那位大哥能教教我PT2272.pt2262的应用呀???愁死我了,244816711这是我的QQ ,拜托啦
2012-08-06 18:52:30
PT2262/2272红外遥控集成电路方案 PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元
2009-12-16 11:39:10
输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有
2016-04-14 21:35:56
各位大哥,PT2262/PT2272和单片机编码时,同步码,高低电平的时间范围是如何确定的!!!小弟急求
2012-08-03 08:19:28
`PT2262/PT2272编解码集成电路原理说明`
2012-08-20 20:45:46
遥控器都集合到一起呢?这里,笔者为大家介绍以PT2262编码规则设计的万能遥控萋器,分析其工作原理,介绍其详细制0 作方法。该万能遥控器对于SC2262、HS2262等与PT2262兼容的遥控器同样适用
2014-11-05 11:16:41
PT2262怎么和315M发射头连接呀
2012-11-02 08:23:36
89C58RD 晶振11.0952MHZ ~ 12MHZ 发射芯片采用的是PT2262芯片用4.7M的震荡电阻315M发射 通电后运行指示灯闪烁,按动按钮开关后P0.4输出取反,当输出为低时运行指示灯
2018-07-19 02:07:47
PT2262芯片7-8 10-13引脚怎么判断是当数据码还是地址码呢
2018-04-13 18:48:03
各位大哥,PT2262解码时,同步头高电平的数值范围应该如何取呀????还望赐教
2012-07-25 16:47:54
PT2262遥控程序
2012-07-02 17:22:20
PT2262遥控程序
2012-07-02 17:23:22
PT2262的10-13脚只接一个输入,PT2272接线如图,在面包板上测试。2262发射是正常的,通过另外一个单片机解码的接收器可以正常接收。2272的四个输出脚接的led灯都是一起亮一起灭,四个脚测过也没有短路。M4,L4,T4三种芯片都测过一样,奇怪了。
2022-03-23 11:00:20
请问各位大虾,用msp430来控制pt2262 /2272传输模拟数字信号,怎样解决模拟信号的传输. 发送编码时用AD转换,接收解码时用DA转换?
2012-07-14 09:55:01
pt2262和pt2272如何使用?最好有电路图
2013-04-03 12:59:36
1、和pt2272的震荡电阻如果不精确配对会怎么样2、pt2262的数据口不能悬空么?
2012-04-28 08:42:49
如题:pt2262能和pt2272实现多发一收吗???
2013-05-27 09:56:30
PT2262的接收形式:当发送和接收对应的地址匹配时,对应的引脚会输出高电平。这就类似按键的情况了。所以,采用了input子系统的架构。源码如下:[code]#include #include
2016-11-20 23:05:33
相同的信号,进入IC1A放大,放大后的信号进入IC1B整形后由Dout输出至图3的Din,再经过IC2A的进一步滤波整形送入PT2272的脚。PT2272是与PT2262配套使用的译码集成电路,它也有8
2014-03-25 11:24:24
我用别人好的PT2262加315的遥控器 再用别人现程SYN400R做的315接收模块 想用80C51解码 在网上找了二个程序试了都不行接收模块我是这样连接的接收模块GND接地 5V接电源 OUT接
2015-07-25 17:05:17
[table][tr][td] 很多PT2262软件解码程序,都是用定时器测量脉冲宽度。占用系统太多资源。我自己编写的程序不用定时器,不用中断,代码最少。但耗CPU,发射端为PT2262
2018-07-19 01:35:54
各位大神,怎么用单片机控制pt2262/2272进行距离监测?精确到0.5米?
2014-11-02 19:41:28
最近用pt2262和2272+315m无线模块做个小东西,但是电路死活调试不出来,只能来论坛跪求大神帮忙了,硬生生被折腾了一
2016-12-14 21:30:10
各位大哥,PT2262和PT2272结合的使用,他们之间的无线传输还需要软件编程吗???求解
2012-08-03 08:02:35
一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制
2013-12-21 14:24:12
用一个单片机实现随机生成一串密码(1000种以上),当其中一只脚拉低后,密码通过315M发射、接收模块,被另一个单片机接收并解码,然后对应脚位也拉低 。可根据PT2262/2272协议来做,也可以自已定义协议,要求解码纠错能力强!有相关无线传输、解码经验、有意加QQ:1185491837 价格面议
2012-09-24 22:46:17
小弟毕设要做PT2262芯片设计,运用Verilog来完成,现在到处都找不到PT2262的内部电路图,导致设计一点头绪都没有。大神们路过如果有的话发给我吧。{:22:}{:22:}如果是发邮箱可以发nnqy39@163.co
2015-03-28 09:16:52
LabVIEW怎么做PT2262编码的仿真啊?有没有大神讲解一下
2017-05-31 20:01:46
我做了一个无线遥控小车,用的模块是PT2262与PT2272,作为发射和接收,天线我也加了,用的硬铜导线。可是传输距离只有1米,请高手帮忙解决一下,怎样才能加长信号接收的传输距离。万分感谢!!!!
