电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>大规模的多输入多输出(MIMO)架构与LabVIEW系统设计
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
艾法斯7100数字无线测试系统新增对4x2 MIMO的支持
艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:为其7100数字无线测试系统增加了对4x2多输入多输出(MIMO)的支持,用于带有这项功能设计的LTE用户设备(UE)的研发测试。
2012-10-24 10:21:151119
中兴助印尼Smartfren测试大规模MIMO技术
据外媒报道,作为优化发展其4GLTE-A服务计划的一部分,印度尼西亚移动运营商Smartfren与中国中兴通讯合作,已经开始尝试大规模多输入多输出(Massive MIMO)和多天线空分复用接入(SDMA)技术。
2017-01-18 10:51:411046
多输入多输出收发器系统的无线通信设计
经过多年作为理论方法和学术主题,多输入多输出MIMO)收发器系统正在获得重要的设计注意力和支持组件。该技术已被用于一些最新的4G代和下一代LTE(长期演进)蜂窝标准,以提供所需的吞吐量和性能,以及Wi-Fi IEEE 802.11n标准。
2019-03-13 08:26:003121
MIMO相关问题解答
MIMO多输入多输出(Multiple Input Multiple Output)的缩写。
2023-12-15 09:18:00286
量子计算突破5G通信MIMO优化!
在无线通信领域,大规模多输入多输出 (MIMO)是一项革命性技术,也是5G系统的关键技术之一,它主要利用基站上的大量天线来提高无线通信系统的覆盖范围和容量。
2023-12-15 13:41:54753
多输入输出系统,噪声系数应该怎么算呢?
元旦前,有号友问了一个问题,就是,多输入输出系统,噪声系数应该怎么算呢?
2024-01-02 14:46:34434
大规模天线阵列的原理、挑战和实现方法
为了更有效挖掘空间自由度、更有效利用发送端能量、找到更多的分集和复用增益,现代通信普遍采用多天线系统来提高物理层链路性能,我们叫做多输入多输出技术(MIMO)。通常MIMO采用空间预编码(Precoding)的方式来补偿物理信道,实现空间分集、空分复用或者空分多址:
2024-02-19 15:50:10356
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
网络(Software Defined Network, SDN) 和大规模MIMO 多天线场景很可能是实现这些目标的技术选择。为了获得更高的吞吐率必须有更宽的带宽支撑,5G 系统将使用厘米波和毫米波
2019-06-10 07:36:36
5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到现实
)和LabVIEW系统设计平台软件,这种MIMO系统的模块化特性促使系统从仅有几个节点发展到了128天线的大规模MIMO系统。并且随着无线研究的演进,基于硬件的灵活性,它也可以被重新部署到其他配置的应用中,比如
2014-12-24 14:13:12
5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA
和推荐。大规模多输入多输出MIMO)是5G无线通讯研究中一个令人兴奋的领域。对下一代无线数据通讯网络,它将带来显著的进步,拥有在更高的数据速率下以更高的可靠性容纳更多用户同时消耗更低功耗的能力。标准的OTA
2015-08-05 09:57:54
MIMO系统的工作原理是什么?
对于多输入多输出MIMO系统,我们可以将其看成是SIMO情况与MISO情况的结合:信号发射与接收时在每个天线上都进行相位调整从而使得通过无线信道后总的信号功率最大。
2019-09-23 09:02:21
MIMO系统的的信道模型来源
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2019-06-14 07:03:16
MIMO技术及其不同的变种技术阐述
本文阐述了MIMO技术及其不同的变种技术,对其在军事战术通信领域内的应用优势进行了量化,并重点讨论高效MIMO开发/评估平台必须提供的关键能力。 基于多天线的多输入多输出(MIMO)通信最初于
2019-06-14 06:06:53
MIMO技术研究热点
MIMO:新一代移动通信核心技术多输入多输出MIMO)技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,信号通过发射端和接收端的多个天线传送和接收,从而改善每个用户的服务质量(误比特率或数据
2019-07-11 07:39:51
MIMO是怎么回事?
