未来,你与wifi或许只需一条光线
- WIFI(199148)
一个图表上显示多条曲线怎么修改第一条曲线名
当一个图表上显示多条曲线时,图例上的曲线名如何通过属性节点修改,我用属性节点修改曲线名就只能修改第一条曲线名,如果有三条的话,后两条怎么修改
2014-01-02 11:07:21
一条好的内存条,不是应该插哪个槽位都好的吗?
作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚如何证明一条内存条的PCB设计是好的呢?大家想的没错!可以拿一块现成通用的CPU主板来搭配验证。那如果主板上有的槽位验证通过,有的槽位不满足要求呢,这到底算谁
2021-03-06 16:19:06
是很简单的,也就是换一条USB的cable。但是我们看看整个解决的过程就会发现,如果没有USB的夹具,你无法定位到是cable的问题,也无法精确的换一条性能好的cable来代替,可能你只会不断的进行USB
2021-03-19 17:21:38
一条指令的执行需要多少个时钟周期
在keil中编程时,写了一行代码,然后就想知道,执行这句C代码需要多长时间。时钟周期在这就不解释了,频率的倒数。指令周期,个人理解就是cpu执行一条汇编指令所需要的时间。我们知道cm3使用的三级
2021-08-04 06:42:58
光线传感器是什么
。 光线传感器通常是位于前摄像头旁边的一个小点,如果在光线充足的情况下(室外或者是灯光充足的室内),大概在2-3秒之后,键盘灯会自动熄灭,即使你再操作机子,键盘灯也不会亮, 除非到了光线比较暗的地方,又一
2016-07-07 14:51:39
ARM Cortex M0执行一条指令需要多少时间?
比如12MHz晶振的80C51,12T的。执行一条好像是1us,
新塘的ARM Cortex M0执行一条指令多久
2023-06-19 07:45:31
CC2541 map每一条代表什么?
bytes of IDATA memory8 bitsof BITmemory487 bytes of CONST memory这是 map 的信息,那每一条代表什么呢?我想知道详细一点。
2020-03-13 10:28:05
LED灯条未来的发展方向
体积小,在造型方面更加具有灵活性与多变性,也由于这一点,受到了消费者更多的认同与喜爱。在基本的照明功能得到满足和优化的同时,大家更加注重它外型的美观,因此,LED灯条在未来的发展必将走一条实用性
2011-03-29 16:42:30
Labview 删除Access数据库一条记录,已知删除记录的Record index
Labview 删除Access数据库一条记录,已知删除记录的Record index,求解答;最好有实际案例。未安装Labview SQL工具包
2013-10-19 09:31:46
Multisim仿真积分运算电路,为什么输入-1v的恒压,理论本应输出一条斜线,为什么
Multisim仿真积分运算电路,为什么输入-1v的恒压,理论本应输出一条斜线,为什么输出的是一条直线?
2018-03-08 20:15:42
PADS生成gerber后倒入CAM350一条线路会分成两条并联的线路
PADS生成gerber后倒入CAM350一条线路会分成两条并联的线路,具体现象如图:求大神给些解决办法,谢谢!
2014-04-19 11:56:26
TDMS文件中有四路数据,为什么(波形图表A)中只显示一条曲线,索引数组后也只有一条曲线?
我用TDMS文件储存了四路同步数据采集卡的数据,想对每一路信号去直流,如果不索引,直接对动态数据去直流操作,为什么波形图表A中只有一条曲线?另外三条消失了!同样的,如果先索引再去直流,依然发现另外三条曲线不见了!这是什么原因呢?匪夷所思呀,求各位指点指点新人,不胜感谢
2018-03-03 10:46:09
TDMS有四路数据,为什么(波形图表A)中只显示一条曲线,索引数组后也只有一条曲线?
2018-03-03 10:51:10
UCB_SWAP配置信息共16条,写入一条有效配置后,上一条需写1使配置无效是为什么?
UCB_SWAP配置信息共16条,写入一条有效配置后,上一条需写1使配置无效。
经过实测发现配置是从下至上检索,取最后一条有效配置,而不是从上至下检索,取第一条有效配置,所以上一条配置写不写1都不
2024-01-24 08:31:46
XY图中有多条曲线,如何索引其中一条?
如题,一个项目中用到XY图显示多条曲线,现在要为每条曲线分别设置颜色,关键问题就卡在怎么索引中其中的各个曲线了,又如何赋值呢?直接把颜色盒传给XY图属性节点-曲线-颜色只能修改其中一条,而且不可变,每次都是这一条,各位大神,敢问有什么方法可以实现这个功能?
2017-06-23 17:14:34
labview如何输入起点和终点坐标画一条直线,显示在xy图上
求各位大神帮忙,我想用labview画一条直线,自己输入起始点和终点,并能在xy图中显示,如果再画一条直线能连接到上一条直线。在下感激不尽啊
2013-03-04 16:21:08
为什么pads画出来的线不是实线,只有一条细线?
为什么pads画出来的线是虚线,只有一条细线?用pads进行布线时,画出来的线没有宽度,只有一条很细的线,即便放大,这条线仍然很细,这是什么原因呢?
