经过多年作为理论方法和学术主题,多输入多输出(MIMO)收发器系统正在获得重要的设计注意力和支持组件。该技术已被用于一些最新的4G代和下一代LTE(长期演进)蜂窝标准,以提供所需的吞吐量和性能,以及Wi-Fi IEEE 802.11n标准。
2019-03-13 08:26:00
3121 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/53/o4YBAFw9-3mAEqVMAACAk5JEsZs017.jpg)
4D毫米波雷达的原理非常简单,就是将传统的3D毫米波雷达级联,增加通道数,也就是MIMO,多输入多输出系统(MIMO,Multiple Input Multiple Output)原本是控制系统中的一个概念。
2023-05-17 12:31:58
2739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgaomRkWUGAKuw2AAAbwNXiR8A386.png)
MIMO 是多输入多输出(Multiple Input Multiple Output)的缩写。
2023-12-15 09:18:00
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/85/wKgaomV7qYeAWrR3AAAXlrqrlbY956.png)
元旦前,有号友问了一个问题,就是,多输入单输出的系统,噪声系数应该怎么算呢?
2024-01-02 14:46:34
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/21/wKgaomWTsbKAQS_VAAAXVzt6qdU938.png)
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)是指在无线通信领域使用多天线发送和接收信号的技术。
2024-02-22 09:28:55
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/74/wKgaomXWo8SAUSUVAAANM_W-4bg692.png)
Input Filter Design for Multiple-Module DC Power Systems[/hide]
2009-10-12 08:54:32
placement but only can apply to Input pin–Tco?? NO! NO! Tcocan affect the logic placement but only can apply to Output pin
2008-09-11 09:20:30
Build target 'Target 1'compiling 时钟.c...linking...***WARNING L15:MULTIPLE CALL TO SEGMENTSEGMENT
2013-01-02 23:41:53
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 2 类 PoE 应用。PMP8407.1 的输出为 3.3V(0.88A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-07-24 06:07:07
DN337- 多输出范围16位DAC设计变得简单
2019-07-09 08:48:00
1.一般的描述LT8642UXE HDMI2.0/1.4交换机具有符合HDMI2.0/1.4规格的4:2交换机,最大6Gbps高速数据速率,自适应均衡RX输入和预强调TX输出,以支持长电缆
2022-03-22 10:20:34
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源中的输入电容
2019-06-17 08:42:47
多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是FIshie第一次将MIMO
2019-07-01 07:50:12
MIMO是Multiple-Input Multiple-Output英文缩写。MIMO技术是由马尼克在1908年提出来
2017-07-11 11:56:42
RD-325,用于PDP电视的384W,60V,210V DC到DC多输出电源的参考设计。 PFM控制器384W
2020-06-17 10:40:36
SIG102多输入/ 输出电力线收发器器件的特点和应用领域
2020-12-18 07:31:44
之后如下图所示:
编译完成之后,通 adb 命令在开发板上运行程序,输入以下命令:
cd rknn_multiple_input_demo_Android/
export
2023-09-28 10:33:25
有没有谁有关可编程的可变多输出直流稳压电源设计与制作的详细资料啦~求教~~~特别是原理图。。
2013-10-09 14:16:24
This application brief describes using the voltage output synchronization capabilities of modular
2019-10-18 06:17:53
和次级控制器,大大地简化多个输出电源开发和制造,特别是那些紧凑外壳和高效率要求的多输出电源.主要用在满足能量之星8和CEC的监视器和LED电视机(TV).本文介绍了InnoSwitch3-MX产品亮点
2019-08-13 10:23:52
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-01 06:35:21
基于UC3842的多输出开关电源设计
2021-01-13 22:51:28
基于UC3842的多输出开关电源设计资料来自网络资源
2021-08-15 21:01:23
多用户MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)系统中下行链路模型MIMO广播信道(Broadcast Channels,BC)已经在很多文献中被研究了。已经证明当
2021-07-12 06:10:02
(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中已被确立起来的技术,利用该
2019-06-18 07:54:32
描述PMP3061 是一种多输出电源,支持各种不同的输出轨。此设计的输入为 12V,相应器件和输出如下:TPS40140 (1.2V(40A))、TPS40190 (3.3V (6A
2018-11-05 16:30:18
描述The TIDA-00708 is a 5-W multiple-output auxiliary power supply designed for use in power
2018-12-25 14:41:19
成了一条分水岭,也是从那时开始天线不再只有孤零零的一根(1t1r的150M是个例外),那到底是怎么一回事?这里我们就要提到一项11n协议之后才得到具体应用的多天线技术,也是无线通信领域一项非常重要的技术——MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)。
2019-06-13 07:47:59
大家好, ST是否提供任何插件或工具来计算hex文件的阵列完整性检查,因为我们正在指定我们将在此检查中使用哪些闪存块。由于寄存器中的结果,每次数据更改时用户多输入签名0..4寄存器都会发生变化。例如
2019-01-15 15:15:00
RD-343,用于ATX电源的250W,-12V,3.3V,5V,12V AC至DC多输出电源的参考设计。双PWM控制器和监控IC 250W
2019-06-24 09:38:16
以前需要生产具有各种输出范围的可编程16位DAC的电路。然而,使用新的LTC1592多输出范围DAC,所有这些复杂性都是不必要的
2020-04-14 08:12:49
(Multiple-Input Multiple-Output,多天线技术)及CoMP(Coordinated Multipoint Transmission and Reception,协作多点传输技术),这就需要有新型的无线网络分析和优化的仪表和工具,满足网络测试需求。图1 3G网络与LTE网络结构图
2019-06-06 08:18:40
多输入时序电路的基本原理是什么?基于数据选择器和D触发器的多输入时序逻辑电路设计
2021-04-29 07:04:38
In recent years, multiple-input multiple-output (MIMO) wireless technologies have captured alot
