本故障排除指南并未穷尽所有可能,但为使用JESD204B链路以及希望了解更多信息的工程师提供了一个很好的基本框架。
2022-01-10 11:06:05
3468
和设计优化。最后,此设计还包含原理图、板布局、硬件测试和测试结果。主要特色高频 (GSPS) 采样时钟生成符合 JESD204B 标准、高通道数、可扩展的时钟解决方案适用于射频采样 ADC/DAC 的低相
2018-10-15 15:09:38
的选项。完整的JESD204C规范可通过 JEDEC获得。 本入门文章由两部分组成,旨在介绍JESD204C标准,着重说明其与JESD204B的不同之处,并详细阐明为达成上述目标、提供对用户更友好的接口
2021-01-01 07:44:26
。图3:第二(当前)版——JESD204B在JESD204标准之前的两个版本中,没有确保通过接口的确定延迟相关的条款。JESD204B修订版通过提供一种机制,确保两个上电周期之间以及链路重新同步期间
2019-05-29 05:00:03
。SYSREF信号作为主时序参考,对齐所有设备时钟的内部分频,同样也对其在各个发射和接收端中的本地多帧时钟。这有助于确保通过系统的确定延迟。JESD204B规范定义了三种设备子类:子类0– 不支持确定延迟
2019-06-17 05:00:08
FR-4 材料以全数据速率接收清晰的数据眼图。特性使用低成本 PCB 材料实现高性能 JESD204B 串行链路了解有损通道的局限性并通过均衡技术突破限制使用基于公式的方法来优化 ADC16DX370 的均衡特性此参考设计已经过测试,并包含 EVM、配置软件和用户指南`
2015-05-11 10:40:44
什么是8b/10b编码,为什么JESD204B接口需使用这种编码?怎么消除影响JESD204B链路传输的因素?JESD204B中的确定延迟到底是什么? 它是否就是转换器的总延迟?JESD204B如何使用结束位?结束位存在的意义是什么?如何计算转换器的通道速率?什么是应用层,它能做什么?
2021-04-13 06:39:06
相同的帧结构,然后以一种方式来同步,即辨别起始。JESD204B是以时钟信号的沿来辨别同步的开始,以及通过一定的握手信号使得收发双方能够正确识别帧的长度和边界,因此时钟信号及其时序关系对于
2019-06-19 05:00:06
MS-2503: 消除影响JESD204B链路传输的因素
2019-09-20 08:31:46
使用AD6688时遇到一个JESD204B IP核问题。参考时钟为156.25MHz,参数L=2,F=2,K=32,线速率为6.25Gbps,使用的为SYSREF always中的每个SYSREF都
2019-04-11 21:12:09
路问题的协议部分,这两种链路本来就是相同的 TX 至 RX 系统。作为一名应用工程师,我所需要的就是了解其中的细微差别,这样才能充分利用 JESD204B 通过现有 LVDS 和 CMOS 接口提供
2022-11-21 07:02:17
和 FPGA 至 DAC 链路问题的协议部分,这两种链路本来就是相同的 TX 至 RX 系统。作为一名应用工程师,所需要的就是了解其中的细微差别,这样才能充分利用 JESD204B 通过现有 LVDS 和 CMOS 接口提供的优势。JESD204B协议有什么特点?
2021-04-06 06:53:56
至 DAC 链路问题的协议部分,这两种链路本来就是相同的 TX 至 RX 系统。作为一名应用工程师,我所需要的就是了解其中的细微差别,这样才能充分利用 JESD204B 通过现有 LVDS
2018-09-13 14:21:49
JESD204B的工作原理JESD204B的控制字符
2021-04-06 06:01:20
JESD204B生存指南
2019-05-28 12:08:12
如果您有接触使用 FPGA 的高速数据采集设计,没准听说过新术语“JESD204B”。我在工作中看到过很多工程师询问有关 JESD204B 接口的信息以及它如何同 FPGA 协作。他们特别感兴趣
2022-11-23 06:35:43
问:什么是8b/10b编码,为什么JESD204B接口需使用这种编码?
答:无法确保差分通道上的直流平衡信号不受随机非编码串行数据干扰,因为很有可能会传输大量相反的1或0数据。通过串行链路传输
2024-01-03 06:35:04
的路径更少。由于对畸变管理的需求降低,因此布局和布线可进一步简化。这是因为数据时钟嵌入在数据流中,并在接收器中与弹性缓冲器结合,无需通过“波形曲线”来匹配长度。图 1 是 JESD204B 接口对简化
2018-09-18 11:29:29
是JESD204B中较为复杂的一项特性,但若 善加利用便可成为高性能信号处理系统设计中的一项强大 特性。来自ADC阵列的样本可通过缓冲器延迟在FPGA内 部对齐并解偏斜,从而实现同步或交错采样。JESD204B
2018-10-15 10:40:45
in JESD204B high speed serial interfaces for data converters. This reference design features the ADC16DX370, a
2018-08-09 08:40:10
jesd204B调试经验有哪些?注意事项是什么?
