电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种毫米波测速雷达系统的工作原理
一种毫米波测速雷达系统的工作原理
收藏
查看更多
纳雷科技发布新一代双鉴引擎测距测速雷达
目前市场上的测速雷达大多采用单频连续波(CW调制),“高精度定位”实际上是利用雷达对目标车辆的反射能量强度来进行设定。纳雷科技发布新一代双鉴引擎测距测速雷达,纳雷双鉴测速雷达同时具备测距和测速功能,有效提高目标捕获率和精度,避免空拍和重拍问题。
2019-03-19 16:05:413151
24GHz毫米波雷达系统
谁做过汽车24GHz毫米波雷达系统,有没有关于微带贴片天线的技术资料,邮箱:junxin.yu@kuwe.com.cn 谢谢!
2018-03-12 09:48:35
77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能
和优缺点来分析这3典型毫米波雷达IC方案:BiCMOS vs RFCMOS BiCMOS主要为SiGe(硅锗)工艺,BiCOMS是当前 MMIC领域一种比较成熟的模拟制程。它是将双极型 BJT晶体管
2020-06-03 07:00:00
一种两次变频法的毫米波发射端上变频方案设计
上实现该硬件平台的开放性、数字化、标准化和可编程化。数字上变频和下变频技术是构建毫米波通用硬件平台的关键技术。基于此,本文给出一种两次变频法的毫米波发射端上变频方案,并利用Altera公司的Cyclone
2019-06-19 08:27:35
毫米雷达概述
工作原理图如下图所示。 图雷达工作原理1)雷达测距测速原理毫米波雷达通过天线向外发射调频连续(三角),接收目标反射信号如图二,与本频发射频率混频出中频信号 IF,对中频信号 IF 处理,从而
2019-12-16 11:11:22
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统
毫米波雷达的产品有这些 77G雷达;24G雷达;77G雷达用MMIC;77G雷达用PCB;24G雷达用MMIC;24G雷达用PCB毫米波雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统PBT完美替代巴斯夫PBT LW B4300,有更高的性价比欢迎联系
2020-11-27 16:43:50
毫米波雷达工作原理雷达感应模块技术,有什么优势呢?
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁毫米波的波长介于微波和厘米之间
2021-09-22 16:17:32
毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
,成本依然很高。 毫米波雷达我们通常所说的毫米波雷达Radar是指电磁传感器。工作原理是振荡器会产生个频率随时间逐渐增加的信号,这个信号遇到障碍物之后会反弹回来,返回来的波形和发出的波形之间有个
2019-09-19 09:05:02
毫米波雷达传感的成本解决方案
毫米波雷达拥有诸多优势,包括能够在恶劣的条件下运行、保护隐私并提供高分辨率的距离、速度和角度信息,其关注度和使用率日渐增长。在本文中,我们将提供毫米波雷达传感解决方案优化成本的见解,分享新产品创意
2022-11-03 07:52:39
毫米波雷达具体有什么作用?
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
毫米波雷达在3-5m的范围,精度可以达到多少?
