以51单片机P89V51RD2为主控制器、ROK101008为蓝牙模块、W3100A为TCP/IP硬件协议栈、以太网网卡芯片RTL8201为网络接口,介绍了一种基于蓝牙的无线接入点的硬件结构和软件流程。该设计支持T
2011-09-23 15:52:542014 近年来,无线设备制造商始终致力于让无线接入点设备的部署趋于简单化,这将使总体的部署工程变得十分简便。但对于用户来说,在实际部署当中仍然需要注意几项规范。文章下面所
2011-10-01 01:17:181160 88W8887 在密钥更新期间与接入点断开连接
2023-04-21 07:02:20
本文介绍了一种汽车无线接入技术的解决方案。
2021-05-12 06:40:56
的综合性产品,有的还提供了Gi接口,这使得移动用户可以通过Femtocell设备直接接入Internet网络,而不需要接入移动分组域核心网。 新型3G接入点对现网规划的影响 CDMA网络中,同一
2008-06-16 14:43:39
作为现今大力发展的无线接入技术,大体上可分为移动式接入和无线方式的固定接入两大类。
2019-09-12 09:02:02
降低成本、改进灵 活性和扩展传输距离的目的。从广义看,无线接入是一个含义十分广泛的概念, 只要能用于接入网的一部分,无论是固定式接入,还是移动式接入,也无论服务 半径多大、服务用户数多少,皆可归入无线接入
2017-11-03 09:40:32
无线局域网(WLAN)是什么?
无线局域网(WLAN)是一种基于无线电波技术的局域网,它使用了无线接入点(AP)作为中心节点,连接多个终端设备,例如笔记本电脑、智能手机等,实现了无线通信和数
2023-05-17 17:11:32
(手机等移动设备及笔记本电脑等无线设备)用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部、校园内部、园区内部以及仓库、工厂等需要无线监控的地方,典型距离覆盖几十米至上百米,也有少数用作与远距离传输
2018-08-01 08:56:05
您好,我想请问一下,如果想让一个cc3200做接入点,一个做站点,两个之间收发文件,是不是用fs.h文件函数库里的函数来操作啊
2020-06-12 10:21:51
我有一个很奇怪的问题。我的一个 ESP12 正在创建一个接入点,但我 99.9% 确定它不在代码中。更重要的是,我有三个,都运行相同的代码,而且只有其中一个在做!在所有其他方面,与其他方面一样,它
2023-05-16 08:52:48
我想让 ESP8266 尽快连接到两个可能的智能手机接入点之一,一旦外部输入发出信号。问题是时间太长了。 WiFi.scanNetworks() 需要 2.1 秒Wifi.begin() 需要大约
2023-02-28 08:14:13
为了保证UMTS在随后的十年和更长时间内保持持续的竞争力,3GPP目前正在研究UMTS的长期演进方案(LTE),目标是一个高数据速率,低延迟和分组优化的无线接入技术。在LTE研究项目中,3GPP首先
2019-07-15 06:28:16
我正在尝试使用MyFr24WG WiFi模块。我已经配置了(使用和谐配置器)模块来使用WPA-2安全性的基础设施网络。不清楚是否应该调用一些API来触发与接入点的连接。我确信SPI通信正在工作,因为
2019-05-07 15:04:56
我在一个项目中有超过 20 个 Wemos D1 mini,但其中两个在几天后忘记了接入点凭据(有时在 4-5 天后,有时在 20-30 天后)。他们都在使用 wifi 管理器和相同的代码。当他们
2023-05-30 07:45:16
和应用类型,这在以往使用“传统Wi-Fi”技术是无法实现的,因为这些用例和应用类型无需部署更多接入点和电缆即可连接至远程设备,如无线扬声器、智能电表、照明设备或安全摄像头。 传统Wi-Fi部署通常
2018-08-30 14:33:54
安全组态增加了设备鉴别、访问控制等安全措施的ZigBee接入点设备和现场设备,有效提高了EPA中ZigBee网络的安全性能,且运行稳定、工作可靠,满足了工作现场的多种需要。关键词:无线;EPA总线;工业控制;ZigBee技术;安全
2009-03-19 16:47:22
本文将简要介绍Zigbee无线技术及其在照明应用中的使用。之后,本文将介绍多种开发工具和参考设计,让非专家级射频工程师不仅能够更轻松地建立无线照明网络,还能最大限度发挥 LED 照明的潜力。
2021-01-05 06:30:57
将它插入 pc 或无线时,用户可以在其中放置 WIFI SSID 和 WIFI 密码,就像您购买的任何路由器一样。
我怎样才能做到这一点?我应该使用 esp 作为接入点和 aa WIFI 站来做设置页面吗?