MIMO,说人话就叫:多输入多输出(Multi Input Multi Output)。可这听起来还是不够像人话。我们这样想一下,如果通过网线上网的话,连接电脑和网络的就是一根实际的线缆。现在我们通过天线把信号在空气中用电磁波来传送,空气就起到跟网线一样的作用,都是传输信号的通道,叫做无线信道。
2019-08-06 06:28:02
MIMO是怎么工作的
在LTE、WiMAX和微波传输网络中,采用多输入多输出MIMO)技术以及合适的部署策略是可以增加容量的。但是,具有视距传输网络中的MIMO,比如LTE和WiMAX,与其在视距微波传输中的运行
2019-06-17 08:09:44
MIMO通信系统的射频测试
带宽的最近创新技术之一是多输入多输出(MIMO)系统。这种技术在许多无线标准中得到了实现,包括IEEE 802.11n、WiMAX和长期演进(LTE)等。实现MIMO通信系统的前提,是可以通过使用相同
2019-07-23 07:12:41
大规模MIMO的利弊
(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中已被确立起来的技术,利用该
2019-06-18 07:54:32
大规模MIMO的性能
列,可能包含成百上千的收发器。此概念称为大规模MIMO。的确,大规模MIMO 脱离了当前的网络拓补,可能是解决我们所面对的无线数据挑战的关键;然而,在认知大规模MIMO 广泛部署的效能和/ 或可行性的过程中
2019-07-17 07:54:10
ADI高功率硅开关可节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
多输入多输出MIMO)收发器架构广泛用于高功率RF无线通信系统的设计。作为迈入5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务
2021-05-19 09:33:41
LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源中的输入电容
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源中的输入电容
2019-06-17 08:42:47
SIG102多输入/ 输出电力线收发器器件的特点和应用领域
2020-12-18 07:31:44
几种MIMO OTA的测试方法介绍
LTE,HSPA+,WI-FI和WiMAX为了提高数据传输速度,都开始采用MIMO多输入/多输出)技术。MIMO技术能提高无线传输的可靠性,提高无线通信系统的频谱效率,是面向未来的关键技术。随着MIMO
2019-07-17 06:48:52
如何进行无线MIMO测试开发?
有限的带宽和不断增加的新的无线服务的需求为通信领域新技术的采用开辟了道路,这些非传统技术有效提升了数据容量。新采用的这些技术中的一种就是利用多天线设计的多输入多输出MIMO系统架构MIMO
2019-08-06 06:34:49
快速准确获取有源天线系统特性的方法
自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。天线特性随着5G时代来临,多输入多输出
2019-06-11 07:31:07
支持不同的输出轨的多输出电源参考设计
描述PMP3061 是一种多输出电源,支持各种不同的输出轨。此设计的输入为 12V,相应器件和输出如下:TPS40140 (1.2V(40A))、TPS40190 (3.3V (6A
2018-11-05 16:30:18
构建大规模MIMO的难点在哪?
构建大规模MIMO的难点在哪?高功率硅开关的应用案列分析
2021-03-11 07:05:03
汽车信息娱乐系统需要多输出功率IC
汽车信息娱乐系统需要多输出功率IC
2019-07-10 16:29:12
用于ATX电源的多输出电源参考设计
RD-343,用于ATX电源的250W,-12V,3.3V,5V,12V AC至DC多输出电源的参考设计。双PWM控制器和监控IC 250W
2019-06-24 09:38:16
详解MIMO系统
工技術來提高所使用頻寬的效率。过去几年,无线服务重要性日益提升,对更高网路容量和更高性能的需求不断成长。几种选择方式如更高频宽,最佳化的调变方式甚至程式码多工系统实际上提高频谱效率的潜力有限。多输入多输出
2019-07-16 06:17:30
请问一下大规模MIMO的原型怎么制作?
大规模MIMO的原型怎么制作?
2021-05-24 06:25:09
请问怎样去设计多输入时序逻辑电路?
