计。虽然系统设计人员有可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投 放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一
2015-10-08 14:24:03
三极管与MOS管弱,看完这些你就明白了
电子产品的地方都会有它们的身影,然而说到两者之间到底有何区别,弱,谁也无法准确全面的说出,下面一文就是为大家准确的讲出MOS管与三极管弱,谁才是电子行业的霸主。一、在三极管中,空穴和自由电子
2019-04-10 14:55:55
两个按键移位的程序,实现起来却有不同
程序一只要按着不放 LED灯会一直移位 程序2则按一下只移动一位 原因在哪里 两个程序哪个更好?程序二中间????的地方为什么又重复一遍,大侠指点程序一#include#include***it K1=P0^0; ***it K2=P0^1;void delay(unsigned int i);main(){unsigned char LED;LED=0xfe;P2=LED;while(1){if(K1==0){if(P2==0x7f){ LED=0xfe; P2=LED; delay(300);}else{ LED=LED >1;LED=LED | 0x80;P2=LED;delay(250);}}}}/*******延时函数*************/void delay(unsigned int i){ unsigned char j; for(i; i > 0; i--)for(j = 255; j > 0; j--);}程序二#include #include unsigned char scan_key();void proc_key(unsigned char key_v);void delayms(unsigned char ms);***it K1 = P0^0; //对应按钮K1***it K2 = P0^1; //对应按钮K2main(){ unsigned char key_s,key_v; key_v = 0x03; P2 = 0xfe; while(1) {key_s = scan_key();if(key_s != key_v)//等于时都K1K2都没按下都按下为0x00{delayms(10);key_s = scan_key();//????if(key_s != key_v)//????{ key_v = key_s; proc_key(key_v);}} } }unsigned char scan_key() //这个子函数的功能是什么 ? 检验按键情况 0x01 为K2按下 0x10 为K1按下{ unsigned char key_s; key_s = 0x00; key_s |= K2; key_s
2013-03-07 20:09:45
中国无线电设备型号核准证 SRRC
`中国无线电设备型号核准证 SRRC1丶SRRC摸底预测试 (主要测试:蓝牙,wifi,234G,NB)2丶全自动化测试(测项目:功率,辐射,杂散。谱密度,带宽。频率范围)3丶包过包下证(与无委实
2020-07-29 11:13:11
使用低成本 MSPM0 MCU 在无线电动工具和园艺工具中实现扩展性
如今,由于电池技术和电机控制技术的进步,无线电动工具(例如电钻、锯子和冲击扳手)和无线园艺工具(例如吹叶机、绳式修剪机和割草机)体积更小、重量更轻、效率更高且功能更强大。所有这些无线工具都需要一个
2023-04-12 14:11:11
全面了解基于射频捷变频收发器AD9361的软件定义无线电解决方案
利用即刻量产的硬件和软件参考无线电设计,最大程度降低设计风险,缩短产品上市时间。 ADI的SDR产品在业内处于领先地位,涵盖从单芯片集成式可编程宽带收发器到用于分立式信号链设计的高性能元器件等一系列
2018-10-22 10:29:31
利用多个发射机实现无线充电效率最大
新的控制策略可以通过机器人和电动汽车的多个发射线圈动态地改变无线充电无线电力传输已被证明在电子设备如医疗植入物和智能手机中非常有用。通常,这是通过调整或“耦合”两个独立的线圈(发射机 Tx 和接收机
2022-03-08 17:41:25
功放和开关电源
,只有更贵”. 使用普通硬开关电路开关电源的功放,在输出功率较大的情况下与使用线性电源在指标上并没有什么太大差异,不同的只是音色,至于完全是个人欣赏角度问题,但是当输出幅度很低(做得较好的话
2013-07-30 00:48:02
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载4:Verilog与VHDL
脱颖而出,成为了公认的行业标准。对于这两种不同的语法,它们的历史渊源、这里就不提了。美国和中国***地区的逻辑设计公司大都以Verilog语言为主,国内目前学习和使用Verilog的人数也在逐渐
2017-09-26 21:07:34
同步复位和异步复位到底
异步复位,同步释放的理解目录目录同步复位和异步复位异步复位 同步复位 那么同步复位和异步复位到底呢?异步复位、同步释放问题1 问题2 问题3 问题4 问题5参考资料同步复位和异步复位异步复位
2022-01-17 07:01:53
在无转速表的情况下,用什么方法能快速判断直流电机转速是否稳定?
