2013年以来,随着照明市场的逐步启动,LED市场增长加快,全年产值达到124亿美元,增长率达到17%。2014年,产业增速进一步加快,预计全年产值将达到178亿美元。
2014-08-29 18:50:451350 近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。 据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
、开关和LNA部件。PCB上元器件密度越来越高,元器件间的干扰逐渐成为一个不可忽视的问题,如何对每个射频元器件实施充分有效的隔离挑战进一步加剧。虽然上文提及RFFE元器件已高度集成,但越来越多的频段支持
2017-07-20 13:08:34
工程师如何为他们的5g 应用选择正确的性能范围?5G (第五代)通信和连接协议的承诺正在成为现实。5 g 网络现在正在部署,提供更快的数据速率、更低的延迟时间和更高的带宽。在进一步讨论之前,应该
2022-04-10 21:31:45
Mobile Broadband,即增强型移动宽带,比4G具有更高的上传、下载速率,可以进一步满足用户对于极致网速的要求。2. uRLLC Ultra-Reliable Low latency, 即超可靠低时延通信,在此场景下,连接时延要达到1ms级别,而且要支持高速移动…
2022-11-04 07:01:34
的设计,但是现在,事情已经发生了大大的改变。首先,您的射频前端必须处理范围非常广泛的频带,从600MHz一直延伸到3GHz。随着更加先进的5G技术的到来,频段将进一步上延,达到5GHz至60GHz。这给
2017-07-13 08:50:15
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
5G射频测试技术白皮书详解
2021-01-13 06:33:58
今天看到新闻说5g射频芯片什么开发出来了,是谁家开发的啊?
2021-10-17 14:26:50
中兴起,这将进一步增加设备与云端服务器之间的无线流量负荷。因此,在推动5G标准这项突破性技术的进程中,有两个主要因素:首先,优化和增强现有无线用例,以便将网络容量提升百倍以上。其次,将延迟降低10倍,以
2018-08-30 14:33:52
部署5G网络。二、技术分析5G基站组网技术主要包括环境均衡MR技术,64QAM等,以进一步提高5G网络的可靠性和安全性,并为人们提供高速数据传输。5G基站建设网络大多使用混合分层网络,可以确保5G网络
2020-10-12 16:21:22
SoC 处理效率对于 5G 基站基础设施来说,可通过基于硅基氮化镓的多功能 MMIC 实现集成优势并减少硬件内容,而商业市场上新兴的射频 SoC 对此做出了进一步的补充。射频 SoC集成了多个千兆
2019-07-05 04:20:15
的景气周期,将进一步带动高速光模块需求量的快速提升。 让我们预测一下5G建设会带来多大的光模块市场?首先大宽带作为5G承载网的硬性要求,在5G时代基站将从10G升级到25G光模块,城域网将从10G
2020-03-24 15:44:18
。5G建设将带动基站、终端等硬件需求的增长,技术变革也将带来新的市场机会。天线、PCB、射频前端、电磁屏蔽等元器件及产业链相关公司将获得新的增长动力。在5G网络逐步完善之后,相应的应用如车联网、AR
2019-07-19 03:45:11
超过6亿套片,市场份额占比在25%左右,在非全网通市场有不错的表现,和中国电信全网通合作以后,紫光展锐有信心更进一步。“5G不仅仅是技术,还有工艺,我们现在已经有14纳米技术,明年的12纳米技术,未来在
2018-09-18 18:51:04
数学基础上的推论,在可以遇见的未来是基本不可能突破的。”如何在科学原理的范畴内,进一步发掘通信的潜力,是通信行业众多奋斗者们孜孜不倦的追求。
2019-09-20 07:02:18
无线通信系统,射频器件单机价值数倍于十年前的系统。5G演进是循序渐进的过程,创新射频器件技术有望在4.5/4.9G得到应用。2G到3G 的演进过程中,无线通信经历了UMTS、HSPA、HSPA+三个阶段
2019-06-24 06:32:07
技术可以引入工业互联网场景,未来大有可为。 5G是一次技术革命,随着全球5G部署的进一步加速,5G的高速率、低延时以及能够实现信道隔离等特征将随着进一步的渗透为行业带来显著变革。希望我国物联网和工业互联网能够牢牢抓住这次机遇,真正实现爆发式增长!
