GNU Radio是一款开源的软件工具集,专注于软件定义无线电(SDR)系统的设计和实现。该工具集支持多种SDR硬件平台,包括USRP、HackRF One和RTL-SDR等。用户可以通过GNU
2024-02-25 10:20:43
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D1/wKgaomXapMCARVPSAAAgji7hiRc728.png)
数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准RS232、RS485、USB数据串口可直接与计算机、RTU、PLC
2018-09-12 09:53:22
、服务职能、协调职能。20、设置使用无线电台站应当具备的主要条件有:(1)无线电设备符合 ;(2)工作环境安全可靠;(3)操作人员具有相应的 ;(4)相应的管理措施。答案:国家技术标准、业务技能和操作资格
2010-03-13 15:54:02
无线电的发展势头更猛,已遍布到无线电工程的每一个角落:从3G 到4G,从美军的多频段多模式电台(MBMMR)到联合战术无线电系统(JTRS)都是以软件无线电概念进行设计、开发的,甚至就连完成单一功能
2018-08-21 15:23:16
可以根据无线电环境变化而自适应地配置收/发信机的数据速率,调制、解调方式,信道编、译码方式,甚至调整信道频率、带宽以及无线接入方式的智能化无线通信系统,从而更加充分地利用频谱资源,在满足用户QoS要求的基础上使系统容量最大。当然,实现这一美好目标有待于理论与应用研究的进一步深入。
2019-05-28 06:16:05
软件无线电,顾名思义,就是利用软件来实现无线通信系统中的各种功能,是继无线电台从模拟制式过渡到数字后的又一次革命性的飞跃。有人把软件无线电看作是一台带天线的超级计算机,通过对软件模块的重构和控制
2019-08-02 07:43:42
的一种全新的设计思想,其核心是在通用的模块化.可编程的硬件平台上通过加载不同的通信软件,以实现不同通信方式间的转换.这种设计思想使通信中的无线电台可以适应不同的通信方式,软件无线电良好的兼容性和可编程性
2019-05-28 07:55:15
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
通信理论为基础,以数字信号处理为核心,以微电子技术为支撑的新的无线电通信体系结构,是数字无线电的高级形式。首先介绍了软件无线电的理论基础,即带通采样理论,多速率处理信号技术,高效信号滤波,数字正交变换
2023-09-22 07:54:47
通信体系结构。软件控制的全数字无线电台虽然也采用了软件控制和数字处理技术,但它并不是真正意义上的软件无线电。两者最重要的差别是软件无线电的结构和功能是完全可编程性,包括可编程的射频频段、可编程的信道接入模式
2018-10-09 10:32:27
专家认为,“软件定义无线电”(Software Defined Radio ,简称SDR)将是一个解决全球无线通信需求的方案。它将成为未来无线通信设备设计的核心所在。
2019-05-28 06:23:12
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
。关键词:软件无线电;调制解调模型;算法;载波同步;定时同步无线通信系统有许多种的调制方式,这些调制方式由于其自身特点而也适用于各种不同场合。由于其通讯模式不兼容,所以满足不了不同通讯模式之间的兼容要求
2019-05-28 06:49:13
和DSP的重要准则。 软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案
2019-07-26 06:09:25
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及在通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是一
2019-08-02 08:08:49
和DSP的重要准则。软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。直到
2019-07-29 08:28:38
计划。1990年8月,美国国防部与Hazeltine公司签订了430万美元的合同,开始易通话无线电系统第一阶段的研制工作。其主要目标是研制三军通用的多频段多功能无线电台(MBMMR),工作频段2
2019-05-28 06:38:51
软件定义无线电(SDR)是如何定义的?软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
2021-05-21 06:53:16
A/D转换器的速率和性能怎么样?在软件无线电中有什么应用?DSP的处理速度
2021-04-07 06:55:39
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
ModbusRTU两主站之间如何交互数据? 工业控制中,一般都是主从通讯方式居多,有时也会碰到两个主站之间通讯。例如某工作站上位机(主站)需要监控一个plc末端设备,常规来说plc应作为从站回应数据
2017-11-24 16:36:47
2018-09-08 09:56:29
Software Defined Radio Handbook,软件无线电手册,入门级,感觉写的很好,推荐参考!
2015-09-09 22:10:58
。所谓软件无线电,是指构造一个通用的、可重复编程的硬件平台,使其工作频段、调制解调方式、业务种类、数据速率与格式、控制协议等都可以进行重构和控制,选用不同的软件模块就可以实现不同类型和功能的无线电台,其
2019-05-28 06:39:46
GNU Radio开源软件无线电平台究竟是什么?
