电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>蓝牙5.0标准发布 最远传输距离可达300米传输速度2Mbps
收藏
查看更多
蓝牙5.0标准正式发布,性能提升到不可思议!
蓝牙5.0标准正式发布距离300速度升2倍数据广播提升8倍!
2016-07-26 19:39:3114550
蓝牙5标准上线发布,两倍传输速度300传输距离太可怕
今年6月,蓝牙技术联盟正式宣布了蓝牙5.0标准,经过数月的修订,现在标准正式定案并对外发布
2016-12-08 11:36:303810
蓝牙5.0标准发布,但是大规模商用预计得到2017年底
蓝牙技术联盟12月8日正式发布蓝牙5.0技术的最终标准,并宣布该技术已正式商用。全新的蓝牙5.0标准传输速率是上一代的2倍,传输距离是旧版标准4倍,发射和接收设备之间的有效工作距离达到300米。
2016-12-09 09:18:323067
用刷屏的蓝牙5.0能干什么?
蓝牙技术联盟刚刚在美国发布蓝牙5.0标准,这边厢,蓝牙技术联盟亚太技术经理任凯就在北京举行的12月9日的物联网开发者大会上向我们总结了蓝牙5.0的几项重大升级:4倍的传输距离、2倍的传输速度、以及
2016-12-19 15:30:282152
物联网下蓝牙5.0的未来商业发展趋势
提升,可以用“2、4、8”三个数字来概括,即:数据传输速率提高2倍,从4.0的1Mbps提升到2Mbps;信号覆盖范围提升4倍,可达300米;广播信道发送的数据长度提升8倍,从31个字节增加到255个字节。
2017-08-30 11:22:098644
强悍蓝牙5.0驾到,兼回顾蓝牙发展史
自从蓝牙发布以来,一直受到开发者的好评,尤其是在智能手机和物联网时代,蓝牙的使用率大大提升。蓝牙技术联盟将携新一代5.0标准到来,传输速度将提升两倍,覆盖范围也提升四倍。
2016-06-12 09:05:3910471
300HDMI高清信号长距离传输简便高效的技术方案
mm重量:50< 1kg最小绕线半径:20mm超低的功耗:< 250mW 标准长度:20m/25m/30m……100m(100以上可定制)。 如今,满大街的长距离传输方案让
2017-12-20 14:24:03
蓝牙5相比于蓝牙4.2的优点
更快、距离更远蓝牙 5.0 和前一代蓝牙 4.2 相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离300 ,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到
2018-12-22 10:50:09
蓝牙5.0蓝牙4.2的有哪些区别,你了解吗?
速度,增加有效工作距离蓝牙5.0标准和上蓝牙4.2标准的区别有哪些呢?1、带宽(传输速率)提高蓝牙5与蓝牙4.2相比,理论传输速率提高了一倍,从1Mbps提高到2Mbps。但这只是理论上的传输速度
2019-07-22 11:33:25
蓝牙5.0技术解读
PHY来实现更远的传播距离。小结:蓝牙5.0标准带宽2Mbps,另外新增125Kbps和500Kbps编码PHY,来实现更低功耗和更远距离传输。高速版本依然保留3.0引进的WIFI协议,但需要WIFI的PHY和硬件的支持。
2019-01-08 17:00:03
蓝牙5.0模块规格书下载基于nRF52840蓝牙芯片SKYLAB推出
`蓝牙5.0模块出来了,SKYLAB已推出蓝牙5.0模块,基于Nordic nRF52840蓝牙芯片。还在找蓝牙5.0模块么?赶快下载来看看吧,相对蓝牙4.2模块,2倍的传输速度,4倍的传输距离,8倍的广播包容量。`
2018-08-30 10:10:00
蓝牙5.0模块(nrf52840)的4个突出的优势介绍
工作距离可达300蓝牙5.0模块更宽泛的覆盖范围能够为照明系统、无线传感器系统、烟雾探测器、门锁等智能家居应用提供可靠的全屋覆盖。在多个蓝牙5.0设备自组网中,更远的传输距离同样优势明显,能减
2019-02-23 11:14:29
蓝牙5.0还是ZigBee3.0更适合智能家居?
