LABVIEW USRP怎样得到载波信号的幅值
2015-08-13 10:35:43
`将数百种特定应用程序的图像和信号处理函数集成到NI LabVIEW应用程序中。 可将NI LabVIEW扩展至特定的应用,如:声音和振动测量、机器视觉、RF通信、瞬时与短时信号分析等。 包括NI LabVIEW高级信号处理工具包、数字滤波器设计工具包等。`
2011-08-02 15:27:46
项目。它可作为构建 USRP RIO 流式处理应用程序的起点,可从“创建项目”对话框访问。在左窗格中选择示例项目,然后导航到NI-USRP简单流式处理项目以开始使用相同的项目。可以看到屏幕截图:
2
2023-11-16 20:22:08
LabVIEW和NI USRP硬件平台有何作用?
2021-05-24 06:34:24
运算、信号处理、NI USRP软件驱动程序以及连接和数据通信工具。感应平台由NI USRP、GPS接收机和安装LabVIEW的上位机组成。NI USRP-2920配置提供了从50MHz到2.2GHz的可调射频
2023-11-18 21:32:11
用LabVIEW操作NI USRP出现错误:The specified session handle is invalid or does not correspond to an active session.并且查不到该错误码-1074118640,求大神指教
2014-04-14 16:50:51
软件开发工具构建系统。
有多种选项可用于对基于SDR的系统的主机进行编程。
使用NI-USRP驱动程序在LabVIEW上编程
LabVIEW是一个图形化数据流编程环境,非常适合设计和实现通信算法。在最基本
2023-11-17 19:35:53
的Kintex7FPGA。LabVIEW提供了统一的设计流程,使无线通信研究人员能够更快速地进行原型设计,并显著缩短获得结果的时间。NI USRP RIO通过提供性能和简化软件工具流程的最佳平衡,使SDR原型验证更易
2023-11-15 20:08:15
NI usrp 和 labview 如何配合使用?我想做手势识别 跟XBOX kinect 类似的项目 求助~!!
2014-08-06 14:21:58
NI USRP-2940R连接到PC机上,在ni max里显示是已经连接了的,可在LabVIEW中检测不到设备这是为什么,该怎么解决????
2019-03-14 18:23:59
NI USRP-2940R连接到PC机上,可在LabVIEW中检测不到设备?
2016-05-13 10:51:23
应用程序。
LabVIEW编程与开源软件的比较虽然NI和Ettus Research的各种USRP模型都基于相同的无线电硬件,但软件支持和用户偏好也各不相同。NIUSRP设备主要被LabVIEW用户采用
2023-11-14 21:40:42
NI TestStand 2012免费评估版软件LabVIEW 2012评估版软件_免费下载LabVIEW 2012模块和工具包 (图像和高级信号处理算法LabVIEW 2012模块和工具包 (软件
2013-01-16 11:45:17
2013-01-16 11:47:31
软件定义无线电(SDR)的硬件算法的开发,研究和原型机设计等方面都是业界首选。 USRP全系列专为从DC至6GHz的射频应用所设计,支持GNU Radio、Matlab和LabView等主要的软件框架
2018-07-17 14:54:04
`rt,要基于USRP做一个广播信号接收,然后用labvIEW进行频谱分析,现在的问题是怎么连接,和用labvIEW哪个模块,求大神指导`
2013-11-28 11:26:40
ni usrp 2952r通过网线连接pc,电脑是ni pxie 1085,然后软件用的labview communication system design suit 2.0,不能发现我的usrp
2020-10-25 11:19:20
labview 中使用NI-USRP生成正弦信号的原理?小弟初学,根据资料连接的发送端的每一个部分,然后想弄明白一下它的原理,可是整了半天没搞懂。我想问的是,就前面设定了这些参数,加上给niusrp
2019-09-25 20:41:45
大神们,求帮忙!本人使用labview 2018,项目需要要安装ni usrp ,安装的是目前最新的19.5版本,但是安转到一定程度时候,总提示服务器已经关闭,安装失败请问有解决办法吗?
