在今年初崭露头角的蓝牙5,在蓝牙技术联盟努力之下终于定案,正式公布让蓝牙5 成为下一代蓝牙通讯技术标准。
2016-12-09 10:14:545177 你听过蓝牙的知识产权吗?关于蓝牙的知识产权你了解多少?蓝牙的测试认证可以分为哪几个方向?
2021-06-17 08:04:04
分贝的衰减要知道问题出在电缆上知道电源端口有10Ω 的阻抗首先,我们要测试一下我们的数学能力。你可以在滤波公式(ZF)中看到,我们可以插入这些值,结果是一个59.6欧姆的滤波器阻抗。然后,如果你觉得可以
2022-06-18 14:42:25
关于CSS的小技巧你都知道哪些?
2021-10-22 08:55:25
问题篇提问之前,你最需要了解的为本站编辑器些功能,如:代码,图片和附件,好的问题不一定人人可以提,但是一个可读性高、排版良好、结构明朗的问题是人人都可以做到的。提问指南问题正文排版得当,必要的代码
2018-07-21 14:56:35
装置,以及不同精度等级的导轨、丝杆、支撑座和其它机械系统,使之达到需要的整体运动参数,可谓牵一发动全身的产品。当然,您有高要求的产品需要,我们还是可以满足,只是成本会相应的提高。:关于伺服电机你需要知道的28个基础知识
2018-10-12 10:53:54
关于单片机蓝牙模块的知识点看完你就懂了
2021-10-28 06:27:28
进入隧道的轨迹,出现白色的灰色线跳跃。蓝色标识是测试车辆使用惯导模块SKM-4DU在利用惯性导航系统通过隧道时的轨迹,可以展现出隧道的实际弧度获得准确的位置信息。整体来说,SKM-4DU将对车联网
2017-10-12 18:13:02
。 4. 这是一个为IoT 打造的标准 由于物联网装置无法提供太多的电力,蓝牙5 针对IoT 物联网的装置应用,提供更好的效能,以及更低的功耗需求。 5. 想用蓝牙5.0 的新功能?你可能需要
2016-12-09 16:06:41
关于未来的轮胎信息系统ITS看完你就懂了
2021-05-13 06:31:34
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
关于静电屏蔽你知道多少?
2021-03-11 06:11:06
蓝牙5.0相比蓝牙4.0,1. 两倍的联机距离2. 4倍的传输速率3. 更大的adv 讯息封包4. 更好的室内定位方案5. 新的硬件 没有特别提到需要新的硬件芯片
2016-06-13 10:15:42
蓝牙5.0针对低功耗设备,有着更广的覆盖范围和相较现在四倍的速度提升。蓝牙5.0会加入室内定位辅助功能,结合Wi-Fi可以实现精度小于1米的室内定位。传输速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本
2016-10-08 15:10:44
蓝牙4.2新增的技术你知道多少?蓝牙技术联盟(SIG)公布了蓝牙 4.2标准。蓝牙4.2虽然只是小版本号是升级,却增加了不少新技术,你知道的有多少个? 相比蓝牙 4.0、4.1,蓝牙 4.2尽管
2016-02-29 10:39:56
最新蓝牙耳机已经兼容到蓝牙5.0技术!蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准,蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,蓝牙5.0结合WiFi对室内位置进行辅助定位,提高传输
2019-07-22 11:33:25
PHY来实现更远的传播距离。小结:蓝牙5.0标准带宽2Mbps,另外新增125Kbps和500Kbps编码PHY,来实现更低功耗和更远距离传输。高速版本依然保留3.0引进的WIFI协议,但需要WIFI的PHY和硬件的支持。
2019-01-08 17:00:03
蓝牙5.0提升了哪些性能?
