小米wifi放大器本日10点开售 价格已公布
- 放大器(209534)
- WIFI(199148)
- 小米(141491)
反相放大器和非反相放大器的定义及区别
运算放大器的两大类是反相放大器和非反相(同相)放大器。反相放大器和非反相放大器之间的关键区别在于,反相放大器是产生与应用输入异相的放大输出信号的放大器。相反,非反相放大器在不改变输出信号相位的情况下放大输入信号电平。
2022-11-30 17:01:34
6309
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/C4/poYBAGOHG--AOpC3AACVk82VAXs162.png)
贸泽电子开售QPL181x系列CATV放大器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的 QPL181x系列CATV 放大器。
2021-06-04 15:43:59
1591
放大器偏移问题
发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。在跨阻抗放大器、模拟滤波器
2019-07-15 06:39:02
放大器教程:运算放大器基础学习
个刚好位于10kHz线上方的频率点。现在,我们已经知道放大器的GBP,在这种情况下为1MHz,因此我们可以更精确地计算出该值。运算放大器示例No.1使用公式20 log(A),我们可以将放大器的带宽
2020-12-25 09:05:21
放大器的基本特性
)=10log(Pout/Pin)(Electrical))。 2、理想频率特性增益为常数,相移与频率成正比。 即放大器对不同频率的信号具有相同的放大量,并且对任何频率的信号的相移均为零。 3、输出动态范围
2015-11-13 17:55:21
放大器的基本特性
)=10log(Pout/Pin)(Electrical))。2、理想频率特性增益为常数,相移与频率成正比。即放大器对不同频率的信号具有相同的放大量,并且对任何频率的信号的相移均为零。3、输出动态范围输出动态范围
2015-10-19 15:24:19
放大器的基本特性
放大器能在多大程度上增大信号的幅值。该参数常用分贝(dB)来度量。 用数学语言来说,增益等于输出幅值除以输入幅值。(对功率放大器而言,用分贝表示的增益可以由此关系式计算:G(dB)=10log(Pout
2015-12-02 21:52:16
放大器的基本特性_高压放大器特性
,用分贝表示的增益可以由此关系式计算:G(dB)=10log(Pout/Pin)(Electrical))。 2、理想频率特性增益为常数,相移与频率成正比。 即放大器对不同频率的信号具有相同的放大
2016-07-25 09:34:54
ATA-2021高压放大器_高压放大器价格_高压放大器采购
`ATA-2021高压放大器_高压放大器价格_高压放大器采购 ATA-2021高压放大器170V p-p单通道 • 输出电压170Vp-p (±85V)• 输出电流 500mA • 功率42.5W
2016-07-25 10:59:16
ATA-2022高压放大器_高压放大器价格_高压放大器购买
`ATA-2022高压放大器_高压放大器价格_高压放大器购买ATA-2022高压放大器170VP-P 双通道 • 输出电压170Vp-p (±85V)• 输出电流 500mA • 功率42.5W
2016-07-25 11:03:18
RF5515 放大器
应用(4.9GHz至5.8GHz)和其他便携式消费者电子学。这种微型低噪声放大器具有高动态范围和高。低电流消耗的截距点约为12Ma。LNA是直流阻断和内部匹配到50Ω在输入和输出引脚。这个IC的特点是
2018-06-21 09:15:38
d类放大器
什么是d类放大器D类放大器就是指的D类功放。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动
2009-09-29 09:32:16
【放大器教程】共源JFET放大器解析
放大器电路。首先,需要找到合适的静态点或“ Q点”,以利用共源(CS),共漏(CD)或源跟随器(SF)的单个放大器配置对JFET放大器电路进行正确偏置以及适用于大多数FET器件的共栅(CG)。这三种
2020-11-03 09:34:54
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--放大器介绍(一)
表示增益,dB 的负值表示放大器内的损耗。例如,放大器增益为+ 3dB表示放大器的输出信号已“加倍”(x2),而放大器增益为-3dB则表明信号已“减半”(x0.5)或换句话说是损耗。放大器的-3dB点
2020-09-15 09:22:36
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--放大器分类
周围同时导通,从而消除了先前B类放大器的交叉失真问题。这两个晶体管具有非常小的偏置电压,通常为静态电流的5%到10%,以将晶体管偏置到刚好高于其截止点的水平。然后,导通器件(即FET的双极性)将导
2020-09-19 10:46:06
【每天看电路第23期】电流反馈放大器和跨阻放大器
原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个比较老的电流反馈放大电路的输入端。电流反馈放大器是跨阻放大器,将输入
2018-10-15 14:35:27
为什么差分放大器的带宽可以达到10G而非差分的放大器就达不到?
ADI的工作人员您好,我现在在做一个项目大概的功能是要把一个2Vpp,上升沿在零点几个ns信号进行处理(0.1db平坦度要求很好),我看了一下各个公司的放大器产品线发现非差分放大器没有大信号带宽能到
2019-03-07 09:01:45
什么是高频小信号放大器?