2023-05-15 07:20:16
我开发了一个运行良好的 esp8266 项目。但是,我在让 esp8266 连接
到 Mist 接入点时遇到了一些问题。它们设置为使用本文中指示的高数据速率
然而,esp8266 不连接,并且在
2023-05-16 09:13:43
,station 模式,softAP + station 共存模式三种。利用 ESP8266 可以实现十分灵活的组网方式和网络拓扑。**SoftAP:**即无线接入点,是一个无线网络的中心节点。通常
2022-02-28 11:49:08
今天我们的话题是:无线路由器是无线接入点吗?为什么要讨论这个看似非常简单的东西,因为前几天听到别人这样问我。我一时愣住了,很想说,兄弟,第一次接触无线设备吧!也许还有不少人将无线路由器认为是无线
2016-08-12 17:34:18
领先的地位。升级当前小型基站接入点,以支持免许可频段内的LTE和许可辅助访问 (LAA),这只是德州仪器 (TI) 正在实现小型基站行业发展和增长的一种方法。目前,由于无线行业已经达到了一个饱和点…
2022-11-18 06:18:33
介绍移动通信中的无线接入安全机制
2021-05-28 06:17:59
上。通常家中的无线接入点(AP)和电视机的摆放位置相对固定,这样家中某些位置的设备到AP的连接性就不太好。在这种情况下,通过扩大覆盖范围和提升速率来改进互连性能的各种技术都极具价值。不仅是家庭网
2019-07-12 07:01:15
在 esp8266 启动时,它会尝试连接到接入点。
代码:全选uint8_t UDP_Start(char* ssid, char* pass, uint16_t loc_port
2023-05-12 06:56:38
无线接入点AP的功能是什么?基于MPC852T的无线接入点AP由哪些部分组成?如何去设计?
2021-06-02 06:07:18
概述在移植完USB无线网卡的驱动和wpa_supplicant后,我们就可以开始来使用无线网卡连接WIFI接入点了。前提工作–udhcpc配置udhcpc是嵌入式的DHCP客户端,用来动态获取IP
2021-11-04 06:04:14
我正在尝试使用 esp8266 作为接入点,我可以使用智能手机上的浏览器读取温度传感器。单个温度传感器串行数据将来自 PIC,因此我可以以任何方式对其进行格式化以使其工作最简单。数据将在第二个左右
2023-04-26 06:26:39
、Wi-Fi、Li-Fi、z-wave、LoRa等技术接入互联网,成为联网的终端设备。但是由于这些技术普遍为短距离无线通信技术,通常被设计用于室...
2021-07-27 06:18:05
什么是蓝牙技术?如何去设计一种蓝牙接入点系统?蓝牙接入点在工业现场中的应用是什么?
2021-06-04 06:20:20
您好,我已经为 Android 编写了一个程序,我可以在其中将我的 Android 设备连接到 ESP 的接入点(通过 TCP 套接字)并控制我的 Arduino。有从 Android 客户端读取
2023-02-23 07:54:02
、内置 OTA、接入点管理器、
性能指标、Web 套接字通信、应用程序 API,全部在 ESP8266 上运行......
甚至可以在 ESP-01S 上使用 --- 请检查一下!
2023-05-11 07:23:08
宽带无线接入技术及应用--WiMAX与WiFi是一本以标准—技术—应用为线索,系统地介绍宽带无线接入技术的专著。内容涵盖了宽带无线接入技术的概念,主要宽带无线接入技术(WiFi,WiMAX
2013-03-26 16:57:00
关键技术的创新发展,促进宽带互联网络的骨干支撑作用。文章介绍一种宽带无线多媒体接入系统,尝试将地面数字电视系统与宽带无线接入系统结合在一起,以宽带互联网络为核心网平台,共同构建面向“三网融合”的新型宽带无线
2019-04-30 07:00:11
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
嘿,我想问一个 <> 问题。当我将 esp8266 设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?我阅读了有关端口转发的内容,但没有更简单的方法吗?我想创建应用程序
2023-05-15 08:13:42
` 无线AP是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其
2016-02-24 14:27:33
无线电的研究成为热点。而目前通用处理器性能不断提高[ 1 ],也加速了软件无线电的应用和发展。改进和优化均衡算法,能充分实现了软件无线电的基带处理,大大降低系统成本。但谁知道具体该怎么做吗?
