电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>QORVO®推出满足2级功率要求的业内最佳性能、最广泛的RF前端产品组合
收藏
查看更多
恩智浦推出业内最完善的FlexRay产品组合
恩智浦半导体NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) 近日宣布推出TJA1083和TJA1085 FlexRay收发器,从而使公司拥有汽车市场上最全面的FlexRay收发器产品组合
2012-12-18 15:28:301334
Qorvo展出业界最广泛的 DOCSIS 3.1 产品组合
产品组合。有线电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.1 是针对 CATV 系统的下一代标准,它可实现更高的带宽,从而为高清电视和视频点播等日益风行的数据密集型服务提供支持。Qorvo 提供
2015-11-20 15:32:38693
Qorvo展出业界最广泛的DOCSIS 3.1产品组合
 移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.在日前新奥尔良举办的SCTE 2015有线技术展上展示了广泛的DOCSIS 3.1产品组合
2015-11-22 19:38:53816
TI模拟老大Steve:产品组合范围和广度在业内无人可及
2015年TI模拟业务营收达到83亿美元,占公司总营收的64%,这得益于TI拥有的10万多种模拟和嵌入式产品组合,TI高级副总裁兼全球模拟业务部总经理Steve Anderson强调说:“TI产品组合范围和广度在业内无人可及。”
2016-07-26 10:43:371072
华为授予Qorvo最佳协同合作伙伴奖”与“核心合作伙伴奖”两大奖项
和中端智能手机提供多个创新型 RF 解决方案,包括 RF Fusion™、RF Flex™、高度集成的功率放大器、天线调谐器、高级滤波器和移动 Wi-Fi 解决方案。Qorvo 为华为不断扩展的移动设备产品组合提供全面支持,也为华为无线基础设施和蜂窝回程业务提供丰富的高性能元件选择。
2016-11-24 10:43:094486
一文汇总Qorvo移动产品类别和新品
从 LowDrift™ 和 NoDrift™ 滤波技术到天线调谐再到 RF Fusion™ 和 RF Flex™ 射频前端解决方案,Qorvo为互联设备提供了行业领先的核心架构、滤波器和开关产品
2016-12-14 14:37:341354
QORVO®分布式 Wi-Fi 助运营商提高网格性能和服务质量
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善
2018-01-16 14:09:397710
TI推出业内最小、最快的GaN驱动器,扩展其GaN电源产品组合
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日宣布推出两款新型高速氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)驱动器,进一步扩展了其业内领先的GaN电源产品组合,可在激光雷达(LIDAR)以及5G射频
2018-03-12 10:44:0010404
从射频到电源、触控……Qorvo在慕展上展示多款新方案
Qorvo以射频前端器件和滤波器产品最为知名,最近几年通过几次跨领域的收购,大大丰富了其产品组合,开始涉足射频以外的市场,比如电源、功率器件、电机控制、UWB、触摸传感等领域。
2023-07-21 21:49:061425
Qorvo推出全球首款双频Wi-Fi 6前端模块
Qorvo今日宣布,推出全球首款双频 Wi-Fi 6 前端模块(FEM)--- QPF4800。
2019-09-18 17:02:431142
Qorvo®推出业内最高性能的宽带GaN 功率放大器
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出全球性能最高的宽带功率放大器 (PA)--- TGA2962。
2020-03-03 11:05:501023
Qorvo® 扩充 1.8 GHz DOCSIS 4.0 产品组合
Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布推出全面的 1.8 GHz DOCSIS® 4.0 产品组合。DOCSIS 4.0 的下行速度高达 10 千兆比特/秒 (Gbps),并将上行速度提高到
2022-09-22 15:31:34492
以高度灵活性满足功率密度和性能需求:英飞凌扩展1200 V 62 mm IGBT7 产品组合推出全新电流额定值模块
半桥和共发射极模块产品组合。模块的最大电流规格高达 800 A ,扩展了英飞凌采用成熟的62 mm 封装设计的产品组合。电流输出能力的提高为系统设计人员在设计额定电流更高方案的时候,不仅提供最大
2023-08-07 11:12:56417
5G射频前端 | RF MEMS与RF SOI 两种工艺谁才是主流?