2009-08-05 14:28:49
23 Cross regulation has been a serious limitation in using Flybackconverters with multiple outputs.
2009-10-17 14:33:59
15 该文对多输出Plateaued 函数的一些密码学性质进行了研究,以多输出函数的特征函数为工具,建立了多输出Plateaued 函数的差分转移概率与其Walsh 谱及阶数之间的关系。给出了多输出Pla
2009-11-17 13:51:10
18 该文提出一种新的适用于无线相关信道中有限反馈预编码多输入多输出系统的预编码矩阵自适应跟踪测度。由于该测度在统计意义下对信道的相关性与预编码矩阵变化的关系具有
2009-11-18 15:00:14
13 该文针对存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出(MIMO)传输性能进行分析。基于量化微元逼近理论得出了多用户迫零波束赋型系统容量的下界;该下界表明:存在信道估计
2009-11-24 14:34:02
9 在空间相关的莱斯衰落信道模型下,针对多用户MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)系统潜在的多用户分集增益和空间分集增益,该文提出了一种基于部分信道信息的多用户预编码与调度算
2009-11-25 15:39:44
13 摘要:基于有限时间稳定理论,给出了完全能观测的多输入-多输出线性系统的有限时间观测器的设计方法.所设计的观测器在有限时间后实现了对系统状态的精确重构.数值仿
2010-03-05 09:28:12
16 The AffinityScript Multiple Temperature ReverseTranscriptase is engineered for high affinity
2010-08-06 11:40:09
14 challenges in testing these often complex devices. The mandate to include Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) means many engineer
2010-08-13 11:05:08
8 多输入多输出(MIMO,Multiple-Input Multi~e—Output)雷达用多个发射天线同时发射多个独立信号照射目标,并使用多个接收天线接收目标回波信号.本文研究了MIMO雷达中参数估计的稳健
2010-09-16 15:18:09
14 to the space-saving needs of ultrasound imaging applications, which commonly encounter the demand for one reference source to power multiple
2009-02-22 14:23:54
1167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOWATFjUAABNurwkwgI530.gif)
MAX3629 Multiple-output clock generators exceed all Ethernet data-communication system requirements
2009-08-04 08:47:10
969 MAX17113 用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
The MAX17113 multiple-output power-supply controller
2009-09-18 08:23:03
838 多输入光探测器
这个光
2009-09-22 15:53:36
566 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/45/wKgZomUMN66AVAPMAABo7dibSPc732.jpg)
L4970A构成的多输出DC DC变换器电路
2009-11-14 14:46:15
1983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5C/wKgZomUMOBCATcXSAADONINSKyY151.jpg)
都科摩(北京)通信技术研究中心开发出8发8收多输入多输出正交频分多址系统的实时传输实验平台
2010-03-24 17:10:45
599 8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台
都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 (DOCOMO Beijing Communications Laboratories
2010-03-25 14:15:41
879 单/多输出40-W电源ECP40系列
XP Power推出单/多输出40-W电源,紧凑型开架式40-W ac/dc 电源ECP40系列适合工业和医疗应用。器件由具有单、双和三输出模型
2010-05-17 12:12:19
1185 该阻抗能够同时探查多个激励源输入及准确估量其他端口对PDN的影响。多输入阻抗是一种新颖的输入阻抗,它有两种表现形式:多输入自阻抗和多输入叠加阻抗。前者用于描述同一IC内各个
2011-12-12 14:26:51
31 多输入多输出(MIMO)天线系统是发送端和接收端同时采用多个天线单元的分集接收系统。具有T M 副发送天线、R M 副接收天线的MIMO 系统模型。 对于多输入多输出(MIMO)系统,可将其看
2012-01-18 15:06:14
81 具有多输入选择的电源设计 。有用的PDF。
2016-01-07 10:49:05
0 Multiple Custom Instruments,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-22 15:55:45