2019-08-02 08:21:55
我想问一下是否有办法在 ESP 上建立某种接入点,然后连接到它的任何人都可以通过一些自定义站点向该 AP 上的其他人发送文件。
1. 做AP容易
2. 做网站容易
3. 其他的我不知道
所以,你觉得可能吗?(抱歉我的英语不好,不是母语人士)
2023-04-28 06:17:15
EVAL-ADF4106EBZ1,用于PoE无线接入点的ADF4106 PLL时钟发生器评估板,用于ADF4106 PLL频率合成器的LMDS评估板
2019-03-05 09:22:37
`描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点和无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2015-04-13 14:23:29
嗨,我发现英特尔双频无线-AC 7265与Extreme Networks无线接入点存在不兼容问题。只有在无线接入点上启用快速漫游(802.11R)和受保护管理帧(PMF)时,才会发生这种情况。其他
2018-10-18 11:47:57
在工业现场中,由于有些环境比较恶劣,布线不方便等因素可以采用蓝牙无线通信技术来实现数据的通信。同时,工业现场中有很多以不同方式互连的设备,其中包括非智能化简单数据连接单元 (I/O)、智能化设备 (比如智能传感器、单回路控制器和 PLC)和监控系统 (作为 HMI使用,用于数据记录和监控 )等。
2020-04-17 07:59:33
本文着重介绍了蓝牙接入点的硬件系统结构和软件流程,并针对在工业现场上使用蓝牙接入点将阀门、流量计、温度变送器等几个蓝牙设备连接到工业以太网中,实现了带蓝牙通信模块的工业设备和现有的有线网络的通信。
2019-11-04 08:11:39
1-开发板简介Vin为开发板供电数字引脚输入电压为最高不超过3.3V模拟引脚可读取电压范围为0-1V2-互联网基础2.1 链路层接入点模式无线终端模式混合模式2.2 IPTCP,UDPHTTP请求响应...
2021-07-06 07:50:41
摘要: 经常有用户问,我在上海有个IDC,在北京有个VPC,我想通过专线把IDC和VPC连接起来,我是不是要找运营商直接拉一根上海到北京的专线?其实不是这样的,用户只需要接入到最近的接入点即可。高速
2018-01-26 13:50:03
基于IEEE802.11b 协议的无线局域网是数据通信里的新兴领域,它所提供的无线接入功能在很大程度上满足了用户在移动情况下对无线数据传输接入的需求。无线接入点作为无线局域网
2009-05-26 14:45:1124 由工程的角度系统地介绍基于CDMA20001x/EV-DO空中接口技术建立的CDMA移动通信系统无线接入网的设计与优化技术,给出了无线接入网设计与优化的详细流程和工作内容,并对网络优化
2009-06-10 14:27:4226 3G网中无线接入网的优化设计:
2009-06-17 15:55:5226 GSM原理及其网络优化:主要从GSM原理及网络优化的角度出发,首先通过对GSM移动通信系统的组成、优化流程、无线接口理论的介绍使得用户对GSM网络原理有了一定的理论基础.随后通
2009-08-21 10:27:290 quidway wa1003a 无线adsl 接入点快速安装指南:I.WA1003A 快速安装指南.................................2II.装箱清单................................................2III.WA1003A 简介................................
