由于受器件水平的制约,直接对射频采样处理还有一定难度。在保留软件无线电通用、灵活、开放的前提下,采用了中频数化方案1,整个接收机的结构框图如图1所示。
2018-12-21 09:50:004725 [url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
:10C:15D:20答案:D。二、填空题1、接收机增益损耗受 、 、 和附属设备(滤波器、组合器、隔离器)等因素影响。答案:天线增益、连接器损耗、电缆损耗2、在无线电发射设备检测的四项常规指标是指
2010-03-13 15:54:02
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
`人们逐渐认识到SDR 的潜力并非仅局限于通信领域,它也可应用在无线电工程的其他相关领域,如雷达、电子战、导航、广播电视、测控等。而软件无线电论坛对软件无线电的定义更加全面、系统,它强调了软件无线电
2018-08-21 15:23:16
难题。讨论是在传统的流水线结构上进行的,首先讨论传统单用户接收机的软件无线电实现问题,然后讨论卷积码、Turbo码译码的软件实现,最后讨论智能天线技术和多用户检测技术在软件无线电实现中所面临的问题。多种
2019-05-28 06:16:05
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
提供软件无线电领域ActiveX控件,时域频域、频谱、2维数据显示控件,软件接收机控件、3A信号处理控件(ADS-B、ACAR、SAIS)直接得到飞机、船舶信息数据,***
2018-07-01 11:26:05
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
1、 概述 随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,一种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又一次重大变革。 软件无线电
2019-07-29 07:00:21
无线电采用软件实现通用硬件调制的目的,通过基带信号处理算法,结合软件无线电接收机中的相关理论对其中的调制方式识别和解调算法进行了仿真,说明了各个解调模块的功能,而且也验证了系统的科学性和可实现性
2019-05-28 06:49:13
和DSP的重要准则。 软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案
2019-07-26 06:09:25
和DSP的重要准则。软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。直到
2019-07-29 08:28:38
等公司的努力,通过V CAST观看足球锦标赛和从Google Earth获取本地信息正在变得越来越普通。无线通信在许多国家已超过陆地通信并且当前的数据带宽难以满足无线通讯的需求,这也是为什么说软件定义无线电架构正面临着巨大的挑战。图1 对数据持续增长的需求造成了一个无线与通信标准的“原木阻塞”。
2019-08-02 07:47:19
历史中的主要事件。▌1984年E-System创造出“软件无线电”术语E-Systems,就是现在的雷神,在一份公司的新闻稿里创造了“软件无线电”一词。它提到了一个数字基带接收机原型,配备了处理器阵列
2019-07-02 07:27:36
RED认证,2014/53/EC认证,广播接收机RED认证, 广播接收机2014/53/EC认证,2014年5月22日,无线电设备指令(The Radio EquipmentDirective
2018-08-31 10:45:31
有没有FM广播的无线电标准,我可以添加到我的N9912A? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文is there a Radio Standard for FM broacast i could add to my N9912A?
2018-11-15 16:59:34
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
,产品线涵盖不同频段,不同带宽以及不同的外形架构。接收机包含频谱监测软件可以组成标准的无线电监测系统,也可以集成到无线电测向系统中组成高性能测向射频前端。其产品具有高性能射频前端,优异的噪声系数,相位噪声
2018-07-30 11:59:40
在此项目中采用图形化系统设计方法,通过LabVIEW系统设计软件将GPS地理定位接收机、处理认知无线电的NI USPR设备、与地理定位数据库的互联网连接和GUI(图形化用户界面)集成在一起。NI
2023-11-18 21:32:11
于实现,从而提供了改进的用户体验,使SDR原型验证更易于实现。它非常适合广泛的应用领域,包括5G无线通信、大规模MIMO、频谱监测等。
USRP RIO架构
NIUSRP RIO软件定义无线电平台将两个
2023-11-15 20:08:15
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。在软件定义的 RF 数据链路中接收路径的一个例子最低要求无线电,像任何其他电子系
2022-04-15 15:06:18
什么是软件无线电?软件无线电检测有哪些办法?
2019-08-02 07:48:05
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
和分析的必要性也日渐提高。本文则以基于软件无线电架构的广播监测接收机为工具,采集FM广播信号,通过分析FM广播信号的特征参数,调整发射链路中的设备。为提高FM广播发射质量,同时也是提高接收端音频的音质和音量,提供了一种有效可行的手段。
2019-05-28 08:22:34
软件无线电的起源软件无线电概念及特点软件无线电的基本结构
2021-04-26 06:33:37
本文研究了一种基于软件无线电思想的全球定位系统(GPS)软件接收机的实现,重点在于其实现的整个过程都放在数字信号处理器(DSP)内采用全软件的方法来完成,从而有效地节省了硬件资源和成本,并且更加方便
2023-09-20 06:01:02
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。一个无线监测
2019-06-06 06:45:06
功能的宽带无线电监测接收机(1个前端调谐器)一个双通道测向系统,同时具有 TDoA 功能(2个前端调谐器)一个5通道测向系统,同时具有 TDoA 功能(5个前端调谐器)1、RMS-df-X软件无线电
2018-08-14 11:36:44
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
,然后通过可编程数字信号处理模块进行中频数字化处理。采用软件无线电的思想来实现导航接收机终端具有灵活性、集中和模块化三个优点。
2019-11-01 07:49:52
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
如何通过软件无线电的架构加速无线技术的开发与测试?如何应对无线标准和技术的快速更新?