2020-03-13 18:31:41
各位大神,我在用一个台USRP发送一个bpsk信号,再用另外一台usrp接收,两个labview端配置都一样,为什么会出现图中的情形,请问问题出在哪里,谢谢!
2017-04-11 09:04:30
大哥大姐些labview跟单片机发信号怎么弄啊?
2013-05-11 18:02:19
您好,我用AD9361配置FDD模式传输突发信号,收到的信号直流很大,而且好像出现了载波不正交的情况,请问可能是什么原因,需要注意哪些寄存器?
2018-08-15 07:44:29
在patter on the fly模式下使用trigger out 2输出触发信号。引脚4(supply)的强度正常,为3.3V但是引脚5,即触发信号的峰峰值只有400mV左右,这是正常现象吗?
2019-02-15 14:56:47
:优秀的信号处理软件包,网上有免费的高校版,读者可自行下载使用。在用如上的工具模拟挑选出了合适的算法组合以后,设计师就可应用高级语言在PC机上进行实际编程验证,设计出DSP的软件处理流程,并给出最终可实现的软件需求分析。
2011-07-16 14:28:11
使用三种模式与外部的触发信号同步:标准触发模式、复位触发模式和门控触发模式。标准触发模式:说白了就是使用外部信号触发内部计数器启动,然而如何配置呢,看手册:下面根据官方给出的步骤配置寄存器:vo...
2021-08-19 08:40:24
verilog怎么将一个边沿触发信号的上升沿作为控制变量呢?
2023-05-10 10:38:09
接受中断中发信号量,程序就会死在发信号量的地方,进而进入一个死循环
2017-07-07 13:40:39
NI USRP-292X软件可编程无线收发器是专门为无线电通信教学和研究而开发的,作为学习RF和通信的教学方案,价位适中。美国国家仪器将NI LabVIEW软件和Ettus Research公司
2019-08-09 08:24:57
速制作原型,以便完成无线讯号的传输、接收与处理作业,LabVIEW 和 NI USRP 都是相当理想的选择。 宽带带和现成的讯号处理函式库有助于加快程序码开发和实验速度。对于创新被动式雷达方案的未来
2014-12-26 10:48:40
触发信号到来,重复上述过程。这样需要将低脉冲信号转为高电平信号。问题来了,不使用单片机,CPLD等的基础上如何实现呢!`
2015-03-03 09:57:56
各位大神,最近毕设要用到labview没想到一开始就卡主了,ni-usrp驱动一直安装提示订阅源更新失败怎么解决呢?目前电脑安装的是labview2018.问题如图片描述,请大家指点一下,谢谢~~~~
2020-03-03 20:07:59
"LabVIEW系统设计软件在并行编程上确实很出色,是我研究过程中开发信号处理和通信算法的好帮手。 我用过C++、Java和其他语言进行编程,但我还没发现有其他方法比LabVIEW更直
2019-09-29 10:11:15
2019-05-28 06:54:44
出色,是我研究过程中开发信号处理和通信算法的好帮手。我用过C++、Java和其他语言进行编程,但我还没发现有其他方法比LabVIEW更直接、更直观地反映这种并行机制。最终应用,也就是“有扰射频演示仪
2014-12-12 15:03:00
时域采样理论与频域采样理论是数字信号处理中的重要理论,本文首先简单介绍信号处理过程中时域采样和频域采样的原理,接着基于NI LabVIEW2015平台,设计开发了采样定理验证系统,在时域采样系统中
2019-06-26 09:13:53
工程师在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范
2019-06-06 06:43:17
的采样时钟来实现这个需求,会不会有问题??隐隐觉得这样做似乎有问题。如果不这样做,我如何才能以最短的时间将ADC的采集和我的触发信号同步起来呢?
2023-12-13 06:37:03
如何用独立按键作为外部中断的触发信号来实现LED的亮灭?
2021-10-11 08:02:59
利用NI-USRP2920结合LabVIEW接收联通的LTE信号,求教IQ率和采样点数应该设置为多少合适。
2017-09-21 09:21:43
晶闸管三相全桥整流电路 像这种全桥可控的整流不是需要一个触发信号才能实现整流吗?有一点不懂得是:在没触发之前控制电路不是没有电吗,那怎么能得到给晶闸管的触发信号的呢?请大侠指点一下呗,谢了!在变频器里边,控制电路电源取得直流母线!