0 Linux之hello_model_multiple教程,很好的Linux自学资料,快来学习吧。
2016-04-15 17:59:33
6 基于LSSVM的多输入多输出开关磁阻电机建模_徐宇柘
2017-01-08 11:51:41
0 , multiple-input multiple-output or MIMO, spatial diversity)。 3GPP standards UMT
2017-04-01 10:19:20
14 After many years as a theoretical approach and academic topic, multiple-input multiple-output
2017-09-13 16:10:43
3 对现有的无线局域网 (WLAN) 设备和芯片组制造商而言,最近获批准的802.11n 标准草案可谓一个新市场的催生力量。然而,多输入多输出 (multiple input and multiple
2017-11-25 15:00:01
1445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYSAX2pXAAA5b1WunT0861.png)
MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)即多输入多输出技术,可以在不增加带宽或总发射功率的情况下大幅提高系统的吞吐量和传送距离,因此在LTE、802.11ac等诸多
2017-12-06 09:38:54
555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/07/wKgZomUMQeuACZWdAAASfbhOxpA913.jpg)
基于2.55 GHz城市微蜂窝场景多输入多输出(MIMO, multiple-input multiple-output)信道实测数据,研究了三维宽带无线信道的时变特性,利用SAGE
2018-01-09 13:46:43
0 针对实际杂波环境中多输入多输出( MIMO)雷达与目标间检测与隐身的博弈问题,提出一种新的两步注水算法。首先建立时空编码模型;然后基于互信息量准则,用注水法分配目标干扰功率,用通用注水法分配雷达信号
2018-01-13 11:45:13
0 多输入多输出(Multiple Input Multiple Output: MIMO)天线技术在当前高速无线通信领域(LTE,WIFI,WIMAX),高性能雷达技术(MIMO radar)等得
2018-01-25 14:48:52
3 多输人多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)系统可以达到的巨大信道容量和较高的频谱利用率,近年来引起了人们广泛的关注。研究MIMO系统的关键技术之一
2018-01-29 10:46:39
0 ,由于电磁波在水下的快衰落特性,所以声波是迄今为止发现的最适宜在水下远距离传播的能量形式。水声信道特性参数随着时一空一频的变化而随机变化,噪声高、带宽窄、传输时延大等不利因素使得水下通信传输误码率高、速率低等问题难以解决。虽然多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Outpu
2018-02-01 14:11:02
1 20世纪90年代后期,多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术的兴起为无线数字通信系统带来了一场技术革新。与正交频分复用技术相结合,MIMO己成为
2018-02-02 16:34:32
1 Rincon Research是一家打造高性能数字信号处理产品和服务的公司,在射频信号分析上保持世界领先超过30年。最近推出的2X2多输入多输出软件定义无线电设备将模拟设备公司(Analog
2018-06-28 08:45:00
2799 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/33/wKgZomUMQviALn3fAAAeiiTLToU181.jpg)
针对3D相关信道中大规模多输入多输出系统的遍历和速率最大化问题,将空间自由度、信道估计精准因子引入预编码的容量分析中,提出一种联合优化问题的容量优化算法。推导空间自由度、信道状态信息准确度下的系统
2018-02-12 17:03:54
0 针对有限反馈下行多用户多输入多输出(multiple-input multiple-output, MIMO)系统,提出了一种基于每用户正交码率控制(per user unitary rate
2018-02-28 15:48:10
0 针对现有泵控差动缸液压技术的不足,基于双定子多输出泵提出了新型双定子多输出泵控差动缸液压系统。在多输出定量泵和多输出变量泵的基础上,分别设计出两种新型泵控差动缸液压回路。两种新型液压回路是通过多输出
2018-03-01 15:21:45
0 通过研究多输入多输出(Multiple input and multiple out,MIMO)雷达的角度估计算法,针对色噪声环境下双基地MIMO雷达相干目标角度估计问题,基于双基地MIMO雷达
2018-03-02 11:52:06
1 新型卫星导航系统是中国自行研制的卫星导航系统,其主要特点是在多输入多输出系统(Multiple input multiple output,MIMO)中进行抗干扰处理。本文提出了新型卫星导航系统
2018-03-20 18:16:12
1 多输入多输出( Multiple Input Multiple Output,MIMO)技术随着4G的商用得到充分的使用,但是由于信道间干扰、天线间同步、多无线射频链等主要缺点导致了MIMO系统
2018-04-24 16:52:10
11 多输入多输出(Multiple-Input Muliple-Output, MIMO)系统在不需要增加频谱资源和天线发送功率的情况下可成倍的提高信道容量。正交频分复用(Orthogonal
