中国北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天推出一款面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案。新型AD9361
2013-10-23 18:16:25
2633 多种收发器应用的理想选择。##AD-FMCOMMS [234]-EBZ卡以高速模拟和模块化的设计展示了AD9361(或9364),它是一款高性能、高集成度、灵活的射频收发器,适用于RF领域,如3G和4G基站,以及软件定义无线电。
2014-04-25 10:43:31
5644 魔镜魔镜,AD9371和AD9361吗,谁更牛?
2017-09-27 09:52:22
36549 在窄带应用中,零中频软件无线电芯片已经非常流行,其代表是ADI公司的AD9361。
2023-05-26 10:17:41
1643 AD9361和AD9371系列均使用零中频(亦称为zero-IF或ZIF)架构实现极高的集成度并显著减少系统中频率相关组件的数量。如图1中的AD9371功能框图所示,主接收信号路径和主发送信号路径使用一个复数混频器级,在以本振 (LO) 频率为中心的射频 (RF) 和以直流为中心的基带之间进行转换。
2019-09-23 08:13:00
8961 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/2B/o4YBAF2EbQGAaaS1AAQ3fmlnPp0787.png)
干货分享,从镜像抑制出发,全面分析这两款收发器的不同。对于均可提供无与伦比的集成度、众多功能以及大量用户可选选项的AD9361和AD9371收发器的选择,可是难倒了一堆选择困难星人。但是,镜像抑制
2018-11-26 12:29:33
ad9361无发射信号求助,硬件平台为ettus公司的软件无线电开发板USRP B210,配置软件是通过调用ADI官网提供的配置function来实现。1、ad9361工作于FDD模式,数据端口为
2019-01-08 13:57:12
转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。今天的文章我们就探讨 RF 转换器技术的进步
2018-10-25 09:53:02
通信和遥测设备通信基础设施毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站、数据卡电视棒通用软件定义无线电平台防务电子(手持式和单兵战场无线电、雷达、电子战) 特点和优势:集成12位DAC和ADC的RF 2×2/1×1收发器频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD可调谐通道带宽:
2018-10-22 09:21:09
是一种新型的体系结构,是一种解决方案,同时强调通过动态的软件编程可以对相同的硬件进行重构,使之完成不同的功能等思想。SDR 的第3 种定义,已经超出了通信领域,它讨论的是现代无线电工程。相比一个无线电
2018-08-21 15:23:16
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
了有史以来设备的通信功能的实现仅仅依赖于硬件发展的格局。软件无线电技术的出现是通信领域继固定通信到移动通信,模拟通信到数字通信之后第三次革命。1、原理所谓软件无线电,就是采用数字信号处理技术,在可编程
2018-10-09 10:32:27
个中频数字化的软件无线电的信号处理(接收时)流程。由于现阶段,A/D、D/A变换器取样率、数字信号处理能力的限制,大多数频段的RF变换部分还必须是模拟的。因此,只能在中频部分进行数字化。因此,大家知道软件无线电设计中有哪些环节了吗?
