当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。使用差分电路最大的挑战就是抛开它们难于设计、测试和校正的想法,需要仔细观察如何使用差分滤波器。那么版主问一句,如何使用差分滤波器?你晓得伐?
2016-12-05 14:56:203985 在实际设计和选择使用EMI滤波器时,要注意滤波器阻抗的正确连接,以造成尽可能大的反射,使滤波器在很宽的频率范围内造成较大的阻抗失配,从而得到更好的电磁干扰抑制性能。
2022-04-22 17:13:447917 射频滤波器可分为表声波滤波器和体声波滤波器,其中表声波滤波器细分为 SAW 滤波器、TC-SAW、I.H.P-SAW(Incredible High Performance SAW)等。体声波滤波器
2022-12-26 14:48:275334 本帖最后由 武汉购线网 于 2017-11-10 16:49 编辑
射频滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm能够减少带外干扰
2017-11-10 16:44:32
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
频率进行选择。在电感器的自谐频率(SRF)下,串联阻抗将达到最大值。因此,要选择一个简单的射频扼流圈就应寻找一个SRF接近所需扼流频率的电感器。对于高阶滤波器,每个元件的电感值必须根据滤波器的截止频率(低
2019-06-28 06:32:04
射频系统中必不可少的关键部件之一——滤波器来源:互联网提到射频系统,滤波器这一关键部件,你了解吗?滤波器作为射频系统中的关键部件之一,主要是用来作频率选择——让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰
2020-10-20 06:00:32
` 电源滤波器的目的是抑制电磁噪声,功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。在使用的时候我们就需要了解电源滤波器方面的知识,这样可以
2017-07-19 15:19:21
滤波器,最好能确定用此滤波器的产品需要通过的是哪个标准,根据标准要求的不同,在选择时也有其特定的测试频段要求。 电源滤波器的主要针对指标是传导发射CE和传导抗扰CS,信号滤波器的则主要看EMC标准里
2018-09-14 10:54:23
滤波器是一种选频电路,它可以让某些频率通过而抑制其他频率。在需要的场合,滤波器就像“门神”一样把守着射频和微波通路,它可以让需要的信号通过,而将不需要的信号拒之门外。下图是一个滤波器的典型
2017-11-07 10:13:51
滤波器是射频系统中不可少的关键部件之,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技的发展,采用
2022-11-01 17:20:56
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
的参数要求是,保留30Hz以内的低频部分,滤除50Hz工频干扰和更高无用的频率。简单来说使用低通滤波器即可,但是需要注意的是,因为产品使用情况复杂,实际50Hz的工频干扰情况可能会十分严重,因此在30Hz
2019-02-22 11:35:36
滤波器选型有哪些注意事项?
2021-06-08 10:16:28
技术工程师教你怎样去选择滤波器?
2021-05-08 09:41:32
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
专业工程师教你选择示波器要注意哪些事项?
2021-05-06 06:53:06
要让EMI电源滤波器发挥良好性能,在应用时就一定要注意滤波器的安装问题,因为如果滤波器安装得不合适,反而会得到一个更差的效果,今天维爱普小编给大家介绍一下EMI电源滤波器使用注意事项。1、为了实现
2022-06-09 16:26:06
科技有限公司QPQ1295是一种用于频带25下行链路的极高性能的BAW滤波器。该过滤器被安置在一个紧凑的3×x×3×0.91毫米的基站应用程序包中。低插入损耗,再加上高衰减,使该滤波器是射频滤波需要的理想选择
2018-06-13 17:30:06
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
;因此,在配置标准/扩展标识符时要注意左移;如在16位标识符列表模式时,要配置滤波器允许接收标准标识符为0x1234的帧:CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x1234
2022-02-08 07:43:15
USB的八个问题和答案
2012-07-27 10:57:00
下面的资料会丝毫不缺的给大家发到邮箱资料一:资料二:下面的八个项目都会给大家带上的我们的工具包,全部支持我们的2012版软件下面的例程都会给大家带上的需要的话 qq:271604202
2014-03-17 14:48:46
串行输入八个12位的数据,请问如何将这八个12位的数据并行输出?