2021-06-21 06:05:50
我最近尝试用arria 10 soc实现与ad9680之间的jesd204B协议,看了很多资料,却依然感觉无从下手,不知道哪位大神设计过此协议,希望可以请教一番,在此先谢过。
2017-12-13 12:47:27
因实际需求,本人想使用JESD204b的ip核接收ADC发送过来的数据,ADC发送的数据链路速率是15gbps, 厂家说属于204b标准。我看到jesd204b的ip核标准最大是12.5gbps,但是支持的支持高达16.375 Gb/s的非标准线速率。请问我可以使用这个IP核接收ADC的数据吗?
2020-08-12 09:36:39
实现如此庞大的吞吐量,JESD204B标准应运而生。JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为通过
2018-10-30 15:06:13
探讨如何同步多个带 JESD204B 接口的模数转换器 (ADC) 以便确保从 ADC 采样的数据在相位上一致。主要特色同步 2 个采样频率为 3.072GHz 的千兆采样 ADC系统可扩展到超过 2
2018-07-13 06:47:51
探讨如何同步多个带JESD204B 接口的模数转换器 (ADC) 以便确保从 ADC 采样的数据在相位上一致。特性同步 2 个采样频率为 3.072GHz 的千兆采样 ADC系统可扩展到超过 2 个
2022-09-19 07:58:07
AD9164 JESD204B接口的传输层是如何对I/Q数据进行映射的
2023-12-04 07:27:34
芯片上JESD204B协议对应的引脚(SYSREF、SYNCINB和SERDOUT)与ZYNQ7015芯片中的JESD204 IP核的端口对应相连。
2023-12-15 07:14:52
更少。由于对畸变管理的需求降低,因此布局和布线可进一步简化。这是因为数据时钟嵌入在数据流中,并在接收器中与弹性缓冲器结合,无需通过“波形曲线”来匹配长度。下方图片是JESD204B接口对简化PCB布局
2019-12-04 10:11:26
缓冲器结合,无需通过“波形曲线”来匹配长度。下方图片是JESD204B接口对简化PCB布局有多大帮助的实例;3、高灵活布局:JESD204B对畸变要求低,可实现更远的传输距离。这有助于将逻辑器件部署在距离
2019-12-03 17:32:13
嗨,我必须在Kintex 7上导入为Virtex 6开发的代码,以便将JESD204B标准中的ADC输出接口。我修改了代码和ucf文件,以便在演示板MC705上实现它。Synthesize
2020-05-21 14:22:21
使用AD9680时遇到一个问题,AD9680采样率为1Gsps,JESD204B IP核的GTX参考时钟为250MHz,参数L=4,F=2,K=32,线速率为10Gbps,使用的为SYSREF
2023-12-12 08:03:49
2018-08-08 07:50:35
JESD204B到底是什么呢?是什么导致了JESD204B标准的出现?什么是JESD204B标准?为什么关注JESD204B接口?
2021-05-24 06:36:13
通道成为可能,并且对用于蜂窝基站的无线基础设施收发器尤为重要。JESD204A还提供多器件同步支持,这有利于医疗成像系统等使用大量ADC的应用。JESD204B是该规范的第三个修订版,将最大通道速率
2019-05-29 05:00:04
JESD204B采集卡项目综合上板后,可以使用上位机通过千兆网来配置AD9144和AD9516板卡,实现高速AD采集。最终可以在示波器和上位机上采集到设定频率的正弦波。本文重点介绍JESD204B
2019-12-17 11:25:21
我在使用AD9163的时候遇到JESD204B的SYNC信号周期性拉低。通过读寄存器值如图,发现REG470和REG471都为0xFF,而REG472始终为0.不知有谁知道是什么原因?该如何解
2023-12-04 07:30:17
关于JESD204B接口你想知道的都在这
2021-09-29 06:56:22
传播延迟。主要特色通过展示 JESD204B 千兆采样 ADC 的同步来演示典型的相控阵列雷达子系统详细介绍了所用的 LMK04828 时钟解决方案测试结果显示出 50ps 内的同步,未使用任何特性化电缆,也未校准传播延迟讨论了 Xilinx 固件开发,从而明确要求此子系统经过测试,并包含示例配置文件
2018-08-15 07:16:07
。JESD204B 协议实现概述JESD204B规范定义了实现该协议数据流的四个关键层,如图1所示。传输层完成样本和未加扰的帧数据之间的映射和解映射。可选的加扰层可用来加扰/解扰8 位字,以扩散频谱尖峰来
2018-10-16 06:02:44
延迟变体之间的权衡因素使用公式化和基于规程的方法来设计链路延迟使用德州仪器 (TI) 的 ADC16DX370 或 LM97937 ADC 以及 Xilinx Kintex 7 FPGA 实现 JESD204B 链路
2018-11-21 16:51:43
JESD204B数模转换器的时钟规范是什么?JESD204B数模转换器有哪些优势?如何去实现JESD204B时钟?