性能需求,并紧跟不断发展的标准和日益增加的频带覆盖的步伐。不仅如此,由于手机变薄,RF解决方案的封装尺寸也在缩小。Qorvo的Dutta表示,插入损耗、天线功率和隔离等关键指标仍然是推动RF产品组合
2017-07-13 08:50:15
5G射频前端由哪几部分组成?
。   3、缩短研发周期。射频前端模组化提升了终端厂商的研发效率,缩 短了产品开发周期,使得后者能更快地推出新产品Qorvo和Skyworks都推出了把多个 射频器件封装到一起的SiP封装产品
2023-05-05 10:42:11
5G成射频前端芯片迎重要增长点,这三大供应商地位难以撼动?
段相同甚至更出色的数据传输性能Qorvo的HPUE产品组合包含用于旗舰手机的RF Fusion模块和用于中端手机的RF Flex模块:两款全新RF Fusion产品包括紧凑型QM75001H和高度集成
2017-04-14 14:41:10
Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。[]()这两款PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能
2023-03-08 17:55:56
Qorvo分布式Wi-Fi网格解决方案
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo宣布,正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件
2020-11-02 07:01:11
Qorvo品牌航天产品选型书
、定制芯片封装和专家工程设计,帮助 Qorvo 满足全球任务关键性需求。我们携手美国国防部、DARPA 和研究实验室以及 Qorvo 自有的研发中心,为客户提供了显著的尺寸、重量和功率 (SWaP
2020-03-18 14:29:44
RF360全新移动射频前端解决方案剖析
前段时间,微波射频网报道了高通新推出RF360射频前端解决方案(查看详情),新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案。
2019-06-27 06:19:28
RF5325移动前端模块
TX和蓝牙®RX/Tx操作之间切换。3T交换机可作为RX Wi-Fi组合模式的分配器。这些FEMS满足或超过802.11b/g/n Wi-Fi射频系统的射频前端需求。产品型号: RF5325产品
2018-06-05 16:31:35
RF6509前端模块
名称:前端模块RF6509产品特性5.TX输出功率:27.5dBm} TX增益:31 dBmRx增益:18dBrx噪声系数:2.5dB集成低噪声放大器与旁路模式应用86MHZ/900MHz ISM频段
2018-07-09 10:05:03
RF6514前端模块
提供单独的端口为RX和Tx路径。PA部分提供额定输出功率产品型号: RF6514产品名称:前端模块RF6514产品特性5.TX输出功率:30dBm50分开的TX/RX收发器界面Rx插入损耗
2018-06-19 09:26:26
RF6555前端模块
名称:前端模块RF6555产品特性TX输出功率=18dBm集成射频前端模块与Rx Balun,PA,滤波器,低噪声放大器旁路模式和D2T开关单单向差分收发器接口。电压范围=2.0V~3.6VRF6555产品
2018-07-09 10:23:26
RF6575前端模块
特性5.TX输出功率=22dBm集成射频前端带有TX /RX交换机的模块,PA、滤波器、LNA和D2T开关。(50)单端双向收发信机接口。RF6575产品详情RF6575集成了一个完整的解决方案在一个
2018-07-09 10:33:14
RF功率MOSFET产品的特点
新一代无线通讯技术的快速发展和越来越广泛的应用,RF 功率 MOSFET有着非常乐观的市场前景。而目前国内使用的RF功率器件仍然依赖进口,国内RF芯片和器件自有产品不到1%,因此,自主开发RF功率MOSFET具有非常重要的意义。 图1 LDMOSFET基本结构图
2019-07-08 08:28:02
RF功率器件特性与建模
满足晶体管用户的需求,有源器件的功率密度持续增长。商用无线通讯、航空电子、广播、工业以及医疗系统应用推动固态功率封装随着更小输出器件输出更高输出功率要求而发展。对飞思卡尔半导体公司而言,为这些
2019-07-05 06:56:41
RF功率器件的性能
2019-07-09 08:17:05
