低能耗蓝牙被业界广泛认为是实现物联网(IoT)应用愿景的关键技术。事实上,极低的功耗使其成为电池供电的物联网产品最理想的无线通信解决方案,尽管目前低能耗蓝牙技术规范还是局限于几种特定应用,但是
2016-05-16 16:49:42
1440
)的BlueNRG-1 片上系统(SoC)。BlueNRG-1包含经过优化的蓝牙®低能耗无线电模块,兼具出众的能源效率与强劲的射频性能,可满足快速增长的大规模低能耗蓝牙(智能蓝牙)市场的需求。
2017-01-10 19:43:13
1018 2.4-GHz 蓝牙低能耗和私有片载系统特性23• 射频 空格– 2.4-GHz Bluetooth 符合低能耗规范和私有的 • 微控制器RF 片载系统 – 具有代码预取功能的高性能和低功率
2016-02-23 11:08:49
你好!我一直在研究Android应用程序。我买了一个RN4020模块来与我的Android设备通信。RN4020在UART板上与PIC16F87A MCU通信(至少它应该)。问题是,我已经尝试了很多
2019-03-12 14:11:15
我正在与RN4020BLE芯片,我遇到问题,从一个Android设备接收数据。我已经正确配置了RN4020作为外围设备,并在接收到数据时自动输入MLDP。我可以确认,在Android上的MLDP终端
2019-09-20 10:42:39
嗨,我们在一个项目中使用RN-4020来代替USB串行连接。我们的计划是使用两个RN-4020模块来发送和接收数据包,然后使用膝上型蓝牙适配器。F在LNEGTH中的10-15字节在115200波特
2020-03-09 09:33:35
-我可以看到它在我的智能手机和发光WS(PIO3)LED,但BT模块进入终端不返回任何数据-就像死亡。我做错什么了?或者RN4020有可能被部分破坏了吗?补充问题:是否有必要在地面涉及所有引脚1,9,16,24(我有)或只有一个,他们内在的联系?(便于PCB设计)谢谢您的反馈。
2019-08-26 14:23:32
嗨,几个月前,我用RN4020模块开发了一个硬件。修改了MCHP例子,我把信息从模块发送到Android设备。现在客户希望我们的硬件基于HC-05/06把数据发送到硬件。WO模块?如果这是不可能
2019-05-05 16:45:03
进行了证明,其中两个节点中的几个挂起没有合理的原因。根据Microchip提供的建议,关于为什么要对RN4020模块的新固件版本进行更新,我们遵循了您对Microchip给出的说明。RDER更新固件,并
2019-09-24 16:23:35
嗨,我们试着把RN4020模块升级到V1.33,但是发生了一些事情,现在它是砖块。StaskDATA应用程序不再识别该模块,也可以使用StaskDATA应用程序更新到V1.33。该模块通过SmartData更新到1.23,但是这个版本看起来缺少很多东西,比如F和X函数。非常感谢您的帮助。谢谢
2020-03-06 10:06:07
嗨,伙计们,我是新来的。一个月前,我买了RN4020皮克特尔,我尝试了很多不同的东西,试图了解它是如何工作的。我有一个在互联网上没有发现的问题:我用蓝牙GATT发送数据,并发送像“SUW,2A5B
2020-04-30 08:02:16
我用RN4020蓝牙芯片和STM32 F3单片机制作了一个PCB板,由一个电池组成。我的RN4020连接如下:Vdd=>batteryUART_TX=>MCU
2019-07-31 13:59:05
在这里:http://MicroChIPDeavic.com/FAQ:96:你会发现一个非常简短的微芯片开发者帮助文章:“我如何把RN4020模块放在观察者的角色中去接收广告数据包?”本文的主要内容
2018-11-09 15:06:00
您好,我使用的是固件版本1.20的RN4020。我想得到76上给出的广播消息,“如果RN4020模块处于观察者角色,当接收到广播消息时,它将把消息输出到UART。每个新消息都以以下格式开始新行
2020-04-22 09:03:46
、WakyHW和CMD/MLDP可以用来控制模块。我发现RN4020的电源管理系统如下:1—我遇到的第一个问题是,模块从不进入深SLE。EP模式。我连接所有控制引脚到GND,它总是可以在iOS BLE数据
2019-03-07 07:56:24