2020-07-15 18:16:57
of Standards and Technology,NIST)等众多重要研究组织以及众多5G研究联盟成员的合作是进一步了解5G技术轨迹的第一步。此外,通过与供应商建立伙伴关系和结盟,ETM制造商似乎在5G市场上获得了
2018-10-30 15:00:55
的安全性能,除了无人驾驶,在远程操控、智能家居等应用场景也将进一步走近消费者。根据目前业界的分析,全球5G应用领域将主要集中在车联网、公共安全、智慧城市、媒体及信息娱乐四个方面。这也是业界人士认为5G
2020-12-03 15:48:11
。英特尔市场部专员保罗·朗曾说过,“以5G网络为基础,汽车可以与周围汽车、信号灯、建筑甚至道路实时交换数据信息,让无人驾驶非常可靠。”随着中国企业基于在各自领域的优势,进一步验证和推动“无人驾驶”技术
2019-05-09 01:57:59
的到来,是否会加大运营商、设备商的投入成本,进一步增高网络资费呢? 真正5G到来的时候,它不仅仅是价格下降的问题。实际上,你可能花同样的钱能够得到以前十倍以上的服务。比如说你(花同样的钱,以前)只能打
2016-06-14 17:02:32
一段时间了,但随着5G的推出它成为了新常态,并且制造商和电信运营商有机会将其进一步发展。增强现实、自动化机器人、人工智能,这些都是制造工厂所需的大量技术,但它们需要高带宽和高可靠性的无线连接,以及低延退
2020-09-01 17:41:06
5G有什么优势?4G LTE-A又如何?
2021-01-06 07:56:28
体验。
5G毫米波面临的第三个挑战是产品复杂性高,实现难度大,特别是天线设计。针对这一挑战,业界提出了AiP(AntennainPackage)方案,借助封装材料与工艺的进步,将天线、射频收发器和射频
2023-05-05 10:49:47
说道通信,5G是非常火的一个词,虽然到现在,5G标准还未完全确定,但是包括我国在内的多个国家都已经明确将第一时间(2020年或更前)开始大规模商用,中国移动和中国电信都明确了将在2018年开展
2019-01-13 15:27:48
5G通信技术实现的功能和优势5G通信技术设计功率放大器的要求有哪些
2020-11-24 07:36:55
,二阶段试验完成。二是进一步加大技术研发、开放合作、融合创新的力度,在ITU和3GPP的框架下,积极推动形成全球统一的5G标准,与国内外产业界共同推动移动通信产业的发展。
2019-01-13 15:23:13
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
容量;(4)超密站点;(5)超可靠性;(6)随时随地可接入性。因此,通信界普遍认为,5G是一个广带化、泛在化、智能化、融合化、绿色节能的网络。未来基站将更加小型化,可以安装在各种场景;网络架构进一步扁平化
2018-02-01 11:40:15
Connect 活动,公开展示了率先推向市场的 5G NR 测试功能。此次活动将主要行业巨头会聚一堂,进一步加深对 5G 技术的洞察。今年早些时候,Keysight 率先推出网络模拟器解决方案(5G 协议
2020-10-21 14:06:17
为各种5G频段开发器件、组件以及前端模组解决方案的需求将会不断增加。”对于在国***频前端领先的紫光展锐而言,5G射频前端市场的蓬勃发展自然也乐见其成,贾智博表示:“射频前端产品线(RDA)一
2019-12-20 16:51:12
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
适合对C语言有一定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
我有一个设计,生成一堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有一堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
、低噪声放大器及功率放大器集成于射频前端,用户设备射频硬件的集成度有可能获得进一步的提升。5G用户设备天线也能采用集成解决方案,这些方案可能将天线调谐功能及一些预滤波和波束成形构件纳入其中。这种集成度还有
2019-03-14 13:56:39
Flash 与EEPROM 在擦写寿命上存在一定差距,所以在实际应用中,这种应用方式并不能够满足所有客户的需求。本应用笔记介绍了使用代码区域Flash 来模拟EEPROM,通过一定的软件处理算法,可以大大增加数据存储周期的一种方法。本文给出了实现上述功能的软件流程。
2019-09-26 08:30:13
SOP位移传感器防水功能将进一步提高位移传感器应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感器有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传感器防水
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
,Massliv MIMO技术也已经在泉州等地开展试商用。专家指出,Massliv MIMO设备的成熟度需要进一步提升,在成本、功耗、体积等方面做进一步优化,同时终端产业链也应该加快演进。5G通过引入SDN
2017-08-22 10:52:23
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前一直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
。因此,中国5G海外建设屡遭排挤的背后,正是5G市场又进一步的表现。近年来,在5G全球顶级玩家阵营中,中国企业的表现一向活跃,由此国际上就频繁出现了“中国威胁论”一说。这当然可以解读为国外企业对中国5G
2018-08-27 16:59:18
一样的通用性技术。与此相对应的,相关产业的适应性升级已经开始,中国利用5G机遇在国际通信领域弯道超车也体现在相关产业的布局上。“随着5G技术的快速发展,中国整个产业界的投入都比4G时代有了进一步提高
2017-12-01 18:52:12
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
环境下,尤其是经过2018年中美贸易摩擦的阵痛之后,去库存、去产能已成为通信器件商的共识。为进一步提高生产效率,适应日益精细化的客户需求,“工业互联网”应运而生。◮5G技术指标和典型场景与传统印象中以
2019-03-22 16:02:46
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
的功率放大器功能。GaN 工艺能为5G 移动电话带来哪些优势呢?正如我们所见,随着频率标准越来越高(Ka 频段或mmW),低压GaN 工艺需要进一步发展。图2: Qorvo's GaN
2017-07-28 19:38:38
替代品的需求日益高涨。那么,首先简单介绍一下叠层陶瓷电容器的结构。如图所示,涂有粉状陶瓷材料的片状电介质与电极组成重叠交替的结构。为使大家进一步了解结构与静电电容的关系,使用以下公式来说明。从公式中可以
2018-12-03 14:35:18
联合上下游合作伙伴举办5G生态研讨会,Qorvo应邀出席,由Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇为与会观众带来了Qorvo对于5G时代构建射频器件的经验分享。备战5G商用化,如何与时俱进设计射频前端器件?Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇在联通5G生态研讨会上发表演讲
2019-07-31 08:15:02
天玑800系列5G芯片有哪些性能?天玑800系列5G芯片有哪些优势?
