一架飞机怎么可能在空中凭空消失?还原飞机上的飞行资料记录器(FDR)──即所谓的“黑盒子”(其实它是橙色的),可能是解开这架飞机消失谜团的唯一办法。
2014-04-16 15:39:49
14704 S参数测量是射频设计过程中的基本手段之一。S参数将元件描述成一个黑盒子,并被...你懂S参数吗? 请继续往下看.
2017-09-28 09:16:01
9404 抽象化的目的是使调用者无需知道模块的内部细节,只需要知道模块或函数的名字,因此将其称为黑盒化。调用者只需要知道黑盒子的输入和输出,而过程的细节是隐藏的。由于建立了一个由黑盒子组成的系统,因此复杂的结构就被黑盒子隐藏起来了,则理解系统的整体结构就变得更容易了。
2017-11-20 09:31:22
6139 8位寄存器在16位寄存器中,而16位寄存器在32位寄存器中。
2022-09-19 10:10:11
2745 寄存器是CPU内部重要的组成部分,寄存器内部由N个触发器组成,每个触发器可以保存1位二进制数,所以16位寄存器可以保存16个bit。
CPU内部一般有不同类型的多个寄存器,我们需要使用CPU对应的机器指令来操作这些寄存器,当然像内存、磁盘这些也是通过机器指令来操作的
2023-01-30 15:28:22
2217 寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
2023-07-21 16:59:22
2761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgaomS6SMiADtQfAACtrdEXQEk745.jpg)
你好,我有一个Kintex7板,我将使用它的收发器元件。我已经生成了TEMAC核心并将其连接到以太网1000Base-X协议。现在,我想对管理寄存器的MAC值进行一些更改。但这只是一个核心,也是一个
2019-03-21 10:50:44
的项目创建一个新项目并选择我的ise项目,并运行综合我收到以下两个严重警告,我通过其他方法打开时没有收到:[EDIF 96]无法解析在文件'main.ngc'中定义的非原始黑盒子单元
2018-10-16 13:25:56
- “../example_design/PIO_EP_MEM_ACCESS.v”第131行:从未知模块实例化模块PIO_EP_MEM_ACCESS由于其内容错误而仍然是黑盒子警告
2020-05-01 12:58:57
本文介绍了一种在网络、通信、工业和医疗设备中增添“黑盒子”功能的方案。综合介绍了记录故障数据的优势,包括能够快速、准确地定位故障,进行失效分析。
2021-05-25 06:57:26
最近要测试求出一个黑盒子的传递函数,所以要编个程序来分析在阶跃信号下黑盒子的响应曲线,最后得出传递函数
2012-02-28 14:30:03
念出咒语就能穿梭时光,拯救爱人。比如这个寻龙千万看缠山,一重缠是一重关,关门若有千重锁,定有王侯居此间。分金定穴,寻找古代的秘密。现在有这样的一个黑盒子,这个黑盒子有着记录时光的能力。这个黑盒子除了能
2016-01-12 21:35:12
,待右移操作七次后,Q0~Q6的状态都为高电平1,与非门G1输出为低电平,G2门输出为高电平,S1S2又变为11,表示并/串行转换结束,且为第二次并行输入创造了条件。 中规模集成移位寄存器,其位数往往以4位居多,当需要的位数多于4位时,可把几片移位寄存器用级连的方法来扩展位数。
2019-06-20 04:20:29
未定义的内容和被认为是一个黑盒子。必须为opt_design定义此单元格的内容才能成功完成。[DRC 23-20]规则违规(INBB-3)黑匣子实例 - 类型'design_1_i
2018-11-01 16:14:55
` AI很擅长于寻找大数据中的规律,其亮丽的表现已经令人类叹为观止。在学习AI时,如果您能深刻掌握AI的黑盒子(Black box)和不确定性(Uncertainty),将更能发挥AI的专长来帮助
2020-11-26 10:45:23
例,解释了SLCD的工作原理,但对于例程中关于SLCD如何驱动TWRPI-SLCD的寄存器设置,相信很多网友还是一头雾水吧,不过没关系,在这篇经验分享中,我将就SLCD点亮TWRPI-SLCD字段中的飞思卡尔Logo的寄存器设置做简单的介绍,以便大伙能够理解。(废话不多说啊,先上图)
2016-06-07 11:38:33
U0IIR寄存器原理下载
U0IIR寄存器
BIT0:
0:有中断
1:没有中断
BIT1~3:
001:贞错中断,读状态U0LSR寄存器时清除此中断
010:接
2010-03-10 14:13:58
95 寄存器与移位寄存器
寄存器是用来寄存数码的逻辑部件,所以必须具备接收和寄存数码的功能。任何一种触发器都可以构成寄存器,每一个触发器存放一位二进
2010-03-12 15:19:40
59 寄存器寻址方式
寄存器寻址是对由指令选定的工作寄存器(R0--R7)进行读/写,由指令操作码字节的最低3位指明所寻址的工作寄存器。对累加器A、寄存器B、数据
2009-03-14 15:29:30
2503 寄存器间接寻址方式
寄存器间接寻址是将指定的寄存器内容为地址,由该地址所指定的单元内容作为操作数。MCS-51规定R2或R1为间接寻址寄存器,它可寻址内部RAM低
