电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>IF/RF数据转换器中的数字信号处理
IF/RF数据转换器中的数字信号处理
收藏
查看更多
模拟数字转换器(ADC)的工作原理
  模拟数字转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。由于数字信号本身不具有实际意义,仅仅表示
2023-02-20 16:52:194782
ADI新型多通道混合信号RF转换器平台扩展通话容量和数据吞吐量
ADI今日推出一款混合信号前端 (MxFE™) RF 数据转换器平台,该平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于一系列无线设备,例如 4G LTE 和 5G 毫米波 (mmWave) 无线电。
2019-06-04 10:43:29823
RF信号数字信号转换
从频率计数与合成到传感信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较完成RF数字信号转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好
2019-06-21 07:58:11
RF转换器,兑现提供真正宽带无线电的承诺
。随着基本CMOS晶体管的栅极长度和特征尺寸变小,数字门电路变得更快、更小且功耗更低。这使得具有合理功耗和面积的RF转换器可以将大量数字信号处理功能集成到芯片上。容纳数字通道选择、调制和软件可编程
2018-10-25 09:53:02
RF采样:数字混频的应用
模拟信号。这些数据转换器配备了数字混频,可将基带信号移入或移出要求的高频率位置。为简单起见,笔者将集中讨论数模转换器(DAC),但是这些理念在信号流方向相反的模数转换器(ADC)是同等重要的。有两个
2018-09-06 15:10:43
RF采样:全新的采样速率数据转换器
。实际上,甚至没必要知道该信号的确切位置。整个频谱均能被捕获,然后可在该处理器数字的方式提取特定信号。此外,减少组件数量还能降低功耗并缩减成本。 4-GSPS ADC12J4000等RF采样数据转换器
2018-09-06 14:58:45
信号链基础知识之模拟:数字转换器
本系列文章到了这里,我们已经研究了运算放大器及其若干应用。为了强调整个信号链的多样性,本文着手介绍模拟-数字转换器(ADC),由此我们踏入数字世界的大门。 为了理解从模拟到数字转换,我们需要定义
2018-09-26 10:14:52
数字RF带来了什么变化?
数字RF是指数字信号处理技术发展与模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)技术浪潮相结合而创造出的下一代网络和系统。数字化通信信号,如当前基于DSP的RF设备信号,大大推进了无线局域网
2019-10-14 06:49:21
数字转换器是指什么
参考正点原子ADCAnalog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。典型的模拟数字转换器将模拟信号
2021-08-02 06:39:52
数字光端机传输的是数字信号
借助于光学传输单元内部的一个模-数转换器数字信号编码(编码/解码),对于输入的模拟基带视频信号(来自CCTV摄像机视频、音频、数据、开关量、以太网等)采用数字解码技术进行处理。然后数字信号又调制到
2014-05-29 15:42:15
数字信号处理
数字信号处理。。。。
2013-11-03 10:38:32
数字信号处理MATLAB版资料分享
的核心内容。如果仅仅用数字滤波器代替某个系统的模拟滤波,则还不能充分发挥数字技术的特长。事实上,对信号进行调制,滤波,变换.增强、压缩、检测、估计、识别等,都是数字信号处理的研究范围.用数字的方法实现
2023-09-28 06:34:08
数字信号处理matlab程序
基于matlab的数字信号处理
2016-07-21 09:51:38
数字信号处理—理论、算法与实现
数字滤波器设计(IIR、FIR及特殊形式的滤波)等;下篇内容包括信号的正交变换(正交变换的定义与性质、K-L变换、DCT及其在图像压缩的应用)、信号处理若干典型算法(如抽取与插值、子带分解、调制
2023-09-19 08:01:36
数字信号处理及应用
数字信号处理及应用
2013-08-14 16:42:14
数字信号处理在通信工程的应用有哪些?
请问各位大侠,数字信号处理在通信工程的应用有哪些?能否具体说明一下?