满足各种不同应用需求的RF功率测量优化方法讨论
设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。
2019-07-22 07:53:11
ADI高功率硅开关可节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
多输入、多输出(MIMO)收发器架构广泛用于高功率RF无线通信系统的设计。作为迈入5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务
2021-05-19 09:33:41
MACOM利用全集成功率放大器扩展行业领先的MMIC产品组合
`模拟射频、微波、毫米波和光学半导体产品的领先供应商MACOM于近日推出了MAAP-118260。这是一款全集成功率放大器,非常适合18 GHz、23 GHz和26 GHz蜂窝回程应用。能够提供优异
2017-04-05 10:23:27
MACOM将在于夏威夷檀香山举行的IMS 2017上展示业界领先的射频和微波产品组合
苛刻的航空航天和国防应用提供高性能和高可靠性的产品组合E波段解决方案:演示MACOM的E波段½ W功率放大器解决方案并展示全新的E波段Tx和Rx SMD模块以及其他面向新兴5G接入、连接和回传市场
2017-05-18 18:12:54
QPB2731组合放大器
附加效率和功率平坦度方面的最佳性能,这款Spatium是Satcom BUC以及其他具有广泛应用范围的毫米波子系统的理想构建基块。Qorvo获得专利并经过现场验证的Spatium组合技术以坚固,紧凑
2020-03-20 11:18:20
QPB7400产品介绍
,从而满足特殊要求。包括 F-15、F-22 和 F-35 在内的空中雷达平台全部采用经过证实且高度可靠的 Qorvo 技术。还有许多船载和基于地面的雷达平台也使用 Qorvo 的高性能产品和技术组合
2020-06-08 11:06:15
QPB9337前端模块产品介绍
提供0.8 dB插入损耗。 LNA采用Qorvo的高性能E-pHEMT工艺,而基于SOI技术的开关支持8W平均功率的输入RF功率信号。该产品仅需要+ 5V电源即可操作高功率开关和LNA。QPB9337
2019-05-06 20:23:02
QPB9337前端模块产品销售
模式下工作时提供1.35 dB噪声系数,在发射模式下提供0.8 dB插入损耗。 LNA采用Qorvo的高性能E-pHEMT工艺,而基于SOI技术的开关支持8W平均功率的输入RF功率信号。该产品仅需要
2019-05-28 16:43:31
QPF4001前端模块产品介绍
`QPF4001前端模块产品介绍 产品名称:前端模块QPF4001 产品特征频率范围:26-30GHzRX噪声系数:3.5dBRX小信号增益:17dBRX饱和功率:17dBmRX输出TOI:21
2019-05-06 19:41:32
TAT7460B1A产品介绍
和技术组合。无论是通过代工还是标准产品Qorvo 都提供全面的发送/接收 (T/R) 解决方案,频率范围为直流至 100 GHz,且拥有世界功率、效率、低噪声系数和 RF 信号控制。作为国防
2020-06-08 11:21:20
伺服控制解决方案,满足你的电机控制方案需求
的高要求。从优先考虑安全和保护的角度,信号采样和功率器件驱动应采用隔离技术。ADI公司的 i Coupler数字隔离器产品满足高压安全隔离要求。IGBT功率器件驱动保护电路的性能决定了产品的可靠性
2018-10-25 10:19:00
基于硅LDMOS技术满足WiMAX基站要求
的阻抗匹配范围、优化性能以及架构选择,所以为PA设计提供了很大灵活性。但如何满足WiMAX基站系统对PA的高输出功率、低失真以及高功效的要求呢?本文讨论的基于硅LDMOS技术的RFIC具有足够输出功率,能
2019-06-25 06:55:46
射频开展优势明显 前端市场潜力巨大
性能确实会比较好,但目前主要产品在基站PA被较为广泛的采用。不过在手机端,GaN的运用还需要克服电压和成本的问题,紫光展锐会长期保持关注。”Qorvo移动事业部应用工程师高级经理Anson
2019-12-20 16:51:12
帮助光模块企业缩短产品开发周期的产品组合
。 EFT利用晶圆制造的成本结构优势,使面向光模块的激光器的制造成本显著降低。MACOM面向100G云数据中心应用的25G DFB激光器产品组合便将EFT固有优势融于一身。同时迅速展开对EFT的深层次