2009-03-14 15:29:58
4726 第二十六讲 寄存器和移位寄存器7.4.1 寄存器1.定义2.电路举例 3.逻辑功能分析7.4.2 移位寄存器一、单向移位寄存器㈠ 由4个维持阻塞D触发器组成4位右移
2009-03-30 16:30:09
8921 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKABx0eAAAhi-Hi3Ts894.gif)
寄存器应用举例
在9.2.3寄存器的应用一节中,曾介绍利用寄存器集成芯片74LS194构造的两种脉冲分配器:环形计数器和扭环形计数器。若需要更多路的顺序节拍脉冲,可以考虑在
2009-05-17 00:02:39
1401 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EA/wKgZomUMNjCAGURjAAAZP6KFg2g937.gif)
什么是Register Pressure(寄存器不足) / Register Renaming(寄存器重命名)?
Register Pressure(寄存器不足) 软件算法执行时所需
2010-02-04 11:02:20
1214 寄存器,寄存器是什么意思
寄存器定义 寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用
2010-03-08 14:26:32
20897 寄存器的作用有哪些?
寄存器用途 1.可将寄存器内的数据执行算术及逻辑运算; 2.存于寄存器内的地址可用来指向
2010-03-08 14:35:04
15433 数据寄存器,数据寄存器是什么意思
数据寄存器数据寄存器包括累加器AX、基址寄存器BX、计数寄存器CX和数据寄存器DX。这4
2010-03-08 14:38:00
12020 寄存器分类有哪些?
寄存器分类
2010-03-08 14:42:50
11072 移位寄存器,移位寄存器是什么意思
移位寄存器_
2010-03-08 14:50:31
17083 寄存器培训教程
2010-03-08 14:52:56
1180 32位寄存器,32位寄存器是什么意思
从X8086开始学了一年,第一个ASM的程序就是变32换16进制的程序,不过现在叫我从新开始写ASM程
2010-03-08 17:26:17
17009 ARM有37个寄存器,其中31个通用寄存器,6个状态寄存器。
这里尤其要注意区别的是ARM自身寄存器和它的一些外设的寄存器的区别。
ARM自身是统一架构的,也就意味
2010-07-10 10:04:11
2600 本内容提供了多寄存器组网络处理器上的寄存器分配技术
2011-06-28 15:26:20
28 CSD寄存器解析,SD卡寄存器解说,值得学习。
2016-01-06 14:25:28
0 寄存器与移位寄存器:介绍寄存器原理和移位寄存器的原理及实现。
2016-05-20 11:47:38
0 段寄存器的产生
2017-01-04 11:35:07
0 专用寄存器组
2017-01-04 11:31:35
0 数字系统中最常用到的微操作可分为四类:
1、寄存器传送微操作
它可把二元信息从一个寄存器传送到另一个寄存器,在操作中其信息的内容不会发生改变。
2、算术运算微操作
它可对存储在寄存器的数字
2017-08-16 09:32:00
5671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQH-APT_HAABFvX5Kgrs074.png)
寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和地址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,存器有累加器(ACC)。
2017-09-07 17:47:01
7 闪存存储器是寄存器吗? 很明显不是 ,一个属于储存器,一个是寄存器。那么寄存器和存储器有什么区别呢? 1、从范围来看 寄存器在CPU的内部,它的访问速度快,但容量小(8086微处理器只有14个16
2017-10-11 17:12:21
11740 照明的黑盒子我 再来讲讲照明这点事儿。照明的第一件事就是给什么样的空间做照明,同时有的人会告诉你要花多少钱,类型、预算这决定你的设计概念,跟设计概念并存的是标 准,概念和标准会倒推出一些数,至少西方
2017-10-16 11:09:40
7 51寄存器的所有寄存器名称,(包括寄存器每一位的作用及用法)资源详解
2017-10-16 13:04:27
14 3.3 ARM寄存器组织 ARM处理器有37个32位长的寄存器。 1个用作PC(Program Counter)。 1个用作CPSR(Current Program Status Register
2017-10-18 13:26:10
1 黑盒测试也称功能测试,它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。在测试中,把程序看作一个不能打开的黑盒子,在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照
2017-11-02 10:34:05