高频小信号放大器通常是指接收机中混频前的射频放大器和混频后的中频放大器。由于来自接收天线的信号既有中心频率很高(几百kHz到几百MHz)而频谱宽度相对较窄(几kHz到数十MHz)的已调有用信号,又有不同中心频率的已调无用信号和干扰信号,因此要求高频放大器应具有一定形状的频率选择特性。
2019-09-11 11:52:01
仪表放大器的PSRR与CMRR
,从而可将输入级失调变化平均降至输出级的大约十分之一。仪表放大器的 CMRR 与 PSRR 参数不会如魔法般地随增益提高而改善,事实上它是多级拓扑与差分放大器输出级的结果。输入放大器的精确匹配与输出级电阻器的正确布局有助于现代 IC 仪表放大器为电子工程师提供我们已习以为常的巨大抑制功能。
2018-09-19 10:53:42
低噪声放大器,低噪声放大器型号参数
、场效应晶体管;微波低噪声放大器则采用变容二极管参量放大器,常温参放的噪声温度Te可低于几十度(绝对温度),致冷参量放大器可达20K以下,砷化镓场效应晶体管低噪声微波放大器的应用已日益广泛,其噪声系数可
2017-09-11 15:43:24
低噪声增益可选放大器
电阻的输出端,开关S2 在V1 或者V2 进行采样,在这些点开关电阻不影响增益。这样可以降低增益误差,同时保持噪声性能不变。在所示值下,第一级放大器增益为 4V/V(“A”开关开启)或 2 V/V(“B
2018-10-23 17:08:37
关于放大器带宽设置
给出放大器的通频带,放大倍数,怎么选择放大器种类和外围电路设置啊?还有一个放大器周围电路都给出的话,怎样看它的通频带啊?求详细具体的解答!谢谢!
2013-08-31 10:02:16
基本放大器电路教程
基本放大器电路教程教程目录 1.放大器的基本工作原理 2.用图解法分析共发射极放大器的静态工作点,及 最大不失真输出幅度
2009-12-05 09:05:13
如何设计出一款低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器?
电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器。
2021-04-14 06:34:44
差动放大器的性能优化方法
有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中
2019-07-24 06:36:28
怎样去开发具有适合的交流和直流性能组合的现代高速放大器?
影响放大器性能的误差项有哪些?当今的放大器已很难满足高难度的技术规范组合,设计师们该怎样去开发具有适合的交流和直流性能组合的现代高速放大器?
2021-04-12 06:05:24
晶体管放大器设计
晶体管放大器设计掌握晶体管放大器静态工作点的设置与调整方法、放大器基本性能指标的测试方法、负反馈对放大器性能的影响及放大器的安装与调试技术。[重点与难点]重点:阻容耦合共射极放大器的静态工作的设置
2009-03-20 10:02:58
模拟世界中的放大器
模数转换器(ADC)、 数模转换器(DAC)、 传感器、执行器、放大器——这些都是用来描述我们生活其中的模拟世界术语。它们是如何连接,又是如何工作的呢? 为便于理解,本文将回顾放大器的基础知识
2018-10-12 15:02:19
求大神解答,电荷放大器和电压放大器在使用的时候有啥区别吗,区别在哪?最常用的是哪种放大器?
2023-01-30 17:24:38
特殊放大器
放大器为了下一个器件提供保护。所有的放大器都有些限制放大器的性质。在某个输入功率范围内,输出功率稳定。基本上可以这样说,限制放大器和其他放大器的唯一区別就是限制放大器不让发生在理论911点爆炸。2
2017-12-04 11:21:51
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
请教一个问题:
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
电流检测放大器如何替代高共模仪表放大器
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器?
2019-02-21 14:36:04
电荷放大器所需的一般芯片现在都什么价位?
小白一个,目前正在尝试做一个电荷放大器,但是感觉芯片价格都有点贵啊.....AD549,OPA128的价格都之前用的那些芯片贵一点。。。不适合自己做着玩玩。想了解一下电荷放大器所需的芯片的价格都比较贵么?
2016-05-14 15:41:54
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
误差放大器的原理是什么?
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
请问用于2.4G WIFI的放大器能用来放大2.4G的ZIGBEE信号吗?
有些放大器手册写用于2.4G的802.11b/g/n/ac 应用,而有些放大器手册写用于2.4G的802.15.4/ZigBee 应用,有些放大器只写了放大的频率范围是2.4G-2.5G,那么2.4G WIFI的放大器与2.4G的ZIGBEE的放大器不能通用吗?
