电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>在保持灵敏度的同时最大程度地扩大软件定义无线电的动态范围及这一任务的前期工作
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:在保持灵敏度的同时最大程度地扩大软件定义无线电的动态范围及这一任务的前期工作
  • 第 2 页:接收器设计
收藏
查看更多
UCOSIII中有没有可以直接让某一任务结束的函数?
UCOSIII中有没有可以直接让某一任务结束的函数哈? 不是挂起,等再次执行的时候 重新开始!!!
2020-05-26 04:35:25
扩大软件定义无线电动态范围的方法是什么?
2021-05-20 06:03:33
无线发射功率以及接收灵敏度
半( 7.5Km ),或者相当于发射端能量减少了 1/4 ,既相当于 25mW ,或 14dBm 。 因此无线网络系统中提高接收端的接收灵敏度,相当于提高发射端的发射能量。802.11b/g
2021-04-16 13:49:42
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
最大程度扩大SDR的动态范围
正常工作,我们应该具有线性时不变系统,但实践告诉我们,将系列模拟器件连在起后就没有这么理想了。不过,通过精心挑选元件和分布增益,您可以保持灵敏度同时最大程度扩大SDR的动态范围。而且,无论
2018-10-10 11:27:09
软件定义无线电手册,第十四版
软件定义无线电手册,第十四版。pentek公司出的资料。
2020-02-18 09:52:39
软件定义无线电技术的发展历史
历史中的主要事件。▌1984年E-System创造出“软件无线电”术语E-Systems,就是现在的雷神,份公司的新闻稿里创造了“软件无线电词。它提到了个数字基带接收机原型,配备了处理器阵列
2019-07-02 07:27:36
软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
软件定义无线电(SDR)是如何定义的?软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
2021-05-21 06:53:16
软件定义无线电是怎么改变无线
版本的微薄的能力,但它在未来的几十年里举行的快速创新的承诺。现在,每恶习家名为希望做的是苹果没有计算为无线通信。它是卖软件定义无线电齿轮称为披认为,像苹果我,是可能以小利息以普通消费者的是(甚至一度
2019-05-28 07:02:19
软件定义无线电架构正面临哪些挑战呢?
等公司的努力,通过V CAST观看足球锦标赛和从Google Earth获取本地信息正在变得越来越普通。无线通信许多国家已超过陆地通信并且当前的数据带宽难以满足无线通讯的需求,这也是为什么说软件定义无线电架构正面临着巨大的挑战。图1 对数据持续增长的需求造成了无线与通信标准的“原木阻塞”。
2019-08-02 07:47:19
软件无线电无线电的技术概述及应用
种新型的体系结构,是种解决方案,同时强调通过动态软件编程可以对相同的硬件进行重构,使之完成不同的功能等思想。SDR 的第3 种定义,已经超出了通信领域,它讨论的是现代无线电工程。相比无线电
2018-08-21 15:23:16
软件无线电助力3G通信发展
可以根据无线电环境变化而自适应地配置收/发信机的数据速率,调制、解调方式,信道编、译码方式,甚至调整信道频率、带宽以及无线接入方式的智能化无线通信系统,从而更加充分地利用频谱资源,满足用户QoS要求的基础上使系统容量最大。当然,实现这一美好目标有待于理论与应用研究的进步深入。
2019-05-28 06:16:05
软件无线电技术的发展前景
硬件元器件的性能。但实现这个目标仍需要高性能的模拟和数字元件:比如相应的低噪声放大器(LNA)和数据转换器,以及系统级配置,用于不同制造商生产的SDR之间实现互操作性。这些无线电设备工作2MHz至2GHz频率范围
2019-07-26 06:42:09
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的?软件无线电有哪些应用?
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
软件无线电的原理及结构
天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件定义和实现。总之,软件无线电种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线
2018-10-09 10:32:27
软件无线电的短波应用
1、 概述 随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又次重大变革。 软件无线电
2019-07-29 07:00:21
软件无线电结构设计的器件选择方法
。 直到最近,软件无线电仍然只是大多数通信系统设计人员的规划蓝图而已,但这一局面正迅速得到改观。随着3G无线业务的日趋临近,设计人员又对基础架构设计中实现软件无线电结构产生了浓厚的兴趣。
2019-07-26 06:09:25
软件无线电设计中有哪些主要环节?
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是
2019-08-02 08:08:49
软件无线电设计解决方案
2019-07-29 08:28:38
软件无线电起源及其应用
计划。1990年8月,美国国防部与Hazeltine公司签订了430万美元的合同,开始易通话无线电系统第阶段的研制工作。其主要目标是研制三军通用的多频段多功能无线电台(MBMMR),工作频段2
2019-05-28 06:38:51
软件如何定义无线电
真正软件定义无线电 (SDR) 的系统工程师们借此得以实现了之前的设想。例如:RF波段范围处于700MHz到3.8GHz之间的蜂窝通信基础设施中,这一愿望就将很快成为现实。这是因为随着越来越多
2019-06-12 05:00:10
AN15261第二代无线电具有第无线电中不存在的其他强大功能
AN15261基于CYWUSB6934将无线USB LS设计移植到无线USB LP。第二代无线电具有第无线电中不存在的其他强大功能:更高的传输比特率,更低的接收灵敏度,更高的最大发射功率,专用的发送和接收缓冲器以及自动CRC
2019-07-19 09:05:47
FPGA任务软件无线电中有哪些应用?