2012-09-30 14:44:26
数字信号处理教程
数字信号处理教程
2012-08-18 11:20:53
数字信号处理器的特点
,在处理起来更是高效,所以,非常的使用在便捷设备当中的使用,像是手机等。DSP经常使用能够同时获取多个数据或指令的特殊内存架构。  数字信号处理器的特点  (1) 软件可实现  纯粹的模拟信号处理必须
2020-12-09 14:01:39
数字信号和模拟信号的区别详解
是区别和前面称做模拟的那个信号。不是真的就是有些人以为的成什么0102了。就象模拟电原和数字电源一样,数字电原只靠0102就发电了  模拟信号数字信号的区别:模拟信号数字信号不同的数据必须转换
2017-06-05 16:54:38
转换器简化RF信号链-汽车收音机的演变历程
着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。 在经典版本的汽车FM收音机,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF
2018-08-03 07:00:51
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器
2021-11-18 08:31:47
AD9172BBPZ 转换器
GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频数字信号处理功能,适用于单
2018-07-19 10:23:45
AD9172BBPZ数模转换器
,双通道16位DAC,可支持DAC采样率至12 GSPS。该器件具有8通道,15 Gbps JESD204B数据输入端口,高性能片上DAC时钟乘法器和针对单频和多频直接到RF无线应用的数字信号处理功能
2018-06-19 09:10:50
ADC(模拟信号数字信号)在嵌入式应用
ADC(模拟信号数字信号)在嵌入式应用还是挺多的,很多传感上面采集到的信号是模拟信号(常见的温度、光敏传感),由于模拟信号不过形象,所以很多时候把它转换为便于识别的数值信号。M3的ADC
2021-08-20 08:18:27
DSP数字信号处理介绍
、估值、增强、压缩、识别等处理,以得到符合人们需要的信号形式。 信号处理包括模拟信号处理数字信号处理,所以模拟信号想要进行数字处理需要先进行数模转换 DSP应用 数字滤波器 由加法器、乘法器等单元所
2020-09-22 10:05:27
DSP数字信号处理简述
DSP-起始篇数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展
2021-09-09 08:38:46
IF/RF数据转换器数字信号处理在实际应用是如何工作的呢?
大幅减轻设计工作,节省系统成本和功耗。本文探讨ADI公司IF和RF转换器的集成DDC和DUC通道,以及IF/RF数据转换器数字信号处理在实际应用是如何工作的?
2019-08-01 07:26:17
IF/RF转换器的DDC和DUC是如何工作的?
本文简要说明了当前IF/RF转换器中集成的典型DDC和DUC——它们是何物,为何需要它们,以及它们在信号如何工作。适当了解这些内容并正确使用它们将能减少资源占用并减轻FBGA/ASIC的编码工作,以及节省系统的功耗和成本。更多详情和说明请参阅以下参考文献。
2021-03-10 07:19:32
IF和RF转换器的集成DDC和DUC通道在实际应用如何工作的?
本文要讲述的是“IF和RF转换器的集成DDC和DUC通道在实际应用如何工作的”。
2021-03-18 07:46:33
SigmaStudio,音频输入进AD1938模数转换之后的数字信号如何保存出来?
SigmaStudio,音频输入进AD1938模数转换之后的数字信号如何保存出来?我们想记录下来这个原始的数据供后续的处理
2024-01-12 06:52:34
TDA8759视频信号转换器相关资料下载
TDA8759是飞利浦半导体公司研制的用于CRT电视的视频信号转换器。它是一种3倍率8-bit视频信号转换器,采样速率达81MSPs,可将模拟的RGB信号转换成24bit的RGB数字信号,也可将
2021-05-21 06:36:19
TMS320DM642AZDK6
DSP数字信号处理
2023-04-06 11:21:43
TMS320F2809PZA
数字信号处理
2023-03-24 15:01:31
fpga钱接上的AD转换器要怎么接?
fpga处理的是数字信号,就需要把模拟信号转换成数字信号才能输入到fpga,那用什么型号的AD转换芯片合适?还有,AD转换芯片是可以直接接到FPGA上吗?求指导啊
2013-05-02 23:19:07
【参考书籍】基于FPGA的数字信号处理——高亚军著
处理研究的内容2.2 数字信号处理系统架构分析2.3 基于FPGA的数字信号处理的相关问题2.3.1 基于FPGA的数字信号处理系统设计流程2.3.2 定点数与浮点数参考文献第3章 数字信号处理
2012-04-24 09:33:23
为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
模数转换器定义ADC转换器是将模拟信号转换数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码,使梯形信号的每一电平
2023-02-15 18:16:05
为什么说RF转换器技术的进步使得新型数据采集系统和宽带无线电成为了可能?
能够直接合成无线电频率范围内信号转换器RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF 转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电
2019-07-31 07:42:04
什么是ADC?模/数转换器有何作用
数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。典型的模拟数字转换器
2022-02-21 07:26:16
什么是模拟信号?什么叫数字信号?
数字通信。近年来,我国数字通信得到迅速发展,正朝着高速化、智能化、宽带化和综合化方向迈进。  模拟信号数字信号的区别:模拟信号数字信号 不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用
2012-05-26 15:27:09
传感数字信号处理放大IC
热释电红外传感PIR,这是市场上很成熟的产品,它能检测人体7-14um的远红外,但其检测到的信号十分微略,应用上需要做信号处理。 数字信号处理IC PS202是专门为低噪声、微
2010-05-12 11:30:00
关于DSP数字信号处理技术 精选资料分享
DSP 即数字信号处理技术, DSP 芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。 DSP芯片是一种快速强大的微处理器,独特之处在于它能即时处理资料。 DSP 芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构
2021-07-28 08:17:51
利用FPGA怎么实现数字信号处理
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
哪位大神关于《数字信号处理数字信号处理器》的DSP论.....