2019-08-02 08:08:49
和DSP的重要准则。软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。直到
2019-07-29 08:28:38
AD9361软件无线电模块AD9361软件无线电模块(AD-FMCOMMS3-EBZ)AD-FMCOMMS3-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合
2021-02-26 19:20:28
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
、发射波束成形、到达系统的接收角度和开源SDR开发项目。 关于AD9361射频收发器 AD9361的工作频率范围是70 MHz到6 GHz。它是一款完整的无线电设计,单芯片集成了多种功能,包括一个射频
2014-08-07 22:53:22
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
,AD9361非常合适作为无线电监测的前端设备,可以监测超宽频段、不同带宽的无线电信号。 集成12位DAC和ADC的RF 2×2捷变收发器AD9363AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设
2018-08-16 00:37:12
×2捷变收发器AD9363AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设计,比如毫微微蜂窝、DAS、无线视频传输。该无线电SoC覆盖325 MHz至3.8 GHz频率范围,具有200 kHz以下
2019-09-17 01:18:57
AD9361”这个想法来自何处。 是“眼前一亮”吗?是灵光乍现吗?其实不是。它是从一系列失败教训中得来的成果。 AD9361软件定义无线电(SDR)现已成为ADI公司最成功的产品之一。成百上千
2018-08-23 14:58:57
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
传统的射频收发器硬件架构由分立的LNA,Mixer,VGA,ADC/DAC,IQ调制器和射频频综等芯片组成。AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频RF
2018-04-09 19:41:03
物理层的实现,并列出用于避免射频干扰的跳频时间测试结果;3)讨论Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点。信号链图1所示为采用AD9361/AD9364和BBIC的简化无线视频传输方案
2017-04-27 16:08:49
评估平台的演示视频RF收发器应用工程师告诉你“如何使用带有 AD9375 DPD 功能的 ADRV9375 评估系统。” 三、集成DPD的AD9375小型蜂窝无线电参考设计AD9375 小蜂窝无线电
2017-09-21 22:42:05
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。在软件定义的 RF 数据链路中接收路径的一个例子最低要求无线电,像任何其他电子系
2022-04-15 15:06:18
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
的通信形式,本文着重阐述使用低功率RF收发器CC1000利用数字无线电通信方式通过耳机实现信息的传输。
2019-06-26 07:06:34
无线电模块可在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段中工作。随附的软件应用程序 AIR BoosterStack 展示了示例传感器网络以及网络状态报告。此类通信允许在
2015-04-30 15:42:18
生态系统。AD9361集成式双通道宽带收发器IC AD9361是一款用于SDR架构的高性能、高度集成的RF收发器IC,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电
2018-10-22 10:29:31
革命性的射频捷变频收发器AD9361发布以来,引起业界的持久、广泛的关注——一流的性能、高集成度、宽带工作能力和灵活性,设计用于可编程无线电应用、适用于各种调制方案和网络规格,70 MHz至6
2018-12-14 09:25:22
ADI公司设计的捷便收发器AD9361为无线通信提供了很大的帮助,射频前端的体积和功耗都得到了很大的改善,在一个FMC板卡上就能实现射频信号到数字基带信号的转换。虽然AD9361拥有这么多的优点
2019-02-19 10:52:13
软件无线电是在无线通信中建立一个通用、标准的硬件平台,把收发信号的数字化处理(A/D 和D/A 转换)尽量靠近天线,从而可以在保持硬件平台不变的情况下,通过仅修改数字信号的处理软件来非常方便地实现
2017-08-02 19:42:27
摘要集成式射频 (RF) 捷变收发器不仅广泛用于蜂窝电话基站的软件定义无线电 (SDR)1架构,如多业务分布式接入系统 (MDAS) 和小基 站单元等,也适用于工业、商业以及军事应用中的无线高清视频
2019-07-02 04:20:26
的AD9361综合射频捷变收发器与Xilinx Zynq-7020可编程系统级芯片相结合,提供频段70MHz到6GHz范围内的2×2MIMO传输路径。在软件上,UN采用DPS HIL(Dingwave
2016-07-05 13:40:32
,但在最终电脑板占用空间、重量、功耗和成本方面的代价非常高。 高性能单芯片模拟前端解决方案 捷变收发器是平台解决方案产品系列的其中一款产品,该系列包括AD9364 RF收发器IC. AD9361
2018-11-12 16:01:37
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
GHz的瞬时信号带宽,RF转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅减少创建无线电所需的硬件数量,并支持通过软件实现更高水平的再配置能力,这对于常规无线电设计来说完全没有可能。本文
2022-01-04 18:57:55
2017-05-10 14:41:45
集成式射频(RF)捷变收发器不仅广泛用于蜂窝电话基站的软件定义无线电 (SDR)架构,也适用于工业、商业以及军事应用中的无线高清视频传输,如无人飞行器 (UAV) 应用。今天我们将——1、剖析
2018-06-21 14:53:11
应用场景:想把BCM61765与AD9361配合使用,要求能够提供三种不同的无线制式,也就是能够同时支持移动、联通、电信三个运营商的网络;问题:1、AD9361的散热情况,也就是它的功耗是多大,如果