50170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOaAEeW-AAAOb8kTm-M682.jpg)
目前移位寄存器在电路中已经得到普遍使用。本文以移位寄存器为中心。主要介绍了移位寄存器分类、移位寄存器的特点,以及详细的说明了移位寄存器的工作原理。
2017-12-22 15:20:44
46140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm2AL1QcAAAKGV_AHJE852.jpg)
移位寄存器是一个具有移位功能的寄存器,是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。本文主要介绍了移位寄存器的用途以及移位寄存器的用法详解。
2017-12-22 15:49:03
19126 dptrDPTR是一个16位的专用地址指针寄存器,由两个独立的8位寄存器组成。
2017-12-27 15:46:42
24692 为了处理好视觉信息,我们引入结构化学习,学习输出结构化的信息在我们打开深度学习黑盒子的过程中是很重要的一环。我们期望利用对问题的理解,帮助我们在深度学习能达到的结果之上得到更多的改善。
2018-05-23 11:30:51
6327 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/56/pIYBAFsE4ZaABb4tAAAOQKCGjJE430.jpg)
最近两年,智能门锁呈现了大爆的趋势,特别是国内,得益于更强的刚需属性和用户粘性,展现了比智能音箱更强的生命力。包括智能家居厂商、家电厂商、通讯设备商以及传统的门锁厂商等都对智能门锁产生了巨大热情。 然而,特斯拉线圈也就是黑盒子的出现,给时下火热的智能门锁满满地浇上了一盆冷水。
2018-07-29 08:01:00
7862 本文首先介绍了寄存器的原理组成,其次介绍了ARM寄存器组成,最后介绍了寄存器的用途。
2018-08-21 18:33:16
34801 有时你可以只凭借关于底层主题的直觉来完成这个过程。但是,当模型有100个原始特征或缺乏有关您正在处理的主题的背景知识时,就需要更多指引了。这时候,如果模型仍是黑盒子,不可解释的,完成这一过程可能会非常困难,甚至是不可能的。
2019-03-12 09:31:33
4617 ARM核是一个非常紧凑的设计,影子寄存器的引入就是这种设计的表现。通过引入影子寄存器,指令可以重复使用相同的寄存器编码,但是在不同模式下,这些编码对应不同的物理寄存器。比如Abort模式下的R13
2019-12-09 07:03:00
1468 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/0C/pIYBAFztHl6AIGiIAAAw9X4oMAE371.jpg)
C语言中使用关键字register来声明局部变量为寄存器变量。寄存器变量的值会被存放在CPU的寄存器中,每当需要使用它们时,CPU就可以直接使用,而无须再通过控制器从内存中获取。由于操作寄存器的速度远高于操作内存,所以正确地使用寄存器变量能够有效地提高程序运行效率。
2019-06-03 10:13:26
2037 工业机器人FANUC数据位置寄存器和位置寄存器的运用
一、寄存器指令 Registers① 寄存器指令R[i] i=1~200② 位置寄存器指令PR[i] i=1~100③ 位置寄存器要素指令PR[i,j] i=1~100,j=1~6
2019-06-22 10:08:09
29670 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/63/o4YBAF0NjT6AVGPtAAAR_dsdOt8098.png)
2019-06-24 17:15:35
14899 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/9D/o4YBAF0QlLuAYeD7AAAR_dsdOt8765.png)
预言机(oracle machine),又称谕示机,是一种抽象电脑,用来研究决定型问题。可以被视为一个多了个黑盒子(预言者)的图灵机,这个黑盒子的功能是可以在单一运算之内解答特定问题。这样看来,区块链领域的预言机也是像一个黑盒子,用来解决区块链与现实世界中间的特定数据问题。
2019-07-11 10:47:08
854 移位寄存器按照不同的分类方法可以分为不同的类型。 如果按照移位寄存器的移位方向来进行分类, 可以分为左移移位寄存器、移位寄存器和双向移位寄存器等;如果按照工作方式来分类,可以分为串入/串出移位寄存器、串入/并出移位寄存器和并入/串出移位寄存器等。
2019-07-15 09:38:51
71378 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/EF/pIYBAF0r2QWADMtdAADfluIizfg233.png)
寄存器是由触发器组成的,一个触发器是一个一位寄存器。多个触发器就可以组成一个多位的寄存器。由于寄存器在计算机中的作用不同,从而被命名不同,常用的有缓冲寄存器、移位寄存器、计数器等。下面我们就简单的来介绍下这些寄存器的电路结构及工作原理。
2020-06-19 16:44:45