2022-12-02 11:19:29
2016-09-04 18:15:20
请问电流检测放大器和仪表放大器有什么区别
请教一个问题:电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2018-11-27 09:13:19
超小信号低噪声放大器(增益大小10dB)
``超小信号低噪声放大器(增益大小10dB)系统简介:某款接收机接收来至WIFI发射的信号,由于WIFI信号比较小(大约在-90db到-60db左右),需要通过一种低噪声的放大器,来放大有用信号
2014-09-13 23:42:27
跨导放大器ota和电压放大器amp有什么区别
小弟新手 学习放大器时候不明白ota(跨导放大器)和电压放大器amp有什么区别好像一个是电流输出 一个是电压输出都是放大器 有什么不同呢求大神指导
2022-06-15 11:20:20
运算放大器增益误差设计指南
下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。它听起来好像是一种较好的产品
2018-09-20 15:26:37
运算放大器知识点总结
运算放大器知识点总结,运放的参数1.输入失调电压定义:在运放开环使用时,加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为0。也可定义为当运放接成跟随其且正输入端接地时,输出存在的非0电压。优劣
2021-07-27 07:13:53
运算放大器选择
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器?
2018-10-11 09:50:22
近五年以来有哪些信号放大器被研究出来了?
近五年以来有哪些信号放大器被研究出来了?高频信号放大器,宽带功率放大器,有较高增益的信号放大器,需要公布时间,开发院校或企业,放大器参数等信息。
2021-06-12 16:50:26
选择高压功率放大器考虑因素,功率放大器
`高压功率放大器的考虑因素以及容性负载对输出的影响电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vpp,而在
2017-09-29 16:46:29
高频小信号放大器产品设计,有哪几方面要求?
2019-09-09 09:14:18
用于音频放大器的多路输出反激式电源
用于音频放大器的多路输出反激式电源
传统的音频系统通常使用基于线性变压器的电源,不但体积笨重,而且随着原材料价格的飞涨,制造成本日益昂贵。本文将为您
2009-11-11 09:43:07
527
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5A/wKgZomUMOAuAQ90_AACqk_72jXY918.jpg)
A类放大器,A类放大器是什么意思
A类放大器,A类放大器是什么意思
A类放大器的定义A类放大器在整个周期内,输出信号与输入信号成正比,也就是说A类放大器是线
2010-03-09 16:47:30
3895
B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器的定义B类(乙类)放大器 在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50%的一种工作
2010-03-09 16:49:04
1569
D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器的定义 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:45
3165
实验验证:易拉罐WiFi信号放大器作用不大
家里WiFi信号不给力?不要紧,给无线路由器套上一个用易拉罐自制的WiFi信号放大器,信号就会增强。最近,一个《易拉罐自制WiFi信号放大器》的微博在网上热传。这种自制的信号放大
2012-07-09 09:07:51
22929
wifi信号放大器有用吗
信号放大器是微型直放站又叫手机信号放大器,也叫手机伴侣,是用来放大信号的一种科技产品。信号放大器的种类很多,比如电视信号放大器,收音机放大器等,所有的接收机里面都有信号放大器。
2018-03-05 08:42:38
209541
小米WiFi放大器:USB直插更方便
小米WiFi放大器2代可以适配目前市面上的主流路由器,通过小米路由器APP可以检测WiFi放大器的运行状态,信号强度等等。比起用路由器做中继,小米WiFi放大器这种USB直插的方式肯定更加方便省事
2018-08-15 14:44:00
8317
小米wifi放大器pro 双天线设计信号更强
熟悉小米wifi放大器的朋友都知道,小米wifi放大器的体积很小,USB接头插在移动电源上就能使用了,较为方便,而这一次小米wifi放大器pro的体积则明显变大了,这对于心理上来说,已经能够感受到其更强大的wifi放大能力了。
2019-06-27 14:56:37
9583
华为WiFi放大器使信号扩展简单化
在家、在公司总感觉WiFi信号有死角,该怎么解决呢?其实这种情况下可以配合一款WiFi放大器,实现WiFi覆盖扩展,便可以尽可能的减少信号死角。
2019-06-28 17:48:25
2844
小米10全版本降价开售 小米10价格跌至3399元起
小米10降价400!小米10全版本降价开售啦;小米10价格跌至3399元起;是为新机让路还是清库存?与之同时;小米11市场反响销售态势节节攀升。看来雷军所说的进军高端不是空话。 小米官方宣布,仅仅
2021-01-23 11:40:02
6776
选购WiFi信号放大器的小技巧 2021年十大好用wifi信号放大器排行榜
WIFI信号增强器原理 wifi信号放大器,或者说是无线信号扩展器,它放大无线信号的原理,实际上和两个无线路由器之间的无线桥接类似。 wifi信号放大器会通过无线的方式,和原来无线路由器建立连接
2021-08-22 17:41:42
48087
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用
差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5946
仪表放大器和普通放大器的区别
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:03
2673
差分放大器和单端放大器的区别是什么?
差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:30
1580
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235