多输入时序电路的基本原理是什么?基于数据选择器和D触发器的多输入时序逻辑电路设计
2021-04-29 07:04:38
远端射频模块关键技术创新及发展趋势介绍
;滤波器主要聚焦小型化、轻量化技术;天线主要聚焦于天面简化、5G低频大规模多输入多输出MIMO)、5G高频技术。同时详细说明了近十年来这些技术的发展趋势及创新。关键词:RRU;TRX;功放(PA);RF算法;滤波器;天线
2019-06-18 08:19:37
天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响
天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响:考虑多天线间互耦,建立了多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵。应用互耦补偿方法拓展了室内多输入多输出(MIMO)无线衰落信道
2009-10-20 17:59:2421
多输出Plateaued函数的密码学性质
该文对多输出Plateaued 函数的一些密码学性质进行了研究,以多输出函数的特征函数为工具,建立了多输出Plateaued 函数的差分转移概率与其Walsh 谱及阶数之间的关系。给出了多输出Pla
2009-11-17 13:51:1018
一种多输入多输出系统中有限反馈预编码的自适应跟踪测度
该文提出一种新的适用于无线相关信道中有限反馈预编码多输入多输出系统的预编码矩阵自适应跟踪测度。由于该测度在统计意义下对信道的相关性与预编码矩阵变化的关系具有
2009-11-18 15:00:1413
一种改进的MIMO OFDM系统导频设计方案
对于采用虚拟子载波的多输入多输出(MIMO)正交频分复用(OFDM)系统,传统最优的均匀分布导频序列在某些情况下是不可用的。为了获得此时的最优导频序列,该文基于最小化最小二乘(L
2009-11-19 16:53:278
存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出传输性能分析
该文针对存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出(MIMO)传输性能进行分析。基于量化微元逼近理论得出了多用户迫零波束赋型系统容量的下界;该下界表明:存在信道估计
2009-11-24 14:34:029
低复杂度的MIMO系统粒子滤波检测
该文通过降低采样大小和信号检测搜索空间给出了两种低复杂度的多输入多输出(MIMO)系统粒子滤波(PF)检测方法:球形约束PF 和多层映射PF。在球形约束PF 中,首先基于迫零原则求得
2009-11-25 15:19:2215
MIMO系统的快速原型设计与验证
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入输出(SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps
2009-11-27 15:02:017
多输入-多输出线性系统有限时间观测器设计方法
摘要:基于有限时间稳定理论,给出了完全能观测的多输入多输出线性系统的有限时间观测器的设计方法.所设计的观测器在有限时间后实现了对系统状态的精确重构.数值仿
2010-03-05 09:28:1216
基于正交训练序列的MIMO系统联合最大似然时频同步和信道估计
该文推导了多输入多输出(MIMO)系统中的符号定时、频偏和信道参数的联合最大似然(ML)估计。针对联合ML 估计没有闭合的表达式、数值计算复杂度高的问题,该文提出了一种基于重复
2010-03-06 10:49:3415
MIMO系统中低复杂度的MCMC迭代检测算法
针对多输入多输出(MIMO)系统中现行的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)检测算法复杂度较高的问题,提出了一种SIC-MMSE算法辅助的MCMC检测算法,信号的预估计值和软信息均作为软输入输出(SISO)
2010-09-12 10:37:1818
多输入光探测器
多输入光探测器 这个光
2009-09-22 15:53:36566
都科摩(北京)通信技术研究中心开发出8发8收多输入多输出正交
都科摩(北京)通信技术研究中心开发出8发8收多输入多输出正交频分多址系统的实时传输实验平台
2010-03-24 17:10:45599
8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台
8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台       都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 (DOCOMO Beijing Communications Laboratories
