相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。
2013-09-25 14:02:146707 采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500MSPS宽带接收机
2014-05-06 15:27:452091 。 本文将详细介绍零中频接收机的问题以及设计解决方案,结合TI的零中频方案TRF3711测试结果证明,零中频方案在宽带系统的基站中是可以实现的。 1 超外差接收机 为了更好理解零中频接收的优势,本节将简单总结超外差接收机的一些
2018-01-09 07:09:0027260 射频接收机的架构学习
2023-02-24 17:13:091100 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421 无线应用方面的优缺点。 二、三款常用接收机架构之间的PK比较三种常用接收机架构的优势和挑战——外差接收机直接采样接收机直接变频接收机 本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在
2017-12-26 13:21:47
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
首先简介GNSS数字接收机的一般架构,然后介绍HD-GR接收机的硬件架构,包括它的接收机底板(HD-GR-1)和它的射频前端模块(HD-2769-2RF-2)。
2022-01-13 06:54:45
的系统目标能力。普通的宽带数字接收机无论从模拟组件的性能指标,到数字信号处理的能力都难以胜任目前越来越复杂的通信侦测的工作环境和目标信号复杂性需求。IZT提供一系列数字宽带无线电监测和测向接收机
2018-07-30 11:59:40
下一代无线系统正在采纳诸如接收分集和多载波架构等技术来应对这种日益增长的数据需求。在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带CDMA(WCDMA)的替代标准,正试图在各种环境下提供比
2019-07-15 08:20:26
什么是频谱仪的100% POI 指标?ThinkRF数字宽带接收机是怎样构成的?
2021-05-19 07:01:36
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机、直接采样接收机和直接变频接收机。还会讨论关于杂散,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
Keysight的M9392A 产品是一款高性能的海量存储宽带接收机,它的分析频率范围覆盖50MHz 到26.5GHz,高达250MHz 的瞬时带宽,并具有高达100MHz 模拟带宽的大数据量流盘
2019-08-09 07:02:38
一种基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案
2021-05-24 06:40:41
在现代电子战环境中,信号一般都具有密集化、复杂化的特点,而且占用的频谱越来越宽,从而对宽带数字信道化接收机准确接收信号提出了更高的要求。一般的多相滤波器在监视整个频段时,由于相邻信道间往往会存在盲区
2019-08-06 06:26:05
2019-08-07 08:01:57
本文设计了一种软件GPS接收机实时信号采集方案。该方案以McBSP接收射频前端NJl006AK数字化输出,通过McBSP事件驱动EDMA在外部扩展sDRAM中进行乒乓缓存,并通过ms中断(即1 ms中断1次)与基带算法同步数据,很好地满足了软件GPS接收机信号采集的需要。
2021-05-31 06:45:30
何谓标桩?怎样去设计相邻信道抑制(ACR)的RF接收机?如何去解决蓝牙与WLAN共存的问题?
2021-05-31 06:01:55
本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代技术来实现宽带
2021-02-23 07:05:58
用于LTC5507 RFID读写器ASK接收器的宽带RF IC,用于功率检测和控制,带输出滤波器。 LTC5507可以在很宽的频率范围内检测RF信号,滤波可以提高接收器的灵敏度。电路显示带有输入低噪声放大器和输入带通滤波器的数据接收器
2020-06-09 11:59:12
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
数字信道化原理是什么?怎样去设计一种宽带信道化接收机?如何对宽带信道化接收机进行仿真?
2021-05-31 06:50:55
超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽,实现了高达1.32 Gb/s的数据速率。根据现有的CMOS 技术布局
2008-11-26 11:41:32
接收机架构之子电路制作低杂讯放大器,混频器,压控振荡器,缺陷式变频带通滤波器等内容。
2008-10-15 08:28:060 提出了一种多相滤波的宽带数字化接收机的设计技术;讨论了多相滤波的基本原理、设计及现场可编程门阵列实现,给出了多相滤波的中频数字化接收机的实现方案。计算机仿真
2009-02-21 11:46:2122 平均发射参考(ATR)调制技术和前向纠错(FEC)编码技术都能通过增加冗余信号改善超宽带(UWB)自相关接收机的检测性能。为了研究在相同的冗余度下哪一种技术能提供更好的改
2009-08-04 14:49:4713 线性接收机方案下的分层码本有限反馈预编码:该文分析了线性接收机方案下传统Grassmann 码本的性能缺失,并通过分析酉阵扰动对系统误码率及信道容量性能的影响,建立应用于多天
2009-10-29 12:52:2010 在高传输速率发射参考超宽带(TR-UWB)系统中,采用传统自相关接收机将引入2 阶符号间干扰(ISI)。该文证明,通过多天线接收及等增益合并方案可获得显著的接收分集增益,并且通过
2009-11-09 14:26:126 本文主要介绍一种以Centrality 公司AT642 为控制芯片的低成本、低功耗的便携式GPS接收机的设计,并给出了该接收机的硬、软件设计方案。详细介绍了影响GPS 接收机接收灵敏度的硬