2023-03-24 10:58:32
结合滤波器在电力载波通道中有何作用?三端稳压块在电子电路中有何作用?晶闸管触发信号多采用什么信号呢?
2021-10-22 06:55:00
{:4_95:}现在越来越多的工程师开始用MATLAB中的浮点运算来开发信号处理与通信系统算法。这些算法开发人员可以利用MATLAB强大的信号采集和分析功能,以及多个工具箱的内置算法库。但是,在有
2014-10-30 13:56:25
我想用LabVIEW控制NI-USRP实现收发数据,发送的脉冲持续时间是50us,然后间隔80us再次发送,就这样循环下去,可是我用LabVIEW的定时器只能控制到1ms。在网上也查了资料,觉得没有找到想要的,有大神知道我应该怎么做吗,弄了好久了,一直解决不了。求大神解答~
2016-09-24 21:01:02
老外安装调试一套采集系统,用Labview8.2与Ni CDAQ-9172NI94219205采集PLC信号的系统。现在通信不上!小弟是菜鸟!
2017-02-06 13:21:10
,是生成和分析RF信号的理想选择。稜研科技共同创办人暨副总林决仁表示:「我们很高兴成为 NI 无线通信 5G 解决方案的合作伙伴,在全球市场展开合作,加速 5G 毫米波应用的普及化。这是一个高速成长的市场
2023-02-21 13:44:53
有一个k空间线性(可以认为不规则的)的A/D采集触发信号,有330MHz左右,作触发时只使用上升沿或者下降沿,但是现在感觉这个信号频率不够高,想借助手头上的NI卡将频率翻一倍,即660MHz。估计
2014-10-07 09:28:15
对于采用图像采集卡的,LabVIEW中可通过IMAQ Configure Trigger3.vi函数实现带触发信号的图像采集,但是,在IMAQdx目录下,没有与IMAQ Configure Trigger3.vi对应的函数,是否意味着在LabVIEW中,无法针对USB相机开发带触发信号的图像采集程序?
2018-07-04 15:22:52
我们采购了国产的USRP N210,不知道是否能和NI LabVIEW联接工作?
2012-11-11 22:17:08
谁有NI USRP的硬件电路啊,求给力,急用啊,谢谢各位大神{:20:}
2015-05-28 17:10:11
根据参考手册给出的主/ 从定时器的例子其实就是主定时器产生一个触发信号,让从定时器去接收这个触发信号,通过这个触发信号来让从定时器工作。下面我们来看看我设置的从定时器只需要配置TIMx->
2021-08-19 06:48:22
各位大侠,本人在做数据采集与处理时碰到了如下问题:使用NI的采集卡,每次触发采集500个数据点,外触发信号频率为200KHz,并对100次触发采集的数据进行处理。触发信号同时产生图片的切换。在经过多次触发如10000次后,记录的触发次数比图片切换的次数少。请问这是什么原因呢?