2018-09-27 11:11:15
各位大神们好,我是一名硬件小白,目前在利用AD9361实现无线电的收发功能,可我没有硬件的相关配置经验,所以寻求各位能否给我普及一下硬件配置的大概流程或介绍一下相关文章(文献)都可以,还有就是
2018-08-08 07:17:20
您好:麻烦问下:1.AD9361 Evaluation Software 这个软件如何配置直接AD-FMCOMMS3-EBZ板子上的AD9361芯片的寄存器?我已经在显示器上通过HDMI显示了
2018-10-08 10:48:09
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
采用RFMD的无线SoC RF6505 / 6575/6555参考设计。该参考设计演示了完整的2.4GHz ZigBee IEEE 802.15.4兼容无线电收发器解决方案,符合FCC CFR47第
2020-05-27 11:59:28
无线电架构、高速数据转换器接口以及软件定义无线电中的FPGA数字信号处理。演示使用新一代的模拟器件高速数据转换器、RF和时钟器件以及Xilinx Zynq-7000 SoC。其它话题包括调制器/解调器
2018-11-05 09:01:39
描述 AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该
2023-08-07 14:48:18
2023-11-03 10:37:57
AD9361BBCZ-CSLAD9361S-CSL是一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于3G和4G应用。它的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合
2024-02-17 15:55:52
了完整的收发器解决方案。该器件提供了各种蜂窝基础设施应用所需的性能,例如小型蜂窝基站无线电、 3G/4G/5G宏系统和大规模多路输入/多路输出 (MIMO) 基站
2024-03-07 15:45:35
Atmel宣布最新推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,也就是测距(ranging)。
2013-03-07 16:31:30
2973 AD9361 Datasheet 射频芯片中的佼佼者 性能很好
2016-06-06 10:29:29
0 范围…… 软件定义无线电是一个非常复杂的系统性概念,关于AD9361的很多问题都围绕着相关开发资源、配套生态系统等而生,这里借用一个 “AD9361 RF收发器和支持生态系统”视频为大家回答相关的问题,为方便大家学习,这里采用图解的形式分享: 你的
2017-02-08 17:47:11
539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A8/wKgZomUMP2yAPRfzAAAURm25p-g615.jpg)
AD9361是analog devices公司推出的高度集成化的宽带零中频收发调制解调芯片,经过笔者的实践使用发现,用此芯片完全能满足产品及的开发设计,由于内置了上下变频器,和数字滤波器以及模拟
2017-09-13 14:32:44
196 本文档内容介绍了基于无线电的射频收发器的设计应用,供网友参考。
2017-09-14 10:58:26
14 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是一款高性能、高度集成的RF Agile
2017-12-05 17:33:01
699 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是一款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver™捷变收发器。
2018-05-07 15:14:00
5501 如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而,AD9361等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战。
2018-05-20 09:44:00
5871 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/2E/pIYBAFsA0w2AV3a0AAAOEyzDdQI989.jpg)
本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
访问
2018-06-05 13:45:00
4584 AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。
AD9361射频捷变收发器概述:http
2018-06-05 13:45:00
8061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E2/o4YBAFsZJQWAQx6cAAAvkn62OU4406.jpg)
了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:00
5629 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E4/o4YBAFsZJqeAGaDDAAAz9APUSKo388.jpg)
AD9361是一种高性能、高集成度的射频(RF)收发器,用于3G和4G基站应用。它的可编程性和宽带能力使它成为广泛的收发器应用的理想选择。该装置将RF前端与灵活的混合信号基带部分和集成频率合成器
2018-08-14 08:00:00
24 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9361相关产品参数、数据手册,更有AD9361的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9361真值表,AD9361管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:33:34
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/78/o4YBAFxK5zyASCZjAACo5cXnL94319.png)
2019-07-30 06:12:00
2632 发表评论来自AD9361 RF고속트랜시버를소개합니다。 AD9361 RF고속트랜시버는업계최고의성능과집적도,폭넓은주파수대역및최고의유연성을자랑하며AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC보드에의해지원됩니다。
