3G无线基站技术及标准化第三代(3G)无线基础设施将实现真正的移动接入互联网并大幅提高新网络的语音容量。现在还需要进一步技术开发和标准化,以降低成本和推进3G基站收发信台的部署工作。 [hide][/hide]
2009-12-12 10:08:40
了TD-SCDMA在承载传送方面来自IPRAN和TD-SCDMA的空口同步的新需求,细致解析了3G基站回传需求和技术定位,提出了以PTN为核心实现基站回传的解决方案,并对MSTP向PTN的演进策略、PTN同步解决方案和PTN的应用策略进行了探讨分析。
2019-07-15 08:28:22
技术、电池和功耗、摄像技术。(1)处理器技术应逐步适应3G终端的多样化、高功能化和高品质发展趋势。(2)射频技术主要包括接收机性能、发射机性能和天线性能等方面。3G射频的特点是带宽宽、全双工、零中频技术
2010-03-26 08:49:42
3G通信技术的发展历程,不看肯定后悔
2021-05-25 06:20:15
)www.tnzt.com 在2000年5月确定W—CDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三大主流无线接口标准,写入3G技术指导性文《2000年国际移动通讯计划》(简称IMT—2000)。 CDMA是Code
2008-06-10 12:42:50
无线电技术入门到精通
2019-06-18 20:51:34
未来移动系统的灵活性和创新性也提出了更高的要求。技术和市场的发展,促进了软件无线电技术在第三代移动通信系统中的哪些应用呢?
2019-08-01 06:37:41
技术。我们需要能够解决上述所有技术问题的无线电技术和基站。”在这一点上,软件无线电技术(SDR)要比众多基于硬件的RF信号链更有吸引力。
2019-05-28 06:38:54
软件无线电技术有哪些应用?
2021-05-27 07:24:13
软件无线电(SDR)的开发进度依赖于许多元器件和软件的改进。尽管如此,电子行业一直致力于解决增强型SDR技术所面临的挑战。软件无线电这个名字很好地阐述了这些无线电设备的工作模式:能够通过软件代码修改
2019-07-26 06:42:09
。智能无线电技术(1):软件无线电和认知无线电的技术概述及应用图1 软件无线电体系框架 对于软件无线电,人们关注最多的是它的组成结构、硬件实现、技术可行性等,一开始很少有人关心软件无线电的理论支撑,因此
2018-08-21 15:23:16
近年来软件无线电技术发展取得了一些进展,但仍面临许多技术挑战,包括高速A/D、DSP数字处理、射频前端、天线技术等问题,可以说这些技术决定着软件无线电的发展和实现。多年来在这方面的努力也从未停止过,这些技术仍在不断的发展,同时也出现了一些新的发展趋势,具体有哪些?大家知道吗?
2019-08-01 08:27:26
的应用空间,同时也面临巨大的技术挑战。以实现CDMA2000(含IS-95)和W-CDMA双模软件无线电系统为例,针对3G移动通信系统的具体情况,我们将分析3G中软件无线电技术的可行性及实现所面临的技术
2019-05-28 06:16:05
的一种全新的设计思想,其核心是在通用的模块化.可编程的硬件平台上通过加载不同的通信软件,以实现不同通信方式间的转换.这种设计思想使通信中的无线电台可以适应不同的通信方式,软件无线电良好的兼容性和可编程性
2019-05-28 07:55:15
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电能更加灵活、有效地利用频谱,并能方便升级和跟踪新技术,还有哪些别的优势吗?目前发展还存在什么难点吗?