2012-10-31 09:01:17
我要用这个程序解 PT2262的反码 单片机用AT89C52,4M晶振,pt2262震荡电阻为4.7M.&
2009-04-30 11:23:31
2009-04-30 11:24:12
基于51单片机的无线音乐门铃设计与制作,要是用555做发射震荡电路的话,怎么用pt2262做无线遥控啊?
2017-04-23 17:20:58
发射端:用NE555用作38KHZ的调制,跟PT2262的17脚线与后经三极管驱动的红外LED发射红外信号接收端:SM0038的一体化红外接收头现在有两个困惑,1:普通的PT2262的编码是不是已经
2012-04-30 18:44:06
红外遥控集成电路PT2262资料下载内容主要介绍了:PT2262功能和特性PT2262电气参数PT2262极限参数PT2262引脚功能PT2262内部方框图PT2262典型应用电路
2021-03-23 07:49:08
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理是什么?PT2262具有哪些特点应用?
2021-05-27 06:13:13
用PT2262和PT2272芯片实现温度和光照信号的无线传输,就用PT2262和PT2272芯片,怎样进行编程,可以实现单片机A采集光照和温度信号并利用PT22262进行发射,单片机B利用PT2272接收,并显示温度和光照信息于12864液晶屏上。跪求程序。谢谢大神!!!!!!!!!!!!!1
2013-07-05 07:49:24
PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空接高电平接低电平)任意组合可提
2008-09-02 10:41:003768 PT2262 is a remote control encoder paired with PT2272 utilizing CMOS Technology. Itencodes data
2008-11-29 08:57:06108 PT2262编码芯片的软件解码
详述PT2262编码和软件解码
2010-04-07 16:48:14239 PT2262是一种广泛应用于遥控装置的,具有功耗低、抗干扰能力强的芯片。对该芯片的功能特点和工作原理进行了详细介
2010-04-13 11:08:27200 提出了一种用PT2262/PT2272编解码IC制作的16×16视频切换矩阵的设计方案,给出了具体的电路图,同时在对其原理进行分析的基础
2010-04-13 11:23:0275 PT2262和PT2272是一对专用的集成编解码器,当采用4位数据通信的时候可以有6561组码,A0--A7为三态地址编码,即接正电源,接地和悬空。当采用PT2262和P87LPC764组成的遥控系统中可以把解
2010-06-28 23:15:38214 PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接
2010-07-19 15:25:44388 编码部分电路由PT2262编码IC来组成,具体电路见图3所示。
2008-09-02 10:53:378803 pt2262应用电路
UHF Band 4 Data Transmitter Circuit is recommended.
2008-11-29 08:59:389147 pt2262红外遥控解码电路
2008-11-29 09:00:593942 PT2262/2272编解码集成电路原理介绍
编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介 PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/22
2009-12-29 13:55:276472 PT2262/PT2272 是一种CMOS 工艺的低功耗低价位通用编解码电路,因具有抗干扰能力 强,功耗低,外部元器件少,工作电压范围宽等特点,被广泛应用于车辆防盗系统、家庭防 盗
2010-08-17 16:05:182696 很多朋友的楼道路灯、客厅顶灯、电风扇、电热饮水机等电器都安装了_ 以 PT2262 或其他类似集成电路为核j 心的遥控系统,众多的遥控系统必然导致 遥控器 的数量增加,使用和携带鬟
2011-06-01 15:25:051794 分析了两种扩展PT2262/PT2272控制通道的常用方法及其优缺点,提出了用PT2262/PT2272的硬件编码器和译码器实现了多通道控制的方法并利用该方法设计了64-6编码器和6-64译码器在PT2262/PT
2011-12-22 10:23:1114644 PT2262遥控器和PT2272再生接收解码模块电路图。
2016-03-16 15:38:2292 pt2262-2272的详细资料及电路设计,及其相关
2016-03-22 16:32:070 pt2262无线模块让你无线通信成为可能,简单方便易学
2016-05-06 16:43:3922 无线发射与接受使用的PT2262 与 PT227的工作原理。
2016-05-11 14:33:0219 ),任意组合可提供531441 地址码,PT2262 最多可有6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2016-08-31 17:02:5627 PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有 12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平).