之间的有效工作距离可达300;  2传输速率是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps;  3、优化广播的能力,很多为了更好适应场景,提高了8倍左右的能力。这些Feature不是特别为智能家居做
2016-12-08 17:41:51
蓝牙传输距离
急需:把蓝牙传输距离改短。如有达人擅长可加QQ:302573349详情加qq后祥谈。
2017-06-13 21:03:29
蓝牙传输速度与什么有关
作为应用最广泛的无线技术之一,蓝牙在各种移动设备、楼宇网络等智能领域应用广泛。然而有些人用蓝牙传输速度比WiFi快,有些人用蓝牙传输速度慢如蜗牛。为何蓝牙传输速度会有这么大差距呢,很多人认为这是
2018-11-09 15:01:26
MAX485和MAX490做485电路,哪种芯片传输距离最远
请教各位大虾,做485电路,用2块MAX485好 还是用 1块MAX490好?这两种芯片做485电路,哪种芯片传输距离最远?信号在进入芯片之前,是否要对其光电隔离处理?先谢谢了。。。
2019-11-04 09:01:55
PC端怎么实现与ARM的传输速率为2Mbps以上的串口通信?
如题,PC端(windows系统)怎么实现与ARM(或dsp)的传输速率为2Mbps以上的串口通信?这里的串口通信是通过串口转USB的。应用场合:电机控制;问题的出发点是希望能通过PC上位机获取
2017-11-06 11:45:27
PWM传输距离有限制吗?
PWM传输距离有限制吗?普通铜质线缆传输7距离需要注意哪些问题??
2023-02-27 09:49:36
SKB501带您了解BLE5.0蓝牙模块的低功耗和高并发优势
1MB/256KB。具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。最大输出功率为8dBm,数据速率也高达1/2Mbps,产品能较好的嵌入到客户产品
2020-07-20 14:43:19
SKYLAB:蓝牙5.0主要新功能及BLE蓝牙5.0模块SKB501
蓝牙5.0主要针对低功耗设备,有着两倍的传输速度、四倍的传输距离和相比蓝牙4.2八倍的广播包数据承载量。此外蓝牙5.0引入了一些可应用于广泛潜在的物联网功能,比如室内定位辅助功能,结合WiFi可以
2018-10-20 14:48:46
SKYLAB有哪些蓝牙5.0产品?
2021-02-04 07:36:32
ZigBee与蓝牙传输距离的问题
“在发射功率为0dBm的情况下,蓝牙通常能有10的作用范围,而ZigBee在室内通常能达到30-50的作用距离,在室外空旷地带甚至可以达到400。”这是百度百科在ZigBee词条里的一段话,我
2013-06-26 09:32:27
nRF52832-CIAA-R NORDIC原装低功耗蓝牙SOC
5.0 和前一代蓝牙 4.2 相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离300 ,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到 2Mbps,让反应更快
2019-12-12 14:31:18
一文介绍蓝牙5和蓝牙4.2之间的差异
4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上有效距离300,可以说整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定链接。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被
2017-11-16 16:06:08
串口线传输距离
适用于远距离通信,但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是:数据位的传送,按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成;成本低但传送速度慢。串行通讯的距离
2018-02-27 16:01:19
为物联网起到连接作用的蓝牙技术你了解多少?本文介绍BLE低功耗蓝牙的优势及典型应用
距离大于100的低功耗蓝牙通讯设备。第三,传送数据的速度高达1Mbps蓝牙5 达2Mbps),这个传输速度已经可以满足物联网蓝牙设备的正常使用了。第四,低功耗蓝牙技术在移动终端设备上的广泛
2017-11-20 15:43:57
低功耗蓝牙5的理论传输距离与实际传输距离
(PHYsical)格式的两个低功耗SimpleLink™蓝牙CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad™开发套件之间的连接距离在室外可达1.6千,这数字非常令人印象深刻。那么,为什么在
2017-04-05 15:47:23
2017-03-13 15:40:16
2017-03-13 16:18:49
2017-04-07 16:04:21
)格式的两个低功耗SimpleLink蓝牙CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad开发套件之间的连接距离在室外可达1.6千,这数字非常令人印象深刻。那么,为什么在CC2640R2F无线
2017-03-20 17:01:19
低功耗蓝牙模块 小尺寸mesh组网蓝牙5.0芯片
:OTA传输距离300m2.硬件参数模块名称:高力高科蓝牙模块模块尺寸:24x17x1mm蓝牙芯片型号:PHY6202天线:PCB铜皮天线模块脚位数:11pin已过认证:BQB认证模块功能扩展:可
2019-07-05 11:42:24
关于蓝牙5.0技术对智能家居行业的影响
蓝牙5.0针对低功耗设备,有着更广的覆盖范围和相较现在四倍的速度提升。蓝牙5.0会加入室内定位辅助功能,结合Wi-Fi可以实现精度小于1的室内定位。传输速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本
2016-10-08 15:10:44
关于新的蓝牙5.0,你需要知道哪些关键信息?