2021-05-18 06:25:17
使用esp32-s3-devkitc-1开发板进行蓝牙5.0开发,函数 esp_ble_gattc_aux_open连接扩展广播设备,连不上
2023-11-07 14:41:33
我的查询-我使用PIC32 MX370F512HWE在DEVCFG0寄存器中有代码保护(CP)位。我需要知道这个钻头的严重程度。我们使用PrabMA来实现这一点。当我们启用这个位时,我需要知道控制器
2019-04-02 10:59:29
CAN总线中报文数据读取方法motorola编码格式的CAN报文解析需要知道DBC的哪些信息排序方式读取方式发送方式注motorola编码格式的CAN报文解析知道CAN报文的DBC,即可按以下
2022-01-12 07:28:16
版本3.0以下的蓝牙,低功耗蓝牙指的是蓝牙版本4.0以上的蓝牙。如果你对蓝牙感兴趣,可以看看 HarmonyOS 蓝牙介绍或者我前面写的一篇文章:鸿蒙关于蓝牙的那些事概念在进入实战之前,先说明一个
2022-04-01 10:21:40
蓝牙5.0主要针对低功耗设备,有着两倍的传输速度、四倍的传输距离和相比蓝牙4.2八倍的广播包数据承载量。此外蓝牙5.0引入了一些可应用于广泛潜在的物联网功能,比如室内定位辅助功能,结合WiFi可以
2018-10-20 14:48:46
2021-02-04 07:36:32
你所需要知道的当谈到决定购买哪类LED 时,事实证明有点困难。如果你花一些时间在学习上,这是一个好主意。当然要做这种研究的最好地方是在网上。最近有很多关于住宅风车的讨论。当你想象一个非常便宜的电源
2016-10-03 20:40:30
这样一个观点,即高智商的人缺乏生活常识(你可能会认为《生活大爆炸》中的谢尔顿便是一个典型的例子)。但即使是那些高智商的人也仍然会知道一些常识,毕竟他们在现实世界中也过得很好。出于开发人工智能的需要
2019-05-13 06:20:47
华为发布的蓝牙5.0技术跟目前的蓝牙技术相比有那些优势和劣势?
2019-10-22 17:12:13
近日,负责蓝牙技术研发的人员宣布,第五代蓝牙技术(以下简称蓝牙5.0)将于美国时间6月16日正式发布。相信不久之后,新出厂的手机、笔记本电脑和汽车音响等等都会配置新的蓝牙技术。虽然,我们要等
2016-06-15 22:31:33
底层,它的学习难度之大真不是你三两篇分享文章就能说的清楚的,它所涉及的技术层面太多广泛,都在很大程度上制约了大数据的普及,不然大数据人才也不会如此稀少! 对于想要学习大数据开发的朋友,有些事是必须要知道
2018-11-26 14:49:03
的发行版本怎样从每个配文件中把设置用环境变量的形式读取并让他生效的。 4. 再次要掌握电路知识和单片机,你要学习电路、模电、数电,认识电阻、电容、三极管,基础器件要知道,放大电路、集成运放、时序电路
2016-09-24 16:21:16
;MHZ中常用到的规格有2.0*1.6mm;2.5*2.0mm;3.2*2.5mm;5.0*3.2mm;6.0*3.5mm;5.0*7.0mm。如果是有源晶振,只需要提供晶振的电压参数值即可,单位为伏特(V)。想要知道晶振的价格,就必须得知道晶振的四项参数。
2015-01-29 14:40:18
,智能家居传输技术,蓝牙5.0和wifi都是最近比较关注的,你看好蓝牙5.0还是WIFI。看好蓝牙5.0:第一、新版本的蓝牙传输速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本的两倍;第二、蓝牙5.0的另外一个
2017-02-14 17:19:50
最近需要做PCB封装库,需要知道标准封装的尺寸信息,比如0402电阻的长宽分别为1mm和0.5mm,那么还有其他很多的封装尺寸比如SOT、SOP、SOJ等等的标准尺寸,不知道在哪里找,所以想问问大家
2022-08-18 22:40:15
已经开始急切的想要使用它了。 不幸的是,除了无穷的乐趣外,这其中也包含许多挑战。 依据你使用gnuradio的目的,你需要广泛的知识,包括(无线)通信系统、数字信号处理、基本的硬件和电路设计、面向对象
2019-05-28 07:41:50
电路高手要知道的电容使用常识
2021-02-25 06:12:53
的HC-053.HC蓝牙模块选型结语前言本文将讲述关于蓝牙的基础知识和蓝牙模块的选型介绍。对于开始学习蓝牙或者要用蓝牙做项目的你有一定的帮助。以下是本篇文章正文内容一、蓝牙基础知识1.蓝牙发展自1998.10.19发布蓝牙0.7标准以来,目前蓝牙已经发展到5.0以上。蓝牙发展到3.0标准之后推出了蓝牙4.0BLE
2022-01-18 07:40:29
LED在生活中随处可见,作为嵌入式工程师,这些LED知识你一定要知道!——LED的图形标号——LED的基本性质——1.最大工作电流——2.导通电压——LED检测方法——1.极性判断——2.好坏检测
2021-12-21 07:12:12
大家放弃,而是希望大家能去各个方面衡量,判断自己当初坚定地要学习AI,是一时兴起想去跟下潮流,还是真的热爱这门学科。入门AI:闯荡江湖,你需要助攻神器在坚定自己学习AI地决心后,接下来要解决的问题就是
2018-06-08 11:04:34
大家在使用麦克风时,有没有想过麦克风有什么声学原理呢,下面给大家介绍一下使用麦克风时需要知道的10大声学知识!