大家好,我对RN4020非常陌生,我可以跟我的板上的外设RN4020进行对话,下面的步骤是:PoPuto当我想和它交谈(命令模式)的时候,我做了以下几点:但是,我遇到了WaveKSW在开始和离开
2019-04-12 15:14:38
蓝牙低能耗无线技术利用许多智能手段最大限度地降低功耗。蓝牙2.1+EDR/3.0+HS版本(通常指“标准蓝牙技术”)与蓝牙低能耗(BLE)技术有许多共同点:它们都是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。
2020-03-10 07:00:39
2020-03-09 07:11:38
`描述本参考设计是将 SimpleLink™ 蓝牙低能耗 CC2540T 宽温度范围无线微控制器应用于照明应用的示例。其电路板包括由 CC2540T 控制的 RGBW LED,它采用 USB 供电
2015-03-13 14:42:14
在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能 二、CC2541芯片的特性参数 CC2541是一款针对蓝牙低能耗以及私有
2022-12-15 14:36:44
接收装置输出数据的一次性可穿戴传感器为患者提供动态血糖读数。随着科技的进步,接收装置中还采用了近场通信(NFC)技术,当靠近传感器时,其便会输出血糖读数。 现在,出现了使用蓝牙®低能耗的更好解决方案
2019-07-30 04:45:13
你好,我正在安卓和RN4020设备之间连接蓝牙低能耗通信。广告和连接功能都很好。Android上的所有服务和特性都是可见的。使用SDF、SDM、SDN等更新的设备信息被Android识别。但问题是
2019-06-18 13:17:09
借助核心技术规格5.0版本,Bluetooth®不再作为一个只用于个人局域网络(PAN)的无线协议存在。在这个技术规格中新增加了3个数据速率,其中两个是专门定制的,用来提高Bluetooth低能耗
2019-03-20 06:45:03
CC2540 / 41蓝牙低能耗软件开发者指南
2016-02-25 15:13:37
CC2540T 2.4GHz 蓝牙® 低能耗无线微控制器
2016-02-25 17:42:19
TI日前推出 SimpleLink™ 低能耗蓝牙产品CC2541-Q1,这是一款高度集成的无线微控制器 (MCU)。该产品针对采用智能蓝牙技术的汽车新兴市场,基于智能蓝牙技术的汽车新功能使消费者更轻
2022-11-22 06:21:08
RN4020的CMD/MLDP管脚的功能在文档中描述得很含糊:一旦通过设置CMD/MLDP高进入MLDP模式,来自UART的所有数据就作为数据流发送到对等设备。在同一个RN4020蓝牙低能模块用户
2019-09-25 12:34:25
Microchip是否提供图书馆使我们能够在苹果产品上使用SWIFT编程语言与RN4020模块进行接口? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Do Microchip offer Libraries
2018-11-02 15:07:21
) BlueNRG-1。新产品兼备优异的能效和强大射频性能,可满足快速增长的大规模低能耗蓝牙市场的需求。 低能耗蓝牙技术是功耗受限的智能传感器和穿戴设备、零售店导航收发器(beacon)、汽车无钥匙进入
2016-07-05 16:11:10
`cc2540/41蓝牙低能耗软件开发者指南目录`
2016-03-18 15:51:00
嗨,我们目前正在设计一个应用程序,其中我们使用RN4020(fw 1.10)模块以MLDP模式与android应用程序交换数据。android应用程序向RN4020发送一个特殊字符,主机uC通过
2019-11-05 09:57:49
低功耗蓝牙模块 RN4020 Altium sch and footprint Lib 库cn573034.zip (29.55 KB )
2019-06-04 04:36:23
低功耗蓝牙模块 RN4020 Datasheet 和用户手册.RN4020 datasheet CN.pdf (760.97 KB )
2019-05-13 23:43:45
您好,A)我有一个RN4020演示板(ReV1.33),它通过USB与PC连接,在那里可以与它通信,使用终端PROG。B)我有一个自己的应用程序,带有RN4020(Rev 1.23)和一些PIC