2021-05-18 06:06:10
的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了FPGA与这些模拟产品的最佳接口方式问题。FPGA一直支持千兆串行/解串(SERDES)收发器。然而在过去,大多数ADC
2021-04-06 09:46:23
JESD204B系统(以LMK04821系列器件作为时钟解决方案)的高级方框图。图1:典型的JEDEC JESD204B应用方框图 LMK04821凭借来自第二锁相环(PLL)电压控制振荡器的单个SYSREF时钟分频器来产生SYSREF信号。信号从分频器被分配到个别的输出路径…
2022-11-18 06:36:26
interface. 开发串行接口业界标准JESD204A/JESD204B的目的在于解决以高效省钱的方式互连最新宽带数据转换器与其他系统IC的问题。其动机在于通过采用可调整高速串行接口,对接口进行标准化
2021-11-03 07:00:00
JESD204b接口已经在国内好几年,但是几乎没有一篇文章和其实际应用相关。其实对于一个关于JESD204b接口ADC项目来讲一共大致有5个部分:ADC内核,ADC的JESD接口,[color
2017-08-09 20:33:19
DC1974A-C,LTC2122演示板,14位,170Msps双通道ADC,带JESD204B输出。演示电路1974A-C支持具有符合JESD204B标准的CML输出的LTC2122,14位双
2019-06-20 08:05:16
你好,有些身体可以帮助我。我使用ultrascale和jesd204 ip(版本7.0,vivado2016.1),adc芯片是TI的ads54j60,lmfs是8224,子类0,线速率是5Gb
2019-04-24 08:27:05
嗨, 我尝试在Vivado 2013.4中构建我们的设计并构建Xilinx JESD204B设计示例,我收到以下错误:错误:[Common 17-69]命令失败:此设计包含不支持比特流生成的内核
2018-12-10 10:39:23
的SYSREF模式,您可在整个系统中轻松创建确定性的相位关系。 在JESD204B设计等方面,有没有您希望我们谈及的其它时钟设计挑战?欢迎通过登录在下边发表评论来告知笔者。
2018-09-06 15:10:52
作者:Ken C在上篇博客《理解JESD204B协议》中,我对 JESD204B 协议中的三个状态进行了概括性的功能介绍。这三个状态对于在链路的 TX 和 RX 之间构建有效数据链路非常重要,它们
2018-09-13 09:55:26
在上篇博客《理解JESD204B协议》中,我对 JESD204B 协议中的三个状态进行了概括性的功能介绍。这三个状态对于在链路的 TX 和 RX 之间构建有效数据链路非常重要,它们是:代码组同步
2022-11-21 07:18:42
你好,我试图仅在测试模式下测试JESD204B v6.2:001:无限期地发送/接收/K28.5/但首先在desing块中有一个错误:[BD 41-967] AXI接口引脚/ jesd204
2019-04-19 13:06:30
原理图、板布局、硬件测试和测试结果。主要特色高频 (GSPS) 采样时钟生成符合 JESD204B 标准、具有高通道数且可扩展的时钟解决方案适用于射频采样 ADC/DAC 的低相位噪声时钟可配置相位同步
2018-12-28 11:54:19
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI今天发布了一款基于FPGA的参考设计及配套软件和HDL代码,该参考设计可降低集成JESD204B兼容转换器的高速系统的设计风险。该软件为JESD204B
2013-10-17 16:35:20
909 在Xilinx FPGA上快速实现 JESD204B
2016-01-04 18:03:06
0 在上篇博客《理解JESD204B协议》中,我对 JESD204B 协议中的三个状态进行了概括性的功能介绍。这三个状态对于在链路的 TX 和 RX 之间构建有效数据链路非常重要,它们是:代码组同步
2017-04-08 04:38:04
2689
在使用我们的最新模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B 接口标准的信息,这些器件使用该协议与 FPGA 通信。此外,我还在 E2E
2017-04-08 04:48:17
2131
JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8位/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为在此设置中,由于AD9250中没有其他数字处理任务,所以JESD204B链路(JESD204B发射器)一目了然。
2017-09-08 11:36:03
39 本设计致力于用SystemC语言建立JESD024B的协议标准模型,描述JESD204B的所有行为,并且能够保证用户可以通过该JESD204B的SystemC库,进行JESD204B行为的仿真
2017-11-17 09:36:56
3002