2010-03-25 14:15:41879
DoCoMo北京研究所推8×8MIMO-OFDMA实时传输实
DoCoMo北京研究所推8×8MIMO-OFDMA实时传输实验平台 都科摩(北京)通信技术研究中心(下称“北京研究所”)成功开发出8发8收多输入多输出正交频分多址系统MIMO-OFDMA
2010-03-27 08:59:52870
BTS系统中开环和闭环MIMO的应用
BTS系统中开环和闭环MIMO的应用 多输入多输出(MIMO)是未来有望实现无线数据系统所需高速数据速率的技术之一。多数据流可通过 MIMO进行传输,从而增加了系统的吞吐量
2010-01-04 13:45:401573
MIMO 系统的快速原型设计与验证
空间复用式多输入多输出 (MIMO) 发射器与接收器据称可比其现有的单输入输出 (SISO) 对应器件提升更大的无线通信系统性能。下一代无线标准,如 802.11n,将支持高达 600 Mbps 数据传
2010-07-16 10:28:30403
MIMO-OFDM无线通信系统的设计与仿真
通过研究多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统的基本原理,设计了两发一收和两发两收的相应系统,其数字调制方式采用多进制相移键控调制,空时编码采用Alamouti方案信道编码采用
2011-03-19 11:27:04163
MIMO技术在移动WiMAX中的应用
MIMO(MultipleInputMultipleOutput,多输入多输出)技术是下一代通信技术的一个重要突破,本文依据华为的系统仿真研究结果和外场实际测试结果,从网络覆盖增强、系统容量提升和降低建网
2011-11-15 14:05:25590
基于多输入阻抗的电源分配网络研究
该阻抗能够同时探查多个激励源输入及准确估量其他端口对PDN的影响。多输入阻抗是一种新颖的输入阻抗,它有两种表现形式:多输入自阻抗和多输入叠加阻抗。前者用于描述同一IC内各个
2011-12-12 14:26:5131
多输入多输出天线系统MIMO分析
多输入多输出MIMO)天线系统是发送端和接收端同时采用多个天线单元的分集接收系统。具有T M 副发送天线、R M 副接收天线的MIMO 系统模型。 对于多输入多输出MIMO系统,可将其看
2012-01-18 15:06:1481
具有多输入选择的电源设计
具有多输入选择的电源设计 。有用的PDF。
2016-01-07 10:49:050
基于LSSVM的多输入多输出开关磁阻电机建模_徐宇柘
2017-01-08 11:51:410
MIMO技术最大似然检测器方案
  对于改进数据速率和/或信噪比,多输入多输出MIMO)是领先的方法之一。通过使用多个接收和发送天线,MIMO可利用无线信道的多样性。对于任何给定的信道带宽,这可用于提高信道的频谱效率并改进数据速率。
2017-09-15 10:47:346
5G WiFi 2X2 MIMO解决智能手机2x2 MIMO多输入多输出)问题
相媲美的程度。换言之,智能手机需要 一种2x2 MIMO多输入多输出)解决方案,而此解决方案直到目前在该平台都还难以实现。幸运的是,有了带2x2 MIMO的5G WiFi,情况大为改观。 5G WiFi或称802.11ac,是第五代WiFi技术,较之现有网络,它可
2017-11-09 10:13:2929
简介多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达
多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是FIshie第一次将MIMO通信的空间分集观点引入到了雷达中。
2019-03-06 17:08:573015
基于NI USRP的2X2 MIMO系统
概览 本文档描述了如何使用NI LabVIEW软件和NI USRP(通用软件无线电外设)硬件来搭建2x2多输入多输出(MIMO)系统。在对MIMO进行简短的介绍后,本文将基于LabVIEW深入探讨
2017-12-07 13:30:011994
多用户多输入输出多跳中继系统
针对多输入输出MIMO系统在传输数据过程中的误码率(BER)和信道容量优化问题,提出一种基于合作似然检测和球形译码的多用户MIMO多跳中继系统。首先,该系统构建二阶协作的MIMO中继系统模型
2018-01-02 18:40:530
多输入多输出雷达信号与目标干扰优化
针对实际杂波环境中多输入多输出MIMO)雷达与目标间检测与隐身的博弈问题,提出一种新的两步注水算法。首先建立时空编码模型;然后基于互信息量准则,用注水法分配目标干扰功率,用通用注水法分配雷达信号
2018-01-13 11:45:130
多输入多输出无线终端的在空中无线测试方法
多输入多输出(Multiple Input Multiple Output: MIMO)天线技术在当前高速无线通信领域(LTE,WIFI,WIMAX),高性能雷达技术(MIMO radar)等得