17322 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/00/o4YBAF7segqAQA5-AAB1uboJRRA566.png)
MIPS 有32个寄存器(0~31), 每个寄存器各有不同的用途。
2020-06-23 08:59:54
6712 黑盒测试(Black-box Testing,又称为功能测试或数据驱动测试)是把测试对象看作一个黑盒子。利用黑盒测试法进行动态测试时,需要测试软件产品的功能,不需测试软件产品的内部结构和处理过程。
2020-06-29 10:45:31
2566 黑盒测试也是功能测试,测试中把被测的软件当成一个黑盒子,不关心盒子的内部结构是什么,只关心软件的输入数据和输出数据。
2020-06-29 11:00:19
15975 AD转换寄存器设置AD转换寄存器设置AD转换寄存器设置
2020-11-10 17:36:12
16 寄存器是中央处理器内的组成部份。它跟CPU有关。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和位址。在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,包含的寄存器有累加器(ACC)。
2020-12-31 16:57:03
9310 C语言访问MCU寄存器问题由来://下面这行代码的意思是直接操作0X020C4068这个寄存器//具体寄存器的作用是通过手册得到的#define CCM_CCGR0 *((volatile
2021-10-25 13:21:09
3 如下表新手看这个图 还是很懵的,CNF1/CNF0; MODE1/MODE0;PxODR寄存器这些是什么?答案是:控制I/O的寄存器。第二:STM32 I/O口寄存器STM32 每个I/O 都由7个寄存器控制:2个 32位的端口配置寄存器(CRL和CRH);2个32的数据存储(IDR和ODR);一个3
2021-11-15 12:51:04
17 芯片与寄存器作为一个嵌入式开发人员,从接触第一块单片机的时候,就一定会听到一个此,叫做寄存器。单片机的很多功能都是通过配置修改寄存器来实现的。我们了解寄存器,也读写过很多的寄存器一、操作过得寄存器
2021-11-23 16:21:04
49 什么是寄存器提到单片机,就不得不提到寄存器。根据百度百科介绍,寄存器是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和地址。 简单来说,寄存器就是存放东西
2021-11-30 13:51:07
11 MPU6050寄存器介绍电源管理寄存器1(0X6B)陀螺仪配置寄存器(0X1B)加速度传感器配置寄存器(0X1C)FIFO使能寄存器(0X23)陀螺仪采样率分频寄存器(0X19)配置寄存器(0X1A
2021-12-06 11:51:12
15 阿达的红外射频遥控盒子(二)
2021-12-08 10:06:12
3 每组IO口有10个寄存器组成,如果芯片有GPIOA~GPIOI,9个组那么一共有90个寄存器如果配置一个IO口需要2个位,那么刚好32位寄存器配置一组IO口16个IO口如果配置一个IO口只需要1个位
2021-12-08 17:06:11
5 配置寄存器使STM32最小系统板上的LED灯点亮根据原理图,要使D2点亮,需要将PC13拉低,分为以下步骤:使能GPIO的时钟配置GPIO13为输出模式配置GPIO13输出低电平一、确定有关寄存器
2021-12-08 17:21:10
3 STM32 第二天寄存器寄存器功能:寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成
2021-12-08 17:36:11
18 CS寄存器和IP寄存器:首先强调一下,这两个寄存器非常非常重要,CS的全拼为“Code segment”,即代码段寄存器,对应于内存中的存放代码的内存区域,用来存放内存代码段区域的入口地址(段基址
2021-12-17 18:31:54
2 C语言:寄存器操作
2022-01-13 12:56:15
6 num &= ~(1<<2); //寄存器第二位清0num |= (1<<2); //寄存器第二位置1num ^= (1<<2); //寄存器第二位
2022-01-13 13:55:28
3 STM32的寄存器操作在使用STM32单片机编程时一般都用ST给的库函数编程,库函数编程的底层就是对单片机寄存器的操作,库函数就是一系列寄存器操作的封装。一般来说ST给的库函数足以满足项目所需的各种
2022-01-13 15:43:16
18 上拉寄存器上拉寄存器是控制对应端口上拉使能的。当对应位为0时,设置对应引脚上拉使能,对应位为1时,禁止对应引脚上拉使能。如果上拉寄存器使能,无论引脚功能寄存器如何设置(输入、输出、数据、中断
2022-01-14 14:31:40
10 IP是什么?简单来讲,IP就是Xilinx或者第三方开发者把自己的逻辑模块封装成一个黑盒子,然后拿出来给别人用。那什么又是黑盒子?黑盒子就是你看不到里面的东西,你只能看到外面的接口。
2022-02-16 16:21:23
3090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/CB/poYBAGIMocSARtlnAABipwwAtwM120.png)