2019-08-02 08:18:28
什么是GNU Radio? 开放的软件无线电平台有什么优势?
2019-08-02 08:13:46
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
,我需要做的第一件事就是确定我所说的“软件无线电”到底是什么意思实际上,我首先要提到两件我并不想说的事情:一个典型的基于硬件的射频通信系统,可以通过软件以某种方式进行修改,不是软件无线电。例如,如果一
2022-04-15 15:06:18
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
本文研究了中频软件无线电的实现方案,并设计了基于FPGA的通用硬件平台。在此平台上,通过PC机下载软件,实时实现了软件无线电中频至基带的波形处理和多种不同的调制解调方式。
2021-04-29 06:27:47
能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。作为3G移动通信标准中的两个主要标准,W-CDMA和CDMA2000都采用码分多址接入方式,并具有信道带宽宽、数据速率多样且支持高速率、不同业务采用信道
2019-07-26 08:11:25
通信系统的各种功能。短波高速跳频电台具有强抗干扰与抗截获能力,在军事上有极为重要的应用。本文介绍了软件无线电技术应用于短波高速跳频通信电台的基本情况,阐述了跳频通信的基本思想。在此基础上讨论了一种基于软件无线电技术的短波高速跳频电台的软硬件设计方案,指出了其广阔的应用前景,并提出了进一步实现的建议。
2017-08-02 19:42:27
该文档为基于软件无线电跳频电台射频前端的研究总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值
2023-09-25 07:56:29
软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。功能的软件化实现势力要求减少功能单一、灵活性差
2019-05-28 06:46:09
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式的、可重构
2019-08-02 07:56:32
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
230MHz无线电台通信系统在电力负荷管理系统和用户用电信息采集系统中有着广泛的应用。然而,随着无线通信技术的发展,在不同时期投入应用的无线电台,虽然基本结构类似,但调制方式、波形结构、调制速率都有
2019-08-02 06:59:56
网络的出现,基站供应商发现自己的无线电变体成倍增加。LTE-先进的增加了对多波段无线电的要求,在混合中加入了载波聚合,这样就可以将同一频带内或更重要的是不同频段内的非连续频谱作为单一流聚集在基带调制
2018-12-13 11:07:19
新的无线技术的涌现迫使人们使用多标准多频段无线电,因此软件无线电(software defined radio- SDR)将在未来无线电结构中起着一个关键的作用。SDR 只采用一个硬件前置端,但可以
2019-05-11 16:51:39
软件无线电起源于军事通信,为了保证不同无线电台之间的互通性,使各军兵种实现高效,高可靠的协同通信,军方开始了最早的软件无线电台的研制。随着技术的不断进步,软件无线电逐渐被民间商用移动通信领域所
2019-07-29 07:16:04
学习开源软件无线电(GNU Radio)需要有一定电脑基础和深入的通信与信号处理知识,本文列举了一些有用的资源,包括教程、网页链接和一些在线教程。本教程的目的是帮助GNU Radio爱好者们为这个
2019-05-28 07:41:50
) 强制规定,所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品,必须取得无线电型号的核准认证(Radio Type Approval Certification)。前身为国家无线电管理委员会 (State
2018-06-06 18:43:59
2018-06-11 18:27:04
。 2.4 新的无线传感器网络的优势 采用多频多跳的组网方式解决了传统网络采用时分复用的方法对信道的利用率不高的问题,充分利用了现代高级无线射频芯片对信道占用情况的能量检测功能,从认知无线电的角度
2018-11-16 15:25:07
的认知无线电原型进行了比较和分析。然后重点说明基于USRP(通用软件无线电外设)和GNU radio的认知无线电原型的实现方法。最后探讨了认知无线电原型面临的挑战。【关键词】:认知无线电;;软件无线电
2010-04-24 09:09:31
”Mitola的概念模型包括硬件和软件。其软件部分由基础软件和智能软件构成。硬件部分重点使用软件无线电的基本体系结构,由安全模块、调制解调器、天线、射频、基带信号处理和用户接口部分构成。调制解调器可以解决收发
2018-10-10 17:24:23
(Universal Software Radio Peripheral,通用软件无线电外设)旨在使普通计算机能像高带宽的软件无线电设备一样工作。从本质上讲,它充当了一个无线电通讯系统的数字基带和中频部分
2018-09-26 13:54:32
2019-07-11 08:20:17