倍于蓝牙4.2 的速度提升。去到24Mbps。  2. 更广的传输范围  蓝牙5 标准的覆盖范围将是蓝牙4.2 的4 倍。也就是300公尺。  3. 提升室内定位精确度功能  蓝牙用在室内定位已发展
2016-12-09 16:06:41
决定蓝牙传输范围的三项关键因素
由于蓝牙解决方案可以根据用途定制,因此开发者们可通过蓝牙开发出最符合其目标用途需求的创新方案。尽管音频传输与可穿戴设备等最广为人知的蓝牙应用都只需要短距离连接,但这并不是因为蓝牙天生的有效距离有限
2019-10-29 15:06:36
决定蓝牙传输范围的三项关键因素是什么
2020-07-07 11:45:28
前几天看到华为发布蓝牙5.0
华为发布蓝牙5.0技术跟目前的蓝牙技术相比有那些优势和劣势?
2019-10-22 17:12:13
加PA蓝牙网关的蓝牙数据抓取传输应用介绍
网关TD05A蓝牙网关TD05A是天工测控近期出的一个加PA的蓝牙网关,可实现长距离覆盖,空旷环境下最远覆盖距离可达100! TD05A的特征:空旷环境下最长连接距离可达100m支持ble蓝牙4.2
2018-06-13 11:40:01
华光昱能长距离传输系统,专业解决高清信号超过20以上传输瓶颈
` 华光昱能长距离传输系统专业解决高清信号超过20以上传输瓶颈HDMI传输系统(1.4/2.0版) :最高支持4096x2160@60Hz,3D.长度:15m-300mDVI 传输系统:单通道最高
2017-10-26 14:00:45
即将发布蓝牙5.0:直击你心脏的7大痛点
到正式发布,才能得知蓝牙5.0的详细性能,但是其中一些细节已经被泄露出来了。 让我们一一细数蓝牙5.0的7个主要特点:更快的传输速度蓝牙5.0的开发人员称,新版本的蓝牙传输速度上限为2Mbps,是之前
2016-06-15 22:31:33
国产IN612L超低功耗蓝牙芯片突破1对25从远距离800通讯
,SHA-2和ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持1:4语言压缩跟解压,支持PDM及I2S输出主要特性:BT5.0完全兼容蓝牙5.0规范;最高支持2Mbps的通信速率;支持远程传输
2019-12-06 17:09:41
怎样将蓝牙收发器的有效传输最大距离限制在2以内
由于实际需要,要限制蓝牙收发器的有效传输距离,求各位指导一下,如果有参考书籍那就更好了
2016-09-27 11:47:00
手机与加2590的蓝牙模块最远可以多少能成功收发数据?
最近想设计一款远距离蓝牙模块,现在的想法就是在CC2541前端加CC2590;但突然想到一个问题:假设我的蓝牙模块上加了2590,通讯距离可以到400m;若我要与手机连接通讯,但手机蓝牙的最大距离才100m左右;那么手机与加2590的蓝牙模块最远可以多少能成功收发数据?
2016-04-18 14:23:24
无线传输最远可以传输距离是多少
无线传输最远可以传输距离As astonishing as it may sound but the idea behind wireless communication and power
2021-12-31 08:24:31
无线传输技术比较:蓝牙、UWB、WIFI、NB-LOT
Bluetooth蓝牙是一种通用的短距离无线电技术,蓝牙5.0蓝牙理论上能够在最远 100 左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10。其比较大的特色在于能让轻易携带的移动通讯设备
2020-08-07 09:48:32
无线充电技术传输距离
到数厘米,在该范围内随着距离增大,充电效率减弱。  2、磁共振无线充电方式,一般用于大功率无线充电,充电距离可达数厘米到数,充电功率数KW。  3、无线电波式无线充电,此种方式的无线充电效率低下
2020-06-22 11:27:24
智能家居传输技术,你看好蓝牙5.0还是WIFI?
