转变,不少专注GaN器件的Fabless公司正在 有着越来越大的影响力。 器件设计 GaN器件设计根据类型我们可以分为三个部分,分别是:射频、功率和光电子,这次主要关注的是射频以及功率方面的应用。 GaN射频器件设计 GaN射频器件主要可以分为三种:大
2022-07-18 01:59:45
4002 的功率密度。整板重量不足 230g。在稳定的 950kHz 开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 主要特色390V - 48V/1kW 高频谐振转换器谐振频率为 950kHz,重量小于 210g
2018-10-26 10:32:18
使用GaN则可以更快地处理电源电子器件并更有效地为越来越多的高压应用提供功率。GaN更优的开关能力意味着它可以用更少的器件更有效地转换更高水平的功率,如图1所示。GaN半导体能够在交流/直流供电
2022-11-07 06:26:02
硅MOSFET功率晶体管多年来一直是电源设计的支柱。虽然它们仍然被广泛使用,但是在一些新设计中,氮化镓(GaN)晶体管正在逐渐替代MOSFET。GaN技术的最新发展,以及改进的GaN器件和驱动器电路
2017-05-03 10:41:53
效率耐高温,允许使用较小的散热器高度集成,允许在芯片上集成GaN HEMT(与硅材料不同)较少BOM材料,简化设计方案,在电机驱动方案中GaN HEMT可以处理各种电流,而不需要IGBT所需的反向二极管
2019-07-16 00:27:49
GaN在单片功率集成电路中的工业应用日趋成熟
2023-06-25 10:19:10
我想大多数听众都已经了解了GaN在开关速度方面的优势,及能从这些设备中获得的利益。缩小功率级极具吸引力,而更高的带宽则更是锦上添花。电力工程师已考虑在正在开发的解决方案中使用GaN这一材料。既然如此
2022-11-16 08:05:34
所示),以证明GaN用于硬开关时完全合格。我们还在实际工作条件下运行部件,以确定并修复新发现的现场故障机制。这使我们能证明GaN在电源转换应用中是可靠的。图1:符合JEDEC标准的测试工具适用于感应开关
2018-09-10 14:48:19
。碳化硅与Si相比,SiC具有: 1.导通电阻降低两个数量级2.电源转换系统中的功率损耗较少3.更高的热导率和更高的温度工作能力4.由于其物理特性固有的材料优势而提高了性能 SiC在600 V和更高
2022-08-12 09:42:07
。GaN器件尤其在高频高功率的应用领域体现了其独特的优势,其中,针对GaN功率器件的性能特点,该器件可被用于适配器、DC-DC转换、无线充电、激光雷达等应用场合。
图1 半导体材料特性对比
传统的D类
2023-06-25 15:59:21
”就是把手机收起来的意思;最后,我们终于可以起飞了。我们的行业发言人已经宣布,“GaN已经为黄金时间做好了准备。”这个声明似乎预示着GaN已经为广泛使用做好准备,或者说在大量的应用中,已经可以使用GaN
2018-09-06 15:31:50
产生过度加热部位和过度烹饪的结果。烹饪应用中的射频能量在固体器件中,射频的频率、振幅、相位、脉冲宽度和调制度全部可以进行精确的控制。通过对射频功率放大器和射频合成器之间的闭环控制,其反馈回路能够对射频
2017-04-05 10:56:33
固态子系统在这种微波炉的应用中,其固态射频发生器这种子系统应包括以下组成单元︰处于单片机同一位置的小信号发生器附有热沉的大功率放大器功率电源此系统的框图如上图所示。“射频输出”通过 RF 发射头进入
2017-04-06 16:50:08
可靠性和成本效益比较长的工作寿命在烹饪和加热应用中,射频功率晶体管具有比磁控管长得多的工作寿命。磁控管典型的总工作寿命一般为
2017-04-17 18:19:05
的80%。除了在常规波炉中应用以外,这种射频能量器件所具有的紧凑外形尺寸,将会产生大量创新应用的机遇。例如在亚洲,电饭煲具有无处不在需求,固体器件可以应用于较小外形尺寸的新型桌上型炊具中,其他具有创新性理念的应用还包括有车内使用的迷你型微波炉,或徒步旅行者和游客使用的紧凑型炊具等。
2017-04-18 15:02:44
效率、紧凑尺寸和可靠性等方面取得恰当的平衡,在价格上能与 LDMOS器件相媲美,才能进入到主流的市场应用中。固态器件的优势MACOM公司的硅上GaN 技术是所有这些射频能量应用的理想选择,它能
2017-05-01 15:47:21
— 价格和效率抑制了增长在上世纪70 年代早期,磁控管首先在微波炉中进入了广泛的商业应用,但整个射频能量市场的发展相对还比较缓慢。如今,已经有了各种各样的应用,包括在工业和消费的烹饪、干燥、照明
2017-04-05 10:50:35
上要优于传统的磁控管,包括在烹调过程中能对炉内的射频功率电平和射频能量投射方向进行更高的精度的控制。而今的微波炉对其功率电平或射频能量的投射方向缺乏必要的有效控制能力,这将导致产生过度加热部位和过度烹饪的结果。那么大家知道GaN是如何转换射频能量的?如何在烹饪中的应用的吗?