2019-08-02 07:12:21
本文主要介绍了软件无线电的概念、主要原理、关键技术及在生活中的广泛应用。它是以开放性、标准化、模块化、通用性、可扩展的硬件为平台,通过加载各种应用软件来实现不同用户,不同应用环境的不同需求,是以现代
2023-09-22 07:54:47
软件无线电是最近几年提出的一种实现无线电通信的体系结构 ,是继模拟到数字、固定到移动之后 ,无线通信领域的又一次重大突破。并从软件无线电的基本概念出发 ,讨论了其功能结构、关键技术和难点以及应用和发展前景。
2019-07-01 06:46:26
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
如图1所示。 图1 软件无线电组成结构图2 研究发展现状目前,软件无线电在军事通信及移动通信领域研究非常活跃。软件无线电在3G通信系统中也有许多应用实例。国内软件无线电方面的研究尚处于起步阶段,目前
2019-05-28 06:49:13
。 直到最近,软件无线电仍然只是大多数通信系统设计人员的规划蓝图而已,但这一局面正迅速得到改观。随着3G无线业务的日趋临近,设计人员又对在基础架构设计中实现软件无线电结构产生了浓厚的兴趣。
2019-07-26 06:09:25
摘 要: 鉴于传统硬件无线电架构的特点和局限性,分析了软件无线电设计中模数转换器的应用要求,介绍了12位千兆级采样转换器的新产品系列以及与之匹配使用的差分放大器和时钟解决方案。 LVDS技术
2019-05-28 07:16:17
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及在通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是一
2019-08-02 08:08:49
2019-07-29 08:28:38
随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)等通用可编程器件的运算能力成倍提高,而价格却显著下降,现代无线电系统越来越多的功能可以由软件实现,因此产生了软件无线电。软件无线电的核心
2019-05-28 06:38:51
`虽然软件无线电(Software-Defined Radio,SDR)早已不是什么新鲜概念了,但SDR究竟是什么,它能做什么,基于SDR技术的实物具体有哪些,这些问题的答案至今似乎也不是那么
2018-10-23 16:35:22
软件定义无线电(SDR)不是新技术,已为很多的无线设备(除了制造低成本基于ASIC的低功耗设备,如智能手机和平板电脑)广泛所采用。自SDR首次提出以来已有30多年了,下面简单介绍下在SDR三十年演进
2019-07-02 07:27:36
等公司的努力,通过V CAST观看足球锦标赛和从Google Earth获取本地信息正在变得越来越普通。无线通信在许多国家已超过陆地通信并且当前的数据带宽难以满足无线通讯的需求,这也是为什么说软件定义无线电架构正面临着巨大的挑战。图1 对数据持续增长的需求造成了一个无线与通信标准的“原木阻塞”。
2019-08-02 07:47:19
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
SDR是使用一个简单的终端设备通过软件重配置来支持不同种类的无线系统和服务(包括2G、3G移动通信系统和WLAN)的新技术。
2019-10-21 07:57:08
SDR是使用一个简单的终端设备通过软件重配置来支持不同种类的无线系统和服务(包括2G、3G移动通信系统和WLAN)的新技术。它具有较强的开放性和灵活性,硬件采用标准化、模块化结构,可以随着器件和技术的发展而更新和扩展;软件模块可以进行加载和更改,根据需要不断升级。
2019-08-21 06:54:09
LED具有哪些传统光源所不能比拟的优势?LED面临哪些技术上的难题?如何去攻克?
2021-06-03 07:15:02
对于3G技术,大家可能都略知一二,可是说到软件无线电,可能不是专业人士的,很少有听说到。对于3G技术的标准有哪些呢?W—CDMA即
2010-01-12 14:26:21
,而且还可以现场开发新波形。在商业方面,可实现移动通信的无缝接入和完全自由的个人通信,缩短系统的开发周期和降低运营商的成本,现已成为3G和4G所采用的一项关键技术。 本文研究了中频软件无线电的实现方案
2019-05-28 06:39:46
现代通信技术、微电子技术和计算机技术的飞速发展,促进了无线通信技术从数字化走向软件化。软件无线电的出现掀起了无线通信技术的又一次革命,它已经成为目前通信领域中最为重要的研究方向之一。
2019-08-30 07:58:09
什么是软件无线电技术?什么是其理论基础?有哪些应用?
2019-08-02 07:22:49
软件无线电的核心思想是以模块化、标准化的硬件功能单元构建一个具有高度灵活性、开放性的通用硬件平台,将高速、宽带的A/D、D/A尽可能地靠近天线,通过软件编程的方式实现通信系统的各种功能,从而屏蔽不同通信系统的差异,实现多个通信系统的互通与兼容。
2019-10-16 08:20:56
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。在软件定义的 RF 数据链路中接收路径的一个例子最低要求无线电,像任何其他电子系
2022-04-15 15:06:18
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
介绍一种无线电测向技术
2021-05-26 06:40:24
从软件无线电技术到无线网络云,看完你就懂了
2021-05-26 06:44:14
公民宽带无线电服务技术介绍
2021-03-01 07:29:00
能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。作为3G移动通信标准中的两个主要标准,W-CDMA和CDMA2000都采用码分多址接入方式,并具有信道带宽宽、数据速率多样且支持高速率、不同业务采用信道编码
2019-07-26 08:11:25
通信系统的各种功能。短波高速跳频电台具有强抗干扰与抗截获能力,在军事上有极为重要的应用。本文介绍了软件无线电技术应用于短波高速跳频通信电台的基本情况,阐述了跳频通信的基本思想。在此基础上讨论了一种基于软件无线电技术的短波高速跳频电台的软硬件设计方案,指出了其广阔的应用前景,并提出了进一步实现的建议。
2017-08-02 19:42:27
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
本文设计了基于ZigBee短距离无线通信技术与3G远距离无线通信技术相结合的远程无线测光系统;该系统处理器选用的是三星S5PV210处理器,短距离无线通信模块采用TI公司的CC2530芯片,3G上网卡设备用的是中兴MF190无线上网模块。
2021-05-08 09:41:38
可编程的无线电系统。软件无线电的关键思想是,将AD(DA)尽可能靠近天线和用软件来完成尽可能多的无线电功能[1~2]。蜂窝移动通信系统已经发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准的系统
2019-08-02 07:56:32
如何通过软件无线电的架构加速无线技术的开发与测试?如何应对无线标准和技术的快速更新?