2016-06-05 13:04:32
毫米波雷达在人体传感器中有何应用
毫米波雷达在人体传感器中的应用目前的占用及人员跟踪传感器般使用被动红外(PIR)检测技术,依靠测量红外光的变化以检测运动,实现简单,功耗低,但是被动红外(PIR)检测技术检测灵敏度低,容易受到各种
2022-01-25 06:00:08
毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米波雷达正是满足这要求的器件。介绍了一种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构,阐述其在
2020-07-01 14:16:38
毫米波雷达方案对比
束角幅度,从而减少由于不需要的反射所引起的误动作和干扰,另方面由于多普勒频移大,相对速度的测量精度高。在汽车主动安全领域,汽车微波/毫米波雷达传感器因为能够全天候工作,不受光线、雾霾、沙尘暴等恶劣
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波是无线电波中的段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达模块技术,人体生命体征检测,车内智能预警方案应用
毫米波雷达主要是安装在座舱内的车顶位置,可以感知整个座舱的所有区域、探测目标并对其进行高精度分类和生物特征的监测。基于雷达系统可以提供深度感知,可以透过柔软的材料,比如覆盖在儿童身上的毛毯和其他类似
2021-10-07 16:40:14
毫米波雷达模块,智能道闸技术安全方案,存在感应雷达应用
、砸车等事故,有效弥补了红外等识别系统的不足。飞睿科技研制的毫米波雷达模组,能有效提高道闸视频抓拍性能,保证车辆触发位置的致性,保证车辆的车牌识别;保证摄像机及时触发,从而实现不漏车、不多拍、不向前冲
2021-10-08 15:22:17
毫米波雷达模组,智能家居雷达感应技术,存在感应雷达方案
、上厕所等,我们经常保持个姿势不动。毫米波雷达感应模组采用了移动、微动、呼吸等混合检测技术,提升了检测准确度。即使在呼吸状态下,人体腹部和胸部由于呼吸节律所引起的起伏变化,也可以被觉察到,真正实现了
2021-10-29 15:44:55
毫米波雷达的特点是什么
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
毫米波雷达目标方位角计算
最近在看毫米波雷达的东西,发现所有的介绍都是计算相对速度与距离,对于目标的方位角计算找了很久都没有找到,有知道的普及下,谢谢~~~~~
2016-11-23 20:25:29
毫米波雷达
。  毫米波雷达工作路径简图  根据辐射电磁方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续体制两工作体制。其中连续又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控)、CW(恒频连续)、FMCW(调频连续
2019-12-16 11:09:32
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。、引言大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能强
2020-11-05 09:43:08
毫米波技术基础
特性中的每一种。自由空间路径损失毫米波无线电频率(RF)通信的个局限性是用于两天线间直接视线通信的自由空间路径损耗(FSPL)。FSPL 与波长的平方成反比,由下列公式给出:FSPL = \\left
2022-07-29 22:43:59
毫米波是什么
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
毫米波汽车雷达测试小结
:▲ 自适应巡航系统ACC▲ 盲点检测BSD▲ 变道辅助LCA▲ 后方横向交通告警RCTA……此处省略N技术……毫米波雷达因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷达其传播特性受气候影响小、具有全天候特性,最终
2018-08-04 12:56:17
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定了毫米波雷达具有全天时全天候的工作能力。飞睿科技毫米波雷达基于FMCW技术,发射出调频毫米波信号,并根据毫米波之间
2021-10-28 15:14:21
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
的。毫米波雷达基本工作原理示意图4:毫米波雷达工作体制1)工作体制 :根据辐射电磁方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续体制两工作体制。其中连续又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控
2023-04-18 11:42:23
STM32+毫米波雷达DIY盲区监测系统
在车速上了80点反应时间都没有,也不知某宝销量怎么来的。原厂上都是用雷达做的,般使用K波段毫米波雷达。汽车前防撞系统也有用到,K波段毫米波雷达一种多普勒运动传感器,能够准确测量物体移动速度,和移动
2015-10-09 12:15:29
【论文】77GHz毫米波车载雷达总体电路设计
本文以目前国内外普遍关注的 77GHz 车载雷达系统作为研究课题,设计了款从 77GHz 射频电路前端到透镜天线的毫米波车载雷达系统。77GHz 车载雷达系统属于目前国内外各大汽车公司研究
2017-06-28 11:36:35
主流厂牌的毫米波雷达芯片有哪些?
感知环境的ADAS传感器有摄像头、超声波传感器和毫米波雷达和激光雷达。其中毫米波雷达是应用最广泛的全天候核心传感器。
2019-09-16 10:36:36
了解毫米波 -- 之
了解毫米波 -- 之 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。 我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
。 图:典型车载雷达工作原理 在实现方式上,车载毫米波雷达也需要借助毫米波相控阵技术,利用多天线阵列的方向,实现毫米波信号的精准赋形,实现对物体的精准探测。 下图为24GHz车载毫米波雷达的实现方案之
2023-05-08 10:54:25
人体存在感应雷达模块,飞睿科技毫米波雷达,智能雷达感应技术应用
,对些突发事件的报警有不可替代的功能。毫米波雷达是通过多普勒效应,根据运动状态来做算法,算法的不断迭代可以做到统计人数,跌倒检测等功能,真实有效满足居家养老需求。生命体征参数是人体健康与否的重要表征
2021-09-24 16:45:24
低相噪毫米波频率合成器设计
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
使用毫米波雷达进行生命体征监测
患者活动监测、生命体征监测等。此外,毫米波雷达可以可能用于测量个人的困倦、压力水平和人类情绪——从医疗保健的角度来看,这在开发汽车应用中的驾驶员监控系统方面具有重要意义。
2021-09-02 18:19:56
关于电磁毫米波雷达之间的影响
毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对毫米波雷达造成定干扰?有大佬知道的吗?可以解答下不?
