传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185 首先CAN网络里用到传输线,线材的特性阻抗为120欧姆。关于这跟线下面的问题来讨论,另外要说明的是在CAN网络里的设备,即CAN收发器,这种器件的输出阻抗很低,输入阻抗是比较高的
2013-04-27 10:24:344766 特性阻抗可以说是分布式参数电路中最重要的电气参数,但它也是容易使刚接触射频电路的人感到困惑的话题。
2020-08-19 17:31:1410039 本内容讲解了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。因为GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出
2011-12-14 17:57:488249 特性阻抗 传输线的特性阻抗取决于导体的宽度,导体的厚度,导体与接地功率参考平面之间的电介质的厚度以及电介质的介电常数之间的关系。 在设计的开始阶段,建议客户讨论阻抗要求。 讨论将为各方提供一个沟通
2021-03-12 10:48:422109 在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2019-01-18 16:06:21
对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。特性阻抗“特性阻抗”是射频电缆、接头和射频电缆组件中最常提到的指标。最大功率传输、最小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则
2019-06-18 06:30:57
特性阻抗到底是什么?
2021-02-25 07:16:16
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
特性阻抗计算公式推导过程 传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
高频PCB信号走线时,一般要求按50ohms特性阻抗走线,以实现阻抗匹配。手工计算很复杂,而且易错。
2019-06-03 08:19:15
最近接手一个LVDS信号转接板制作的任务,本人对于设计高频layout一点都不懂,完全是小白的概念,查了些资料了解LVDS要设计特性阻抗,知道了LVDS特性阻抗为100Ω,首先说明一下情况,信号机
2018-12-16 16:55:27
N头的特性阻抗都是50欧姆吗?百度百科的定义上写50欧姆。
2012-04-13 14:43:17
PCB特性阻抗计算工具软件TXLine 实用的工具,试试吧!
2009-10-30 11:50:45
护走线等整改措施,使得D-SUB、LVDS满足各自的特性阻抗要求。整改后,产品通过了CISPR 22标准中CLASS B对辐射发射的测试要求。
2012-03-31 14:26:18
转帖在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性
2017-10-25 11:30:31
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-10-12 13:19:56
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。深圳捷多邦科技有限公司的工程师通过本文简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板
2018-09-12 15:38:58
导线长度/信号波长=50/3000=1/60 因为:1/60《1/7,所以此导线为普通导线,不必考虑特性阻抗问题。 在电磁波理论中,马克斯威尔公式告诉我们:正弦波信 号在介质中的传播速度VS
2018-09-14 16:21:15
本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。
2021-04-25 07:27:35
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
我需要画1条50欧姆的特性阻抗线(射频模块到SMA天线),不知道allegro中的详细操作步骤?请哪位赐教一下,谢谢
2015-03-04 10:50:33
的传输线模型都是低损或者无损传输线,传输线的特性阻抗可以写成所以特性阻抗反映的是传输线的分布参数L和C对高频信号幅度和相位的影响。射频系统中的特性阻抗选择为什么都是50欧姆?而不是10欧姆,100欧姆呢
2019-05-18 10:07:18
会影响特性阻抗。 我请请教各位高手的问题是:在很多需要做阻抗的地方,如USB(差分90欧),DDR(差分100欧),是否丝印叠在走线上都会产生影响阻抗的问题?如果有,是怎么产生这样的影响的?v& I! m- N( y6 x8 [ 恳请赐教,不胜感激!
