电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>滤波器技术的十个概念
滤波器技术的十个概念
收藏
查看更多
十大滤波器基本概念,工程师必知!
滤波器仅允许特定的频率或频带通过,是射频设计者的基本工具之一,几乎所有射频项目都会涉及到滤波器。下面这十个概念,射频工程师肯定全知道,看看有你不熟悉的吗?
2016-10-25 14:49:056058
滤波滤波器
的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波滤波器是一种电路,它只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,也叫做经典滤波器滤波电路。实际上,任何一电子系统都具有
2019-06-28 04:20:07
滤波器技术的发展现状
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
滤波器失效,怎么解决
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
滤波器是什么?滤波器的定义、分类、功能
信号不能通过的滤波器;高通滤波器,指高频信号能通过而低频信号不能通过的滤波器;带通滤波器,指在某一频率范围内的信号能通过,而在此之外的信号均不能通过的滤波器;带阻滤波器,指在某一频率范围内的信号不能通过
2017-04-22 21:49:23
滤波器的分类有哪些
  一、从功能上分;低、带、高、带阻。  二、从实现方法上分:FIR、IIR。  三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
滤波器的基本概念和分类
滤波器是指允许某一特定频带内的有用的信号通过而滤除无用信号的系统。更广意义上的滤波器是指把某种信号处理成另外一种信号的系统,因此任何一系统都可以看成一滤波器,它按照所要求的功能对输入的信号进行
2017-12-12 11:46:09
滤波器的基础知识
都会影响滤波器的性能。滤波器某一性能指标y对某一元件参数x变化的灵敏度记作Sxy,定义为: Sxy=(dy/y)/(dx/x)。该灵敏度与测量仪器或电路系统灵敏度不是一概念,该灵敏度越小,标志着电路
2009-09-17 15:28:16
滤波器设计
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
滤波器选择需要注意的问题
的作用是对通过其的不同频率有不同的放大效果,对通带内频段的则不衰减,对通带外要抑制的则以几十个dB的级别进行衰减,从而达到过筛子的目的。但就是滤波器在对不同频率的电压幅值采取不同放大倍数的时候,电磁波
2018-09-14 10:54:23
C滤波器与RC滤波器的区别
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
ECG十个电极和12导联
ECG十个电极和12导联1.对ECG获取心电图信息不是很了解,ECG只有十个电极为什么称作12导联?电极和导联之间有什么关联?2.什么叫做右脚驱动?为什么不能用左脚?3.除了PPG、ECG、还有BCG技术,如果做心率的检测用哪种技术更好?
2021-12-08 16:31:35
Maxim的开关电熔滤波器
想做一带通滤波器,看到Maxim的开关电容滤波器设计分简单,不知道效果如何,有没有用过的朋友分享一下。
2011-09-22 14:55:35
RC滤波器和LC滤波器的区别是什么
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
RC低通滤波器有什么用途和特性?
本文介绍了滤波概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-03-18 07:24:11
SigmaStudio 中间的FIR滤波器和IIR滤波器怎么使用?
RT所示,这两个数字滤波器怎么使用呢?目前想滤掉5khz后面的波形进行处理,这两滤波器应该怎么操作最好呢?
2018-08-20 07:12:59
matlab设计一由iir滤波器级联一全通滤波器的程序
用matlab设计一低通滤波器,再级联一全通滤波器进行相位校正!求设计程序参考,万分感激!
2013-06-10 16:18:10
【转帖】元器件科普之带通滤波器
衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器概念相对。一模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。一理想的带通滤波器应该有一
2018-06-08 14:09:22
简单的带通滤波器设计介绍
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两概念
2019-07-05 07:34:06
什么是FBAR滤波器技术
现代智能手机中一非常重要的部分是射频(RF)滤波器,正如它的基本原理,滤波器主要应用于通过需要并拒绝不要的频率,以使手机中的许多接收可以只处理预期的信号。在过去,手机通常只在全球特定地区的少数
2019-08-23 06:43:44
什么是无源RC滤波器
作为一电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享一篇科普文~了解一下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了滤波概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-01-21 07:49:36
传导噪声分析技术滤波器设计的基础
  传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
低通滤波器如何设计?