2012-08-10 10:55:4913074 近日,蓝牙技术联盟宣布,正式启用蓝牙 5.0 标准,为数码设备生产商开发搭载蓝牙 5.0 的产品打开大门。
2016-12-12 14:56:1641976 蓝牙技术联盟正式宣布推出新一代的核心规格版本“蓝牙5.0”(Bluetooth 5.0)。作为跨代际的版本升级,与以往“.X”的版本升级不同,不仅需要硬件上的更新,产品性能也将有更大改善,包括更长
2016-12-17 01:45:11597 升级前注意事项:1、务必先升级到B171版本,系统版本号查看方法:设置-关于手机--系统版本号;2、EMUI5.0升级不会清除用户数据,但建议在升级前最好对所有重要数据进行备份....
2016-12-22 08:58:2714729 虽然现在高通、MTK、华为、OPPO 等品牌都有自主的快充技术,那么关于快冲,你都需要知道什么?快充总体上分为两大类,高压快充和低压快充。
2017-01-17 15:58:2511082 蓝牙5.0 core spec, 研究蓝牙技术必备资料
2017-06-07 09:24:0652 插件化、热修复 、热更新的理解 插件化 apk 分为宿主和插件部分,插件在需要的时候才加载进来 热修复 更新的类或者插件粒度较小的时候,我们会称之为热修复,一般用于修复bug 热更新 2016
2017-09-25 10:59:100 市了这款臻律的升级版:Jabra Elite Active 65t 捷波朗臻律(动感版),从命名来看就知道是更加运动的款式了。我们知道蓝牙5.0对于信号的传输稳定性以及续航力来说都有提升,那么它的运动升级款表现到底怎么样呢?
2018-06-20 09:16:008447 蓝牙技术联盟在伦敦正式发布了最新的蓝牙5.0技术标准。 全新的蓝牙5.0标准将于今年年底或2017年年初正式推出,同时也会更新支持该标准的设备。 官方表示,全新蓝牙5.0标准在性能上将远超目前的版本
2018-05-20 10:53:0056155 自蓝牙技术联盟(SIG)推出蓝牙5.0以来,市场上就开始有更多支持蓝牙5.0的创新产品:蓝牙5.0的适配器,蓝牙5.0模块等,相比蓝牙5.0适配器的音频应用,BLE蓝牙5.0模块更多的用于电脑外设
2018-05-28 11:50:169498 知乎上有这样一个问题:一个新手面试 Linux 运维工作至少需要知道哪些知识?其中有一个答案对这一话题的解读非常深入,今天特别分享给大家。
2018-07-06 14:57:365063 在智能硬件和物联网领域,时下大名鼎鼎的ZigBee可谓是无人不知,无人不晓。作为除了WiFi、蓝牙之外,ZigBee是目前最重要的无线通信协议之一,主要应用于物联网和智能硬件等领域。
2018-09-03 16:00:2960820 、体育等产品应用的体验更好。 3、蓝牙5.0模块把目前的广播模式信息容量提高了8倍。 蓝牙5.0模块的广播包容量从蓝牙4.2的31Byte升级到255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标
2018-09-11 09:02:103140 蓝牙5.0主要针对低功耗设备,有着两倍的传输速度、四倍的传输距离和相比蓝牙4.2八倍的广播包数据承载量。此外蓝牙5.0引入了一些可应用于广泛潜在的物联网功能,比如室内定位辅助功能,结合WiFi可以
2018-10-19 16:38:281938 2016年6月16日,蓝牙技术联盟针对低功耗设备速度的提升与优化,在英国伦敦正式发布了蓝牙5.0新技术标准。 据相关开发人员介绍,蓝牙5.0是现阶段最高级的蓝牙协议标准,针对低功耗设备,有着更广
2018-11-09 18:21:19359 部署蓝牙Beacon,一般至少需要铺设3个蓝牙Beacon信标,定位算法要求至少知道三个点的RSSI值才能准确地计算定位。蓝牙网络侧室内定位由蓝牙终端(如可穿戴蓝牙设备、蓝牙手环等)、蓝牙网关,无线局域网