软件无线电(softwaredefinedradio)是无线电系统从模拟到数字再向前发展的新阶段。其目标是在可编程的硬件平台上通过注入不同的软件,实现对工作频段、调制解调方式、信道多址方
2010-06-05 11:26:37
16 数传电台的调制方式
数传电台的调制方式主要有以下几类:
2010-01-06 14:18:57
3262 数传电台的无线速率/输出阻抗 数传电台的无线速率 无线速率是指设备使用的无线调制解调器芯片所能支持的速率。例
2010-01-06 14:28:27
567 软件无线电电台的宽频
2011-01-10 10:34:32
171 GNU Radio是一个开源的软件无线电开发平台,可以通过图形化界面或C++、Python等文本语言快速开发软件无线电应用,本文介绍了Linux下GNU Radio平台的搭建及如何在该平台下使用NI
2017-11-15 19:29:01
9112 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSOAHZwVAAAgzlkUlyM879.png)
学习开源软件无线电(GNURadio)需要有一定电脑基础和深入的通信与信号处理知识,本文列举了一些有用的资源,包括教程、网页链接和一些在线教程。本教程的目的是帮助GNURadio爱好者们为这个
2017-11-21 18:39:01
20239 1、软件无线电技术发展现状 J.Mitla在1992年首次提出了软件无线电的概念,此后该技术一直受到业界的广泛关注和研究。与传统的无线电设备相比较,在软件无线电中,诸如信号发生、调制/解调、信道编译
2017-11-21 19:20:01
18764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EE/wKgZomUMQVSAdlYLAAAQc2Htooo564.jpg)
GNU Radio(开源软件无线电)是一个对学习,构建和部署软件定义无线电系统的免费软件工具包。发起于2001年,Gnuradio1 现在成为 GNU 的正式项目之一。慈善家 John
2017-11-21 20:34:01
4233 综述软件无线电的起源、概念及特点,详细介绍它的基本结构及部分实现技术。软件无线电(Software Radio)最初起源于军事通信。军用电台一般是根据某种特定用途设计的,功能单一。虽然有些电台基本结构相似,但其信号特点差异很大,例如工作频段、调制方式、波形结构、通信协议、编码方式或加密方式不同。
2017-12-13 10:46:27
4076 GNU Radio是一个开源的软件无线电开发平台,可以通过图形化界面或C++、Python等文本语言快速开发软件无线电应用,本文介绍了Linux下GNU Radio平台的搭建及如何在该平台下使用NI USRP设备。
2020-01-02 07:56:00
3631 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/37/o4YBAF4NQpeAa62CAAAgXQuAU74941.png)
学习开源软件无线电(GNU Radio)需要有一定电脑基础和深入的通信与信号处理知识,本文列举了一些有用的资源,包括教程、网页链接和一些在线教程。本教程的目的是帮助GNU Radio爱好者们为这个令人兴奋的工具做一些准备。
2020-11-18 10:31:00
2 GNU Radio(开源软件无线电)是一个对学习,构建和部署软件定义无线电系统的免费软件工具包。发起于2001 年,Gnuradio1 现在成为 GNU 的正式项目之一。慈善家 John
2020-10-26 10:41:00
1 J.Mitla在1992年首次提出了软件无线电的概念,此后该技术一直受到业界的广泛关注和研究。与传统的无线电设备相比较,在软件无线电中,诸如信号发生、调制/ 解调、信道编译码等信号处理过程以及协议
2020-10-22 10:41:00
1 230MHz无线电台通信系统在电力负荷管理系统和用户用电信息采集系统中有着广泛的应用。然而,随着无线通信技术的发展,在不同时期投入应用的无线电台,虽然基本结构类似,但调制方式、波形结构、调制速率都有
2020-10-19 10:42:00
0 根据建立的软件无线电台模型,分析了软件无线电台多信道的特点,讨论了软件无线电台组网的多种关键技术如网络控制结构技术、路由技术、无线信道多址接入技术和资源管理均衡,提出了一种基于软件无线电台的组网设计思想和网络体系结构。采用该结构实现的软件无线电台网络具有组网灵活、网络自组织和动态负载均衡等功能。
2020-08-21 17:20:26
13 软件无线电(software defined radio)是由J.Mitola在1992年提出的一个概念,它的核心思想是在完全可编程的硬件平台上通过注入不同的软件,实现对工作频段、调制解调方式、信道多址方式等无线功能的改变。调制解调技术在软件无线电的研究过程中是一个重要的组成部分。
2020-09-21 18:00:03
1314 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/8B/pIYBAF9oeZKALNGCAAB5RKtkRXc908.png)
2021-04-27 11:55:35
4 GNU Radio:开放的软件无线电平台介绍。
2021-05-27 11:07:53
10