2014-10-24 14:38:07
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2019-06-03 08:14:49
人认识事物总是有一个过程,一般都是从具体到抽象。认识特性阻抗也是一样的,在我们认识特性阻抗之前,先认识跟特性阻抗比较相关的一个物理量—电阻。电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道
2019-05-31 06:13:52
传输线传播,并且传输线具有相同的横截面,那么在0.01ns中每前进一步需要相同的电荷量,以产生相同的信号电压。此时,信号着这条线前进时,会遭遇同样的瞬时阻抗,这被视为传输线的一种特性,被称为特性阻抗
2015-01-23 11:56:02
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路中,传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际中似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
线路产生噪声,同时也不易受系统其他线路产生的噪声的干扰。差分模式传输线的特性阻抗(也就是通常所说的差分阻抗)指的是差分传输线中两条导线之间的阻抗, 它与差分传输线中每条导线对地的特性阻抗是有区别
2009-09-28 14:48:47
的。以下以共面波导为例说明一下如何计算特性阻抗:a)输入参数图中的各输入参数意义如下:L:线长H:板厚,即信号所在层与临近地层之间的介质厚度W:线宽G:线与其它铜波的间距T:铜皮厚度b)选择介质点击左下
2019-05-31 06:54:07
、PCB中特性阻抗值Z0的设计2.1 Z0的的结构类型与计算方法主要有两种:微带线和带状线及其派生的各种各样的结构,如何选用,应视元件和电子产品而定。微带线(适合Z0较大的场合)。 Z0 ={87
2018-02-08 08:29:08
分析传输线效应(transmission line effect)时, 可看出他们对信号衰减的影响程度。 差分线的耦合是会影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider
2019-06-03 07:19:49
在能量上的传输。3、特性阻抗控制(Z0 )上述此种“讯号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为Z0。所以,PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还 不够,还要控制
2015-04-10 20:52:45
大不相同。在射频同轴电缆中,电磁波的传播模式是TEM模,即电场和磁场方向均与传播方向垂直。同轴电缆由内导体、介质、外导体和护套组成,如下图所示。“特性阻抗”是射频同轴电缆最常被提到的指标之一。最大功
2017-10-27 10:22:56
Ω,也有应用于广播和电视中的特性阻抗为75Ω。如果要实现不同阻抗之间的匹配问题,加一个阻抗变换器即可解决希望可以帮到你~如果有天线射频方面的问题可以来和班妹讨论~~
2018-11-19 15:03:08
问题:如何解决PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题?
2019-09-06 09:48:13
影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。1
2018-08-29 16:28:55
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2012-06-02 10:08:56
2012-04-13 10:35:42
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代
2019-05-30 07:40:26
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370 特性阻抗测量课程:第一部: 第一部: TDR时域反射测量阻抗原理概述 第二部: 传输线理论概述 第三部: TDR阻抗测量的分辩率与误差 第四部: 使用IPC-TM-650标准去除阻
2009-10-17 17:18:2873 特性阻抗技术文献八篇:There is a lot of confusion in the industry about“differential impedance.” I wrote
2009-10-19 18:49:400 什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:574642 特性阻抗计算公式
表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
2009-05-24 23:42:3822281 同轴电缆的特性阻抗的计算公式
在网上总是看得到这样的一句: 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )
2009-05-24 23:44:4648325 传播系数与特性阻抗
一、传播系数
传播系数g 是一
2009-07-27 11:59:326328 两个常被参考的特性阻抗公式:
a.微带线(microstrip)Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为
2010-01-02 11:16:251676 Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析!
1、概
2010-03-21 18:37:493315 特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。
&nb
2010-07-19 11:54:561030 本文结合特性阻抗板生产工艺要求,主要讲述了在设计特性阻抗板时需要注意的参数,并对PolarSi8000 多电介质控制阻抗设计系统进行了简单介绍。
2011-06-24 15:37:090 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。
2011-09-30 14:17:171348 pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:165529 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220 特性阻抗之诠释与测试
2022-07-11 16:43:4218 PCB特性阻抗计算工具用于射频电路,高速数字电路中传输线阻抗的计算,计算PCB特性阻抗,可以根据不同传输线形式进行计算。 近年来,IC集成度的提高和应用,其信号传输频率和速度越来越高,因而在印制板
2017-11-30 15:23:1345 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-12-04 11:21:280 CAN网络阻抗 问题的开始是由CAN网络开始的,如下图是一个CAN的网络的基本模型,两端是120欧姆的电阻, can网络用的线材的特性阻抗是也是120欧姆的,下面有几个问题分别拆分来说明。 1.