请问各位,FPGA任务软件无线电中有哪些应用?
2021-04-30 06:51:38
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
OrCAD 16.5 PSpice AA教程(增加灵敏度分析)
以帮助设计师自动优化电路性能。PSpice AA提供的高级分析方法包括灵敏度分析、应力分析、成品率分析、蒙特卡罗分析、以及优化分析,它是PSpice A/D分析的基础上,最大程度的提高所设计电路
2012-02-15 10:25:49
UCOS2任务运行每次只运行任务
不是操作系统每次只运行任务吗,为何在STM32任务调度实验中,可以蜂鸣器响的同时,LED也闪烁?它们属于不同的任务
2019-06-04 04:37:03
labview用于通信测试的软件定义无线电架构
的、通用的RF仪器的信号。这种由软件定义无线电(SDR)来进行测试的方法,完全是驱动应用和用户定义的。您可以利用它作为测试测量的研究和设计的建模仿真软件。美国国防部(DoD)已经支持这种SDR策略了
2009-02-25 23:40:17
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】-_-灵敏度保持时间和模式开关
?是不是会省点啊?是不是就节能减排低碳环保啦?可能有各种各样的情况发生,至少今天感觉调灵敏度有这个作用。灵敏度暂时搁下,再看看调保持时间的,手册上说,调到中间会保持5秒,最大是160秒,实际上到现在保持
2016-01-23 11:52:47
了解麦克风灵敏度
选择正确的麦克风是个重要的设计决定。应利用灵敏度规格,使麦克风整个目标动态范围内的输出信号电平与音频信号链的常见信号电平相匹配。图 4. 各种声源的声压电平。模拟麦克风的灵敏度范围较宽。有些动态
2018-10-22 16:57:17
什么是软件定义无线电(SDR)?
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
什么是软件无线电
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
什么是软件无线电
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。软件定义的 RF 数据链路中接收路径的个例子最低要求无线电,像任何其他电子系统
2022-04-15 15:06:18
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
  传感器的灵敏度   灵敏度是指传感器稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
传感器的灵敏度
过大之后,般也会要求测量电路的测量范围宽。比较理想的是选择合适的灵敏度,使传感器在你关心的测量范围内输出零至满幅的信号。这样你的测量电路的测量范围就能充分利用,最大限度上提高测量精度。传感器的灵敏度
2014-07-26 10:11:24
全面了解基于射频捷变频收发器AD9361的软件定义无线电解决方案
利用可即刻量产的硬件和软件参考无线电设计,最大程度降低设计风险,缩短产品上市时间。 ADI的SDR产品在业内处于领先地位,涵盖从单芯片集成式可编程宽带收发器到用于分立式信号链设计的高性能元器件等
2018-10-22 10:29:31
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述()系统概述
虹科HK-R5550 实时频谱分析仪(RTSA)是种高性能的软件定义的RF接收器、数字化仪和分析仪,凭借专利中已定义软件定义的RF接收器技术,RTSA 提供了业界领先的灵敏度、调谐范围、瞬时带宽
2021-11-16 08:00:00
基于FPGA的软件定义无线电参考设计
BeRadio,基于FPGA的软件定义无线电参考设计。 SDR通常是具有固件和软件定义的主要功能(模/解调,滤波等)的无线电,数字域
2019-07-04 10:09:20
基于FPGA的软件无线电应用
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
基于矢量相位的宽带无线电监测和测向系统
无线电监测系统系统概览• RMS-df-x 有个真正的软件无线电架构,基于两个主要组件:软件应用程序,称为 SMS(频谱监控套件)和套前端调谐器• 这取决于客户的要求,前端调谐器可以市场上
2018-08-14 11:36:44
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
如何利用基于模型的设计开发软件定义无线电
2021-05-20 06:04:31
如何去扩大软件定义无线电动态范围
如何去扩大软件定义无线电动态范围
2021-05-21 06:18:16
如何实现软件无线电的设计?
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
如何设计才能扩大SDR的动态范围呢?
从理论上来说,要使数字转换和信号处理正常工作,我们应该具有线性时不变系统,但实践告诉我们,将系列模拟器件连在起后就没有这么理想了。不过,通过精心挑选元件和分布增益,您可以保持灵敏度同时最大
2015-01-29 15:54:02
如何选择传感器的灵敏度和量程?