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗? 有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定. 但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断. 请大侠们说说,以上两种方法错?
2023-12-14 07:35:54
基于FPGA的软件无线电应用
软件无线电(SDR)是带有重配置硬件平台的无线设备。这些重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
基于虚拟仪器的无线电高度表动态测试系统总体设计
错误,从而使高度表输出高度错误,严重时使导弹提前入水。本文从无线电高度表工作原理的分析与研究出发,完成了基于虚拟仪器的无线电高度表动态测试系统总体设计,该方案可以全面模拟无线电高度表动态工作过程,提早发现高度表故障。
2020-11-25 06:15:00
基于软件无线电的灾害救援生命探测方法研究
2012-08-06 13:00:37
如何利用DSP设计软件无线电基频发射机?
软件无线电突破了传统的无线电台以功能单一、扩展性差的硬件为核心的设计局限,强调以开放性最简硬件为通用平台,尽可能地使用升级、重配置的应用软件来实现各种无线电功能。用户在同一硬件平台上可以通过
2019-08-02 08:25:09
如何利用FPGA设计软件无线电平台?
(Digital Singnal Processor)芯片搭建软件无线电平台是目前系统设计的主要方法[3~5],这种方法有两个突出缺点:一是系统速度跟不上高速动态实时数字信号处理,二是系统体积大功耗高
2019-08-02 07:56:32
如何去扩大软件定义无线电动态范围
如何去扩大软件定义无线电动态范围
2021-05-21 06:18:16
如何扩展无线网络覆盖范围
由于无线网络使用无线电波传输数据信号,采用的是射频(RF)技术,通过空气发送和接收数据,所以天线的作用就极为重要,随着WLAN的普及,有很多人正在寻找能扩大无线信号覆盖范围的天线。
2019-08-16 06:44:58
如何设计才能扩大SDR的动态范围呢?
的情况。相反,数字滤波器具有出色的形状因子,没有漏电,其特性近乎理想,但需要提高ADC的动态范围以支持信号和干扰信号。似乎显而易见,但您必须将接收器设计为可在所有工作条件下保持对ADC的线性输入
2015-01-29 15:54:02
如何采用PGA的SAR转换器实现125 dB的动态范围
2021-01-15 07:12:44
小功率无线电源技术浅析(二)
。IDTP9030 是如今集成度最高的无线电源发送器。它将大量分立元件的特征和功能结合成一个简单、具有成本效益且高效的解决方案。集成最大程度地将应用面积和元件数量降至最低,让客户可以设计和部署更多紧凑
2018-11-29 17:04:39
怎样选用无线电元器件及检测方法
怎样选用无线电元器件及检测方法
2012-08-20 14:32:29
我学生。有些学习上的问题请教。求解
我喜欢单片机,写程序做实验的可是想我们专业课数电模电信号与系统电路 什么的我都听不下去。。不知道轻求解!
2012-04-17 08:57:05
是否有方法可以增加基于M24LR04E的无线电容传感器的读取范围
你好呀,我的博士项目侧重于基于 RFID 的无线电容传感器。标签是 M24LR04E,我使用的是 M24LR-Discovery 套件中的阅读器,带有 CR95HF 收发器板和 2 圈 424nH
2022-12-02 06:05:25
有什么方法可以应对无线电基站发射机测试的挑战吗?
