随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,一种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又一次重大变革。
软件无线电SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
SWR集中体现了无线通信宽带化、数字化、综合化、网络化、智能化的发展方向。SWR研究开发始于军事通信,美国防部为解决多种军用电台互通,1992年开发易通话SPEAKeasy 多频段、多功能电台,1999年完成四部样机,其功能可替代15种电台。军用无线电台主要特点是多频段、多信道、多模式、多调制方式、多编码方式、多业务和多协议,SWR通过软件编程,可灵活地更改功能和提升性能。1995年北美、欧洲将SWR技术用于通用移动通信系统UMTS ,提供高度灵活和自适应的传输方案,支持高达2Mbps各项业务,在GSM基站和各类手机进行开发应用。由我国提出的3GPP规范的TD—SCDMA 3G时分双工移动通信方案也基于SWR技术。
SWR频率覆盖21.5MHz一2GHz,此前大量的研究开发集中在30—400MHz频段,短波频段因其频率覆盖系数大15-20 ,造成射频处理特别是宽带天线技术难度大;信道存在频率选择性和时间选择性衰落、多径时延、频率拥挤、干扰大;传输频带窄、数据传输速率严格受限,因而短波频段成为实现SWR的瓶颈。本文在分析SWR含自适应智能天线 基本技术基础上,探讨短波SWR相关技术。
2 软件无线电技术
2.1 SWR概念
以硬件作为无线通信的基本平台,把尽可能多的无线及个人通信功能用软件实现。SWR工作原理与个人电脑十分相似,可使多个收发信机同时在一个硬件平台上运行,该平台相当子数字信号处理器DSP 利用指令,实现指定信号的带通滤波、自动增益控制AGC 、频率变换和调制解调,每种波形有自己的程序,贮存在机内存储器中,需要时输入信号处理器。
中频甚至射频数字化是实现SWR的先决条件,数字无线电采用专门的数字电路,实现单一的通信功能,而SWR以可编程能力强的DSP器件代替专用数字电路,使系统硬件结构与功能相对独立,基于一种相对通用硬件平台,通过软件实现不同通信功能。 目前SWR设计有两类:一是软件定义无线电SDR ,能控制和配置信号处理单元:一是SWR,由软件本身完成信号处理。
2.2 SWR结构
按处理功能区分,SWR结构包括信道处理、环境管理和软件工具(库)三大部分。SWR硬件结构的基础是采用尽可能靠近天线端的宽带模数或数模变换器ADCDAC 、微处理器和DSP。
信道处理包括从天线到用户终端所有处理,又可分成信道编解码和信源编解码两部分,各部分处理功能如下: 1 天线信号处理功能:射频信号方向选择、多径补偿、干扰抑制。
2 射频变换:中频射频信号变换成射频中频信号,产生功率输出。
3 中频处理:变换调制基带和中频之间发送接收信号,宽带ADDA变换。
4 基带处理:对数据信号进行调制解调。包括各种数字调制的算法如8psk、GMSK 和模拟基带调制如FM、SSB ,传输安全处理等。
5 比特流处理:通过多路复用器MUX 把多个用户的数据流合路分路,完成交错、分组、卷积等编码处理、信息加密处理:装入各种纠错码的编译码软件和各种密码算法软件。 6 信源处理:完成窄带话音AD或DA转换,通过编码算法软件对话音信号进行编译码处理。
环境管理使用频率、时间和空间连续表征无线电环境,充分利用数字化和射频信号中的大量信息,评估传输质量,分析信道特性,根据无线电环境的变化而自适应地配置收发信机的数据速率、调制方式、信道编码方式,调节信道频率、带宽以及无线接入方式。
2.3 软件分层通用模型