2021-07-09 06:05:00
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
HI ALL当在database增加数据后,如果我想往下增加而不是覆盖原有数据(当然是一个表中)除了加1函数如何去做?还请各位版主楼主提示一下
2013-12-29 16:28:57
一、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何改进下labview11.2每日一练习,增加数据信息写入模块,我自己写入电子表格时总说格式一同,增加了簇转化为数组还是不行。就按上图修改。
2011-11-03 14:40:38
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
作用。从中长期来看,在5G网络铺开后, 5G的技术和市场特性将注定会让3家运营商进入同质化的服务和低价竞争,从而也会进一步压缩通信整个行业下游公司的利润,甚至有可能引发部分通信公司的倒闭和转型。 可以从
2018-05-31 20:10:51
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
、小型化的天线和设备、较高的天线增益是高频段毫米波移动通信的主要优点,但也存在传输距离短、穿透和绕射能力差、容易受气候环境影响等缺点。射频器件、系统设计等方面的问题也有待进一步研究和解决。 监测中心
2017-12-07 18:40:58
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
;二要进一步降低材料的损耗、提高Q值;三要探索新的、合适的材料体系,简单地认为现有性能优异的微波介质陶瓷材料体系在太赫兹下也能表现出良好性能是不严谨的。微波介质陶瓷是5G/6G通信的关键基础材料,未来
2023-03-28 11:18:13
成都电子信息产业今年产值将达1400亿
“电子信息产业今年产值将达到1400亿元”。成都市信息化办公室昨日公布了2009年前三季度成都市电子信息产业经济运行情况。对产值
2009-11-26 10:34:32899 珠三角布局LED产业:东莞2015年产值将达150亿
“东莞LED产业2015年产值将达150亿”,日前,东莞公布了其LED产业发展方案。除了东莞,珠三角其他地区也在加快发展LED产
2009-12-03 09:22:59565 无锡物联网调查:2015年产值将达2500亿元
11月底,无锡市国家传感网创新示范区(中国传感信息中心)正式获得国家批准。
该示范区规划面积20平方公里,无锡
2009-12-08 09:40:43549 比亚迪60亿年产值铁电池项目将在深圳量产
南方日报讯(记者/凤飞伟)业内关注的比亚迪铁电池项目将在龙岗区
2009-12-08 10:44:31602 东莞LED照明产业目标:2015年产值150亿
半导体(LED)照明产业是本世纪最具发展前景的新兴高技术领域之一,东莞试图在此领域大
2010-03-23 09:23:13366 华为近日宣布,将在法国设立欧洲范围内第一座专门生产4G/5G无线设备的工厂,项目年产值预计可达10亿欧元(约合人民币77亿元),并创造约500个就业机会。
2020-03-01 20:27:102045 ,一期项目顺利实现投产,项目完全建成后,预计年产软硬结合板将达44万平米,年产值将达20亿元。 ▲仪式现场 未来,希望依托弘信电子集团的技术优势与平台优势,整合各方面资源,与更多的合作商伙伴一起,携手在鹰潭发展,落地生
2020-09-24 09:55:522139 华为的法国新工厂占地约8公顷,投资约2亿欧元,年产值达10亿欧元。该项目短期内将创造300个工作岗位,长期内将创造500个工作岗位。工厂将生产4g、5g基站所需的零部件等。
2023-12-11 09:22:45317
查看更多