哪位大神关于《数字信号处理数字信号处理器》的DSP论文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
多功能信号转换器的相关介绍
最大程度地减少传送带的损坏。 多功能信号转换器将模拟信号转换数字信号的电路称为模数转换器。A/D转换的功能是将时间连续和连续幅度的模拟量转换为时间离散和幅度离散的数字信号,因此,A/D转换通常涉及采样
2021-12-07 09:46:53
如何去使用数字信号处理算法
文章背景一直想学习一下数字信号处理算法,而不是每次遇到数据处理就求平均,求最值,看容差,做滑动窗。。。数字信号处理算法已经很成熟了,但网上大部分还是用matlab跑仿真,设计几个不同频率的sin信号
2021-08-09 08:23:30
如何去选择数字信号处理器(DSP)?
如何去选择数字信号处理器 (DSP)?
2021-05-25 07:20:05
总结DAC——数模转换器
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
支持宽带无线电的技术之RF转换器
、更小且功耗更低6。这使得具有合理功耗和面积的RF转换器可以将大量数字信号处理功能集成到芯片上。容纳数字通道选择、调制和软件可编程滤波,对于构建高效灵活的无线电非常重要。这种更高效的DSP也为利用
2022-01-04 18:57:55
数模转换器是什么
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
模拟信号如何转换成数字信号
模拟信号数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号
2022-01-25 07:08:02
模拟信号如何才能转换数字信号
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,在一般的工业应用系统传感把非电量
2021-07-26 08:05:13
模数转换器ADC简介
介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC目录1.逼近式ADC原理ADC控制寄存
2022-02-18 06:54:10
求助利用matlab解决数字信号处理的问题?
各位大神,求助利用matlab解决数字信号处理的问题
2015-12-27 17:05:33
高速数据转换器与基带处理器连接的宽带接收系统设计
特色信号处理器易于通过 JESD204B 集成到数据转换器当连接至 ADC32RF80 时,可用带宽为两个 75MHz 通道或单个 100MHz 通道适用于滤波、下采样或上采样的 DFE 处理:用于
2018-09-20 09:07:06
高速转换器如何简化RF信号链?
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
基于FPGA的数字磁通门信号处理
本文针对磁通门信号采集与处理的具体特点,对基于FPGA的磁通门数字信号处理系统进行了研究。该系统采用A/D转换器对磁通门输出信号进行采样,采样后的数据通过FPGA进行数据
2009-12-23 15:09:0915
数字信号处理
数字信号处理 数字滤波器是指完成信号滤波处理功能的,用有限精度算法实现的离散时间线性非时变系统,其
2010-02-09 11:42:4173
基于FPGA的数字磁通门信号处理
本文针对磁通门信号采集与处理的具体特点,对基于FPGA的磁通门数字信号处理系统进行了研究。该系统采用A/D转换器对磁通门输出信号进行采样,采样后的数据通过FPGA进行数据处理,再
2010-07-21 17:24:5826
数字信号处理(DSP)
数字信号处理           数字信号处理是20世纪60年代,随着信息学科和计算机学科的高速发展而迅速
2009-01-07 08:10:445022
数字信号处理器(DSP)
数字信号处理器(DSP) 数字信号处理器(digital signal processor, 简写 DSP)是一种专用于(通常为实时的)数字信号处理的微处理器。
2010-01-04 10:54:543402
数字信号处理 高希全著
数字信号处理,高希全著。本书从九个章节对数字信号处理进行了说明,帮助您了解学习有关 数字信号处理 的内容。本书还包含课后练习题答案及详解。
2011-07-09 14:55:040
基于FPGA数字信号处理
基于FPGA数字信号处理,本文主要探讨了基于FPGA数字信号处理的实现
2015-10-30 10:39:3830
数字信号处理教程》程佩青_课后答案
数字信号处理教程》程佩青_课后答案《数字信号处理教程》程佩青_课后答案
2015-12-07 10:28:050
数字信号处理课件(程佩青版)
数字信号处理课件(程佩青版),包括两次习题的课件,
2015-12-14 17:50:410
数字信号处理
数字信号处理基础知识 有需要的朋友下来看看
2015-12-30 15:08:1315
数字信号处理教程
数字信号处理教程(第二版) 有需要的朋友下来看看
2015-12-30 15:07:5816
数字信号处理C语言程序集
本书分为五部分,分别为常用数字信号的产生、数字信号处理、随机数字信号处理数字图像处理以及人工神经网络,各种数字信号处理的C语言实现
2016-03-02 15:29:560
基于FPGA数字信号处理
基于FPGA数字信号处理
2016-12-14 22:08:2520
数字信号处理
数字信号处理实验报告
2016-12-17 16:18:375
Z变换(数字信号处理)