分析从图中可以看出 PWM 经过低通滤波器后高频分量大大减小 音频信号得到恢复 但总会残留部分高频开关成分文章从LC低通滤波器和RC低通滤波器方面讲述低通滤波器的设计方法和过程。低通滤波器设计
2011-11-07 14:46:21
关于RC网络滤波器滤波原理
`模拟电子技术在三极管那章讲述了简易RC滤波器的原理。例如低通滤波,通频为f<1/(2ΠRC)。个人有点疑问,比如低通滤波器的频带为0~10MHz,假如有2幅值相同频率不同的正弦波
2013-06-01 02:02:41
切比雪夫滤波器
attach://197923.png近期做一软件无线电接收机,做了一最后的低频带通滤波器,通频带是30hz~3000hz,效果不错,可以看看。说明:滤波器是用多个切比雪夫滤波器搭建而成。先是一
2014-05-30 22:03:43
利用arm设计一滤波器
如何利用arm(easyarm2200)设计一滤波器?任意滤波器均可。急用啊!在线等。谢谢各位大神。{:4_106:}
2013-10-10 14:58:14
卡尔曼滤波是属于一什么滤波器
卡尔曼滤波器是属于一高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
双通带滤波器等效电路如何分析?
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
双零点带通滤波器的设计原理是什么?
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一
2019-08-13 08:28:07
噪声分析技术滤波器中有哪些应用?
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
基于DSPBuilder的FIR滤波器的系统该怎么设计?
脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用分简单的算法实现,这两
2019-08-30 07:18:39
基于FPGA的DDC滤波器该怎么设计?
设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。
2019-09-20 06:13:11
基于LTCC多微波无源滤波器研究设计
2019-07-08 06:22:16
如何精确设计EMI滤波器
的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一现有的滤波器或者设计一能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。
2019-08-08 07:50:37
如何设计低通FIR滤波器
此示例显示如何设计低通FIR滤波器。这里介绍的许多概念可以扩展到其他响应,如高通,带通等。FIR滤波器被广泛使用,因为它们具有强大的设计算法,以非递归形式实现时的固有稳定性,可以轻松实现线性
2018-08-23 10:00:16
巴特沃斯滤波器与其他类型滤波器的比较
/File:Electronic_linear_filters.svg][/url]由图可见,巴特沃斯滤波器的衰减速度比其他类型滤波器缓慢,但分平坦,没有幅度变化。
2011-11-11 10:06:03
带通滤波器科普
2019-06-28 03:23:31
常见的滤波器有哪
70年代,有源电力滤波器的基本原理和主电路拓扑结构就已被确定,但由于受当时的技术条件限制,未能使有源电力滤波器得以实施。进入80年代后,新型电力电子器件的出现、PWM控制技术的发展以及瞬时无功功率理论
2020-06-24 16:15:04
开关电源技术发展的十个关注点
开关电源技术发展的十个关注点
2012-08-19 13:45:04
微波滤波器怎么分类?
 微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
怎样从计数向外发送十个方波脉冲
怎样从计数向外发送十个方波脉冲,方波的频率和占空比是一定值,这个个数10 在哪里设置呢
2012-10-18 10:05:21
数字滤波器概念
数字滤波器概念滤波器可广义地理解为一信号选择系统。它让某些信号成分通过又阻止或衰减另一些成分。在更多地情况下,被窄义地理解为选频系统,如低通、高通、带通、带阻。频域与时域均衡器也是一种滤波器
2009-11-25 17:07:51
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
无源滤波器对比有源滤波器哪一滤波效率更高?
2023-10-10 06:11:37
有可能设计一带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?
你好,有可能设计一带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?我试过,但实际上不起作用…谢谢。当做,罗米拉。
2019-09-20 06:41:29
求设计两滤波器
低通滤波器,截止频率为8Hz,一带通滤波器,通带频率为0.6-6.4Hz
2017-06-08 19:22:42
程控滤波器怎么设计?
