本案例设计了一种单层风车型单元,以拓宽反射阵列天线的带宽。为了获得足够的相位范围,利用风车环贴片和圆环贴片来实现多谐振状态。所提出的单元在HFSS仿真获得了473.6°相位范围的线性相移曲线
2023-08-10 17:35:481224 /蓝牙天线的实际设计和HFSS仿真分析过程,矢量网络分析仪调试匹配电路实际操作,WiFi射频电路设计和PCB Layout经验,以及EMC问题的分析解决思路。视频课程有版权版权保护,这里不能分享,课程讲义分享给大家学习。如果对课程感兴趣,可以自己去易迪拓培训官网看看。
2017-08-24 17:58:52
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
解决客户问题,同时支持将FEM的场源链接到IE中进行求解。HFSS-IE算法对金属结构具有很高的适应性,其主要应用领域天线设计、天线布局、 RCS、 EMI/EMC仿真等方向。 图5HFSS-IE天线布局
2019-09-20 17:15:45
HFSS15.0PCB信号仿真!!!!非理想平板引起的信号畸变仿真图片。。
2016-06-15 11:01:40
` 本帖最后由 射频所长 于 2017-1-6 15:38 编辑
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例射频所长实验室原创提供本实例更详细的PDF下载未经本人同意 谢绝转载概述:本实例
2017-01-06 15:31:56
在许多电磁仿真应用中,导体厚度不是影响器件电性能的关键因素,并且去掉导体厚度还可以提高解决效率。今天小编就和大家聊聊HFSS二维薄片或面上的的边界设置应用技巧。首先,我们来看两个例子:一、贴片天线铺铜厚度的影响二维薄片和三维实物的仿真结果对比如下图:
2019-06-28 06:38:43
HFSS是用来设计超高频的天线的,试用于微波;而普通的射频线圈,利用的是电磁耦合的原理做的,由于这两种原理不同,那么HFSS能不能用来设计天线,怎么用,如果不能用,那要用什么样的软件来实现设计参考。希望有经验的前辈指点一下
2015-10-29 12:59:37
HFSS微带线仿真
2008-05-20 09:17:26
在最新的HFSS2015里面,HFSS总共有五种算法求解器,如下图:HFSS-IE求解器综述:HFSS-IE的全称是积分方程法求解器,它是一个基于全波积分方程的电磁场求解器,该求解器采用的是面网格
2019-06-28 06:48:01
HFSS电磁仿真设计应用详解》随书hfss仿真模型
2023-09-26 07:36:36
,诞生于1989年。20多年间,HFSS软件已经是天线、射频微波器件/封装高频高速设计必不可少的工具,成为业界公认的3D电磁场设计和分析的行业标准。HFSS是基于频域有限元的3D全波电磁场仿真软件,能
2016-04-22 11:41:51
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
一个原型设计电路板省去了比较麻烦的去耦电容器;但获得的任何结果都无法与预期结果相匹配。最后,添加一个去耦电容器,问题解决了。什么我们需要使用去耦电容器?它的作用到底是什么?
2021-04-02 07:46:38
在担任应用工程师之前,我是 IC 测试开发工程师。我的项目之一是对 I2C 温度传感器进行特性描述。在编写一些软件之后,我手工焊接了一个原型设计电路板。由于时间仓促,我省去了比较麻烦的去耦电容器
2018-12-26 14:19:56
大家都说说,天线hfss,or comsol,or FEKO, or CST你用哪个呢?