第三章--Z变换(数字信号处理)
2016-12-28 14:23:300
Builder数字信号处理器的FPGA设计
2017-10-31 10:37:230
数字信号处理选型和介绍
本文开始对数字信号处理数字信号处理的选型进行了介绍,其次介绍了数字信号处理芯片的选型参数,最后介绍了数字信号处理应用与发展趋势。
2018-02-05 14:02:526890
数字信号的产生及处理
数字信号的产生及处理
2018-04-09 15:10:569
RF信号转换数字信号的CMOS转换器
从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF数字信号转换工作。
2018-05-23 11:28:004594
解答数字信号处理学什么
关于数字信号处理这门学科,书面上是这样介绍的:将事物的运动变化转换为一系列数字,并用计算的方法从中提取有用的信息,以满足我们实际应用的需求。在数字信号处理中,其主要目的是研究用数字序列或符号序列表示信号
2018-10-29 08:59:054632
什么是数字信号处理器以及它的用处
数字信号处理器(DSP)是一种专门的微处理器(或SIP块),其体系结构针对数字信号处理的操作需要进行了优化。
2019-08-26 17:38:014317
数字信号处理的PPT课件合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理的PPT课件合集免费下载包括了:数字信号处理概述,模数转换和数模转换数字信号数字信号,卷积与滤波,变换,傅里叶变换与滤波器形状,傅里叶变换与滤波器形状,有限脉冲响应滤波器,DFT和FFT处理,试题
2019-11-11 08:00:000
数字信号处理的资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理的资料概述包括了:1 信号与系统,2 模/数和数/模转换,3 数字信号及其频谱,4 数字滤波
2019-11-13 11:49:2720
数字信号处理教程之模数转换和数模转换
本文档的主要内容详细介绍的是数字信号处理教程之模数转换和数模转换包括了:1 简单的DSP系统,2 采样,3 量化,4 模数转换,5 数模转换
2019-11-13 14:48:0821
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明包括了:1 频谱的意义,2 非周期数字信号的频谱,3 周期数字信号的频谱
2019-11-13 17:08:1024
IF和RF转换器的DDC与DUC数字信号处理的详细说明
为了满足智能手机功能日益提高的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施必须持续发展以支持更宽的带宽和更快的数据转换。为实现高速的数据速率,数字转换器中的数字中频处理、包括DDC(数字下变频
2020-09-29 10:44:001
数字信号处理应用论文讲解
DSP 数字信号处理技术 (Digital Signal Processing)指理论上的技术; DSP 数字信号处理器(Digital Sig —hal Processor)指芯片应用技术。因此
2021-03-25 09:30:4511
数字信号处理概述说明
数字信号处理(DSP)是由一系列的数字或符号来表示这些信号处理的过程的。数字信号处理与模拟信号处理属于信号处理领域。DSP包括子域的音频和语音信号处理,雷达和声纳信号处理,传感器阵列处理,谱估计,统计信号处理数字图像处理,通信信号处理,生物医学信号处理,地震数据处理等。
2021-04-06 11:05:2627
AD1334:用于数字信号处理的四通道12位采样A/D转换器
2021-04-15 15:09:4810
AD1322:全12位采样A/D转换器,用于数字信号处理过时数据
2021-04-15 16:33:1912
信号处理系统实现数据转换器的接地
目前的信号处理系统一般需要混合信号器件, 例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和快速数字信号处理器(DSP)。由于需要处理宽动态范围的模拟信号, 因此拥有高性能ADC和DAC显得更加
2021-05-29 11:19:141
数字信号处理教程第3版
数字信号处理教程第3版资料免费下载。
2021-06-01 11:58:560
数字信号处理.郭永彩等编著
数字信号处理.郭永彩等编著
2021-10-18 10:49:500
数字信号处理-时域离散随机信号处理
数字信号处理-时域离散随机信号处理
2022-01-13 09:15:1732
IF/RF数据转换器中的数字信号处理
为了满足智能手机功能不断增长的数据需求,现代数字移动通信系统的基础设施架构必须不断发展,以适应更宽的带宽和更快的数据转换。目前在数据转换架构中用于实现更快数据速率的功能处理模块是数字IF处理、DDC(数字下变频器)和DUC(数字上变频器)。
2023-01-06 14:44:521377
数字信号处理器概论
作为数字信号处理的一个实际任务就是要求能够快速、高效、实时完成处理任务,这就要通过通用或专用的数字信号处理器来完成。因此,数字信号处理器是用来完成数字信号处理任务的一个软、硬件环境和硬件平台。
2023-08-07 16:58:08630
IF/RF数据转换器数字信号处理说明
电子发烧友网站提供《IF/RF数据转换器数字信号处理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:58:420
已全部加载完成