2018-01-25 14:48:523
Rincon Research推出2X2多输入多输出软件定义无线电设备
Rincon Research是一家打造高性能数字信号处理产品和服务的公司,在射频信号分析上保持世界领先超过30年。最近推出的2X2多输入多输出软件定义无线电设备将模拟设备公司(Analog
2018-06-28 08:45:002799
大规模多输入多输出下的容量优化算法
针对3D相关信道中大规模多输入多输出系统的遍历和速率最大化问题,将空间自由度、信道估计精准因子引入预编码的容量分析中,提出一种联合优化问题的容量优化算法。推导空间自由度、信道状态信息准确度下的系统
2018-02-12 17:03:540
新型双定子多输出泵控差动缸液压系统
针对现有泵控差动缸液压技术的不足,基于双定子多输出泵提出了新型双定子多输出泵控差动缸液压系统。在多输出定量泵和多输出变量泵的基础上,分别设计出两种新型泵控差动缸液压回路。两种新型液压回路是通过多输出
2018-03-01 15:21:450
基于多用户多输入多输出MIMO)有限反馈系统提出了一种收发联合波束成形方案
本文基于多用户多输入多输出MIMO)有限反馈系统提出了一种收发联合波束成形方案。该方案在发送端采用每个用户酉速率控制(PU2RC)波束成形技术,在接收端采用基于信干噪比(SINR)最大化的天线合并
2018-03-12 11:38:020
多输入多输出一非正交多址接入系统融合用户调度的下行波束赋形设计
针对多输入多输出一非正交多址接入(MIMO-NOMA)技术中用户间干扰较大的问题,提出了一种融合用户调度的波束赋形(BF)算法。首先,在进行用户调度时,为了同时兼顾簇内用户干扰和簇间用户干扰,根据
2018-11-15 16:20:1814
如何使用改进粒子群算法进行毫米波大规模MIMO混合预编码方案
针对毫米波大规模多输入多输出MIMO系统中基于传统粒子群优化(PSO)算法的混合预编码方案,在迭代后期收敛速度较慢以及容易陷入局部最优值的问题,提出了一种基于改进PSO算法的混合预编码方案。
2019-01-23 14:00:382
如何使用天线分组进行高铁大规模多输入多输出自适应波束赋形方案
针对高铁大 规模多输入多输出MIMO系统的吞吐量未被充分提升的问题,提出一种基于天线分组的自适应波束传输方案。首先利用基站(BS)预知的列车位置信息,并将波束赋形技术引入高速场景,建立
2019-04-29 17:04:377
毫米波 | 大规模MIMO系统中的预编码技术
大规模多输入多输出MIMO)技术能够大幅度提升系统容量,降低不同用户间的干扰,但因其系统中信道维度高、信道估计和预编码算法复杂等因素,使得系统软硬件开销都会增大。
2019-06-04 11:49:1210861
技术 | 想要节省MIMO RF前端设计的偏置功率?高功率硅开关来搞定
多输入多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。
2019-06-25 15:10:263187
毫米波大规模MIMO射频链路压缩技术新突破
近日,由中国科学院沈阳自动化研究所团队与以色列魏茨曼科学院 (Weizmann Institute of Science) 研究团队,联合提出了针对多输入多输出 (Multiple-Input
2020-04-13 09:06:474419
概述MIMO雷达的基础和原理
多输入多输出( Multiple-input Multiple- output)达的概念由 Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是 Fishie第一次将MIMO通信的空间分集观点引入到了雷达中
2020-07-09 10:26:000
毫米波大规模MIMO系统中的预编码技术的介绍和方案说明
大规模多输入多输出MIMO)技术能够大幅度提升系统容量,降低不同用户间的干扰,但因其系统中信道维度高、信道估计和预编码算法复杂等因素,使得系统软硬件开销都会增大。将大规模MIMO系统的预编码算法
2020-11-12 10:39:000
面向5G毫米波通信系统的本振源设计与实现分析
在5G 毫米波通信系统中,大规模多输入多输出MIMO)技术被用来大幅度提高数据传输速率和信道容量。大规模MIMO 技术也是5G区别于现有系统的核心技术之一。在大规模MIMO 场景下,通过基站配置
2020-07-08 09:43:182156
5G无线知识,从“大规模MIMO”开始
本期干货讲解5G无线里面的重要知识:大规模MIMO,即多输入多输出。它是开启5G用户体验的关键技术之一! 如果,你也不是很了解。那就跟随本期主题,一起学习大规模MIMO吧。 1、大规模MIMO
2020-10-16 10:55:053638
面向大规模MIMO系统的信道估计算法