现在常见的几种JTAG仿真器就是“红盒子”、“蓝盒子”、“黑盒子”。
2022-09-21 09:55:20
3709 笔者来聊聊ARM通用寄存器以及状态寄存器的认识与理解。
2023-01-06 14:58:47
4537 1. 数据操作指令
1. ```
move
Move vA,vB 将vB寄存器的值赋给vA寄存器,源寄存器与目的寄存器都为
2023-01-30 16:25:04
319 有一个很无语的问题,什么是register?天天在配寄存器,但是不知道寄存器是什么。寄存器的地址偏移有的是1,有的是4。这个偏移量为什么偏移不是3?偏移量和register的data位数有没有关系
2023-01-30 16:36:38
2610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/poYBAGPXgPGARMGVAADDk64M8I4271.jpg)
RAL(Register Abstract Layer,寄存器抽象层),通常也叫寄存器模型,顾名思义就是对寄存器这个部件的建模。本文要介绍的内容,包括对UVM寄存器模型的概述,如何构建寄存器模型
2023-02-14 16:55:32
2236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B3/poYBAGPrR22AUrkqAAGMANm30iE910.jpg)
寄存器的工作原理 寄存器是CPU内部用来存放数据的一些小型存储区域,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果。其实寄存器就是一种常用的时序逻辑电路,但这种时序逻辑电路只包含存储电路。寄存器的存储电路
2023-02-20 14:02:35
6271 16位寄存器可以存储2个字节(16位)的数据,数据范围为0~65535。在单片机中,16位寄存器通常用于存储计数器、定时器、存储器地址等信息。
2023-03-31 18:14:21
9805 除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能的寄存器,如定时器寄存器、中断控制寄存器等等。这些寄存器通常都是特定位数的寄存器,例如8位的计数器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:57
5333 寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:08
6280 寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-05-17 09:01:26
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D4/wKgaomRkJ7aAHN9WAAASvyFvNF8253.png)
在电子设备(而不是飞机)中增加数据记录功能—“黑盒子”,将为系统提供非常有价值的信息。电子设备中所谓的复杂系统管理器—黑盒子,用于记录网络、通讯、工业、医疗设备的故障数据。记录故障所带来的最大好处是快速、有效地进行失效分析。本文介绍了实现这个功能的方案以及利用非易失故障记录的便利条件。
2023-06-25 10:45:07
298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8E/wKgaomSXqi6AE6rwAAAZii02VAk982.gif)
2023-07-12 09:37:21
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuBGGAKM3YAAASvyFvNF8293.png)
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvqdeAV3a0AAAN9DSKcmI479.jpg)
射频识别技术漫谈(22)——RC系列射频芯片的寄存器操作
2023-10-17 10:14:47
534 程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态寄存器的中断屏蔽位来屏蔽中断。
2023-10-20 11:38:03
1494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/81/wKgaomUx9ouAWofzAAALnAx1HZw790.png)
射频识别技术漫谈(30)——PN512的寄存器设置
2023-11-14 14:09:40
265 寄存器的值是否为零。如果不为零,则跳转到指定的循环体代码块执行,并在执行完循环体后再次执行loop指令。如果CX寄存器的值为零,则跳转到循环体后的下一条指令,结束循环。 loop指令的语法如下: loop label 其中,label是循环体的标签,通常是位于loop指
2024-02-14 16:15:00
270 CPU寄存器是中央处理器内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。
2024-02-03 15:15:59
638