2019-07-31 06:04:54
晶体管与其驱动器集成在一起(图1b)可以消除共源电感,并且极大降低驱动器输出与GaN栅极之间的电感,以及驱动器接地中的电感。在这篇文章中,我们将研究由封装寄生效应所引发的问题和限制。在一个集成封装内
2018-08-30 15:28:30
就可以将更多的主板装入给定的机架中,最大限度地提高数据中心吞吐量和性能。在图1所示的典型电信电源系统中,48VDC输入电压必须进一步降低到中间母线电压(在此例中为3.3V),然后用一个或多个降压
2019-07-29 04:45:02
异步起动永磁同步电动机是怎样实现自起动的?并网运行的同步发电机是怎样调节无功功率的?在同步电机中怎样才能实现机电能量转换呢?
2021-10-22 09:08:53
`网络基础设施与反导雷达等领域都要求使用高性能高功率密度的射频器件,这使得市场对于射频氮化镓(GaN)器件的需求不断升温。举个例子,现在的无线基站里面,已经开始用氮化镓器件取代硅基射频器件,在
2016-08-30 16:39:28
能量采集是实现低功耗电子器件(如无线传感器)长期免维护工作的一项关键技术。通过捕获环境中的多余能量(如照明、温差、振动和无线电波(射频能量)),完全可以让低功耗电子器件正常工作。在这些微功率能源中
2019-07-04 08:02:48
高速和射频电路有何差异?什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30
2019-07-08 08:02:55
Zhang则表示:“与之前的半导体工艺相比,GaN的优势在更高的功率密度及更高的截止频率。在5G高集成的Massive MIMO应用中,它可实现高集成化的解决方案,如模块化射频前端器件。在毫米波应用上,GaN
2019-12-20 16:51:12
(包括射频)用于生物治疗的理论基础。到目前为止,医用射频已有近 80 年的历史, 但射频在美容整形医学中的应用是本世纪的事情。1 射频的作用机制1.1 射频物理作用射频设备的分类主要是根据电极的几何
2021-12-22 14:58:32
能力和相关电路唤醒。直流/直流转换器的设计面临着进一步的挑战。收获的能量通常以一种难以使用的形式。虽然在一个相对较高的电压,压电和静电收割机通常操作,大多数能量捕获技术产生的电压低于1 V为例,小的光
2016-03-01 18:26:40
`现在的原件在进行能量转换的时候通常伴随着非常可惜的能量损失,能不能对现有的原件进行行而有效地革新,从而达到节能高效的目的`
2012-07-31 16:15:23
的系统。所有这些任务都必须在极低的电源功率条件下实现,以便系统能够采用小型采集器或传感器。这些功能高度集成在DC-DC转换器中,有助于降低这类任务所需的电能。图1中的系统显示了一个用于无线环境传感器
2018-11-01 10:44:36
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
演示测试版,2017年秋季开始供货MACOM 近日宣布推出一款开发工具包,旨在帮助商业OEM快速、轻松地调整其产品设计,以将基于氮化镓的射频能量源融合到烹饪、照明、工业加热/烘干、医疗/制药和汽车点火
2017-08-03 10:11:14
材料和裸片焊接方法,有效消除了Si相对SiC在衬底中15%到30%的导热性差异。Doherty功率放大器结构因为高回退效率而被广泛采用,但由于其引入非线性失真,会导致信号放大的失真问题。这可以通过数字预
2017-08-30 10:51:37
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
的地方找到用武之地。因为它能够在保持或提升效率的同时,使电源更小巧。目前,GaN正被设计用于电子电源中,电子电源将电力在交流和直流形式间进行转换,改变电压电平,并执行一定的功能来确保洁净电能的可用性
2018-09-11 14:04:25
设计的生态系统。GaN将在电源密集的地方找到用武之地。因为它能够在保持或提升效率的同时,使电源更小巧。目前,GaN正被设计用于电子电源中,电子电源将电力在交流和直流形式间进行转换,改变电压电平,并执行一定的功能
2018-09-10 15:02:53
认为,毕竟,GaN比一般材料有高10倍的功率密度,而且有更高的工作电压(减少了阻抗变换损耗),更高的效率并且能够在高频高带宽下大功率射频输出,这就是GaN,无论是在硅基、碳化硅衬底甚至是金刚石衬底的每个应用都表现出色!帅呆了!至少现在看是这样,让我们回顾下不同衬底风格的GaN之间有什么区别?