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
第35章 FIR有限冲击响应滤波器设计
转dsp系列教程 FIR滤波器设计到的内容比较多,本章节主要经行了总结性的介绍,以帮助没有数字信号处理基础的读者能够有整体的认识,有了这个整体的认识之后再去查阅相关资料可以到达事半功倍的效果
2016-09-29 08:23:26
第38章 IIR无限冲击响应滤波器设计
转dsp系列教程 IIR滤波器涉及到的内容比较多,本章节主要进行了总结性的介绍,以帮助没有数字信号处理基础的读者能够有整体的认识,有了整体的认识之后再去查阅相关资料可以到达事半功倍的效果
2016-09-29 08:35:33
简单易学 ---滤波器设计软件选择指南
微波滤波器是最重要的高频元件之一,主要用于实现从通信到雷达系统等众多应用中的信号隔离。高频滤波器有许多形状、尺寸和响应类型,包括带通、带阻、低通和高通滤波器。这些滤波器概念上说可能非常简单,但一
2020-09-09 11:44:24
设计一带通滤波器工作笔记
2018-08-04 08:56:29
设计一带通滤波器,各个参数的选择
设计目的:设计一带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两频率的信号。信号强度:几毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置成什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
详解关于SAW滤波器技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器技术动向
2021-05-10 06:18:34
请教关于滤波器ADRF6520问题
ADI工程师您好:关于ADRF6520这款滤波器,1、请问噪音系数为啥这么大?如下图所示,VGN1越小增益越小, 反而噪音系数增大,几十个dB,为啥这么大,还是我理解的有问题?请指教2、bypass模式是啥意思?3、关于滤波器的差分输出阻抗,datasheet上说
2018-07-31 10:15:46
请问滤波器技术是什么?
滤波器技术是什么?
2021-04-20 07:00:24
请问EMI滤波器该如何去设计?
电磁干扰滤波器(EMI Filter)是什么?滤波器该如何去设计?EMI滤波器技术参数及测试方法是什么?
2021-04-22 07:25:28
请问一协调连接十个终端,如何能获取十个终端的短地址?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 14:22 编辑 一协调连接十个终端,如何能获取十个终端的短地址,求思路
2018-05-22 08:57:59
请问为什么这十个PCB设计错误要避免?
为什么这十个PCB设计错误要避免
2021-03-17 06:22:30
转:有源滤波器和无源滤波器
源,实现出来的特性应该是一致的。主要还是一制作问题。你的说法有基本概念问题。不能说你的二阶低通滤波器的相应没有巴特沃思的相应好!因为你的滤波器就是根据巴特沃思原形设计的!你的楼下那位大虾说的很对
2011-07-28 10:01:48
馈通滤波器怎么选择?
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
,哪些是需要加入计算,对于应用技术来说,大量的数学技术这是一难题)2.检波和选频是不是都是滤波器,同一概念?有没有专门的选频或者检波芯片?如果有一种芯片可以灵活的编程并且可以针对需要的频率进行选频,那就方便了,将是一创新之举
2022-08-25 19:13:17
滤波器设计的概念
探讨了滤波器设计的概念,内容包括低通、高通、butterworth和陷波滤波器。 Chapter 6 of the NI Multisim Fundamental Circuits series
2010-03-29 09:19:09125
环路滤波器,什么是环路滤波器
环路滤波器,什么是环路滤波器 环路滤波器 PLL的概念 我们所说的PLL。其实就是锁相环路,简称为锁相环。许多电子设备
2010-03-23 10:58:4213054
有源滤波器,有源滤波器是什么意思
有源滤波器,有源滤波器是什么意思 一、基本概念:  有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电