2017-04-01 12:41:22
,两个线圈产生的磁场是同方向的,共模扼流圈表现出较大的阻抗,从而起到衰减干扰信号的作用;而对于差模信号,两个线圈产生的磁场抵消,因此不会影响到电路的性能。 需要注意的是这是一级滤波器电路,如果想要效果
2023-02-28 13:55:48
一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述,因此需要注意几点: 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。比如
2018-11-07 16:18:17
2016-12-07 15:31:43
D4 控制。在 Blynk 应用程序的帮助下,我创建了一个用于输入消息和选择速度的 UI。它还可以显示电池状态、温度和加速度计数据。3D 打印的外壳使设备处于最终形状,所有八个显示器都彼此相邻,构建了一个 512x32 像素大小的 360° 显示器。
2022-07-15 06:41:57
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。
2019-12-11 17:55:17
不少人在安装电源滤波器时,由于没有意识到正确接线的重要性而出现问题,今天,电源滤波器维爱普小编要给大家介绍下电源滤波器接线的注意事项,希望能够对大家有帮助。1、电源滤波器不能存在电磁耦合路径①电源
2022-12-08 10:44:36
面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 所以,我们需要选择一台合适的稳压器来稳定电压,那么我们如何正确地选择稳压器?广东西屋电气的小编给大家归纳
2015-09-02 10:52:06
1、如何选择电源线干扰滤波器? 有的顾客以为EMI滤波器的插入损耗越高越好,滤波网络的级数越多越好。其实这并不是选择滤波器的正确方法。此外,级数越多的滤波网络,价格越贵,体积和重量也越大。其实选择
2017-03-14 16:23:10
滤波器设计软件选择指南,看完你就知道了
2021-04-19 08:36:55
滤波器。那么版主问一句,如何使用差分滤波器?你晓得伐?不晓得,就继续往下看,版主简单明了的给你们说说8个需要注意的点儿~
2019-06-24 06:15:37
微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2019-08-19 06:35:48
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2019-08-16 07:48:47
请教大神,我用ADC转换之后得到的24位数字信号,怎么用labview中的滤波器进行滤波,搭建程序的时候有哪些地方需要注意的,还望大神指点
2015-07-31 09:00:15
教你一招如何去选择射频滤波器?
2021-05-28 07:05:23
我想把一个0~100mv电压信号放大到0~5v 用什么型号运算放大器比较好,之后连接滤波器并且输入到ad转换器上需要的低通滤波器怎么选择呢?
2017-06-20 17:24:46
前有个工具能精调您的选择会怎么样?模拟滤波器向导就是这样一种用于现实运算放大器的实用设计工具。这款工具让您不必再苦寻滤波器建议,助您设计出具备所需特性的低通、高通或带通滤波器,且准备时间更短(图1
2018-10-26 11:25:35
并不能提高滤波器的滤波效果)。 军用设备中经常使用这种安装方式,否则可能不能满足辐射发射的限制。 民用设备,虽然电磁兼容标准的要求较松,但是,有些场合对射频泄漏的限制很严格(例如与高灵敏度接收机
2016-08-16 20:26:24
吸收噪声功率,或因通道相位改变破坏寄生振荡条件,从而改善了电路的噪声容限。我们在设计、使用抗EMI器件还要注意以下几个问题:1、首先要了解电磁环境,合理选择频率范围; 2、判断噪声滤波器所在电路中是否
2022-06-07 17:01:08
设计目的:设计一个带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两个频率的信号。信号强度:几十毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置成什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
射频滤波器是无线通信系统的关键部件之一。本文根据射频SoC的需求,设计了一种基于Q-增强型射频有源CMOS LC型滤波器。该滤波器利用负阻抗增强电路品质因数,可有效地解决射频
2009-12-14 10:34:0729 选择数字示波器需要注意的问题
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
2008-12-03 21:31:09441 如何正确地选择运算放大器,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-22 17:50:489 滤波器(filter)是一种用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的直流电。电路设计人员如何确定在哪种场合该选用哪种滤波器呢?本文旨在帮助他们作出这种决定。
2016-12-22 15:42:5515458 的噪声系数。通过分析N 级级联系统噪声系数方程可知,必须将预选滤波器的损耗降到最低,同时还必须使其具有系统需要的选择性。 1 、预选滤波器的选择 由于预选滤波器处于整个射频前端系统的第一级,其性能对整个接收机系统产生极
2017-11-23 11:25:01433 滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。
2017-12-04 19:07:4527449 电源滤波器的安装质量对衰减特性影响很大,只有将滤波器正确地安装在设备上,才能获得预期的衰减特性。
2018-08-08 17:22:057495 滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择——让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。
2019-01-29 15:21:2910195 一款多频段智能手机需要八或九个滤波器和八个双工器。如果没有声滤波技术,这将难以实现。
2019-03-05 09:43:1222343 物联网卡选择需要注意4个方面
2019-08-22 14:19:443087 选择共模滤波器需要注意的是所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。