,智能家居传输技术,蓝牙5.0和wifi都是最近比较关注的,你看好蓝牙5.0还是WIFI。看好蓝牙5.0:第一、新版本的蓝牙传输速度上限为2Mbps,是之前4.2LE版本的两倍;第二、蓝牙5.0的另外一个
2017-02-14 17:19:50
智能家居选WiFi模块好还是蓝牙模块好呢?
。六 传输速度蓝牙5.0因走低功耗设计,最大的缺点就是传输速度约1 ~3Mbps,相较Wi-Fi(第四代802.11n)可使用2.4GHz或5GHz,20和40MHz带宽下最快72和150Mbps
2019-05-06 16:09:26
最便宜的ZigBee模块LRF001
,DSSS基带3,传输速率250Kbps和2Mbps可选4,1mW输出功率,-95dBm的接受灵敏度,距离最远可达100。5,发射电流16mA接收电流17.5mA,休眠电流2uA6,硬件防碰撞
2011-03-31 20:41:05
物联网传输数据的方式
蓝牙、UWB、MTC、ZigBee、NFC,信号覆盖范围则一般在几十厘到几百之间。近距离无线传输技术主要应用在局域网,比如家庭网络、工厂车间联网、企业办公联网。  WiFi  Wi-Fi被广泛用于
2020-12-10 15:32:01
物联网传输数据的方式有哪些?
。支持拓扑结构:星型结构使用距离:近、中距离(数百)应用场景:移动设备等蓝牙Bluetooth蓝牙是一种通用的短距离无线电技术,蓝牙5.0蓝牙理论上能够在最远 100 左右的设备之间进行短距离连线,但
2020-12-10 10:42:29
网络传输介质
采用4个中继器连接5个网段,网络最大距离可达925。细缆安装较容易,造价较低,但日常维护不方便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。根据传输频带的不同,可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2012-11-12 00:20:58
胞弟NFC和胞哥蓝牙的区别有哪些
发起,由诺基亚、索尼等多家公司厂商联合主推的一项无线技术。而蓝牙(Bluetooth)是近距离无线数据通讯技术标准。它能够在10 的半径范围内实现单点对多点的无线数据和声音传输,其数据传输带宽可达
2019-04-28 01:50:28
解决头盔耳机远距离对讲
采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
2022-11-22 10:34:02
请教无线传输距离问题
现在想做个无线传输产品,发射在空中,接收在地面。最远距离200公里。请问各位大神,如果发射功率在1W以下,有可能达到传输这么远的要求吗?
2012-12-26 22:10:48
请问CH582如何实现长距离的2.4G的通讯?
项目需要较长距离的定时传输,要求300左右,因为有一定的实时性要求,因此使用蓝牙协议不适合,但是速度要求不高,125kb足矣,我看了CH583的介绍,在123kb速率下可达到1000左右,打个折300应该没问题,那么请问如何修改RF_PHY的demo实现2.4g的长距离传输
2022-08-10 07:14:08
请问cc1310在433频段的传输速率能否达到2Mbps吗?rev B可以购买吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:27 编辑 cc1310在433频段的传输速率能否达到2Mbps吗?rev B可以购买吗?
2018-06-06 08:09:02
请问enc28j60以太网传输距离最远一般是多大?
请问enc28j60以太网传输距离最远一般是多大,如何提高通讯距离
2019-08-08 22:31:43
请问nRF24L01加天线的最远传输距离是多少?
nRF24L01加天线的最远传输距离?那位大哥做过无线遥控求指教!
2020-04-29 21:42:38
请问有直流电线上传输信号的解决方案吗?