2019-04-28 11:20:13
单片低成本低能耗RF收发芯片
2012-10-16 13:56:13
在RN4020,中央或观察员角色执行“主动”扫描还是“被动扫描”?也就是说,RN4020在扫描时发送,还是只接收广播/广告?我读过一些BLE模块发送扫描请求以从广告外围设备获得更多信息的地方,其中
2020-05-07 08:21:54
可加快产品上市速度。 RN4020模块符合蓝牙规范4.1版。它集成了RF,基带控制器,命令API处理器,使其成为完整的蓝牙低功耗解决方案
2019-04-10 09:33:15
刚开始修补RN4020,还没有发现任何显示16位句柄如何分配给128位UUID用于私有特性的东西。我需要这个是因为UART通知只显示远程设备修改了什么句柄,而不是UUID。有?谢谢。 以上
2019-07-15 08:11:58
您好,Windows 10还需要一个BTL设备的密码。如何在我的RN4020设备中设置这个密码?圣托马斯
2019-10-16 06:12:01
大家好,我使用两个不同的Android应用程序(BLE扫描仪和NRF主控)来与我的RN4020通信。IM还使用私人服务,并尝试读取/写入一些特性。通过使用“nRF主控”写入字节数组10101010
2019-10-14 10:35:22
关于如何用微芯片从我的手机向RN4020发送数据的教程在哪里?我对RN4020越来越熟悉,我希望用它来发送各种消息,也许是每秒几次,比如FWD、REV、LAMPON、VOLTS?等,不超过10个字符
2019-11-05 10:15:36
,并且看起来我可以随着时间的推移发送更多的数据。这可能和其中一个芯片要睡觉有关,就像我刚刚使用油灰终端时,有时没有输入进入,但是绿色的LED会激活,当我触摸键盘发送字符时,数据会继续发送。我一般不考虑蓝牙,或者如果我只是重载RN4020。任何建议或资源将是有益的,谢谢。
2020-05-13 11:54:35
RN4020用户手册(DS70005191B)指出(第66页),参考MLDPv2:MLDPv2,当与UART设置为115200Kbps的两个RN4020模块一起使用时,将空中吞吐量增加到7KB/s。7KB/s是我在数据流中所能拥有的吗?告诉我这是打字…
2019-11-11 10:26:14
当作为外围设备操作时,RN4020芯片用一个似乎包含设备名称的包进行广告,而不是别的。我可以用“SN”命令设置设备名称。我知道在播音员的角色里有一个设定广告内容的命令,但那不是我想要的角色。我希望我
2019-10-24 09:53:03
嗨,我们正试图让我们的头圆使用手持式条形码扫描仪(4)与RN4020计划纳入我们的下一个产品,将使用一个小的微芯片8位处理器。为了保持代码的紧凑性,代码将在汇编程序中。作为第一步,遵循用户手册,我们
2019-01-17 15:07:23
在“RN4020蓝牙低能量模块用户指南”文档的“连接两个RN4020模块”的第3.2节中,人们发现:BTLE功能可以在两个RN4020模块之间演示。在这个演示中,一个RN4020模块必须起到中心作用
2020-03-31 10:58:44
招聘兼职/全职人员TIcc2642r (德州仪器蓝牙低能耗)development kit 开发经验,需要2~3人。 有其他嵌入式开发经验,可胜任此方面开发的也可联系有意者请发送简历至:avadesian@qq.com
2018-10-01 20:27:48
是否有一个完整的过程来更新一个PICTUX模块上的RN4020固件,使用一个终端与JP1打开的J5连接器进行对话?我发现了一些零碎的东西,但没有一个解决问题的一个逐步的,开始到结束的过程。 以上
2018-11-13 15:54:20
数据,RN4020将以特性来回答。我配置了如下模块:如果我启动旧的MLDP终端(关闭源)应用程序,它列出RN4020,但是如果我启动新的(开源),它不列出BT模块,并且如果我启动谷歌的蓝牙GATT
2019-02-15 07:03:40
我公司现有的嵌入式板与RN4020已经在外地。我们对性能不满意,遇到了一百万个问题,所以我们决定在所有未来的单元上安装RN871S。因为我们已经在RN4020模块中有了单元,所以我们需要有一种
2019-04-29 15:25:36
为什么RN4020进入MLDP模式,在我用私人服务发送蓝牙的8位阵列之后?