2019-08-30 14:35:3510494 射频电路设计实训注意以下几点:
1、微带线阶梯阻抗低通滤波器的仿真优化时与指导书范例相比,两端要加上50欧姆的微带线(W=2.69mm, L=5mm)供焊接头用;
2、微带短截线低通滤波器
2020-03-30 08:00:000 滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择 ---- 让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 经典的滤波器应用实例是接收机或发射机前端 滤波器广泛应用在接收机中的射频
2020-10-30 02:15:361240 等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。 如果对滤波器参数确定不准确,最终会导致频率冲突,反过来使设计组又得处理串扰、掉线、数据丢失以及网络连接中断的问题。严重时可能导致产品不能通过“测试”,结果产
2021-04-05 17:15:003184 滤波器使用时要注意的事项 板上滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求。在使用时要注意以下事项: 如果决定使用板上滤波器,在布线时就要注意在电缆端口
2021-05-08 14:43:14947 指标都已经固定,也只是在各个环节如何搭配好滤波器需要我们的着重考虑了。也正是因为滤波器使用太过于频繁,所以它的种类之多,工艺之广,常常让工程人员都不知道该怎么选择了,今天我就就来讲讲滤波器该怎么选择。
2021-05-18 10:28:172264 通常达到数百MHz甚至GHz。因为电压或电流的频率越高,越容易产生辐射。正是这些高频干扰信号,导致辐射干扰问题越来越严重。因此,迫切需要一种能够衰减辐射和干扰的高频信号的滤波器。这种滤波器是一种射频干扰滤波器。 普
2021-06-18 17:24:591788 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50356 工业机器人的发展解决了很多人力所不及的问题,而且生产效率也是人力所不能够比拟的,无形中节约了劳动成本,提高了生产效益。一台码垛机器人可以完成多个工作人员的劳动量,是企业提升生效率的重要设备之一,那么选择码垛机器人需要注意哪些因素呢,下面介绍一下选择码垛机设备以及厂家需要注意些什么。
2021-08-05 17:40:111243 射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:024002 电源滤波器的功能是抑制电磁噪声,电源滤波器的功能主要是通过在电源系统中插入电源滤波器来获得特定频率的功率信号或消除特定频率的功率信号绳,为了避免不必要的损失,我们需要了解何时使用电源滤波器,为了使用它们,我们还需要知道如何选择电源滤波器,主要从以下几个方面。
2022-04-07 15:17:071732 维爱普电子:深圳滤波器有什么选择及使用?
2022-04-18 10:35:581507 板上滤波器是滤波器的一种,一般安装在线路板上。板上滤波器滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,也是可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求的。下面我们来说说使用板上滤波器时需要注意的几点
2022-05-27 17:08:201144 滤波器是射频系统中不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展
2022-07-28 18:27:141327 微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2022-12-30 10:05:05803 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2023-03-01 13:52:59625 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 正确使用和调整滤波器需要一些基本的步骤和技巧。以下是一些建议。
2023-06-10 11:09:171954 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57373 选择适合的无源滤波器需要考虑频率响应、滤波器类型、阻抗匹配、性能指标、成本和可用性等因素。
2023-08-03 10:06:15279 滤波器是一种用于改变电子信号频率响应的设备。它们广泛应用于音频、通信和电子设备中,用于去除噪音、调整信号波形和频率等。正确安装滤波器对于保证设备的正常工作和信号质量至关重要。下面是关于如何正确安装
2023-08-28 11:43:041061 有时候客户会问到我们,我们在矿用变压器选择滤波器的时候应该注意哪些问题呢?它不仅关乎矿用设备的稳定运行,还直接影响到设备的使用寿命!我们就一起聊下这个话题,让你对矿用变压器的选择滤波器有一个全新的认识!
2023-09-07 15:19:41242 如何选择saradc前端的rc滤波器? SAR ADC是独立单元,可将信号成像转换为数字信号。在SAR ADC转换过程中,前端建立的滤波器对转换结果有很大影响。因此,选择正确的前端RC滤波器
2023-09-13 10:01:45455 是平滑输出的直流电压,去除其中的纹波信号,使输出电压更加稳定。然而,选用电容滤波器时需要注意以下几点: DC电源模块 1. 频率特性:电容滤波器是一种频率选择性滤波器,对于不同的频率有不同的响应。因此,在选用电容时需要考虑输出电压的
2023-10-11 10:14:47221 电力设备内,如计算机、电视机、音响系统等,以保证设备能够正常工作,减少噪音和干扰。 本文将介绍电源滤波器的使用方法和安装注意事项。 一、电源滤波器的使用方法 1.选择正确的电源滤波器。不同的使用场景需要使用不同类型的电源滤波器,常见
2023-10-25 15:48:36902 射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06486 电源滤波器接线的注意事项 电源滤波器在电子设备中起着非常重要的作用,它能够有效地滤除电源中的干扰和杂波,保证设备正常运行。在进行电源滤波器的接线安装时,需要注意以下几个方面。 首先,在接线过程中
2024-01-11 15:59:19309 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168
查看更多