2019-07-31 07:54:41
方形,通过两个晶格常数(图中标记为a 和c)来表征。GaN 晶体结构在半导体领域,GaN 通常是高温下(约为1,100°C)在异质基板(射频应用中为碳化硅[SiC],电源电子应用中为硅[Si])上通过
2019-08-01 07:24:28
氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
)。因此,硅注入毫无疑问对ITO和GaN材料之间形成欧姆接触非常有利。 工作晶体管 为了测试这种方法,我们将透明的源极和漏极欧姆接触技术应用到了真正的氮化镓晶体管上,其设计如图1所示。在这些器件中
2020-11-27 16:30:52
什么是GaN?如何面对GaN在测试方面的挑战?
2021-05-06 07:52:03
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
漏感能量损耗,限制了QR反激式转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
实现的,该FET具有2.2 mΩ R上额定峰值直流电流为 90 A。两相设计还降低了电感器所需的额定电流。 图1: 采用eGaN FET的两相双向转换器的简化原理图。 在该设计中,电感值和开关
2023-02-21 15:57:35
。因此,在整个美国,由于服务器用电源转换造成的总浪费电量为330亿千瓦时,这几乎相当于十几个发电厂产出的电量。但是,服务器场中浪费的总电量更多,因为通过电源转换的每瓦功率损耗实际上是被转换成热能的能量,而
2018-08-29 15:10:47
符合严格的可靠性要求,其射频性能和可靠性可媲美甚至超越昂贵的碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)替代技术。固态射频能量技术具有从生活消费品到工业、科学和医疗系统及基础设施的全方位优势,有望在未来撼动
2018-08-21 10:57:30
对磁控管是个很好地补充和优化。通过使用RF能量代替磁控管,我们可以在微波炉中实现固态、高度可控的烹饪。微波炉内的旋转盘不需要均匀分配热量。相反,微波炉可以通过程序设定以不同能量的特定区域,最终产生更彻底
2018-08-06 10:44:39
和电机控制中。他们的接受度和可信度正在逐渐提高。(请注意,基于GaN的射频功放或功放也取得了很大的成功,但与GaN器件具有不同的应用场合,超出了本文的范围。)本文探讨了GaN器件的潜力,GaN和MOSFET器件的不同,GaN驱动器件成功的关键并介绍了减小栅极驱动环耦合噪声技术。
2019-06-21 08:27:30
GaN PA 设计?)后,了解I-V 曲线(亦称为电流-电压特性曲线)是一个很好的起点。本篇文章探讨I-V 曲线的重要性,及其在非线性GaN 模型(如Modelithics Qorvo GaN 库里的模型)中的表示如何精确高效的完成GaN PA中的I-V曲线设计?