2018-12-18 17:19:3024922 在我们正真的读取寄存器前,调试器需要知道一些关于x8664架构的相关知识。包括通用寄存器,专用寄存器以及浮点寄存器和向量寄存器。
2019-05-14 17:28:301348 十分方便!固定的时候只需要把底座固定在墙体上就好了,如有问题拿下来非常方便!目前4.0蓝牙网关TD03/5.0蓝牙网关TD05支持扫描周边的蓝牙设备的广播,并作为iBeacon向周边广播,默认UDP
2019-04-28 19:27:323240 关于开发人员必须要知道的定义、原则以及理论,一位名叫Dave Kerr的小哥哥在Github上专门开了个科普帖子,为广大程序员介绍必备的定理。
2019-05-17 17:20:162871 现在我提出了人工智能技术的5个关键词,你只需要知道这几个术语,就可以保证下次吃饭的时候跟别人聊起人工智能而不会哑口无言。
2019-06-27 16:39:297104 蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟早在2016年提出的蓝牙技术标准。
2019-07-01 11:13:372518 nRF52840蓝牙5.0模块
nRF52840蓝牙5.0模块
型号 Core52840
2019-12-30 15:01:353724 蓝牙5.0主要针对低功耗设备,有着两倍的传输速度、四倍的传输距离和相比蓝牙4.2八倍的广播包数据承载量。此外蓝牙5.0引入了一些可应用于广泛潜在的物联网功能,比如室内定位辅助功能,结合WiFi可以
2019-11-25 22:01:151162 5.0蓝牙网关是指集成WiFi和蓝牙两种通信方式,且蓝牙部分支持BLE5.0蓝牙的网关产品。主要负责采集蓝牙终端产品的数据信息,实现物联网应用场景中的数据透传,远程控制,也可以作为室内定位解决方案
2019-12-27 09:29:322443 2018年可以说是真无线蓝牙耳机爆发的一年,随着年尾蓝牙 5.0 的爆发以及 2019 年产品变得稳定,大牌耳机厂商的产品到齐,估计越来越多普通消费者会入手心仪的产品。
2019-12-26 17:00:0738817 方案可以大幅度减少蓝牙网关部署。微能信息蓝牙5.0室内定位系统采用蓝牙5.0硬件方案,蓝牙5.0工卡扫描ibeacon信息作为中继,采集信息给蓝牙网关。这样可以减少很多蓝牙5.0网关的使用,降低室内定位硬件的部署难度。 95power提供的蓝牙5.0室内定位集成解决方案包括: (1)
2020-11-11 11:21:322983 电气人需要知道的10个常识
2020-07-03 17:40:083225 蓝牙5.0相比蓝牙4.2版本,能够带来两倍的数据传输速度,可以播发255Byte的数据包,不再是31Byte,于室内外的定位也做了加强,也就是能够把多得多的信息传递到其他兼容的设备上,不需要建立实际连接。
2020-08-19 10:30:0613314 蓝牙模块的种类非常多,从芯片方案到蓝牙协议,通信距离,工作频率,功能特点等各不相同,今天主要针对BLE5.0蓝牙模块的区别进行简单的介绍,方便大家选购和使用。
2020-11-17 16:48:106316 下文是硬件工程师在PCB设计早期容易忽略,却很有用的几个EMI设计指南,这些指南也在一些权威书刊中常常被提到。
设计指南1 :最小化电源和高频信号的电流环路面积
在设计阶段,首先我们需要知道两个
2021-01-25 06:50:3913 Nank南卡和韶音骨传导蓝牙耳机哪个好?这四点区别一定要知道! 身为一个数码博主,工作都是跟数码产品打交道,骨传导耳机这几年渐渐火起来,陆陆续续评测了不少运动系列的耳机,不少粉丝问我Nank
2021-02-18 14:30:231636 三星三防手机已通过蓝牙SIG认证:采用蓝牙5.0,蓝牙,三星,手机,摄像头,xcover