2017-08-11 23:42:20
RTSA捕获到其它频谱分析仪漏掉的无线突发信号:RTSA 频率模板触发简便地检测ZigBee 信号。无线专用区域网(WPAN)设备发射来来往往的标识突发信号,而传统频谱分析仪是捕获不到这些信
2009-10-17 17:04:12
9 设计了一种基于LabVIEW的激光多谱勒信号采集与处理系统,分析系统硬件配置、接口电路、工作原理等,实现信号采集、处理等功能。实验证明,该系统具有较好的精确性和可
2010-12-25 17:16:49
61 用单线向控制室发信号的电路图
2007-12-02 21:59:56
706 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2WAKcxlAADN3m69HNw583.jpg)
使用NI ELVIS、NI LabVIEW和NI Multisim简化美国乔治亚理工学院电路设计教学
The Challenge:
实施一套利用实际信号教学理论电子工程概念的动手教案。
The S
2010-03-02 09:25:32
1638 NI 提供完整的系统辨识,控制设计,仿真和控制器执行模块工具,利用这些模块和工具包能方便客户进行算法开发、分析和验证 LabVIEW 控制设计和仿真模块 LabVIEW PID 控制工具包 LabVIEW
2012-02-27 13:53:24
685 将数百种特定应用程序的图像和信号处理函数集成到NI LabVIEW应用程序中。 可将NI LabVIEW扩展至特定的应用,如:声音和振动测量、机器视觉、RF通信、瞬时与短时信号分析等。 NI LabVIE
2012-02-27 14:03:20
1079 将数百种特定应用程序的图像和信号处理函数集成到NI LabVIEW应用程序中。 可将NI LabVIEW扩展至特定的应用,如声音和振动测量、视觉开发、LabVIEW抖动分析、LabVIEW MathscriptRT、频谱测量、
2012-08-01 15:52:01
1295 这个使用了NI LabVIEW软件、NI视觉开发模块和NI USB-8451接口模块开发和验证的原型产品充满创造性、技术性,可以为有严重视觉障碍的人提供视觉支持。
2012-09-26 14:09:40
1102 借助NI LabVIEW软件和NI USRP™ (通用软件无线电外设)硬件创建灵活的实时测试平台,开发将频谱感应和地理定位数据库相结合的跨平台认知无线电演示仪,演示有效的频谱重用。
2012-09-26 14:15:58
2958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/54/wKgZomUMPO-AAONRAAAWT65SfcU337.jpg)
为了在LabVIEW平台下更方便的处理非均匀采样的心电信号,文中研究了心电信号的时域和频域插值算法。首先采用了拉格朗日插值法、牛顿插值法、埃尔米特插值法和三次样条插值法等四
2013-03-15 17:10:03
61 开发环境促进了用户和计算机之间的互动,关于采集、处理、分析和显示测量数据。它既是一个预先定义功能的预制应用,也是为建立定制功能应用的一个程序开发环境。定制应用常常用来实现设备多功能的自动化,实现信号处理算法,显示自定义的用户界面。
NI-USRP的主要开发环境是NI LabVIEW。
2015-11-19 13:49:13
147 应用中的基本需求。借助LabVIEW软件完整的分析功能,无需浪费时间移动不相容工具之间的数据,无需编写自己的分析规程,就能处理各类信号。
2019-10-12 17:51:00
4864 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A6/wKgZomUMP2WANjUtAAAV7xtSXdM351.jpg)
被放大。本文通过介绍算法设计、系统架构和硬件设计中的几个用例,来展示最近在建模、仿真和代码生成工具及方法上的重要技术发展。 流系统的算法设计 现在越来越多的工程师开始用 MATLAB 中的浮点运算来开发信号处理与通信系统算法
2017-09-13 19:40:39
4 提出了一种复杂背景下猝发信号的捕获算法。针对捕获自适应瞬间通信信号,该捕获算法采用了信号最大积累和双门限判决等方法,采用高速的DDR2内存分组,交替读写以实现其可靠存储,并解决了其猝发的随机概率
2017-11-14 17:00:12
2 GNU Radio是一个开源的软件无线电开发平台,可以通过图形化界面或C++、Python等文本语言快速开发软件无线电应用,本文介绍了Linux下GNU Radio平台的搭建及如何在该平台下使用NI
2017-11-15 19:29:01
9112 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E6/wKgZomUMQSOAHZwVAAAgzlkUlyM879.png)
与LabVIEW软件匹配,提供相关的RF和通信学习的动手实验室,教学方案价格适中,给学生提供了接触真实信号的机会。NI提供NI USRP硬件的技术支持以及为期1年的延长保修期。 NI致力于为客户提供一个完全
2017-11-17 02:50:23
3977 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E8/wKgZomUMQTCAC1LUAAAOArGMVsg549.jpg)