2019-07-31 06:44:26
氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15
如图所示,其中Vref=2Vcm,由1转换到2的开关功耗求出是-0.5Vref^2*C,开关转换不消耗能量反而产生能量,求大神指导!!我按照能量公式也算出了负的能量,相当于给电压源充电。是不是可以
2021-06-24 07:29:39
氮化镓(GaN)和射频(RF)能量应用为工业市场带来重大变革。以前分享过氮化镓如何改变烹饪、等离子体照明和医疗过程,接下来在日常生活中的射频能量系列中分享下氮化镓如何用于工业加热和干燥。从工业角度
2018-01-18 10:56:28
我们在“日常生活中的微波射频能量”系列此前的技术知识分享中有提到氮化镓(GaN)技术在固态烹饪和等离子照明应用中的诸多优势以及普遍认为的氮化镓将对商业和工业市场产生变革的影响。在谈论突破性的半导体
2017-12-27 10:48:11
固态等离子灯由微波射频能量供电,等离子体照明通常也称为发光等离子体(LEP),正快速发展成为主流技术,即将取代众多应用中的LED和高压气体放电(HID)照明,在这些应用中,等离子照明的性能优于传统
2018-02-07 10:15:47
兼容基于射频等离子的照明技术,无需改装。无论在洛杉矶还是世界各地,我们都可以从超精确的照明中带来巨大的节能效益!将等离子照明中的射频能量与氮化镓技术相结合,其价值近乎无穷。关于MACOMMACOM是一家
2017-12-14 10:24:22
微波射频在生活中的应用有哪些方面? 1.网络通信,信号覆盖以及信息沟通。 2.微波射频能产生均匀的能量,也用于烹饪或者加热食物 3.因为微波射频产生的能量可控,可用于稳定照明。 4.在人体健康方面也有相关应用。
2022-03-30 13:51:57
热应用。固态射频晶体管能够产生超精确、可控且响应迅速的能量场,使射频能量能够精确、合理地分布,从而按照精确规范将食物加热到理想状态。例如,在小分量的典型烹饪食谱中,MACOM的硅基氮化镓300W晶体管可在
2017-11-15 10:08:05
网络系统,目前已得到了广泛应用。但是采用传统供电模式的传感器节点一旦电池耗尽需要重新更换电池,如果传感器节点大量分布,人工更换电池所需的工作将不容忽视。随着超低功耗芯片技术的越发成熟,收集周围环境中的无线射频能量提供电能成为一种有效可行的新型能源供应模式。
2019-08-13 06:53:48
。相反,我们谈论的是我们可以从公共服务中收集到的能量。在城市和人口密集地区,有大量的射频源,如广播电台和电视台、移动电话基站和无线网络。人们有可能收集它们的部分能量,并将其转化为有用的能量。图1
2022-04-29 17:11:19
,射频能量收集元件的最大理论功率为7.0 μW 和1.0 μW,自由空间距离为40m。在自由空间以外的环境中,信号的路径损耗是不同的。表 1 显示了不同的频谱及其特殊的应用。不同的频段有不同的应用,图1
2021-12-28 09:53:09
数据中心应用服务器电源管理的直接转换。 此外,自动驾驶车辆激光雷达驱动器、无线充电和5G基站中的高效功率放大器包络线跟踪等应用可从GaN技术的效率和快速切换中受益。 GaN功率器件的传导损耗降低,并
2018-11-20 10:56:25
35年多来,功率MOSFET一直在低功率到中功率范围内的功率转换器设计领域占据主导地位。这得到了元件结构和相关半导体技术不断创新的支持。快速开关特性和低损耗以及各种电路拓扑结构的易用性也有
2023-02-27 15:53:50
射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。 数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化镓(GaN
2018-08-17 09:49:42
信号集成到固件中。
正确驱动LMG5200 GaN功率级
LMG5200 GaN半桥功率级对于其输入信号有特别的需要。我已经在上一篇博文中详细介绍了这些信号。关键是创建2个相反的PWM信号。在特定点上
2018-08-31 07:15:04
描述这个教学演示了一个原型,它通过天线收集周围环境的射频辐射来收集能量。该电路放置在 Wi-Fi、手机等射频发射源附近时,会从周围收集射频能量并将其转换为直流电荷,存储在超级电容器中,然后用于低压应用。
2022-08-31 06:13:08
毫微功耗级别时,选择就变得有限了。幸运的是,目前已经有了可供设计师选择的功率转换和电池充电解决方案,其低于 1μA 的静态电流可延长低功率传感器以及新一代 WSN 中持续运作电路的电池寿命
2016-02-23 15:09:39
串联放置。图1所示为实现此目的的两种不同配置:共源共栅驱动和直接驱动。现在,我们将对比功耗,并描述与每种方法相关的警告所涉及的问题。在共源共栅配置中,GaN栅极接地,MOSFET栅极被驱动,以控制
2023-02-14 15:06:51
GaAs功率放大器虽然能满足高频通信的需求,但其输出功率比GaN器件逊色很多。然而,在移动终端领域GaN射频器件尚未开始规模应用,原因在于较高的生产成本和供电电压。GaN将在高功率,高频率射频市场发挥
2019-04-13 22:28:48
耐受高电压或承受大电流的半导体分立器件,主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。在功率半导体的发展路径中,功率半导体从结构、制程、技术、工艺、集成化、材料等各方面进行了全面提升,其演进的主要