2022-04-23 18:43:10
分享个不错的泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
汽车毫米波雷达工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
基于毫米波传感器的自动泊车系统该怎样去设计?
什么是毫米波雷达?为什么自动驾驶要用到这么多种类的传感器?基于毫米波传感器的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16 07:28:47
基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统
对准的问题,不能满足快速反应的要求。因此,需要一种高效的毫米波天线自动对准装置来提高天线架装与对准速度,缩短天线架装与对准时间,以适应快速准确通信的需要。本文从多任务处理和可靠性等角度出发,提出了一种
2019-06-11 06:24:10
基于DSP的毫米波主被动复合探测器目标识别系统设计【回映分享】
。因此,毫米波主被动复合探测体制是毫米波探测技术的发展趋势之。 本文介绍了3mm波段毫米波主被动复合探测系统工作原理,探讨了探测系统的主要技术指标,并确定了目标识别系统的各项参数,设计完成了以
2021-12-30 10:36:54
如何利用毫米波雷达和图像传感器构建智能驾驶控制系统
ITS所需要的重要驾驶支持系统包括哪些方面?如何利用毫米波雷达和图像传感器构建智能驾驶控制系统?环境识别技术在汽车中的应用是什么?
2021-05-17 06:35:07
如何去实现一种基于毫米波雷达的ADAS系统架构呢
基于毫米波雷达的ADAS系统架构 ADAS研发部门高级工程师德国汽车电子专...
2021-12-23 07:27:42
如何用ld303毫米波雷达和树莓派去测试一种模块呢
如何用ld303毫米波雷达和树莓派去测试一种模块呢?有哪些操作流程呢?
2021-11-22 06:56:05
怎样去设计一种毫米波JRC系统的波形
联合雷达通信(JRC)模型有哪些优点?怎样去设计一种毫米波JRC系统的波形?
2021-10-08 07:54:25
招聘毫米波雷达研发人员
Dear ALL,我们正在为上汽集团招聘毫米波雷达研发人员,主要做汽车防撞雷达雷达工作频率在24GHz-77GHz,有做过雷达、天线、摄像头等产品研发,有传感器底层信号处理工作经验的优先。我们需要
2014-05-22 12:02:58
毫米波雷达技术的发展趋势
雷达的天线可以做的很小,同时还可以使用多根天线来构成阵列天线,达到窄波束的目的。目前毫米波雷达天线的主流方案是微带阵列,最常见的一种是设计成可集成在PCB板上的“微带贴片天线”,如图4,在PCB板上
2018-08-03 21:40:13
教你设计单芯片毫米波雷达传感器
,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米波雷达意外当选。图1 调频连续的线性调频信号通常用于76~81GHz频段 雷达主要
2018-06-12 09:50:08
智能安防毫米波雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用
入侵检测报警系统。全天候和全天时的防卫在安防需求里面尤为重要,需求也日益强烈。毫米波雷达,指的是工作毫米波波段的雷达。作为安防雷达毫米波雷达工作电压低、功率小,对电源性能要求较低,同时体积小、重量轻
2021-09-15 17:20:31
智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09
有关毫米波雷达的检测和角度测量
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
求大佬分享一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法
本文在简要分析非线性倍频理论的基础上,介绍了一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法。
2021-05-31 06:04:04
求大佬分享一种基于毫米波雷达和机器视觉的前方车辆检测方法
为研究夜间追尾事故中本车智能防撞预警方法,本文提出了一种基于毫米波雷达和机器视觉的前方车辆检测方法。利用多传感器融合数据,检测前方车辆的距离、速度等。建立传感器之间转换关系,转换雷达目标的世界坐标到图像坐标。
2021-06-10 10:23:08
求推荐毫米波雷达
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
汽车毫米波雷达传感器的性能致性
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
浅析车载毫米波雷达
报警,有些系统可以在后视镜的角落显示警告。 BSD 功能示意图 AEB (Autonomous Emergency Braking —— 自动紧急制动系统)是一种汽车主动安全技术,使用毫米波雷达(或
2019-09-19 09:05:02
漫谈车载毫米波雷达历史
的速度信息,好比将航母上的相控阵雷达所具备的能力浓缩到个苹果手机大小的雷达上,技术难度比传统的ADAS毫米波雷达还是大幅提升。当前4D毫米波雷达雷达主要是两主流路线,一种是采用传统MMIC RF
2022-03-09 10:24:55
请问怎样去设计一种汽车雷达网络系统
一种基于毫米波雷达传感器的汽车雷达网络系统
2021-05-11 06:04:50
请问怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
车用毫米波雷达传感器组网的工作原理是什么?