证明有限的无线电频谱源能够成功地以较低的成本被主要和次要用户所采用。 解决方案: 借助NI LabVIEW软件和NI USRP (通用软件无线电外设)硬件创建灵活的实时测试平台,开发将频谱感应和地理
2017-11-17 15:27:11
6 NI USRP(通用软件无线电外设)是一款软件定义、灵活且价位适中的即用型无线电平台。用户在配有1兆位以太网端口的计算机上安装NI LabVIEW系统设计软件后,只需安装NI USRP-292x硬件
2017-11-21 20:06:17
5158 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EE/wKgZomUMQVSATI4UAAASqF7jT1s636.png)
概览 本文档描述了如何使用NI LabVIEW软件和NI USRP(通用软件无线电外设)硬件来搭建2x2多输入多输出(MIMO)系统。在对MIMO进行简短的介绍后,本文将基于LabVIEW深入探讨
2017-12-07 13:30:01
1994 概览 NI USRP(通用软件无线电外设)是一款软件定义、灵活且价位适中的即用型无线电平台。用户在配有1兆位以太网端口的计算机上安装NI LabVIEW系统设计软件后,只需安装NI
2017-12-07 14:00:02
1862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0A/wKgZomUMQf2Adj8uAAASqF7jT1s140.png)
NI 提供了高速、灵活、精确的RF硬件,并搭配功能强大的NI LabVIEW软件,以适应无线通信领域日新月异的需求,并且贯穿了从设计、验证到生产的所有工程设计阶段。
为了能满足不断发展的通讯标准
2019-03-18 14:31:25
943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQg-AOXI-AAATMKAt9fw634.jpg)
随着宽频带接收机的广泛应用,在宽带中非合作突发信号的盲检测越来越重要。面对低时间占空比的突发信号难以检测和高时间占空比突发信号与连续信号区分的问题,通过构建两种宽带统计谱来解决该问题:最大谱和最大
2017-12-21 15:46:53
0 时域采样理论与频域采样理论是数字信号处理中的重要理论,本文首先简单介绍信号处理过程中时域采样和频域采样的原理,接着基于NI LabVIEW 2015平台,设计开发了采样定理验证系统,在时域采样系统
2018-04-09 10:49:04
13 本文主要介绍了dsPIC33E/PIC24E系列参考手册之外设触发信号发生器(PTG).
2018-06-06 17:28:00
18 使用NI LabVIEW图形化开发环境与NI硬件平台对智能车进行快速开发、测试以及原型,从而赢得挑战赛。
2018-07-19 11:22:00
1333 该文档提供了S7-200 PLC,基于NI 提供的OPC服务器软件NI LabVIEW OPC Servers与NI LabVIEW通信,用于帮助用户实现NI LabVIEW对S7-200 PLC的控制。
2019-02-27 08:00:00
96 NI USRP(通用软件无线电外设)是一款软件定义、灵活且价位适中的即用型无线电平台。用户在配有1兆位以太网端口的计算机上安装NI LabVIEW系统设计软件后,只需安装NI USRP-292x硬件
2020-11-04 10:40:00
3 LabVIEW系统设计软件在并行编程上确实很出色,是我研究过程中开发信号处理和通信算法的好帮手。 我用过C++、Java和其他语言进行编程,但我还没发现有其他方法比LabVIEW更直接、更直观地反映
2020-10-28 10:41:00
2 。X410 USRP配备多个RF发送和接收通道,是一款同时兼容LabVIEW与开源开发平台的软件无线电设备(SDR),满足广泛的无线原型验证和部署需求。 成都立思方为X410 USRP量身定制
2021-10-25 14:14:39
2680 清华大学戴凌龙老师与杨帆老师课题组联合提出设计、研制了有源智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS),并基于NI的USRP进行了实测验证,可实现对入射信号高达25dB的放大,提高接收信号功率10dB以上,有效克服无源RIS“乘性衰落”效应。
2022-08-18 14:17:11
918 高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
2023-08-04 16:12:44
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5F/wKgZomTMszWAF4POAABjhH2v9t4623.png)
2023-08-08 09:16:07
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgZomTRmB6AQC7TAABDJdGVSgo987.png)
电子发烧友网站提供《外设触发信号发生器(PTG).pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:37:43
1 CoreSight CTI是ARM Cortex-A系列处理器的一个调试和测试接口。它提供了一种硬件触发信号机制,用于测试处理器内部状态,并实现跟踪和调试功能。 在硬件结构上,CTI接口连接
2023-10-30 14:29:04
781