2021-12-01 13:33:21
未转换为射频输出功率的直流加载电源将作为热量耗散(除非晶体管的效率为100%)。· 因此,GaN 晶体管变得非常热,热管理成为重要的设计考虑因素。幸运的是,碳化硅基氮化镓(GaN on SiC) 能够
2018-08-04 14:55:07
ADuM4121评估板当隔离式栅极驱动器用在高速拓扑中时,必须对其正确供电以保持其性能水平。ADI公司的LT8304/LT8304-1是单芯片、微功耗、隔离式反激转换器。这些器件从原边反激式波形直接对隔离
2018-10-22 17:01:41
,以将基于氮化镓的射频能量源融合到烹饪、照明、工业加热/烘干、医疗/制药和汽车点火系统等各种应用之中。商业OEM将固态射频能量作为高效、精确的能源,可使未来几代产品实现全新的性能水平和承受能力。
2017-06-12 15:58:57
1001 当今射频能量的最大潜在市场之一是在烹饪和加热方面的应用。现在全球每年微波炉的制造产量远超7000 万台,从低成本的消费类产品到高端的专业和工业加热炉,它的产品类型跨度很广。
2019-03-07 10:51:04
450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EF/wKgZomUMQViAH-G7AAAOtM7OGWs178.jpg)
镓(Ga)是一种化学元素,原子序数为31。镓在自然界中不存在游离态,而是锌和铝生产过程中的副产品。 GaN 化合物由镓原子和氮原子排列构成,最常见的是纤锌矿晶体结构。GaN-on-SiC在射频
2017-11-22 10:41:02
8545 能量采集是实现低功耗电子器件(如无线传感器)长期免维护工作的一项关键技术。通过捕获环境中的多余能量(如照明、温差、振动和无线电波(射频能量)),完全可以让低功耗电子器件正常工作。在这些微功率能源
2017-11-24 10:14:31
7533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXSABDVrAABLCHKhTy4498.png)
半导体RF能量让烹饪电器制造商有机会打造差异化的烹饪电器产品。结合新兴餐饮服务,这些电器可以为消费者提供更好的便捷性,同时提供一致的烹饪效果。本次会议将介绍半导体RF烹饪的关键技术、优势及其如何结合IoT技术来提供更大差异化优势。
2018-06-28 18:45:00
2935 固态RF功率器件可以实现烹饪产品的功率调节和高能效。这需要设计师对尺寸、成本和性能作综合考虑。本次会议将介绍恩智浦推出的一款可扩展功率模块,它可快速的集成到烹饪产品中,简化系统设计,实现产品的功率扩展。
2018-06-28 18:43:00
3506 半导体RF能量让烹饪电器制造商有机会打造差异化的烹饪电器产品。结合新兴餐饮服务,这些电器可以为消费者提供更好的便捷性,同时提供一致的烹饪效果。本次会议将介绍半导体RF烹饪的关键技术、优势及其如何结合IoT技术来提供更大差异化优势。
2018-06-28 10:47:00
2898 在现今人工智能的时代,智能、连接、可编程的烹饪设备即将上市,利用有关电器的数字化为消费者提供便利性的烹饪优势。而RF无线射频应用在烹饪领域,意味着“吃货”的春天已经来了。
2018-08-31 17:46:00
1265 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/56/o4YBAFuJB6WAJ17iAACMjftXJiQ250.png)
典型的GaN射频器件的加工工艺主要包括如下环节:外延生长-器件隔离-欧姆接触(制作源极、漏极)-氮化物钝化-栅极制作-场板制作-衬底减薄-衬底通孔等环节。
2018-10-26 17:33:06
10616 当今射频能量的最大潜在市场之一是在烹饪和加热方面的应用。现在全球每年微波炉的制造产量远超7000 万台,从低成本的消费类产品到高端的专业和工业加热炉,它的产品类型跨度很广。射频功率晶体管在许多性能
2020-09-29 10:44:00
0 氮化镓 (GaN) 是一种宽带隙材料,在高功率射频 (RF) 应用中具有显着优势。
2021-07-05 14:46:50
2779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/AF/poYBAGDiqwKAaPR8AAGH0xJ_pHk596.png)
能量收集或能量收集的概念是一种使用不同方法从外部环境收集能量的技术,包括热电转换、振动激发、太阳能转换、压力梯度和射频信号。射频无线能量收集为更换电池或延长电池寿命提供了巨大的潜力。目前,电池为大多数物联网设备供电,包括可穿戴设备。电池的尺寸有限,从而限制了它们的使用寿命并需要定期更换。
2022-08-09 09:07:28
1867 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/29/10/poYBAGHFfxOAMrPzAAC0XWBDvPU611.jpg)
文章来源:新华网 老板电器高级副总裁何亚东在接受采访时表示,用科技助力烹饪,降低烹饪门槛。老板电器认为数字烹饪能够降低烹饪的门槛,让更多人有意愿、有动力走进厨房。同时,也可以增加烹饪的参与感,让家人
2022-09-08 10:38:08
237 采用GaN实现48V至POL单级转换
2022-11-02 08:16:16
2