具体要求如下:供电电压:12V左右,功率500毫瓦传输距离:不低于50m传输速率:2Mbps
2019-02-22 14:14:22
选择蓝牙模块还是wifi模块
理论速率最高可达600Mbps,而目前业界主流为300Mbps。 再看看传输距离蓝牙:Bluetooth4.0传输距离可以达到50传输范围100wifi:802.11n路由器在空旷地带的传输
2016-11-28 10:24:45
6000传输 超低功耗 160mW LoRa无线收发模块 LoRa1262
了传统LoRa模块(37.5Kbps)速度慢的缺 点。3、LoRa1262传输距离可达6000,与同等功率普通LoRa模块的传输距离(5000)相比,
2021-12-07 17:14:50
斑梨电子HDMI信号延长器1080P无损传输距离可达50支持使用CAT-5E/6网线延长
斑梨电子HDMI信号延长器1080P无损传输距离可达50支持使用CAT-5E/6网线延长我是一款HDMI高清信号单网线延长模组,使用一根CAT-5E/6网线可以将HDMI信号延长50距离
2023-02-20 14:54:33
usb 2.0的传输速度
usb的传输速度 USB 1.0的传输速度是1.5Mbps USB 1.1的传输速度是12M/s USB 2.0的传输速度是480M/s USB 2.0的传输速度是5G/
2009-04-14 18:33:033710
蓝牙传输速度是多少?
蓝牙传输速度是多少? ● Bluetooth 1.1 由于没有考虑到设备互操作
2009-04-14 18:50:0432723
蓝牙5.0标准传输速度翻倍,领跑物联网连接标准
物联网通信标准之争日趋激烈,蓝牙5.0带给BLE的新特性为蓝牙技术及时提供了新的弹药,在这些新特性的帮助下,BLE或许会成为物联网最终的无线通信标准
2016-08-22 18:04:368617
蓝牙5标准正式发布上线:2倍速度距离300
2016-12-08 14:28:141339
蓝牙5.0 VS WiFi 物联网无线数据传输协议王座鹿死谁手?
 蓝牙技术联盟宣布启用蓝牙 5.0 可谓是 2016 年物联网最大的事件之一。雷锋网此前对蓝牙 5.0 的特点做了详细介绍,包括它惊人的四倍连接距离和两倍传输速度。这样的巨幅提升,自然有它的战略意图—— 与 Wi-Fi 决战物联网无线数据传输协议的王座。
2016-12-26 10:33:421659
首款支持蓝牙5.0的设备就要来了
2016年6月份,蓝牙技术联盟(SIG)正式发布了新一代蓝牙5.0标准,有效距离增至300米(现实中120米左右),传输速度翻番达到2Mbps,允许无需配对接受信标数据,优化物联网应用,功耗也更低。后来有消息称,三星新旗舰Galaxy S8将成为首款支持蓝牙5.0的设备。
2017-02-26 10:58:422212
Nordic发布通过蓝牙5认证的量产级协议栈及配套的SDK以帮助客户开发蓝牙5认证终端产品
新特性,包括较高速度2Mbps PHY。由于2Mbps PHY增加了数据带宽,因而为开发人员提供了以低功耗蓝牙实现相应较高传输率的全新可能性。
2017-08-14 15:11:382366
能把Wifi HaLow干翻,蓝牙5.0才是IOT最佳选择?
通信容量都有大幅度的改善。 官方表示,全新蓝牙5.0标准在性能上将远超目前的版本,也就是蓝牙4.2LE版本,包括在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍,也就是说,理论上,蓝牙发射和接收设备之间的有效工作距离可达300米。 而传输速度是4.2LE版本的2倍,速度上限为24Mbps蓝牙技术联盟执行总
2017-12-06 11:00:114
串口通讯时传输速率与传输距离有什么关系
传输距离指分配器最对其控制下的设备最远传输距离。如果距离大于此距离刚造成信号不能正确传输、丢失信号等通信故障。这个指标和所使用的连接电缆有关。而传输速率是泛指数据从一点向另一点传输的速率。如从网络
2018-02-01 16:27:167395
蓝牙5标准正式公布 允许物联网设备沟通更容易
在宣传中被放弃。 规格方面,蓝牙5带宽(传输速度)又再次提升了一倍,从1Mbps提高到2Mbps,信号传输距离提升至原来的四倍,理论传输距离达到了300米以上。
2018-02-07 07:16:0118852
一文看懂蓝牙5.0的性能标准
2018-05-20 10:53:0056155
串口通信最远传输距离能达到多少
本文首先介绍了串口通信的原理,其次介绍了串口通信结构、串口通信过程及串口通信数据格式,最后介绍了串口通信最远传输距离
2018-05-22 11:47:1850210