2017-07-16 11:05:43
EDR(时域反射)、BER(误码率)、时序分析及眼图进行调整和后处理。Ansoft HFSS是一个致力于三维全波电磁场仿真的流行的仿真工具。HFSS提供了E场和H场、电流、S参数以及近场和远场辐射的结果
2019-06-27 07:15:27
。 Ansoft HFSS 是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,可分析仿真任意三维无源结构的高频电磁场,可直接得到特征阻抗、传播常数、S参数及电磁场、辐射场、天线方向图等结果。该软件广泛应用于无线
2012-09-09 22:11:05
将引导你如何使用软件去建立、求解和分析一个双重模式喇叭天线。该双重模式角锥喇叭由两个圆柱和一个圆锥组成。圆锥的 半径是由一个圆柱过度到另一个圆柱。在半径改变的部分是[img][/img]模式到[img
2014-12-10 10:17:00
- 何谓正确去耦?有何必要性?- 实际电容及其寄生效应- 去耦电容类型- 局部高频去耦建议- 由LC去耦网络构成的谐振电路- 不良去耦技术对性能的影响为什么IC需要自己的去耦电容?为了保证高频输入
2019-05-15 04:24:21
的脚本(其实是我matlab学得太烂了),折腾了两天,终于把微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了,当然是基于有Matthew Radway这位大牛的基础上。这个例子也是接触HFSS时手绘天线做的第一个例子,现在用代码做一遍,也是很有意思的事情。下面分享给大家。
2021-02-19 16:51:36
710 MHz的LTE双天线与去耦合网络的联合仿真本文使用ADS对双天线系统的去耦合网络进行仿真。先在ADS中设计出耦合器的电路,如图8所示,然后将第1部分设计的LTE天线使用HFSS仿真出的S 参数导出
2011-08-05 09:34:36
和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-06-28 06:24:54
系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。随着天线指标的不断提高,天线罩的电磁设计,尤其是天线罩与天线或天线阵的一体化设计和联合仿真已经成为迫切需要解决的课题。
2019-08-26 06:42:45
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
port的设置,不仅是采用什么样的port,还有一个问题要注意,你的 port的平面的大小,这个对防震仿真的影响很大boundary的设置相对较简单。[hide][/hide]
2009-12-22 17:14:01
求教,菜鸟一枚,我需要做Maxwell(或者HFSS)与Simplorer的联合仿真,用于无线充电电路的仿真,那么我需要下载的软件单独是Maxwell(Hfss)和Simplorer这两个软件是吗?还是说要下载整个Ansys?我实在弄不清清楚之间的关系,希望有大神能给一点指点!
2017-03-03 12:59:45
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
如图,这是我拟仿真的反射面平板阵列天线,现在想要在其上方加一个垂直入射的平面波(远场近似情况下),请问用HFSS如何实现?是使用incident wave下的far field wave吗?有没有接触过这个的前辈,恳请赐教。
2018-03-24 16:49:05
执行线性网络分析 (LNA) 来评估这个接近完成的仿真的回波损耗。
步骤 7:将天线阵列激励推到 HFSS
工程师现在需要将来自 LNA 的激励结果推送到 HFSS。换句话说,来自馈电
2023-05-05 09:58:32
本人电子硬件工程师,平时经常跟RF设计及调试打交道,最近想自己学习HFSS电磁仿真设计技术以便更好地应用于工作,有没有哪位大师推荐一下哪里有详细点的教程或视频,怎么样去学才快?盼望大师回复,谢谢!!
2015-03-21 21:16:08
微波雷达系统设计有时要求雷达天线具有窄波束和高增益特性,因此需要采用包含上百个阵元的微带阵列天线实现。电磁全波仿真软件所需计算机资源随求解天线电尺寸的增加而迅速增加,单次全波仿真时间也会大幅增加
2016-08-08 22:04:57
建议搞个射频、天线仿真的版块啊
2014-04-03 09:39:22
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首 先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
2020-09-30 10:35:02
天线的实际设计和HFSS仿真分析;3、掌握矢量网络分析仪调试,WiFi射频电路原理、layout设计4、理解电磁兼容(EMC)常见经典电路及分析解决思路5、实例分析HFSS在PCB天线设计方面的工程
2020-05-12 13:58:24
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
链接到IE中进行求解。HFSS-IE算法对金属结构具有很高的适应性,其主要应用领域天线设计、天线布局、RCS、EMI/EMC仿真等方向。图5、HFSS-IE天线布局仿真高频近似算法-PO算法FEM算法
2018-08-04 09:04:17
李明洋《RFID/NFC线圈天线设计与HFSS仿真》
2016-10-31 16:28:35
2019-09-24 16:33:22
设计和仿真的,大部分用的都是ADS momentum或者HFSSZ等。现在最新版本的mom带FEM的,这个和HFSS比较呢?