2021-03-04 11:10:12527 电子发烧友网为你提供电感选型前你需要知道的知识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:50:5211 电子发烧友网为你提供关于伺服电机有哪些需要知道的呢?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:50:2511 真无线蓝牙耳机哪个好?四款你需要知道的蓝牙耳机 真无线蓝牙耳机是目前最主流的数码产品了,最近也收到越来越多的朋友咨询关于什么蓝牙耳机好,蓝牙耳机怎么挑选的问题。鄙人之前是烧有线耳机,对无线蓝牙耳机
2021-04-29 10:36:571750 深圳市微能信息科技有限公司目前推出了3款蓝牙5.0 iBeacon信标,都是基于ble低功耗蓝牙5.0芯片开发的。应用:可以用在蓝牙定位导航系统;信息推送;考勤、签到等。 这里小编给出蓝牙5.0
2021-09-26 15:17:125158 关函数计算,数字扫描转换、彩色编码等技术达到对血流的彩色显像。 彩色多普勒超声 对于想了解彩色多普勒超声的临床大夫们,需要知道以下几点内容: 1、判断血流方向 ①彩色多普勒超声中显示的红色不一定是动脉,而蓝色也不
2021-12-07 10:34:091883 LED大家都知道,那么你知道LED驱动电源设计的一些知识吗?针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
2022-02-09 10:05:294 LED大家都知道,那么你知道LED驱动电源设计的一些知识吗?针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
2022-10-24 15:02:01831 关于隔离器件,你需要知道的三件事
2022-10-28 12:00:010 您需要知道的CMRR——运算放大器(第1部分)
2022-11-02 08:16:051 对于汽车中的Bluetooth Smart,你需要知道的内容
2022-11-04 09:50:421 随着社会和物联网的进步,许多物联网通信系统和设备,如NB-IoT、sigfox、WiFi、蓝牙、ZigBee、LoRa等,都可用于物联网用例中。该技术有多种应用,在物联网的背景下运作良好。LoRa
2022-11-09 09:21:252332 我们来讲讲“饭后甜点”,那就是新一代PowerEdge处理器也正式支持PCIe 5.0。对于这一点,如果读者还有印象的话,今年下半年英特尔发布的第四代至强处理,同样支持PCIe 5.0。 这是否意味着在企业级市场,我们将正式迎来PCIe 5.0时代? 答案当然是肯定
2022-11-24 11:51:421075 蓝牙5.0标准推出至今已有几年,目前市场上已经有了很多支持蓝牙5.0的创新产品,据分析机构预计,2022年全球将有1390万无线设备上市,而其中三分之一将支持蓝牙5.0技术。
2023-01-03 16:16:03968 Bash 是大多数 Linux 发行版的默认 shell。以下是每个 Linux 用户都需要知道的一些重要的 Bash shell 变量。
2023-02-13 09:22:50610 关于步进电机你需要知道的一切
2023-03-07 16:58:211213 我们自2005年以来,欧洲关于柴油车辆的排放标准要求大幅减少Nox的排放量。汽车制造商,尤其是大型货车制造商,不得不重新考虑其车辆的排气系统。国内国六标准已全面实施,为了降低尾气所含氮氧化物(NOx
2022-03-10 10:21:05890 弹簧拉压试验机需要知道的小知识?|深圳磐石测控
2023-08-24 09:13:52385 制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418
查看更多