2019-10-14 16:24:19
对于电池供电的互连设备而言,能耗是至关重要的,降低能耗可以最大程度地延长电池的更换时间,甚至让设备在没有环境能量源的情况下运行。虽然很多嵌入式系统开发人员精通优化代码,但要为物联网 (IoT) 设备
2021-11-10 08:41:09
我有一个应用,使用一个PIC24FJ128GC000 6的RN4020 BTE无线电模块。该设备与Android平板电脑一起使用,以显示模拟值的数据读数并且工作得很好。在MLDP模式下,RN4020
2019-07-12 15:24:54
我到网上找了很久都没见到示例代码,我摸索了几天都还没能正常通。我希望实现的功能是能通过手机上的“蓝牙串口”软件和RN4020蓝牙模块进行数据的收发,RN4020用STM32F103VET6通过串口
2015-07-24 21:33:08
小弟没用过蓝牙模块,到网上也找不到这个模块的程序,不知道要怎么来控制这个模块。麻烦懂的帮帮忙,只要能和手机上的“蓝牙串口”进行通信就行,谢谢大家! RN4020_1.pdf (847.67 KB )
2019-06-11 03:16:52
配置文件的固件。唯一让我烦恼的是它只支持蓝牙2.1而不支持蓝牙低能耗。装置(4)。似乎对蓝牙4.0规范进行了许多改进,我想知道是否有更好的、更现代的模块在BLE范围内完成这项工作。因此,我开始研究
2020-04-22 12:53:38
你好,我现在正在研究一个简单的传感器网络,它有几个RN4020和一个树莓PI。每个传感器节点由一个RN4020和一个MSP430组成。RN4020一般处于休眠状态。每隔几分钟,MSP唤醒它,并连接
2018-09-07 15:00:07
2018-09-17 10:22:30
有没有人发现RN4020的1.33版本除了信标之外还需要什么?(编辑添加模块名…哎呀! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Has anyone found that the 1.33 version
2018-12-26 16:02:08
低能耗蓝牙技术标准将写入蓝牙4.0规范中
蓝牙SIG技术联盟近日正式宣布将采用蓝牙低能耗技术标准,该技术标准主要为改善蓝牙设备的省电性能而设,为了达到节电的目
2009-12-28 08:58:06
538 德州仪器(TI)日前宣布在其蓝牙低能耗产品系列中全面支持iBeacon技术。
2014-04-22 14:46:51
950 低能耗三输入AND_XOR门的设计_阳媛
2017-01-07 19:08:43
0 Microchip 的 RN4020 Bluetooth 低功耗模块提供了一个
高度集成的低功耗蓝牙 4.1 解决方案。高级命令接口加
速了上市时间。
2018-07-03 08:24:00
4 本文档介绍了如何使用RN4020 Bluetooth低功耗模块作为开发工具在目标板上仿真和调试固件。
RN4020 Bluetooth®低功耗模块是一款符合蓝牙核心规范v4.1的单模
2018-06-11 10:28:00
26 对于已经达到低功耗最佳化,而非最大数据传输率的无线通讯装置而言,蓝牙低能耗(BLE)技术是最适合的技术。其所需的功耗仅有传统蓝牙的百分之一。蓝牙低能耗(BLE)的峰值耗电量最低仅有几个mA
2018-11-22 16:32:07
3922 的传感器和执行器(也称为“智能”)现在可以平滑地连接到支持蓝牙低能耗技术的智能手机,平板电脑或网关(也称为“智能就绪”) 。蓝牙低能耗技术非常适合需要间歇或定期传输少量数据的应用。
2019-01-29 08:59:00
2775 片上系统(SoC)。BlueNRG-1包含经过优化的蓝牙低能耗无线电模块,兼具出众的能源效率与强劲的射频性能,可满足快速增长的大规模低能耗蓝牙(智能蓝牙)市场的需求。
2019-08-22 14:49:42
2408 本文档的主要内容详细介绍的是BLE蓝牙低能耗模块测试报告的详细资料说明。
2020-03-07 08:00:00
23 东芝公司已经开发出了他们声称是世界上最小的蓝牙低能耗模块。该模块采用该公司专有的屏蔽封装上的插槽天线(SASP)技术。东芝公司已经于1月15日开始出货该模块的样品。蓝牙为可穿戴设备的普及做出了贡献
2021-01-26 14:47:46
2186
针对汽车无线连接应用市场,TI再推 SimpleLink™ 低能耗蓝牙产品
2022-11-07 08:07:21
0 电子发烧友网站提供《如何构建蓝牙低能耗跳伞高度计.zip》资料免费下载
2022-11-30 09:44:26
0 电子发烧友网站提供《Arduino蓝牙低能耗跳伞高度计.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:33:46