2021-06-24 07:15:07
很广范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件。是目前高频设计的主要设计和分析工具,在
2019-07-04 06:03:49
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:5837 通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:1240 采用HFSS10电磁场仿真软件设计一副新型宽频带微带天线。天线采用空气介质层,通过在眷形接地板顶端用同轴探针对单层方形贴片馈电,减小了探针电感,从而能获得很宽的工作
2010-09-02 15:50:46107 Ansoft HFSS设计流程及应用
2011-06-17 18:13:023118 HFSS资料 3.2.2 操作指南和应用(Operational Guideline and Application) 完整的天线仿真分析基本步骤包括(带*号的是必要步骤): 1、创建工程及基本运行
2011-01-21 18:41:270 本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236 介绍了引信作用的宽频带 微带天线阵 的设计方法与过程,分析了天线的工作原理,并将天线的理论计算数据、HFSS 软件仿真的数据与实际测试数据作比较,得到测试数据与仿真数据比较吻合
2011-07-02 18:26:3062 本文简要介绍了 喇叭天线 的理论,并利用Ansoft公司的电磁场仿真软件HFSS9.0对喇叭天线的特性进行了较为详细的仿真。得到了良好的结果,对较宽频带喇叭天线的设计具有良好的指导意
2011-07-04 15:05:3639 本文利用Ansoft公司推出的HFSS电磁仿真软件,通过做大量的仿真实验,设计了一幅频率范围为1~18GHz的宽带喇叭天线,它的增益在整个频段大于10 dB,方向图在15 GHz时,主瓣才开始出现分
2011-09-15 18:36:427501 将HFSS高频仿真软件对不同张角下的二阶Sierpinski分形天线进行仿真,得到不同情况下的回波损耗参数和方向图。Sierpinski分形天线具有多频段的特性,由其自相似分形结构决定。
2011-10-17 16:44:5858 设计了一种适用于基站天线的宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:0888 HFSS电磁仿真设计应用详解李明洋
2013-09-12 16:32:39332 双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析对分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:1445 电子发烧友网站提供《HFSS电磁仿真设计应用详解_李明洋编著.txt》资料免费下载
2015-04-09 15:43:040 Ansys HFSS电磁仿真软件下载
2015-07-18 14:49:32156 HFSS_天线设计讲义,HFSS_天线设计讲义,HFSS_天线设计讲义
2015-11-10 16:27:460 为圆形(最外面一圈),其圆心即为天线的等效相位中心): 2.HFSS优化法快速确定天线的相位中心 (1)用后处理变量定义相对坐标系 A.HFSS》Design Properties,打开DesignProperties 对话框; B.点击AddVariable,显示定义设计变量的属性对话框,例
2017-10-27 17:57:5526 、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种高频结构,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。本文为大家介绍几例基于HFSS的天线仿真设计,仅供参考。 基于HFSS的机载
2017-11-09 15:30:2554 0 引言 波导缝隙阵列天线口径幅度易于控制,具有辐射效率高,方向性强,结构紧凑等特点,而且容易实现低副 瓣乃至极低副瓣,因此在雷达和通信领域有着广泛的应用。高频仿真软件HFSS在电磁仿真领域有着广泛
2017-11-14 10:07:2223 广泛的研究和应用,国内外早已经开始专门研究用于手机支付功能的NFC天线,并提出了多种天线模型。 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面
2017-11-15 16:01:1097 在天馈系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。
2017-11-22 10:09:178865 和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-03-07 09:56:484472 摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要花费大量时间。本文借助HFSS软件提供阵列计算几种常用的方式,通过比较分析各自优缺点,总结出最为准确的结果,为阵列计算提供一定参考和指导。