2016-09-06 15:20:495751 本资料简单介绍了PT2262PT2272低功耗通用编解码电路。包括PT2262PT2272芯片的特点、应用范围、引脚图及引脚说明,地址编码设定及修改等内容。
2016-09-06 15:29:43178 ev1527,pt2262,upd6122等编解码,红外等资料。
2016-10-13 18:00:290 PT2262 is a remote control encoder paired with PT2272 utilizing CMOS Technology. It encodes data
2016-11-05 16:14:3836 PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码PT2262/PT2272 编码解码芯片中文资料,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 15:45:1478 PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。
2017-10-23 17:17:381699 我看过很多PT2262软件解码程序,都是用定时器测量脉冲宽度。占用系统太多资源。我自己编写的程序不用定时器,不用中断,代码最少。发射端为PT2262 3.3M 的电阻接收端为M8 内部1M RC振荡。解码成功后输出D口显示。编译软件为ICCAVR。
2017-10-23 17:45:432043 PT2262/2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。其中发射芯片PT2262-IR将载波振荡器、编码器和发射单元集成于一身,使发射电路变得非常简洁。
2017-10-23 17:51:334185 PT2262是常用的无线遥控编码芯片,它的数据是由可以接高电平、低电平、悬空的8个引脚来决定,每个引却的数据为2位,就低电平00、悬空01、高电平11状态组成。数据位16位+8位按键编码组成数据码。不同的数据表示改变8个引脚的高、低电平、悬空来得到不同的数据。
2017-10-24 08:49:1816854 是可以直接互换的,只需设定震荡电阻就可以,,具体数值参考旧遥控器,一般都采用1.5M的。2264芯片(全面兼容2262芯片)但是注意发射端PT2262和接收端PT2272的地址码要完全相同;发射端PT2262和接收端PT2272的振荡电阻还必须匹配。
2017-10-24 09:15:1738578 PT2262/2272的地址编码设定和修改:在通常使用中,我们一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码电路PT2262和解码PT2272的第1-8脚为地址设置脚,有三种状态可供选择;悬空。接正电
2017-10-24 09:37:0421318 ,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262 最多可有6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2017-11-14 09:14:4144517 地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2017-11-14 09:36:242592 可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2017-11-14 10:12:346928 地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2017-11-14 10:30:308157 可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2017-11-14 10:53:547814 本文主要介绍了pt2262应用电路图大全_pt2262编码电路汇总(五款pt2262应用电路详解)。红外线载波的电视机遥控器电路。是由按键电路,编码电路,发射电路及电源等组成。无线发射电路是由三极管
2018-03-04 13:34:2728126 本文主要对pt2262解码学习进行了总结。PT2262解码器的发射电路由PT2262编码器和无线发射模块组成,当PT2262和无线发射模块同时上电时(这里用开关S1代替,实际使用中可以加入控制电路
2018-03-04 14:00:5316254 本文主要介绍了遥控门铃电路图大全(多谐振荡器\编码\信号发生器\TWH630\PT2262),JC618型编码遥控门铃的工作原理,本电路的核心就是采用了一对编、解码集成电路,即PT2262
2018-05-07 13:08:3315212 时只有几个微安工作电流,当门、窗被打开的瞬间,会发射1秒左右的无线报警信号。
主机接收头(SIGNAL)接收由无线门磁通过PT2262编码调制好的高频315MHz的发射信号。 由接收头第三
2018-09-20 18:29:282025 在无线遥控领域,PT2262/2272是目前最常用的芯片之一,但由于芯片要求配对使用,在很大程度上影响了该芯片的使用,笔者从PT2262波形特征入手,结合应用实际,提出软件解码的方法和具体措施。
2020-01-21 09:05:007231 本文档的主要内容详细介绍的是PT2262和PT2272无线收发模块的PCB原理图免费下载。
2020-10-21 11:19:20184 ,接低电平),任意组合可提供531441 地址码,PT2262 最多可有6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2021-03-22 10:46:4149 ,接低电平),任意组合可提供 531441 地址码,PT2262 最多可有 6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从 17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
2021-04-14 09:57:1170 单片机实现PT2262解码示例代码
2021-11-16 15:21:0143 ev1527、pt2262等433/315MHZ芯片用stc15w204s-sop8单片机解码,含源程序硬件介绍:软件介绍:单片机引脚定义:解码原理:主要代码 pt2262.c头文件
2021-11-21 17:06:10177 PT2262遥控发射器电路图
2022-02-09 09:59:0676
查看更多