在从事高速数据撷取设计时使用FPGA的人大概都听过新JEDEC标准「JESD204B」的名号。近期许多工程师均联络德州仪器,希望进一步了解 JESD204B 接口,包括与FPGA如何互动、JESD204B如何让他们的设计更容易执行等。本文介绍 JESD204B标准演进,以及对系统设计工程师有何影响。
2017-11-18 02:57:01
13942 规范,以及利用TI 公司的芯片实现其时序要求。 1. JESD204B 介绍 1.1 JESD204B 规范及其优势 JESD204 是基于SerDes 的串行接口标准,主要用于数模转换器和逻辑器件之间
2017-11-18 08:00:01
1831 该视频将为观众介绍JESD204B接口中的眼图测量。
2019-08-01 06:19:00
3157 ADI和Xilinx的专家解释了JESD204B接口标准的重要性,并说明了该标准如何用于ADC到FPGA设计中。
2019-08-01 06:15:00
2596 该视频将为观众介绍JESD204B接口中的眼图测量。
2019-08-19 06:06:00
4377 來自ADI公司和Xilinx公司的專家齊聚一堂,共同展示兩種JESD204B A/D轉換器至FPGA設計,同時介紹其實現技巧。
2019-07-03 06:14:00
1959 來自ADI公司和Xilinx公司的專家齊聚一堂,共同講解JESD204B介面標準的重要性,同時介紹它在A/D轉換器到FPGA設計中的作用。
2019-07-03 06:13:00
1291 )和并行输出ADC的需要,延迟不一致的问题对系统设计人员而言历来是一个难题。 JESD204B提供了一个方法通过一个或多个差分信号发送高速串行数据,比如发送ADC的输出。JESD204B规范本身具有实现通道间粗调对齐的功能。数据分割为帧,并持续发送至
2021-03-25 14:49:55
5629
LTC2122:带JESD204B串行输出的双14位170 Msps ADC数据表
2021-05-09 21:06:02
11 带JESD204B串行接口的14位250 Msps ADC系列
2021-05-18 15:04:50
7 LTC2123:带JESD204B串行输出的双14位250 Msps ADC数据表
2021-05-24 08:01:59
8 作者:Sureena Gupta
2021-11-10 09:43:33
528
明德扬的JESD204B采集卡项目综合上板后,可以使用上位机通过千兆网来配置AD9144和AD9516板卡,实现高速ad采集。最终可以在示波器和上位机上采集到设定频率的正弦波。本文重点介绍JESD204B时钟网络。
2022-07-07 08:58:11
1295
本文余下篇幅将探讨推动该规范发展的某些关键的终端系统应用,以及串行低压差分信号(LVDS)和JESD204B的对比。
2022-08-05 14:18:00
1105
电子发烧友网站提供《通过同步多个JESD204B ADC实现发射器定位参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:10:46
7 如何构建您的JESD204B 链路
2022-11-04 09:52:11
3 理解JESD204B协议
2022-11-04 09:52:12
3 JESD204B:适合您吗?
2022-11-07 08:07:23
0 JESD204B接口一般用在高速的AD和DA芯片上,用于传输采集到的数据。该接口相比LVDS可以减少大量的IO管脚,所以正在逐步取代LVDS接口(引用wp446-jesd204b.pdf)。
2022-12-22 09:45:18
1771 MC子卡模块, 超宽带接收机, 多通道MIMO通信, JESD204B板卡, JESD204B
2023-01-06 10:06:44
439
JESD204是一款高速串行接口,用于将数据转换器(ADC和DAC)连接到逻辑器件。该标准的修订版B支持高达12.5 Gbps的串行数据速率,并确保JESD204链路上的可重复确定性延迟。随着转换器速度和分辨率的不断提高,JESD204B接口在ADI公司的高速转换器和集成RF收发器中变得越来越普遍。
2023-01-09 16:41:38
2968
JESD204B规范是JEDEC标准发布的较新版本,适用于数据转换器和逻辑器件。如果您正在使用FPGA进行高速数据采集设计,您会听到新的流行词“JESD204B”。与LVDS和CMOS接口相比,这一较新的版本具有显著的优势,因为它包括更简单的布局和更少的引脚数。
2023-05-26 14:49:31
361
本文旨在提供发生 JESD204B 链路中断情况下的调试技巧简介
2023-07-10 16:32:03
802
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9207: 12-Bit, 6 GSPS, JESD204B/JESD204C Dual ADC Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD9207
2023-10-16 19:02:55
电子发烧友网站提供《JESD204B规范的传输层介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:43:31
