电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>如何WSN定位衰减因子的RSSI测距信号
收藏
基于非测距的DV-Hop定位算法改进
基本和重要的问题。目前,无线传感器网络定位算法可以分为基于测距和基于非测距定位算法。基于测距定位常用的测量方法有TOA、TDOA、AOA、RSSI,尽管这些技术相对精度高,但是对硬件要求很高。基于非测距定位常用的测量方法有:DV- Hop、质心、APIT、MDSMAP。
2015-10-06 10:38:002853
RDA5807的RSSI信号响应RF强度测试
RSSI:Received Signal StrengthIndicator,表明了接收机接收到的信号的强度。一般使用分贝(db)从0到-120db。RDA5807内部接收器中具有RSSI测量功能
2020-11-25 15:01:045021
PCB中的信号衰减原理与计算
信号通过 PCB 导体从信号源向负载传输时,由于走线电阻和介电损耗,信号会发生衰减,从而导致能量损失。
2022-09-07 15:36:058995
信号衰减的原因和主要影响
信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减
2023-07-10 09:21:544884
E-RSSI技术助力更精确的短距离测距应用
,主要体现在以下几个方面: l信号强度测量:通过测量接收到的信号强度,可以判断两个设备之间的距离远近,从而进行定位和距离测量等应用。在低功耗蓝牙设备中,RSSI通常用于确定设备之间的近距离连接,如近场支付、智能家居设备的控制等。 l功耗控制:在低功耗蓝牙设备中,电池寿命是一个非
2023-11-02 17:46:28520
蓝牙信号RSSI与信标测距分析及应用
实际场景中RSSI会受到多个因素的影响,比如空中同频干扰信号,电磁波在不同物质表面的反射折射等造成的多径叠加,中间障碍物的遮挡,以及天线的性能和朝向等。这些因素会造成RSSI的大幅度波动,并且在
2023-11-07 18:01:30971
7种室内实时定位技术对比
主要有两种:基于 RSSI(接收信号强度指示)和基于定位指纹,或者两者结合。基于距离最大的问题在于,室内环境复杂,而蓝牙作为2.4GHZ高频信号,会受到很大的干扰。加上室内的各种反射折射,手机所获
2018-12-13 16:54:00
CC1310 RSSI与距离问题
数据,B的接收灵敏度阈值为默认的-111dbm。问题:两个模块距离非常近的时候RSSI= -14dbm,可我移动了不到1米的距离RSSI就剧烈衰减到-42dmb,再移动10米后通信就中断了,查看停止时候的RSSI的值在-80dbm,并没有达到预期的-111dbm。请问这是什么原因呢?如何提高无线传输距离?
2018-12-19 19:18:35
CC1310的RSSI问题
我在使用CC1310时发现,速率50kps时,RSSI衰减至-80左右,就无法通信正常了。 器件手册中描述的,CC1310在50kps时,接收灵敏度有-110. 那么我现在RSSI值-80就无法通信的现象是否正常呢? PS:我用TI的官方DEMO版测试的
2018-06-24 01:10:51
CC2541通过RSSI测距详细图文教程
CC2541通过RSSI测距详细图文教程一、简介本文介绍如何在SimpleBLEPeripheral工程中,CC2541通过RSSI粗略测距。二、实验平台协议栈版本:BLE-CC254x-1.4.0
2016-04-12 11:11:11
uwb定位技术的原理及定位方法
信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供厘米级的定 位精度等优点。 目前,uwb定位常用的定位方法主要三种,通过到达时间差定位法TDOA、飞行时间测距法TOF、到达角度定位法AOA,前面两种
2021-08-10 16:25:52
zigbee测距定位求助
利用CC2530收到信号信号(大约四个),通过测距定出信号源位置,小弟刚接触单片机{:16:},目前还是只会些简单编程,请问各位大神该怎么入手这个项目{:23:}{:23:}
2014-08-06 22:45:18
正在加载...