2017-12-07 11:27:17721 其实特性阻抗是和射频紧密相隔的一个物理量,在认识特性阻抗之前先认识一下射频。我们知道电台,手机通讯信号,wifi等都是向外部发射信号能量的装置,也就是说能量是从天线射出去,能量不再回来到天线了,可以
2018-01-19 14:07:0736003 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2018-01-24 17:03:576564 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:
2018-05-05 09:43:0017215 是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。
2018-07-23 17:03:0257319 本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:2510556 本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-08-01 15:43:511248 如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。
2019-06-24 15:09:131446 线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-05-30 14:30:09806 本文首先介绍了衰减器是什么,然后对衰减器进行了分类并且对三类光衰减器进行了详细的介绍,最后说明了如何测量衰减器网络特性阻抗。
2019-08-08 09:36:302270 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。
2019-09-02 10:24:30685 本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。
2019-10-25 14:28:407 当路线距板材边缘低于25mm时,路线特性阻抗值比板正中间偏小1~4ohm,而路线距板材边缘超过50毫米时特性阻抗值受部位危害变化幅度减少,在考虑拼板使用率前提条件下。
2020-06-07 10:02:401686 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:008 对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。特性阻抗 “特性阻抗”是射频电缆、接头和射频电缆组件中最常提到的指标。
2020-11-05 10:40:000 在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。当我们在谈论50欧姆或75欧姆电缆时,其实我们是在说电缆的特征阻抗为50欧姆,75欧姆等等。也许您还记得,在关于特性阻抗常见
2020-10-23 10:41:003 GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出错,所以有很我公司推出了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。 AppCAD 简单
2020-08-12 18:51:004 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗值越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。
2020-09-19 10:52:214811 电子设备传输信号线中,其高频信号在传输线中传播时所遇到的阻力称之为特性阻抗;包括阻抗、容抗、感抗等,已不再只是简单直流电的“欧姆电阻”。
2020-10-02 17:33:0010101 pcb线路板在开展应用的时候都是会做特性阻抗,正所谓的pcb线路板特性阻抗主要是电阻器和对电抗的参数,对交流电流所起着阻拦功效。在生产制造的时候要开展特性阻抗工作,关键要素是: 1、PCB线路
2020-11-24 14:03:411756 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2021-01-12 14:19:412810 PCB特性阻抗计算工具软件下载
2021-06-22 09:40:50182 华秋DFM的十大优点
1、一键DFM分析,安全距离,开短路分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
2、三步搞定特性阻抗,打开文件,填写线宽,线距,设定参考层,点击计算特性阻抗,并支持
2021-08-06 17:36:230 华秋DFM的十大优点
1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。
3、打开文件,选择输出装配图,1:1的顶层/顶层装配图
2021-08-06 17:25:500 本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗、特性阻抗。
2022-09-07 10:13:029420 GBT 11313.4-2007 射频连接器 第4部分 外导体内径为16mm(0.63in)、特性阻抗为50Ω、螺纹连接的射频同轴连接器(7-16型)
2022-09-17 09:56:560 特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
2023-01-09 09:57:132187 低频时,回路电感比较高,高频时,随着趋肤效应的影响,越来越多的电流分布在表层,回路电感会下降,特性阻抗也会随之下降,当然这个值不是无限变化,当到一定频率的时候,大约100 MHz时不会再发生变化。
2023-02-08 14:10:456516 在选择同轴线缆或组件时,一般我们都会看到或者要求传输线阻抗需要保持在50欧姆,有时这也会成为传输线的特性阻抗,当然75欧姆偶尔也会被用到,为何这两者会如此固定?本期我们将从这个角度出发,探讨同轴中的另一个重要参数,特性阻抗。
2023-02-09 17:37:111910 理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:302051 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2022-12-30 09:21:383 特性阻抗之诠释与测试
2022-12-30 09:21:503
查看更多