2010-03-24 14:09:194368
滤波器,什么是光滤波器
滤波器,什么是光滤波器 基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:042189
无源滤波器基本概念
无源滤波器基本概念 无源滤波器是由无源线性器件构成的复杂电路,在信息传
2010-04-13 14:37:106623
滤波器技术指标
滤波器技术指标 根据传输信号的要求,对滤波器规定了严格的技术指标。滤波器技术的定义
2010-04-13 16:55:567529
滤波器概念、原理及分类
或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器滤波概念 滤波是信号处理中的一个重要概念滤波电路的作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分,保留其直流成分,使输出电压纹波系数降低,波形变得比较平滑。
2018-02-21 12:28:008894
什么是SAW滤波器技术,它的原理及技术特点是什么
一同去了解什么是SAW滤波器技术,是基于什么原理实现的SAW滤波器技术的,以及SAW滤波器技术有哪些特点等问题。
2020-01-30 17:01:0031673
滤波器十个基础概念详细说明
2020-09-30 10:44:000
什么是电源滤波器,如何判断滤波器的类型
判断滤波器的类型?滤波器按通带类型分类 滤波器,顾名思义,是对波进行过滤的器件。“波”是一个非常广泛的物理概念,在电子技术领域,“波”被狭义地局限于特指描述各种物理量的取值随时间起伏变化的过程。该过程通过各类传
2021-05-07 17:33:222255
什么是滤波器,如何来判断滤波器的类型
滤波器的类型?滤波器按通带类型分类 滤波器,顾名思义,是对波进行过滤的器件。“波”是一个非常广泛的物理概念,在电子技术领域,“波”被狭义地局限于特指描述各种物理量的取值随时间起伏变化的过程。 该过程通过各类传感
2021-07-09 16:36:197784
自适应滤波器基本概念
1 自适应滤波器基本概念 自适应滤镜是具有非恒定系数的滤波器滤波器系数根据通常定义的 cterium 进行调整,以优化滤波器在输入信号中估计未知信号的能力。 自适应 FIR 滤波器的基本轮廓如下
2021-10-25 15:25:103846
WOLA 滤波器组协处理器:介绍性概念技术
2022-11-15 19:48:191
滤波器概念和结构
今天我们为大家分享这本经典的滤波器设计图书——《无线通信中的微波谐振器与滤波器》。
2022-11-29 14:37:111171
今日传感财经:​基站射频滤波器公司概念报跌;Soc概念报跌;光传感概念报涨
1月4日传感财经分析 基站射频滤波器公司概念报跌,东山精密领跌;Soc概念报跌,华峰测控领跌;光传感概念报涨,太辰光领涨 1月4日盘后,基站射频滤波器公司概念报跌,东山精密(22.38,-2.31
2023-01-09 12:47:04290
带通滤波器概念及相关介绍
带通滤波器概念及相关介绍,信号处理中的带阻滤波器(英语:Band-stopfilter或band-rejection filter)是指能通过大多数频率分量、但将某些范围的频率分量衰减到极低
2023-01-29 09:27:474
今日传感财经:​3D感应概念报涨;滤波器概念报涨;计量概念报涨
3月20日传感财经分析 3D感应概念报涨,福晶科技领涨;滤波器概念报涨,盛弘股份领涨;计量概念报涨,安科瑞领涨 3月20日盘后,3D感应概念报涨,福晶科技6.41%领涨, 水晶光电、光迅科技、永新
2023-03-28 15:45:55226
滤波器产品的不同特性、操作的概念
这篇综合文章涵盖了模拟滤波器的所有方面。它首先介绍基本类型:一阶和二阶滤波器、高通和低通滤波器、陷波和全通滤波器以及高阶滤波器。然后,本教程介绍了不同实现的特性,例如巴特沃兹滤波器、切比切夫滤波器、贝塞尔滤波器、椭圆滤波器、状态变量滤波器和开关电容滤波器
2023-06-10 11:38:061361
输入滤波器和输出滤波器有什么区别?
输入滤波器和输出滤波器有什么区别? 输入滤波器和输出滤波器是信号处理中的两个重要概念,它们在滤波器设计和应用中有着不同的职责和功能。本文将详细解释这两个概念的区别,并深入探讨它们的定义、特点、应用以
2023-12-18 13:52:05713
已全部加载完成