日本电信NTT开发出“OAM”技术传输速度可达5G的5倍
日本三大电信运营商之一的NTT(Nippon Telegraph and Telephone),已成功开发出瞄准“后5G时代”的新技术。虽然仍面临传输距离极短的课题,不过传输速度可达5G(第5代通信标准)的5倍,即每秒100GB。
2018-07-18 11:44:001975
SKB501蓝牙5.0模块先进的、高度灵活的单芯片的详细资料免费下载
2018-08-30 08:00:0020
蓝牙5.0模块的4个突出的优势介绍_SKYLAB
2倍。蓝牙5.0传输速度上限为2Mbps。 更快的传输速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,相对蓝牙4.2版本,可以实现全新的更高吞吐量应用。传输速度的提升将使得蓝牙5.0在医疗、穿戴
2018-09-11 09:02:103140
蓝牙传输速度由什么决定
2018-11-15 18:12:4817753
can总线传输距离
CAN总线的通信距离最远可达10km,通信速率5Kbps以下。通信速率最高可达1Mbps,但是此时通信距离在40m以下。传输距离和速率成反比,还有线材要求也比较高。
2018-11-27 17:00:4733870
蓝牙5.1将取代Wi-Fi的辅助定位角色 定位精度可达厘米级
得益于传输距离更广(300米)、功耗更低、速度更快(2Mbps)、可同时连接两个音频设备等特性,蓝牙5.0(2016年6月正式发布)正快速普及中。
2019-04-26 16:05:303293
「科普贴」蓝牙5.0距离是怎么实现的?
蓝牙5的主要特性更新包括4倍的传输距离、2倍的传输速度、以及8倍的广播数据传输量的增长。更长的传输距离将支持整个家居及楼宇范围的覆盖,实现更加稳健且可靠的连接。更快的速度将为设备带来更高的响应
2019-07-02 10:03:555706
微雪电子蓝牙5.0Mesh NRF52840简介
nRF52840 蓝牙5.0开发套件 支持树莓派 Arduino 数据通信速度可达2Mbps,板载多种外设和接口,方便学习开发 型号 NRF52840 Eval Kit
2019-12-30 14:11:594493
蓝牙5.0标准带来的新亮点解读
上海润欣科技股份有限公司创研社 蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位,提高传输速度
2020-03-03 09:10:243349
大疆无人机经纬M300 RTK,最远传输距离可达15公里
和IP45防风外壳外,无人机平台还内置了全新的OcuSync企业传输系统,提供HD1080p三通道视频传输信号,最远传输距离可达15公里。
2020-09-19 12:05:2516024
无线传输最远可以传输距离_无线电源传输的梦想可能很快成为现实
2022-01-10 13:54:203
怎么延长HDMI传输距离
和其他连接线缆一样,HDMI线作为音/视频领域的佼佼者,同样会在使用过程中,受到距离的限制。一般情况,在传输1080P的信号下,大概最远传输距离为20-40米,如果需要实现更远的传输,则需要借助其他设备的帮助。
2022-07-22 15:10:351959
OM3多模光纤传输距离最远可达多少米
性能差,但其成本比较低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。下面科兰通讯为大家介绍一下OM3多模光纤传输距离最远可达多少米。 OM3多模光纤为激光优化的光纤类型,可以在850nm传输窗口提供更高的传输带宽,在千兆网中,OM3可
2022-09-01 10:12:244443
百米冲刺:六类网线有效传输距离-科兰
传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输距离标准是100米,只要网线是4对双绞线,无论是五类网线、超五类网线、六类网线、超六类网线等等,最远传输距离就是
2022-11-11 10:00:20913
六类网线的传输距离是多少米
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:211183
蓝牙5.1和5.3有什么区别?
略有不同。蓝牙5.1的传播范围大约为300米,比之前版本的蓝牙技术有了显著提升。而蓝牙5.3进一步扩大了传播范围,可以达到更远的距离,最新版本的传播范围可达到480米。此外,蓝牙5.3的传输速度也更高,最高可以达到2Mbps,相较于蓝牙5.1的2Mbps速度提高了约两倍。 2. 位置精
2023-12-09 15:06:207460
已全部加载完成