~ 50 pC/g。加速度值传感器的测量量程范围是指传感器定的非线性误差范围内所能测量的最大测量值。通用型压电加速度传感器的非线性误差大多为1%。作为般原则,灵敏度越高其测量范围越小,反之灵敏度越小
2018-11-08 10:43:37
振动加速度计的频率和灵敏度性能浅谈
的横坐标是对数刻度的频率值,而纵坐标则是相对电压灵敏度,就是被标定的加速度传感器的电压灵敏度个标准加速度传感器的电压灵敏度之比。从图中可以看出压电式加速度传感器工作频率范围很宽,只有加速度传感器
2020-03-06 21:21:02
提高电容传感器灵敏度的方法
边缘效应。  电容传感器中些量的变化范围在变极间距离的电容传感器中,由于减小极间距离可以提高灵敏度,多用来测量微米级的位移,般极板间距离不超过1mm,最大位移量应限制间距的1/10范围内;变极板
2021-01-11 16:46:05
电子设计竞赛无线电题目分析
系统(第二届,1995年)要求设计制作无线电遥控发射机和接收机,频率范围6~10MHz。涉及到的基础知识包含有:无线电发射与接收,编码与解码,单片机,数字显示等。调幅广播收音机(第三届,1997年
2012-08-26 14:58:43
真正软件定义无线电究竟是怎样的?
真正软件定义无线电究竟是怎样的?
2021-05-14 06:47:17
蓝牙无线电任务优先级
经常会发生蓝牙堆栈需要同时运行多个使用无线电任务的情况。例如,您可以同时发送广告和扫描新设备。您可以同时保持多个连接处于活动状态。您可以扫描新设备的同时启动新连接。实际上,您甚至可以扫描新设
2019-10-15 11:30:10
认知无线电是什么?认知无线电的应用是什么?
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
认知无线电是如何定义的?
认知无线电是如何定义的?
2021-05-24 06:17:09
详解基于软件无线电的A/D转换技术
1 引言 软件无线电主要由天线、射频前端、宽带A/D和D/A转换器、数字信号处理器(DSP)及各种软件组成。软件无线电体系结构的个重要特点是将A/D和D/A尽量靠近射频前端。为减少模拟环节,较高
2019-05-28 07:51:43
请问扩大软件使用这一趋势对ASIC与SoC原型设计技术和总设计过程有何影响?
扩大软件使用这一趋势对ASIC与SoC原型设计技术和总设计过程有何影响呢?
2021-04-08 06:14:35
请问ucos2任务间如何通讯?
ucos2任务间切换是不是用任务间的延时,进行分时执行的,也有通过邮箱消息队列来调用执行的,请指教
2020-05-27 10:49:53
请问如何理解麦克风的灵敏度规格?
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
近20年软件无线电发展回顾
`自从1992年5月,美国电信系统会议上首次提出“软件无线电(Software Radios)”的概念。这一新概念经提出,便得到了全世界无线电领域的广泛关注。由于软件无线电所具有的灵活性、开放性等
2018-09-26 13:54:32
集成式软件无线电讲义
上个月,咱们亚洲技术支持中心的同事媒体网站上举办了“集成式软件无线电”的主题研讨会。软件定义无线电,这个很“高富帅”的主题很是吸引了大家的关注,这里整理出有代表性的技术问答与大家分享。也欢迎大家
2018-11-05 09:01:39
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是项关键指标。输入已知的情况下,从声域单元到域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
携手软件定义无线电SDR走进神奇的无线电世界
无线通信SDR软件定义无线电
圈圈BG3MDO发布于 2022-01-21 15:47:11
Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器 日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距
2009-12-05 11:21:28972
[1.2.1]--1.2软件无线电定义和特点
软件无线电
jf_75936199发布于 2023-01-06 01:42:31
基于组件的软件无线电(1)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 21:29:12
基于组件的软件无线电(2)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 21:30:00
软件无线电定义和特点(1)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 22:28:48
软件无线电定义和特点(2)#软件无线电
软件无线电
未来加油dz发布于 2023-07-03 22:29:39
孰优孰劣,可最大程度扩大无线电动态范围的方法
大致来说,软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽可能靠近天线。
2016-11-05 01:35:54644
扩大软件定义无线电sdr的动态范围的电路元件、计算和仿真工具
2017-11-17 20:47:011220
基于FPGA技术实现软件无线电的设计
软件无线电技术给正在开发无线电架构的工程师带来力量。编程中频(IF)带宽、调制、编码模式和其他无线电功能的能力广泛引起注意的。除了提供所有这些灵活性外,软件无线电必须改善灵敏度动态范围和邻信道抑制性能。软件无线电仍然是无线电,但它必须被比正在替代的通常无线电执行的更好。
2019-07-10 08:13:004270
最大程度扩大软件定义无线电动态范围
一些应用程序需要更小的动态范围,因此通常使用12b的GSPS ADC(如AD9625)来“抓取”带宽为500 MHz的频谱块,并使用集成数字下变频器来调低其基带频率。 ADC的动态范围是模拟和数
2020-11-18 10:38:000
最大程度扩大软件定义无线电动态范围
大致来说,软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽可能靠近天线。请注意,该描述也适用于现代信号(频谱)分析仪等RF仪器仪表。
2022-12-23 09:33:18689
已全部加载完成