2021-05-07 07:05:26
—2005标准及关键技术、WiMAX的网络构架、WiMAX和3G/WiFi等技术的混合组网方案、WiMAX与HSDPA以及WiMAX频率应用可行性分析等热门话题,力求做到在广度与深度并重的同时,还原读者一个宽带无线接入技术的原貌。PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货.
2013-03-26 16:57:00
本文运用目前基于FPGA(Field Programmable Gate Array)的SoPC (System on Programmable Chip)技术构建软件无线电平台。大大提高了数字信号处理的能力和速度,并且降低了系统功耗,缩小了系统体积,为更高层次的3G无线通信要求提供了解决方案。
2021-05-06 06:21:24
,智能终端等用户可以利用自带的WiFi功能接入该无线局域网,然后再将该无线局域网桥接至3G/4G网络中,从而实现各个智能终端设备对3G/4G网络带宽的共享。
2021-05-24 06:07:40
可以出口到日本。例如:蓝牙,wifi,2G,3G,4G通话,GPS等功能的产品都是需要办理TELEC认证的。TELEC认证标准:认证的技术标准参见其上技术法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备
2021-05-25 14:05:08
软件无线电起源于军事通信,为了保证不同无线电台之间的互通性,使各军兵种实现高效,高可靠的协同通信,军方开始了最早的软件无线电台的研制。随着技术的不断进步,软件无线电逐渐被民间商用移动通信领域所
2019-07-29 07:16:04
关于测试3G手机的DigRF技术,看完你就懂了
2021-04-14 06:59:49
性能优势。另外,直接变频架构能够使用单一硬件解决方案在多频带运行方面提供更多的自由度。因此,直接变频架构无疑是更具成本效益的解决方案,能够实现高性能的多标准/多频带无线电设计。本文将讨论直接变频接收器信号链在3G和4G无线蜂窝应用环境中的性能和优点。
2019-06-14 07:37:56
功能。主要特点有:灵活性、适应性、开放性。虚拟无线电与软件无线电的主要区别就是利用通用微机代替高速DSP芯片,完成各种功能,其灵活性、通用性和开放性比软件无线电有过之而无不及。相信随着通用微机运算速度的不断提高,虚拟无线电技术必将得到更加广泛的应用。
2019-05-28 07:14:01
的认知无线电原型进行了比较和分析。然后重点说明基于USRP(通用软件无线电外设)和GNU radio的认知无线电原型的实现方法。最后探讨了认知无线电原型面临的挑战。【关键词】:认知无线电;;软件无线电
2010-04-24 09:09:31
RKRL语言满足不同的接口服务,同时使用关于用户需要的支持自动推理的方法,实现个人通信服务。 图2 CR射频前端结构图 2认知无线电物理层技术特征 1. 频率侦听 认知无线电技术在应用中,能够对频谱进行连续
2018-10-10 17:24:23
的中频、甚至直接对射频信号进行数字化,后面所有功能都由软件或数字硬件实现。软件无线电通信系统要求ADC具有高速度、高精度和宽带输入信号范围。 主要依靠一揽子电阻网络来保证量化精度的传统ADC,其精度
2019-05-28 07:51:43
随着信息技术的发展,GSM,无线WiFi ,3G,LTE等技术已经出现,我们已经处在了一个无线电技术所包围的空间中了。在2020年,各位看官能否想象那个时候我们的通讯设备跟通讯方式是什么样的?
2019-08-02 07:22:33
本文从超宽带认知无线电适配信号的产生、功率传输控制和分布式节点间的合作三个方面,对当前该技术领域的关键技术进行了详细的介绍和分析。
2021-05-26 06:51:23
。软件无线电,顾名思义,就是利用软件来实现无线通信系统中的各种功能,是继无线电台从模拟制式过渡到数字后的又一次革命性的飞跃。有人把软件无线电看作是一台带天线的超级计算机,通过对软件模块的重构和控制
2018-09-26 13:54:32
的方式中解放出来,利用软件可编程、易修改和成本低(硬件投入少)的优势,把无线通信技术水平提升到一个新的高度。本文设计了一种基于软件无线电中频接收系统方案,并通过MATLAB软件对其进行了仿真验证。
2019-05-28 06:45:32
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
上个月,咱们亚洲技术支持中心的同事在媒体网站上举办了“集成式软件无线电”的主题研讨会。软件定义无线电,这个很“高富帅”的主题很是吸引了大家的关注,这里整理出有代表性的技术问答与大家分享。也欢迎大家
2018-11-05 09:01:39
工业和信息化部近日印发《卫星无线电频率使用可行性论证办法(试行)》,为加强和规范卫星无线电频率资源使用的可行性论证工作,科学有效利用卫星无线电频率资源而制定。
2020-01-14 09:35:10747
查看更多