2017-11-17 10:11:47
技术简介:MACOM无线回程产品组合和解决方案
解决方案MACOM提供无线回程13 GHz和15 GHz收发器所需的丰富产品组合,其中包括带/不带内置功率检测器的线性功率放大器,以及非常适用于LO和TX链的各种RF缓冲器和驱动器。降频转换器产品集成有
2018-09-05 11:24:18
瑞萨电子推出两个全新入门产品群以扩展RA MCU产品家族, 打造性能、功能和价值的理想组合
市场带来卓越的性能、功能、设计便捷性和价值,持续超越人们的期望。全新RA4E2和RA6E2产品群的推出,是众多用户采用RA产品家族作为其首选MCU系列的典型实例。我们坚信,这些产品满足各类应用领域
2023-03-14 15:30:18
瑞萨电子推出包括汽车在内的 10款全新成功产品组合
2023 年 3 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出10款结合了瑞萨广泛产品的全新“成功产品组合”——其中包括电动汽车(EV)充电、仪表盘
2023-03-02 14:29:51
集成模块和高级滤波器组合有什么作用?
近日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.宣布,扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖范围,帮助实现外形更小巧的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
2019-09-04 06:00:03
性能2.4GHz RF前端CC2591
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
美光科技推出高容量ClearNAND闪存产品组合
  美光科技 (Micron Technology Inc.) 近日宣布推出高容量闪存产品组合,其将在未来延长数年NAND产品的生命周期。通过在
2010-12-08 09:34:13616
泰克推出紧凑型RF和微波功率传感器/功率产品
泰克公司日前宣布,推出紧凑型射频(RF)和微波功率传感器/功率产品系列,这些产品具备业内最快的测量速度,覆盖射频、微波频率范围,并提供从基本平均功率到脉冲参数(pulse prof
2011-12-15 09:17:291119
Maxim收购Genasic 强化RF晶片的产品组合
Maxim宣布收购射频积体电路(RF IC)设计公司Genasic。看准长程演进计划(LTE)将是未来无线通讯主流,进一步强化RF晶片的产品组合
2012-02-03 09:28:24582
Molex推出端至端高速通道解决方案产品组合
全套互连产品供应商Molex公司提供全面广泛的业界领先的端至端高速通道解决方案产品组合,实现串扰最小化和信号完整性最大化。
2012-02-07 09:08:47609
陶氏电子材料推出综合光产品组合 扩展LED材料技术
陶氏化学旗下业务部门陶氏电子材料今日推出由陶氏材料产品组合研发的综合光产品组合,此举扩展了该公司在发光二极管 (LED) 材料市场中的专业材料技术。
2012-03-30 10:20:20776
微芯首推扩展串行SRAM产品组合
本文核心思想: 美国微芯科技公司(Microchip)宣布,首次推出四款业内容量最大、速度最快的新器件,扩展了其串行SRAM产品组合。这些器件是业内首批5V工作的产品广泛适用于汽车和
2012-08-15 09:33:081324
Ampleon为HF、VHF和ISM应用提供LDMOS RF功率晶体管
Ampleon宣布推出全面广泛的模压塑料(overmoulded plastic, OMP) RF功率晶体管产品组合,采用众所周知的非常稳固LDMOS技术。
2016-01-13 15:37:091923
Qorvo面向高清流传输市场推出性能 802.11ac 解决方案
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)近日宣布进一步扩展其广泛的 Wi-Fi 产品组合推出全新前端模块 (FEM),适用于无线宽带家庭网关和机顶盒。
2016-01-28 11:51:511079
Qorvo® 第 3 代 RF Flex™ RF前端模块开始供货
移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)近日宣布公司新推出的第 3 代 RF Flex™ RF 前端模块已开始供货,以支持多个智能手机 OEM。