2018-12-13 13:53:49
3 MassiveMIMO,即大规模MIMO(Multiple-inputMultiple-output,多输入多输出)技术,旨在通过更多的天线大幅提高网络容量和信号质量,原理上可类比高速公路拓展马路道数来提高车流量。
2019-05-16 17:23:13
3553 近日,由中国科学院沈阳自动化研究所团队与以色列魏茨曼科学院 (Weizmann Institute of Science) 研究团队,联合提出了针对多输入多输出 (Multiple-Input
2020-04-13 09:06:47
4419 多输入多输出( Multiple-input Multiple- output)达的概念由 Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是 Fishie第一次将MIMO通信的空间分集观点引入到了雷达中
2020-07-09 10:26:00
0 多输入多输出(multiple input multiple output ,MIMO) 无线传输技术开启了移动通信系统空间资源开发利用的新纪元。从理论上来说,它将传统香农信息论研究的对象从标量信道拓展至矢量信道
2020-07-08 08:47:57
4164 本期干货讲解5G无线里面的重要知识:大规模MIMO,即多输入多输出。它是开启5G用户体验的关键技术之一! 如果,你也不是很了解。那就跟随本期主题,一起学习大规模MIMO吧。 1、大规模MIMO
2020-10-16 10:55:05
3638 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/0E/o4YBAF-JCjKAS52OAAFyZIuSvCo172.png)
前面的话 本文介绍如何在matlab的simulink中嵌入C语言进行多输入多输出的仿真;这样暂时脱离硬件平台的问题,快速验证算法的可行性,从而提高效率,总体来说,simulink挺香的,不过由于
2020-12-02 14:39:31
10005 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/0E/pIYBAF_HOByAZblLAAAtEySXuD4058.png)
5G通讯除新增毫米波频段,更强化载波聚合(Carrier Aggregation;CA)、MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output)等技术,此外,sub-6GHz与Wi-Fi 5GHz频段相邻,引发讯号相互干扰现象。
2021-03-22 10:54:05
1659 带Sequencer的DN274-12位ADC简化了多输入应用
2021-04-17 19:02:16
8 DN249-LTC1628-SYNC可将多输出、大电流电源中的输入电容降至最低
2021-04-19 19:29:24
5 AD588:多输出、高精度、双跟踪参考数据表
2021-04-22 11:53:48
10 本文简要讨论了无线通信系统中多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)这一技术的原理及性能。通过分析MIMO系统的原理和在平坦衰落信道与频率选择性衰落信道
2022-05-05 16:41:27
0 在现今的移动通信系统中,被极多的国际通信标准采纳为基础性关键技术的
一种方法是多输入多输出的技术(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)。
无线传输的技术
2022-05-05 16:39:21
0 【GCC编译优化系列】这种让人看不懂的multiple-definition真的有点让人头疼
2022-07-11 09:26:40
4485 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/40/pYYBAGLK7_eAMlNvAAQ2UR_GbE0786.png)
MELSEC iQ-F FX5 模拟量输入模块/输出模块/多输入模块FB参考 产品规格书
2022-08-28 10:04:23
0 多输出传感器的接缝校正
2022-11-15 19:23:54
0 MIMO技术是一种多天线技术,全称为Multiple-Input Multiple-Output,即多输入多输出技术。它是一种利用多个天线进行数据传输和接收的技术,通过在发射端和接收端使用多个天线,可以提高无线通信系统的数据传输速率和可靠性。
2023-05-19 14:44:42
4059 MIMO技术是一种多天线技术,全称为Multiple-Input Multiple-Output,即多输入多输出技术。它是一种利用多个天线进行数据传输和接收的技术,通过在发射端和接收端使用多个天线,可以提高无线通信系统的数据传输速率和可靠性。
2023-05-19 15:00:51
2381 MIMO技术的全称是Multiple-Input Multiple-Output,中文翻译为多输入多输出技术。在通信领域中,MIMO技术是指利用多个天线进行传输和接收,从而提高无线信道的利用效率
2023-05-19 15:18:52
1468 MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21
997 多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)雷达把无线通信系统中的多输入多输出技术引入到雷达领域,并和数字阵列技术相结合而产生的一种新体制雷达,由于采用了波形分集技术,使得MIMO雷达拥有许多传统相控阵雷达所无法比拟的优越性。
2023-12-19 09:36:56
229 5G NR网络重视移动设备和基站之间的波束捕捉(Beamforming)技术和利用MIMO(Multiple-input and multiple-output)技术进行数据传输。
2024-02-18 16:13:35
485