2019-07-30 06:02:00
2589 概要瞭解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款針對新型AD9361 RF收發器的支援生態系統。該快速原型製作環境支援多種通訊協定,可使上市時間從幾個月縮減到幾天。
2019-07-29 06:07:00
2129 AD-FMCOMMS[234]-EBZ卡是一款高速模拟FMC模块,旨在展示AD9361或AD9364——一款高性能、高度集成的RF捷变收发器,设计用于RF,如3G和4G基站以及SW软件定义无线电。
2019-07-29 06:02:00
5811 概要了解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款面向新型AD9361 RF收发器的配套生态系统。该快速原型制作环境支持多种通信协议,可使上市时间从几个月缩减到几天。
2019-07-12 06:14:00
2764 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2019-07-12 06:05:00
2922 AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。
2019-06-28 06:02:00
3992 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/6F/o4YBAFy1o1mAVsEWAAAyJ8pgx9Y554.jpg)
AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。
2019-06-20 06:15:00
2959 AD9361是一款功能极为丰富的低功耗收发器,属于RadioVerse收发器系列。其丰富的功能和低功耗特性,结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2019-06-14 06:00:00
6199 瞭解革命性的AD9361 RF捷變收發器,一款針對SDR應用的完整無線電設計。該收發器擁有一流的性能,超高的整合度,支援寬頻模式,以及卓越的彈性,並受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支援。
2019-06-05 06:14:00
2485 无人机机载数据链设备的系统架构如图1 所示。首先,FPGA 通过EMIF 接收DSP 的高清压缩视频、通过UART 接收飞控计算机的遥测数据,压缩后的视频数据和遥测数据在FPGA 组帧编码调制后通过LVDS 发送到AD9361,AD9361 对数据进行上变频后经由天线发射出去;
2019-04-17 15:32:33
17022 如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而,AD9361等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战
2020-10-09 10:44:00
4 AD9361 是一款用于SDR 架构的高性能、高度集成的RF 收发器IC ,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF 测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电平台等应用。该器件的高度可编程性和宽带能力
2020-08-12 16:03:28
98 AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。
2021-03-09 11:47:51
5377 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:30
32 AD9361高性能高集成射频敏捷收发器Linux设备驱动程序
2021-04-20 15:10:09
25 应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器
2021-06-07 14:34:43
5409 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/9C/poYBAGC9x2eASutAAABlBjUTegI140.png)
,广泛适合于SDR(无线电软件),移动基站,WiFi,无线局域网,专用或通用无线电设备等应用。设计者通过使用FMC177,可以有效简单的使用AD9361芯片。
2023-01-29 10:42:58
583 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/CD/pYYBAGPV3TWATyO_AADX6rSIG8o890.jpg)
AD9361是一款高性能、高度集成的射频(RF)捷变收发器™,设计用于 3G 和 4G 应用。AD9361的可编程性和宽带能力,特别是其通道带宽范围从小于200 kHz到56 MHz,功耗低,使其
2023-02-23 15:16:50
2070 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/EA/pYYBAGP3FkOAXPw5AABfji4oFg8012.png)
AD9361接收机LO的工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射机LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz范围,涵盖大多数授权和未授权频段。频道支持小于200 kHz至56 MHz的带宽。
2023-05-16 14:28:31
592 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9361S-CSH:RF Agile收发机数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9361S-CSH:RF Agile收发机数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-07 17:53:03
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
AD9361是一种宽频带软件可定义收发器芯片,由ADI(Analog Devices Inc.)公司研发,可用于各种射频(RF)应用。它是一种全集成的射频收发器,实现了收发器功能。在这篇文章中,我们
2023-12-26 15:49:35
770