2016-03-03 16:09:501770
Qorvo® 公司 RF Fusion™ 荣获 GTI 大奖
Fusion™ 产品组合荣获TD-LTE全球发展倡议 (Global TD-LTE Initiative,简称GTI) 2015 年“创新技术产品类杰出贡献奖”。
2016-03-10 13:53:341492
Qorvo推出新控制产品,为业界最丰富的CATV产品组合再添成员
Qorvo宣布扩展CATV产品组合推出两款专为DOCSIS 3.1有线网络设计的全新控制产品——QPC3624和QPC3024。新增加的产品为有线运营商提供了更大的网络设计灵活性,从而提高上游和下游带宽并降低功耗。
2016-11-04 15:11:30785
Qorvo新网站正式上线 交互式工具简化RF设计
Qorvo今天宣布推出新的官方网站,为客户访问业内最齐全的产品组合提供统一门户。新网站还提供了支持设计流程的工具,以及一个用于在线订购产品的更简便的电子商务入口。
2017-01-05 14:47:16854
TE Connectivity最新推出标准屏蔽罩(BLS)产品组合
TE Connectivity最新推出标准屏蔽罩(BLS)产品组合,可助您缩短产品上市时间、减轻重量并提升热传导性能。适用于对重量、散热性能和电磁屏蔽有较高要求的应用领域。
2017-06-20 14:51:562419
QORVO®免费工具让RF设计更容易
中国,北京 – 2017年8月17日 –实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出一款可供下载的免费计算器---Qorvo MatchCalc
2017-08-18 15:13:521322
Qorvo®的5G RF前端解决方案荣获GTI大奖
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,其 5G RF 前端(RFFE)--- QM19000荣获 GTI
2018-02-27 10:35:127229
Qorvo的5G RF前端解决方案荣获GTI大奖
再次展现了 Qorvo 在 5G 行业的领导地位 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,其 5G RF 前端
2018-02-27 16:27:39130
Qorvo®推出RF Fusion™前端模块解决方案,实现功能集成新突破
Qorvo®, Inc.今日宣布,推出新一代 RF Fusion™ RF 前端(RFFE)模块,实现了功能集成上的突破,将中频/高频模块整合到一起。新的 RF Fusion 模块采用了 Qorvo
2018-03-01 12:03:495558
Qorvo®与National Instruments联合演示业内首款5G RF前端模块
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)与全球测试、测量及控制系统领导者 National Instruments
2018-03-02 08:42:577760
Qorvo与National Instruments联合演示业内首款5G RF前端模块
NI 以软件为中心的测试平台有助于QORVO提前进入 5G FEM 市场 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)与全球
2018-03-02 15:26:08141
Qorvo® RF Fusion™ 为采用 LTE Advanced 标准的Microsoft Surface Pro 提供联网支持
Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布,将为采用 LTE Advanced 标准的 Microsoft Surface Pro 提供整套的 RF Fusion™ 模块。RF Fusion LTE 产品组合包含多个高度集成模块,能够实现业界领先的性能和全球蜂窝频段覆盖。
2018-03-06 16:23:576156
QORVO推出最新一代RF Flex产品组合,扩展其 RF前端(RFFE)产品系列
Qorvo, Inc.推出最新一代RF Flex产品组合,扩展其 RF前端(RFFE)产品系列。Qorvo最新第5代RF Flex RFFE产品组合兼具高性能与设计灵活性,使制造商得以快速开发并推出满足载波聚合(CA)高要求的,且发展最快、范围最广的中端智能手机。