2015-01-04 10:43:35
从AD中导入GERBER,转换成PCB后,里面的线路是一条一条的,怎么把这些铜线整合在一起?
2021-11-20 08:19:19
使用ucgui里面的GUI_DrawGraph函数画曲线,显示的是一条静态...
我想将DTH采集到的数值显示在LCD屏幕上。使用GUI_DrawGraph函数显示,结果发现显示的是一条静态曲线,要么就是直接死机了。。要怎么才能显示一条动态的曲线呢?
2013-02-20 10:18:41
关于光线感应介绍
`光线感应是一种屏幕显 示亮度技术 。光线越强,屏幕显示越明显。光线感应技术用于我们接触比较多的设备 上,主要是手机。手机上有1个光线感 应器,光线感应器一般位于手机屏幕右上方,副摄像头左边,它能
2013-06-28 23:20:41
如何让不同的网络标号共用一条线?
我看原子的原理图中不同的网络标号共用一条线但是orcad中提示短路错误,难道只能将这些网络标号合并成一个很长的网络标号吗?原子的那个图是怎么实现的?谢谢了
2019-10-20 23:04:00
学习一条PCB布线规则
事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:我们有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线
2019-05-28 06:51:41
实现点亮一条带状的led
实现点亮一条带状的led,模拟人体经络或是血管的分布、运行,应该用怎样的设计方案呢,led带所占体积尽量小,有没有现成这样的led灯呢?求大神给个思路
2015-01-21 15:25:46
怎么在LABVIEW中实现让程序按照数据库中的数据一条一条的按步进顺序程序走?
的数据,一条一条的按步进顺序程序来走呢。每走一条数据都会有一个条件,满足后才能执行下一条数据,怎么实现较好,以下是我现在做的程序图片,并不能满足步进顺序控制要求,请指导,谢谢。
2015-09-15 11:46:10
数据采集卡所采集的是一条直线,不是一条方波信号
各位大神: 小弟最近在调节研华的PCI1730U采集卡,问题是我使用DI Digital Iuput vi是一条直线,如下图1所示:
2017-11-05 10:14:10
求指导一条nrf2401道路
,但是现在只做出来一个单工的通讯,再往下去做就不懂了啊,不知道各位有没有做过啊?要怎么样设置2401形成半双工通讯啊,求指引一条通往天国的道路,只恨小弟道术不高,无法领会~求高人点点鼠标,按按键盘~
2012-08-14 17:31:10
矢量控制机械特性曲线是一条直线吗
三相异步电动机矢量控制机械特性曲线?收藏(1)三相异步电动机采用恒压频比VF控制与矢量控制时,都可以四象限运行吗?(2)矢量控制机械特性曲线是一条直线吗?它的转矩T范围是多大?因为延长与T轴交线的T
2021-09-06 07:20:47
让你 U 盘背景靓起来,吓你一条哦
让你 U 盘背景靓起来,吓你一条哦打开 U 盘在根目录下粘贴上一张 已选好的图片 (大小要合适 1024*768)以 a.jpg 为例然后新建一个文本 文档
2008-07-08 16:18:41
话题:写下你认为现存的宇宙中最本质最重要的一条科学理论!
`无论是什么科学的,无论是什么人提出的,无论是什么理论?把你认为的现存宇宙中最本质最重要的一条科学理论写下来!小编现在脑子里想的都是万有引力!!质能守恒!!等等(小编也只能想起这些)在这么多科学理论中你认为现存的宇宙中最本质最重要的一条科学理论是什么?说出你的原因~大家一起来讨论一下~`
2016-07-07 17:13:01
请问STM32进入STOP模式是否只需要操作一条函数?
1、进入STOP模式是否只需要操作一条函数就可以了吗?如: PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
2019-04-24 06:39:29
请问labview中的波形图表如何分隔显示?是上格显示两条曲线,下格显示一条曲线吗?
labview中的波形图表如何分隔显示,上格显示两条曲线,下格显示一条曲线?
2018-06-07 15:41:08
请问怎么在波形图上显示一条不规则逐渐减少的曲线?
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 09:32 编辑
就是这样类似这样一条曲线怎么显示,要横着看`
2018-06-13 22:40:11
请问怎样分析抓包软件的数据?具体每一条数据的作用是什么?
怎样分析抓包软件的数据,分析出具体每一条数据的作用?
2018-06-01 13:32:55
请问手机通过蓝牙一次性发送多条数据STM32怎么一条一条的顺序接收?
本人为新手,目前已实现手机发送一条数据STM32接收以后执行相应的操作,但是无法实现手机一次性批量发送,STM32接收以后再一条一条的顺序执行?恳请各位大佬赐教
2019-04-29 02:38:08
请问:一条Modelsim TCL指令
Xilinx的DO文件里,建库时,有一条语句是-voptargs = "+acc",去掉的话,Modelsim编译不过。请问这条-voptargs = "
2013-07-19 12:16:25
物联网+区块链,或许真的是一条发展途径
物联网吵吵闹闹又不温不火地发展了这么多年,一个个美好的应用场景浮现,又一次次被无情戳破,目前来看,物联网似乎抱住了区块链的大腿,难舍难分,这或许真的是一条发展途径。
2018-09-04 15:36:00553
查看更多