2021-05-07 07:05:26
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
本人大四,因为要做毕业设计,但是感觉有点难,无从下手!特向各位大神请教!《基于labview的无线电监测软件设计》这个题目,应该有个什么方向去做?
2014-09-21 22:08:38
GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交解调器驱动到宽带ADC。E波段完全室外单元单次转换架构在下图E
2018-10-29 17:17:08
列出了几款精选 1 GSPS ADC 和 AD9625 2.5 GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交
2019-01-25 14:10:01
给个图详细讲解一下,特别是接收机,无线电接收机的原理一直不是很懂,先谢了
2013-04-17 14:12:31
无线电类题目分析无线电类题目有简易无线电遥控系统(第二届,1995年)、调幅广播收音机(第三届,1997年)、短波调频接收机(第四届,1999年)和调频收音机(第五届,2001年)。简易无线电遥控
2012-08-26 14:58:43
自适应前馈功率放大器由哪几个模块组成?怎样去实现基于软件无线电的信号接收模块?
2021-04-20 06:17:45
,应用领域包括空白、移动电话、公共安全、频谱监测、无线电网络、认知无线电、卫星导航和业余无线电。NI和Ettus Research一起提供了一个优质软件定义的无线电平台组合,将Ettus
2018-09-26 13:54:32
的方式中解放出来,利用软件可编程、易修改和成本低(硬件投入少)的优势,把无线通信技术水平提升到一个新的高度。本文设计了一种基于软件无线电中频接收系统方案,并通过MATLAB软件对其进行了仿真验证。
2019-05-28 06:45:32
无线电架构、高速数据转换器接口以及软件定义无线电中的FPGA数字信号处理。演示使用新一代的模拟器件高速数据转换器、RF和时钟器件以及Xilinx Zynq-7000 SoC。其它话题包括调制器/解调器
2018-11-05 09:01:39
高频无线电系统主要由发射机、接收机和天线三大部分组成。许多现代无线电设备将发射机和接收机合并为一个单元,叫做无线电收发机。大型固定系统的发射台和接收台一般设在不同地点,通常是由另一个远地台控制。
2019-07-12 07:45:05
和功耗提供了扩展的功能范围,可用于各种现场操作了解罗德与施瓦茨公司(以下简称"R&S公司"), 全球从事无线电频谱监测或各类干扰分析的工程师无一例外,都会从便携式监
2022-08-02 14:00:29
) 符合ITU建议的性能和设备测试R&S ESMD宽带监测接收机是专门为信号搜索、无线电监测、无线电探测和频谱监测任务开发的。它执行符合ITU标准的测量,符合安全机
2022-08-02 14:20:33
文章介绍一种基于DSP的直接序列扩频接收机的软件无线电实现,适用于低信噪比及高动态场合。系统采用数字接收信号处理器TMS320C5410和Xilinx公司的FPGA 芯片Virtex20KE300构成核心单元。
2009-05-09 13:32:1425 FPGA在软件无线电接收机实现数字定时恢复:
2009-07-27 17:56:3439 本文根据软件无线电思想,在通用的平台上接收GMSK、QPSK 两个不同的调制的信号,对接收机各个部分的算法进行分析,如匹配滤波器的算法,信道参数估计,同步估计,信道均衡等
2009-08-14 14:03:5112 给出了四种基于软件无线电的数字化接收机方案:单通道窄带数字化接收机、单通道宽带数字化接收机、多通道宽带并行数字化接收机和基于多相滤波的多通道宽带信道化数字化接
2010-07-17 15:08:5415
SCA广播接收机
2009-03-14 14:49:15914
无线电控制接收机解码器电路图
2009-04-09 09:05:472083 在CDMA接收中引入软件无线电的方法,设计了基于软件无线电思想的CDMA接收机的实现方案。 关键词:软件无线电,CDMA,数
2009-05-10 13:16:02661 为兼容无线电监测网传输协议(RMTP),实时监测无线电信号并测量其频率、带宽等技术参数,无线侦察接收机软件系统通过网络接收硬件采集的无线电信号,使用经典功率谱估计方法对其进行频谱分析。系统用户界面采用跨平台GUI库CodeBlocks+ wxWidgets进行开发,
2011-02-12 15:08:35112 软件无线电结构的接收机系统需要高性能,开放,标准的总线支持。针对PCI总线正是一种符合 软件无线电要求的总线标准,阐述了一个基于PCI总线的软件无线电接收机系统的软,硬件实现方案。以PCI总线作为
2020-11-19 17:48:0113 软件无线电接收机的基础知识讲解。
2021-04-20 16:29:3724 软件无线电GPS接收机的DSP实现与优化资料下载。
2021-06-04 14:10:254 接收机在软件定义无线电中的电磁兼容问题
2021-06-10 10:19:3011 基于专用DDC的软件无线电接收机的设计(开关电源技术要求)-该文档为基于专用DDC的软件无线电接收机的设计总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 10:54:151 恒星科通自主研发的多路FM广播接收机采用最新的CR认知无线电技术,采用物联网结构部署,可建成全国联网FM广播信号接收监测系统。该多路FM广播接收机采用多通道、模块化积木式设计,内置10路基于软件
2022-08-30 09:50:51542 电子发烧友网站提供《基于软件无线电的中频数字接收机技术.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:35:030
查看更多