2018-05-14 11:42:002352
Qorvo 推出首款市售 5G RF 前端模块
2018-05-16 16:19:001588
Qorvo扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的802.11ax产品组合
Qorvo, Inc.扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖范围,帮助实现外形更小巧的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
2018-05-22 15:38:001228
Qorvo推出两款新的高性能X频段前端模块
Qorvo近日宣布推出针对下一代有源电子扫描阵列 (AESA) 雷达设计的高性能 X 频段前端模块 (FEM) ——QPM2637和QPM1002。这些符合出口标准的氮化镓 (GaN) 产品也符合任务关键型操作所必需的高 RF 功率生存性要求
2018-06-29 15:14:024189
Qorvo推出业界首款5G前端QM19000
Qorvo推出业界首款适用于智能手机、便携式电脑、平板电脑和其他无线移动设备的5G RF前端(RFFE)--- QM19000。Qorvo高度集成的高性能QM19000 RFFE可实现高线性度、超低延迟和极高吞吐量,以满足或超越未来5G应用的开发需求。
2018-07-29 11:31:004303
Allegro推出新LED驱动器产品组合
Allegro针对汽车照明市场宣布推出新产品ALT80802,进一步扩大了62xx/808xx系列照明LED驱动器产品组合
2018-11-09 08:45:304497
UltraScale+ FPGA和MPSoC产品组合的价值介绍
赛灵思UltraScale + FPGA和MPSoC产品组合可以提供的价值远远超过以往工艺节点进步所带来的价值。与28nm 7系列器件相比较而言,UltraScale +产品组合可以提供高达2-5
2018-11-23 05:52:003340
Qorvo已提供了超过1亿件5G无线基础设施元器件
基础设施元器件。Qorvo 广泛的 5G 产品组合包括面向 RF 收发前端的解决方案,使客户能够利用波束成形和大规模多路输入/多路输出(MIMO)基站来实现更大的数据容量和更宽的覆盖范围,并利用 6 GHz 以下频率实现室内穿透性。
2019-04-03 09:13:341153
Qorvo 高度集成的前端模块移动 5G 产品组合实现大规模生产
Qorvo 广泛产品组合不仅支持所有主要的基带芯片组,而且在该领域独具优势,可使领先智能手机制造商开发的手机和移动设备支持 2019 年开始的全球 5G 网络部署。
2019-04-10 14:37:233974
Luminus扩大大功率IRLED产品组合满足各领域安全应用的快速扩张
日前,美国Luminus Devices扩大了大功率IR LED产品组合,包括11个发射器,旨在满足汽车、消费性、机器视觉、医疗和安全应用的快速扩张。
2019-04-29 15:09:531609
Qorvo® 移动 5G 产品组合实现大规模生产
2019-04-28 17:13:073321
Dialog半导体公司推出了一款全球尺寸最小功率效率最高的蓝牙芯片
随着该新产品推出,Dialog具备了行业内最广泛的蓝牙SoC产品组合,将进一步拓展公司在蓝牙设备市场的领导地位。Dialog蓝牙芯片年出货量达1亿颗。
2019-11-05 17:18:245866
Qorvo推出的5G产品组合荣获2019年WEAA年度产品
Qorvo宣布,Qorvo RF Fusion 5G产品组合荣获了ASPENCORE全球电子成就奖 (WEAA) 2019 年RF/无线/微波类年度产品奖。该奖项旨在肯定和表彰Qorvo提供的独特产品,这些产品让全球领先的智能手机制造商能够快速开发5G手机和移动设备。
2019-11-22 08:48:383309
Qorvo推出业界首个集成式前端模块 可满足Wi-Fi 6系统的全屋覆盖
RF解决方案提供商Qorvo日前宣布该公司推出了业界首个集成式前端模块(iFEM),可满足Wi-Fi 6(802.11ax)系统的高可靠全屋覆盖。iFEM将Qorvo的先进BAW滤波器技术与其独特的edgeBoost功能相结合,将Wi-Fi范围扩大了一倍,处理容量增加了三倍。