2021-05-06 08:54:52
电子设计竞赛无线电题目分析
系统(第二届,1995年)要求设计制作一个无线电遥控发射机和接收机,频率范围6~10MHz。涉及到的基础知识包含有:无线电发射与接收,编码与解码,单片机,数字显示等。调幅广播收音机(第三届,1997年
2012-08-26 14:58:43
电池续航测试:iPad系列产品稳胜众对手
国外媒体tuaw 报道,英国consumer watchdog 网站日前对当今几款主流的平板电脑进行了测试,欲分辨出它们的电池续航能力低。最终consumer watchdog 发现苹果配备
2012-12-06 16:31:08
认知无线电技术实现和挑战
的认知无线电原型进行了比较和分析。然后重点说明基于USRP(通用软件无线电外设)和GNU radio的认知无线电原型的实现方法。最后探讨了认知无线电原型面临的挑战。【关键词】:认知无线电;;软件无线电
2010-04-24 09:09:31
认知无线电是什么?认知无线电的应用是什么?
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
详解基于软件无线电的A/D转换技术
运而生了。 Σ-Δ A/D转换技术的实质是尽量降低模拟电路的复杂程度,减少带内的量化噪声,然后采用数字信号处理和VLSI技术相结合的方法来提高信号处理精度,增加动态范围。下面详细讨论Σ-Δ A/D转换技术。
2019-05-28 07:51:43
请问433MHZ与2.4G谁
在网上看到有关于比较的433MHZ与2.4G谁,但是并不明白什么特性导致,想请教各位
2019-10-29 05:55:33
请问两个供电芯片的优劣
一个是LM5025,一个是BTS50085-1TMA,前者看datasheet是PWM控制,后者看说明是场效应管控制,那么这两种在汽车上应用,呢?
2016-02-25 14:38:16
软件无线电无线电的技术概述及应用
广播电视等整个无线电工程领域的广泛关注,已成为无线电工程领域具有广泛适用性的现代方法。经过近20 年的推广和全世界范围的深入研究,软件无线电概念不仅得到了普遍认可,而且已获得广泛应用。尤其是近几年,软件
2018-08-21 15:23:16
软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用介绍
  软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电的原理及结构
。宽带A/D/A转换器的放置位置以及电台功能的软件定义程度是衡量软件无线电品质的重要指标。A/D及D/A的位置越接近天线,说明电台可以用软件实现的部分越多,其软件化程度就会越高。软件无线电台最理想
2018-10-09 10:32:27
软件无线电结构设计的器件选择方法
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2019-07-26 06:09:25
还在争主被动优劣?主被动一体架构的指纹识别芯片来了
更强,被动式结构更为简单,两种技术都有厂家采用,一时难较高下。但是这种争论可能要暂告一段落了,据芯启航科技最近的官方报道,其已推出了集主被动式于一体的第三代指纹识别芯片CS37XX系列,可谓
2016-12-07 14:28:01
选择无线收发模块、 挑选模块的方法
市场上有各式各样的无线收发模块,性能有,如果盲目地采购,可能会带来经济上的损失,也影响产品的性能口碑,那么我们应该如何采购无线收发模块,下面思为无线介绍挑选无线收发模块的方法。  如何挑选
2018-06-14 10:13:18
选择无线收发模块、 挑选模块的方法
2018-06-15 15:27:17
采样示波器与实时示波器,
采样示波器与实时示波器,?实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用是什么?