针对基于导频污染的大规模多输人多输出系统,提出一种空间交替广义期望最大化(SAGE)迭代的信道估计算法。将发送和接收的导频符号形成完备的数据空间集,利用基于导频的最小均方误差估计器初始化信道参数
2021-06-08 14:39:5210
贸泽开售Laird Connectivity MIMO汽车天线
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的多输入多输出MIMO) 汽车天线。
2021-06-30 17:18:083736
MIMO系统的原理及容量分析
本文简要讨论了无线通信系统多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)这一技术的原理及性能。通过分析MIMO系统的原理和在平坦衰落信道与频率选择性衰落信道
2022-05-05 16:41:270
RF前端设计中的偏置功率和外部组件
多输入多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模 MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。
2022-08-01 08:09:29380
MELSEC iQ F FX5模拟量输入模块/输出模块/多输入模块FB参考
MELSEC iQ-F FX5 模拟量输入模块/输出模块/多输入模块FB参考 产品规格书
2022-08-28 10:04:230
毫米波大规模MIMO系统中的预编码技术
摘要: 大规模多输入多输出MIMO)技术能够大幅度提升系统容量,降低不同用户间的干扰,但因其系统中信道维度高、信道估计和预编码算法复杂等因素,使得系统软硬件开销都会增大。将大规模MIMO系统的预编
2022-11-07 09:13:331538
用于RRU的eCPRI大规模MIMO
该新型增强型通用公共无线接口 (eCPRI) 大规模多输入多输出 (MIMO) 远端射频单元 (RRU) 需要低相噪和杂散性能来避免通道阻塞和干扰。 该系统需要时钟信号中的确定性延迟和低相位偏移
2022-12-09 14:44:120
大规模MIMO和波束成形:5G流行语背后的信号处理
由大量天线组成的基站同时通过相同的频率资源与多个空间上分离的用户终端通信并利用多径传播是实现这种效率节约的一种选择。这种技术通常被称为大规模MIMO多输入多输出)。您可能听说过大规模MIMO被描述为具有大量天线的波束成形。但这提出了一个问题...什么是波束成形?
2023-01-04 14:24:132308
高功率硅开关可在大规模MIMO RF前端设计中节省偏置功耗和外部元件
多输入多输出MIMO) 收发器架构广泛用于高功率射频无线通信系统的设计。作为迈向5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统正在城市地区部署,以满足对高数据吞吐量和新业务的新兴需求。高度集成
2023-01-16 20:19:57641
ADI公司的RF前端系列支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电
大规模多输入多输出(M-MIMO)无线电在4G LTE蜂窝基站的后期部署中普及,特别是在密集的城市地区,小型蜂窝有效地填补了蜂窝覆盖空白,同时提高了数据速度服务。这种架构的成功清楚地证明了它的价值。
2023-02-02 15:04:01550
高功率硅开关节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
2023-02-13 15:58:00479
MIMO技术的分类和应用模式有哪些
  根据天线数量分类:MIMO技术可以根据天线数量的不同进行分类,包括单输入输出(SISO)、多输入输出(MISO)、单输入多输出(SIMO)和多输入多输出MIMO)等。
2023-05-19 14:52:401295
基于OMP算法的MIMO-OFDM信道估计
多输入多输出正交频分复用(MIMO-OFDM)系统中,相干检测和均衡需要接收端的信道状态信息(CSI)。然而,在真实的无线环境中,CSI是未知的。因此,信道估计在MIMO-OFDM系统中至关重要。
2023-08-20 11:09:06859
MIMO雷达射频系统的构建挑战和关键特性
多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)雷达把无线通信系统中的多输入多输出技术引入到雷达领域,并和数字阵列技术相结合而产生的一种新体制雷达,由于采用了波形分集技术,使得MIMO雷达拥有许多传统相控阵雷达所无法比拟的优越性。
2023-12-19 09:36:56229
MIMO测试方案,全方位探索无线通信新维度
在当前的无线通信环境中,多输入多输出MIMO)技术已经成为提高网络性能和容量的关键技术。
2024-01-23 11:34:13199
已全部加载完成