2019-03-07 09:30:206820 HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维
2019-03-07 15:26:0340290 1 、天线去耦网络的意义 大多数无线系统天线单元的都尽可能的松散排布,其相互之间的间隔足够大,因此天线间的互耦效应较弱。但是在手机等移动终端,由于空间狭窄,天线单元之间间距很小,从而会产生强烈的电磁
2017-11-23 19:55:461104 1、ADS主要用来仿真电路(比如:微波射频电路、RFIC、通信电路),HFSS主要用来仿真器件(比如:滤波器、天线等等);
2018-04-20 10:45:0040000 HFSS天线仿真技巧:边界条件与后处理
2018-07-06 00:07:008683 本文档的主要内容详细介绍的是ADS和HFSS教程之ADS和HFSS中微波器件的设计资料免费下载。主要内容包括了:1 简要介绍两款电磁仿真软件(ADS、HFSS)2 ADS中功分器建模及优化3 根据ADS中设计的模型尺寸在HFSS中建模仿真4 两款软件的仿真结果对比
2018-11-19 08:00:00106 《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:545869 本文介绍了一种双臂平面等角螺旋天线的设计过程,利用 ANSOFT HFSS 对其结构进行了建模和仿真,工作频率为 0.4GHz~3GHz,电压驻波比 VSWR《2.0,增益 Gain》5.0dB。
2019-07-22 08:00:000 本文档的一直内容详细介绍的是2.4G微带天线阵列的HFSS仿真模型免费下载。
2019-07-23 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是HFSS 5个天线仿真实例模型资料免费下载。
2020-05-07 15:21:54176 我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真
2020-11-17 10:31:000 HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维
2020-11-05 10:40:003 和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙
2020-11-05 10:40:004 范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。 ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件。
2020-11-04 10:40:005 。 摘要: 提到天线仿真设计,大部分人会想到HFSS、CST、FEKO这几种常用的电磁仿真软件。不过号称“除了生孩子之外就是万能”的MATLAB在2015版本就已推出了天线工具箱-Antenna Toolbox。经过几年的迭代优化,现在的工具箱已经可
2021-03-25 11:38:4017302 使用HFSS仿真研究孔缝耦合资料免费下载。
2021-06-07 11:20:54124 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-06-28 15:34:532001 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-07-29 11:15:022686 摘要: 目前常用的电磁仿真软件有HFSS、CST、FEKO等,HFSS软件仿真电小物体相对而言要比CST更精确,CST对宽带天线的求解速度则比HFSS更胜一筹!因为CST是基于时域有限积分法,只需要
2021-08-27 15:14:3013820 HFSS 是一个采用类似于 Microsoft Windows 图形用户界面输入模型,用于任意三维无源器件的高性能电磁场仿真器。它集成了实体模型输入、自动设置网格、精确仿真和图形化后处理等功能
2022-03-28 14:23:150 HFSS对和差网络或其他复杂无源器件设计技术已经非常成熟,虽然可以解决电磁精度问题, 但仍面临很多问题,比如在设计真实的3D微波元件需花费数周的时间。另一方面电路仿真具有很高的速度,可快速仿真
2023-06-10 10:06:142117 01前言ANSYSHFSS作为任意三维结构全波电磁场仿真的标准和核签工具,HFSS是现代电子设备中设计高频/高速电子组件的首选工具。HFSS能够在用户最少干预的情况下,对直接关系到电子器件性能
2023-02-06 10:32:54637 HFSS是一种电磁仿真软件,用于设计和分析微波和无线电频段的天线。在HFSS中,让天线发生弯曲需要按照以下步骤进行操作: 步骤1:打开HFSS软件并新建一个项目。选择“File”菜单中的“New
2023-12-15 09:21:56602
查看更多