2009-12-31 16:31:3521 给出了四种基于软件无线电的数字化接收机方案:单通道窄带数字化接收机、单通道宽带数字化接收机、多通道宽带并行数字化接收机和基于多相滤波的多通道宽带信道化数字化接
2010-07-17 15:08:5415 针对宽带阵列侦收系统,设计一种基于FPGA的信道化接收机实现方案,并对各模块具体的实现进行了分析、设计,特别是基于FPGA的信道化模块。整个系统具有子信道频带窄、利于对信
2010-07-21 15:59:5918 针对雷达侦察接收机带宽较大,处理速度成为后续数字信号处理的瓶颈,提出一种基于多相结构的宽带数字信道化接收机设计方案,通过信道化降低后续信号处理速度,提高信号的
2010-12-28 10:25:1628 摘 要:本文提出了一种基于FPGA的宽带中频数字接收机的实现方法。
2006-03-11 13:19:241247 ADI公司为下一代蜂窝与宽带无线应用提供直接变频接收机解决方案
解调器与双通道数字增益调整放
2008-09-02 00:41:39534 MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站射频接收机
MAX2547概述
MAX2547是完整的RF至比特直接变频接收器子系统IC,
2011-04-24 22:27:141096 卫星接收机简介
IRD有模拟卫星接收机和数字卫星接收机两种;模拟卫星接收机主要由高频调谐器、中频放大器、
2009-08-17 13:07:506792 宽带数字接收机的信道化设计
0 引言在现代电子战环境中,信号一般都具有密集化、复杂化的特点,而且占用的频谱越来越宽,从而对宽带数字信道化接收机
2010-03-09 11:46:121887 高性能TD-SCDMA接收机设计方案
2010-04-16 14:41:22623 传统的宽带阵列接收机用多台单通道接收机并行工作,并行的同时接收不同频点上的信号来达到全频域覆盖的目的,也可以用多通道接收机多个通道并行同步的工作来实现,
2010-09-13 09:40:091803 为解决现代电子战对接收机处理带宽宽、灵敏度高及实时性处理的要求,提出一种数字信道化接收机的设计方法。在推导高效信道化接收机模型的基础上,采用多相滤波器结构实现的数字信道化接收机。该接收机利用超高速A/D对数据进行高速采样,然后由高性能FPGA进行
2011-03-07 15:28:3361 当今的的无线电监测技术需要需要强大的解决方案用于有效的监控各个无线频段。 IZT R3000接收机接收机整合了最新的高频技术和数字信号处理技术。因此可以提供当今最强大和全面的无
2011-04-04 15:20:4731 短波宽带接收机是短波接收领域近年来研究的热点,接收信道化处理则是其中一个非常重要的环节。传统短波宽带接收机以硬件划分信道为主,无法实时处理大量的宽带信号。该文提出
2011-09-30 15:07:5129 本内容提供了全数字扩频接收机的设计方案
2011-10-11 15:10:0839 本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处
2011-12-15 10:09:112431 本内容带类了ADI的实验室电路,关于带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机。
2012-12-14 14:16:152241 本文介绍了AD公司的RF/IF相位和幅度测量芯片AD8302,并以此芯片为核心,组合功分器、延迟线和FPGA芯片设计了瞬时测频接收机,改进了传统的设计方案。依照设计制作了测频系统,并对系
2013-04-15 18:56:0044 L波段雷达接收机的设计,射频接收前端电路、方案、技术指标等。
2016-05-24 10:03:0519 超宽带雷达多通道接收机技术,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:4127 单片集成的可变增益可见光接收机方案
2017-01-18 20:39:1310 一种可用于遥测接收机的宽带AGC环路
2017-01-19 21:22:543 RF 射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~300GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒
2017-06-06 17:22:025 为了实现以较低的采样率对超宽带(UWB)脉冲信号进行采样以及在带宽和系统复杂度之间取得均衡,设计了一种基于变换采样的超宽带接收机系统、设计的接收机在AD芯片之前加入了跟踪保持放大器,提高了系统的模拟
2017-11-16 16:09:1916 有着广泛的应用前景。传统的宽带阵列接收机用多台单通道接收机并行工作,并行的同时接收不同频点上的信号来达到全频域覆盖的目的,也可以用多通道接收机多个通道并行同步的工作来实现,前者增加了系统成本和让整个并行
2017-12-07 19:25:13863 利用分集接收机构建通信系统会导致较高的器件数目、功耗、板级空间占用以及信号布线。为了降低 RF 组件数量,我们可以使用正交解调器的直接转换架构。I/Q 的不匹配会使得构建高性能接收器较为困难。这种
2017-12-09 14:07:011327 在现代电子战环境中,信号一般都具有密集化、复杂化的特点,而且占用的频谱越来越宽,从而对宽带数字信道化接收机准确接收信号提出了更高的要求。一般的数字接收机在监视整个频段时,由于相邻信道间往往会存在盲区
2017-12-09 17:29:404221 现代防空作战环境复杂,要求导弹制导系统具有抗干扰、目标识别、多目标和全天候作战能力,采用多模复合寻的制导是一种有效的技术途径。超宽带被动微波制导模式被应用于各种复合导引头,超宽带射频接收机是它的重要
2018-01-26 17:15:354 利用这款小尺寸接收机可使模块式架构实现尺寸小、重量轻、功耗低的目标。该设计采用ADI公司最新宽带器件实现,适合航空航天与防务应用。
2018-06-05 13:45:003748 零中频接收器架构由于其适合对超宽带射频 (RF) 信号进行解调而在无线应用中广受欢迎。
2018-06-28 06:13:003911 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(4)