2009-12-04 10:41:5626 quidway wa1003a-ru 无线局域网接入点设备产品概述:第 1 章产品简介.. 1-11.1 网络的发展趋势和需求.. 1-11.2 产品定位 1-11.3 外观和对外接口. 1-2第 2 章产品特点.. 2-12.1 完善的
2009-12-04 10:47:5632 CC2431的无线定位引擎及其应用改进
CC2431是一款带定位引擎的片上系统。文章详细介绍基于RSSI技术的无线定位引擎的特点、功能、定位算法、软件操作方
2009-03-29 15:11:39686 无线局域网的智能网络优化技术
摘要:近年来基于IEEE802.11标准系列的无线局域网技术发展速度迅猛。但随着接入点AP(Access Point)数
2009-08-04 15:14:36675 什么是手机网络接入点cmnet和cmwap
CMNET、CMWAP都是手机上网使用的接入点的名称。
联通等运营商也有类似
2010-02-25 09:51:0113635 网络接入点,网络接入点是什么意思
NAP是因特网的路由选择层次体系中的通信交换点。每个网络接入点都由一个共享交换系统或者局域
2010-04-06 09:56:3813717 无线接入点(WAP),什么是无线接入点(WAP)
无线AP(AP,Access Point,无线访问节点、会话点或存取桥接器)是一个包含很广的名称,它不仅
2010-04-06 11:15:472562 本文着重介绍了蓝牙接入点的硬件系统结构和软件流程,并针对在工业现场上使用蓝牙接入点将阀门、流量计、温度变送器等几个蓝牙设备连接到工业以太网中,实现了带蓝牙通信
2010-08-02 09:49:491836 本文所介绍的局域网接入点 LAP(LAN Access Point)解决了蓝牙设备对有线网络的访问问题,它不同于目前基于Windows开发平台的蓝牙网关。
2011-07-20 15:25:591065 这篇文档主要介绍了 OpenBTS 与硬件之间是如何连接的。
2015-10-28 13:45:519 基于改进群搜索优化算法的认知无线电协作频谱感知_江辉
2017-01-07 16:00:434 改进遗传蚁群算法及其在电机结构优化中的研究_谢颖
2017-01-08 12:03:280 日益增长的需求要求无线接入点必须集成更丰富的功能,与此同时整个系统也变得愈加复杂。 为了解决这些需求,系统设计师必须依赖硬件来实现某些功能例如专用的可编程分类、硬件队列和QoS中间层优化。相对
2017-02-09 12:19:11285 专利无线接入点点击同步系统pdf下载
2018-01-25 16:23:080 无线接入点是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围
2018-03-05 17:41:42100951 无线AP即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。
2018-03-06 09:35:433655 合理确定大电源接入点对于分层分区、合理化电网结构具有重要意义。为此,研究了基于综合权重的改进灰色关联分析法对大电源接入点选取合理性进行评估的方法。该评估方法选取短路电流、潮流分布、网损、稳定性
2018-04-17 11:05:321 电的研究成为热点。而目前通用处理器性能不断提高,也加速了软件无线电的应用和发展。本文将介绍一种新型的无线接入点OpenBTS,它结合了运用广泛的GSM的空中接口和VoIP,形成了一种新的蜂窝系统;它在通用处理器上充分实现了软件无线
2020-10-21 10:42:000 OpenBTS是基于软件的 GSM 接入口,它提供标准的GSM兼容的移动手机,不需使用现成的电话提供商的接口,来拨打现有电话系统的接口。OpenBTS是以第一个基于开源软件的工业标准的GSM协议栈而闻名。简言之这个项目就是为了我们能自行搭建移动电话网络而设计的。
2020-08-21 10:49:002 无线接入点是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。
2020-08-04 09:23:4617393 Switch使用无线接入点联网并提示失败有多种可能的原因,包括网络本身问题以及Switch设备问题。以下是针对不同情况的解决方法:
2020-08-04 09:32:377610 开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用(《通信电源技术》档次)-开关电源中EMC 滤波器的的优化技术及其新型滤波装置的应用
2021-09-27 13:56:1224 无线接入点(AP 或 WAP)是允许 Wi-Fi 设备连接到有线网络的网络设备。它们形成 无线局域网(WLAN)。
接入点充当无线电信号的中央发射器和接收器。主流无线 AP 支持 Wi-Fi,用于家庭、公共互联网热点和商业网络,以容纳无线移动设备。接入点可以并入有线路由器或独立路由器。
2021-12-16 17:48:592578 电子发烧友网站提供《esp32 Pricetag接入点PCB.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:35:462 电子发烧友网站提供《使用AVR DA微控制器的温度接入点.zip》资料免费下载
2022-11-24 14:40:200 本篇博文我们来分享嵌入式Linux设备开启无线AP/无线接入点(Wireless Access Point)的方法。
2023-02-11 10:53:442981 电子发烧友网站提供《树莓派接入点开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:37:520 电子发烧友网站提供《基于ARM7的蓝牙接入点电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:53:010 无线接入点与无线路由器有什么区别? 无线接入点(简称AP)和无线路由器是两种常用的无线网络设备,它们在功能和用途上有所区别。在本文中,我们将详细探讨无线接入点和无线路由器的定义、工作原理、功能特点
2023-12-27 15:44:53687
查看更多