2020-01-06 15:23:48918
芯科科技推出了完整的以太网供电产品组合
全新的90W PoE产品组合符合IEEE 802.3bt标准,该标准将标准PoE功率提高了一倍以上,扩展了无线接入点和IoT无线网关的功能。该产品组合所提供的更高功率能力有助于实现PoE供电的5G小基站和数字化楼宇。
2020-03-18 09:20:232113
Qorvo推出业内最高性能的宽带GaN功率放大器
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc推出全球性能最高的宽带功率放大器 (PA)--- TGA2962。
2020-05-17 09:41:242385
Qorvo最新推出完整的V2X前端解决方案
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo推出首个 47 频段/Wi-Fi 体声波 (BAW) 共存滤波器和基于此的V2X前端产品套件。
2020-05-17 10:19:472171
Qorvo推出双频Wi-Fi 6前端模块,兼顾性能与效率
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo宣布,推出全球首款双频 Wi-Fi 6 前端模块(FEM)。
2020-05-22 15:04:10665
为应对5G的RF挑战,Qorvo移动5G产品组合大规模生产
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商Qorvo宣布,Qorvo 高度集成的前端模块(FEM)移动 5G 产品组合开始实现大规模生产。
2020-05-22 15:50:562327
Qorvo旗下Custom MMIC全线产品
Qorvo的Custom MMIC全线产品均可在贸泽官网上在线订购。Qorvo的Custom MMIC产品组合包括高性能氮化镓(GaN) 和砷化镓 (GaA) 单片微波集成电路 (MMIC) ,适用于各种航空航天和商业应用。
2020-05-29 15:41:103548
新思科技将开发广泛DesignWare IP核产品组合
与GLOBALFOUNDRIES(GF)开展合作,开发用于GF 12LP+ FinFET解决方案的广泛DesignWare IP核产品组合,该IP核产品组合包括USB4/3.2/DPTX/3.0/2.0
2020-11-03 16:48:082048
高速ADC产品组合(修订版0)
高速ADC产品组合(修订版0)
2021-03-19 05:17:500
Pasternack宣布推出完备的5G方案产品组合
“下一代射频元器件”产品组合均为库存现货,支持当天发货,全面满足工程师的紧急需求 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack宣布推出
2021-04-13 16:32:59737
美光推出最新产品 为数据中心带来PCIe 4.0性能
全球最广泛的 NVMe 数据中心 SSD 产品组合, 具备新一代外形规格及增强的数据安全性能 2021 年 10 月 13 日,上海 —内存和存储解决方案领先供应商 Micron
2021-10-18 12:59:101342
华为全新推出产品组合方案助力客户更快更好建设数字基础设施
华为全新推出产品组合方案,以高性能资源池为基础,助力国泰君安成为证券行业分布式核心交易的标杆。
2022-08-25 11:17:401730
Qorvo推出全面的 1.8 GHz DOCSIS 4.0 产品组合
中国北京 – 2022 年 9 月22 日–移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布推出全面的 1.8 GHz
2022-09-22 14:30:24802
Qorvo® 为 5G mMIMO 无线系统带来下一代 PA 模块
5G TDD 系统。这些器件扩展了 Qorvo 面向 mMIMO 应用的广泛产品组合,是全新 RF 前端参考设计中的关键构件,可加速 mMIMO 系统的采用
2023-06-16 13:05:02286
Brocade推出Fabric Vision增强第5代产品组合
电子发烧友网站提供《Brocade推出Fabric Vision增强第5代产品组合.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:04:190
已全部加载完成