随着人们对汽车驾驶过程当中安全性、舒适性要求的不断提高,汽车雷达被广泛的应用在汽车的自适应巡航系统,防碰撞系统以及驾驶支援系统中。其中,毫米波雷达因探测精度高、硬件体积小和不受恶劣天气影响等优点而被
2020-03-24 06:13:08
车载毫米波雷达的原理是什么?
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
车载毫米波雷达的技术原理与发展
作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统(WRC-19 1.12)议题工作。工业
2019-05-10 06:20:23
采用TI毫米波技术的毫米波传感器让人们看的更清晰
直以来,许多技术领先的厂商都致力于开发高度集成的雷达视觉技术,实现精准且不受环境噪音影响的效果。架巨大的飞机在屏幕上只能呈现为个点,那已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术
2019-03-13 06:45:11
基于毫米波雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米波雷达一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
#毫米波雷达 #深度学习 毫米波雷达-违章停车检测示意演示
传感器雷达毫米波毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 11:45:24
毫米波雷达#毫米波雷达
传感器雷达毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 13:43:24
毫米波雷达校准#毫米波雷达
传感器雷达校准毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:15:03
雷克萨斯570毫米波雷达系统和前部摄像机系统校正方法!#毫米波雷达
传感器雷达雷达系统毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:26:05
深圳市易感人工智能毫米波雷达展示# 毫米波雷达应用
毫米波雷达
jf_87932468发布于 2023-05-20 15:05:43
变采样率技术在连续波测速雷达中的应用
变采样率技术在连续波测速雷达中的应用,下来看看
2017-01-08 15:59:0912
毫米波雷达工作原理及优缺点介绍
本文开始介绍了毫米波雷达概念与特点,其次介绍了毫米波雷达优缺点与毫米波雷达测速方式,最后介绍了毫米波雷达工作原理
2018-04-24 11:10:1891012
毫米波雷达的概念和工作原理
毫米波雷达,顾名思义,就是工作毫米波频段的雷达毫米波是指长度在1~10mm的电磁波,对应的频率范围为30~300GHz。
2018-07-12 15:03:0817962
浅析毫米波雷达的概念和工作原理
本文,我们和毫米波雷达来一次“亲密接触”,了解一下它的概念和工作原理
2018-07-19 09:50:1535779
毫米波雷达的频率_毫米波雷达的应用
毫米波雷达工作频率范围为30GHz至300GHz,可以检测目标、测速、测距和测量方位。
2020-07-24 16:36:207976
基于FSK的多车道测速雷达原理简述
基于FSK的多车道测速雷达原理简述
2021-09-26 14:26:526
毫米波雷达模块的工作原理及应用领域
毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784
巍泰技术毫米波测速雷达在智能交通与道路安全领域的应用
毫米波测速雷达主要用于智能交通管理与道路安全预警领域。如超速抓拍触发、车速反馈提醒、弯道会车预警、平交路口预警、雾区行车诱导、行人过街预警等方面。
2023-11-08 14:35:29152
已全部加载完成