2019-08-07 06:19:001446 本视频从技术角度介绍AD6676。 在不到3分钟的时间内,您将了解集成特性、规格,以及在您的应用中使用该宽带中频接收机时会有什么效果。
2019-07-18 06:12:002548 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(3)
2019-08-07 06:18:001513 优化宽带零中频接收机的性能_zh
2019-08-15 06:05:001789 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(2)
2019-08-07 06:10:002218 专家面对面石家庄站-秦宇-RF接收机设计及发展前瞻(1)
2019-08-07 06:07:001943 短波接收机”项目,笔者负责其中接收机射频前端部分的研制。本次设计采用超外差二次变频的体系结构,结合数字频率合成技术,实现了大动态范围宽带接收机射频前端项目指标要求。该接收机射频前端设计过程中所涉及到的技术,具
2019-12-19 16:29:3327 外差接收机作为接收机方案的标准选择已有数十年历史。近年来,模数转换器(ADC) 采样速率的迅速提高、嵌入式数字处理的采纳以及匹配通道的集成,为接收机架构提供了几年前尚被认为是不切实际的其他选择。本文
2020-10-13 10:43:003 本文介绍如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求。为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶
2020-09-10 10:46:000 GPS卫星导航接收机有多种多样的类别,依据不同的分类方法,可以分为: C/A码与 P码,单频与双频,导航与定位,授时与测量,手持、车载、机载、弹载与星载等。根据 GPS接收机硬件架构实现的不同,又可
2020-08-14 17:00:381709 接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。
2020-11-16 16:09:524568 针对电子战中的宽带侦察数字信道化接收机,提出了基于短时傅里叶变换的宽带数字信道化接收机的改进方法,给出了该方法的FPGA实现。该方法采用多相滤波结构,通过先对时域抽取信号进行傅里叶变换,再对变换结果
2021-02-05 17:35:5127 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
2021-03-19 11:16:216 针对大瞬时州,宽和高频率分辨率的实时侦察需求,联合采用模拟信道化和数字信道化技术完成了 超宽带信号搜索接收机的设计与实现,并承点讨论了数字信道化接收机的高速FPGA数字系统设计。数字设计中,充分考虑
2021-03-19 17:42:009 AN-1354: 集成式ZIF、RF至比特、LTE、广域接收机分析和测试结果
2021-03-21 15:16:2811 DN1027-优化甚宽带直接转换接收机的性能
2021-04-28 09:13:350 宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。以蜂窝cdma2000?多载波接收机设计为例,本文讨论某些影响模数转换器(ADC)选择的重要参数—IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率等参数。
2021-05-25 10:12:432020 接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
2021-06-08 11:14:4567 零中频射频接收机技术及其应用综述
2021-06-24 10:26:5426 在当今的多通道、宽带多倍频程调谐RF接收机中,通常需要消除不需要的阻塞信号,以保持目标信号的保真度。滤波器在减少这些不需要的信号方面发挥了至关重要的作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO
2022-12-13 13:55:05627 本文比较了三种常见接收器架构的优势和挑战:外差接收器、直接采样接收器和直接变频接收器。本文还讨论了对杂散系统噪声和动态范围的其他考虑因素。其目的不是将一个选项提升到其他选项之上,而是描述选项的优缺点,并鼓励设计人员通过工程学科选择最适合应用程序的体系结构。
2023-01-04 20:46:111002 外差接收机作为接收机方案的标准选择已有数十年历史。 近年来,模数转换器 (ADC) 采样速率的迅速提高、嵌入式数字处理的采纳以及匹配通道的集成,为接收机架构提供了几年前尚被认为是不切实际的其他选择。
2023-03-29 09:31:10771 在零中频架构的一个痛点----直流偏移和二阶失真产物-零中频接收机的另一个痛点,讲了零中频接收机的两个痛点。
2023-08-23 14:02:43869 就如大家知道的这样,接收机的架构,分为超外差,零中频,低中频和直接采样。
2023-08-24 13:59:41625 电子发烧友网站提供《GLONASS接收机的方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:25:340 电子发烧友网站提供《用于GPS接收机的宽带、高增益变化范围的AGC设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:37:490 电子发烧友网站提供《中频接收机硬件平台的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:43:280 射频接收机的架构学习
2023-10-30 16:21:55226 射频接收机的架构介绍
2023-10-30 16:23:22475 电子发烧友网站提供《基于DSP的无线宽带通信接收机信号同步模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:40:580 今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农业、气象、地震
2024-01-16 10:51:13221
查看更多