2021-06-17 09:50:58
第1集 日韩LCD争霸
手机屏幕行业芯事手机技术
黑科技发布于 2021-08-30 14:28:23
DFB15-7W矿用本安型无线电动球阀
DFB15-7W矿用本安型无线电动球阀概述:DFH15/7W矿用本安型无线电动球阀(以下简称电动球阀)是一种由球体旋转而开闭水路的新型电动阀门,其适应的供水压力范围广,不受泥沙、污水影响,供水通径
2022-12-29 12:10:18
认知无线电系统中的自适应动态频谱分配方法
该文提出了一种认知无线电系统中多小区间的动态频谱分配方法。该方法提出了对检测到的空闲频谱的空闲时长的预测机制,在此基础上,提出了基于频谱可靠性的自适应频谱分配
2010-02-09 15:24:2213
软件无线电在CDMA接收中的应用
 在CDMA接收中引入软件无线电方法,设计了基于软件无线电思想的CDMA接收机的实现方案。    关键词:软件无线电,CDMA,数
2009-05-10 13:16:02661
用对数放大器扩大动态范围的测量电路图
用对数放大器扩大动态范围的测量电路图
2009-07-16 17:50:26618
变频压缩/动态范围,变频压缩/动态范围是什么意思
变频压缩/动态范围,变频压缩/动态范围是什么意思 变频压缩是混频器线性运用状态下最大射频输入偏离线性某一压缩量来说明的
2010-03-22 16:14:432660
扩大软件定义无线电sdr的动态范围的电路元件、计算和仿真工具
软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽可能靠近天线。
2017-11-17 20:47:011220
在保持灵敏度的同时最大程度扩大软件定义无线电动态范围及这一任务的前期工作
大致来说,软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽
2017-11-21 18:37:12964
电机驱动在无线电动工具中的应用
无线电动工具应用中电机控制设计的考量
2018-08-22 00:11:003666
基于FPGA技术实现软件无线电的设计
软件无线电技术给正在开发无线电架构的工程师带来力量。编程中频(IF)带宽、调制、编码模式和其他无线电功能的能力广泛引起注意的。除了提供所有这些灵活性外,软件无线电必须改善灵敏度,动态范围和邻信道抑制性能。软件无线电仍然是无线电,但它必须被比正在替代的通常无线电执行的更好。
2019-07-10 08:13:004270
无线电频率有什么特点?
无线电频谱的属性包括两个主要方面:一是无线电频谱是自然资源,属国家所有;从世界范围来讲,无线电频谱又是一项人类共享的自然资源,无线电的最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。
2018-08-30 16:02:528345
认知无线电动态预留信道选择的博弈模型的构建研究
Personal Communications杂志上明确提出的,是对软件无线电的进一步的扩展。认知无线电采用无线电域的基于模型的方法对控制无线电频谱使用的规则(如射频频段、空中接口、协议以及空间和时间模式
2019-07-25 08:12:002505
最大程度扩大软件定义无线电动态范围
一些应用程序需要更小的动态范围,因此通常使用12b的GSPS ADC(如AD9625)来“抓取”带宽为500 MHz的频谱块,并使用集成数字下变频器来调低其基带频率。 ADC的动态范围是模拟和数
2020-11-18 10:38:000
影响无线电通讯距离范围的因素主要都有哪些
的通讯方式,利用无线电磁波在空间传输信息的通讯方式。 既然无线电温湿度传感器通过利用无线电磁波来传输信息,那在传播过程中不可避免的会受到各种不确定环境因素的阻碍。影响无线电通讯距离范围的因素主要有两个,一是设备
2020-10-23 11:55:117726
无线电源的制作与使用
介绍无线电源的制作与使用方法
2021-03-18 15:44:31122
软件无线电基础
熟悉软件无线电实验平台,了解软件无线电平台的软硬件处理通信任务的过程,学会软件无线电的基本设计方法和开发工具软件使用方法
2021-05-31 15:18:3148
功率放大器在电动汽车动态无线电能传输研究中的应用
实验名称:功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用
2022-09-01 17:06:411071
实验名称:功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用 实验目的:针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配
2022-10-25 18:09:56636
最大程度扩大软件定义无线电动态范围
大致来说,软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽可能靠近天线。请注意,该描述也适用于现代信号(频谱)分析仪等RF仪器仪表。
2022-12-23 09:33:18689
已全部加载完成
