转变,不少专注GaN器件的Fabless公司正在 有着越来越大的影响力。 器件设计 GaN器件设计根据类型我们可以分为三个部分,分别是:射频、功率和光电子,这次主要关注的是射频以及功率方面的应用。 GaN射频器件设计 GaN射频器件主要可以分为三种:大
2022-07-18 01:59:454002 射频(RF)应用的氮化镓(GaN)电晶体已面世多年,最近业界的重点开发面向为电力电子应用的经济型高性能GaN功率电晶体。十几家半导体公司都在积极开发几种不同的方法,以实现GaN功率场效应电晶体(FET)商业化。
2014-01-10 11:18:539423 最常见的金属晶体结构有面心立方结构、体心立方结构和密排立方结构。
2023-11-18 09:20:305455 基于GaN的功率晶体管和集成电路的早期成功最初源于GaN与硅相比的速度优势。GaN-on-Si晶体管的开关速度比MOSFET快10倍,比IGBT快100倍。
2021-04-23 11:27:113112 作者: 德州仪器设计工程师谢涌;设计与系统经理Paul Brohlin导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体
2018-08-30 15:28:30
半导体工厂过渡到 6 英寸和 8 英寸电子发烧友圆厂进行生产时,硅上GaN器件就能开始突破制造成本的阈值,并向着由射频能量联盟(RF EnergyAlliance, RFEA)所设定的每瓦5 美分
2017-04-05 10:50:35
可靠性和成本效益比较长的工作寿命在烹饪和加热应用中,射频功率晶体管具有比磁控管长得多的工作寿命。磁控管典型的总工作寿命一般为
2017-04-17 18:19:05
对整体射频能量系统效率的推荐值为60%。人们普遍认为,GaN器件是能够实现这一目标的唯一途径,中国目前正在考虑采用将其作为能源效率的标准,这将是个相当重要的决定,因为中国制造的微波炉已约占世界总产量
2017-04-18 15:02:44
方向、提升了效率,以及具有更小的外形尺寸等优点。除开在烹饪的应用,让我们一起看看GaN技术的其他应用以及MACOM硅上GaN 技术的独特优势吧!其他应用除了烹饪行业之外,固态射频能量器件也将在工业干燥
2017-05-01 15:47:21
当今射频能量的最大潜在市场之一是在烹饪和加热方面的应用。现在全球每年微波炉的制造产量远超7000 万台,从低成本的消费类产品到高端的专业和工业加热炉,它的产品类型跨度很广。射频功率晶体管在许多性能
2019-07-31 06:04:54
的Jimenez说道,“一种可能是改变氮化镓的结构。氮化镓采用的是场效应管(FET)结构,而手机功放则是用异质双结型晶体管(HBT)结构,HBT结构的效率和线性度更好。”射频氮化镓器件可以考虑垂直结构,或者
2016-08-30 16:39:28
晶体按其结构粒子和作用力的不同可分为四类:离子晶体、原子晶体、分子晶体和金属晶体。固体可分为晶体、非晶体和准晶体三大类。
2019-10-12 10:46:01
(1)晶体与非晶体http://www.gooxian.com/ 自然界中固态物质分为晶体和非晶体两大类。原子(离子或分子)在空间呈周期性规则排列的固态物质,称为晶体(见图2.1(a)),如食盐、冰
2017-08-25 09:38:11
` 本帖最后由 射频技术 于 2021-4-8 09:16 编辑
Wolfspeed的CG2H80015D是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。GaN具有比硅或砷化镓更高的性能,包括
2021-04-07 14:31:00
Cree的CGH40010是无与伦比的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。 CGH40010,正在运行从28伏电压轨供电,提供通用宽带解决方案应用于各种射频和微波应用。 GaN HEMT
2020-12-15 15:06:50
`Cree的CGH40010是无与伦比的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。 CGH40010,正在运行从28伏电压轨供电,提供通用宽带解决方案应用于各种射频和微波应用。 GaN
2020-12-03 11:51:58
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
`IGN0450M250是一款高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管,旨在满足P波段雷达系统的独特需求。它在整个420-450 MHz频率范围内运行。 在100毫秒以下,10%占空比脉冲条件
2021-04-01 10:35:32
9001:2008认证的射频功率晶体管,托盘和高功率放大器(HPA)认证的制造商。 这些产品基于GaN HEMT和Si LDMOS,VDMOS和双极技术。相关
2018-11-12 10:26:20
MACOM六十多年的技术传承,运用bipolar、MOSFET和GaN技术,提供标准和定制化的解决方案以满足客户最严苛的需求。射频功率晶体管 - 硅基氮化镓 (GaN on Si)MACOM是全球唯一
2017-08-14 14:41:32
。MACOM公司提供采用硅、砷化镓或砷化铝镓技术的这类二极管。产品型号:NPA1003QA产品名称:射频晶体管NPA1003QA产品特性GaN上硅HEMT D模放大器适合线性和饱和应用20至1500兆赫的宽带
2018-09-03 12:04:40
化镓或砷化铝镓技术的这类二极管。产品型号:NPT2020产品名称:射频晶体管NPT2020产品特性GaN上硅HEMT耗尽型晶体管适合线性和饱和应用从直流3.5 GHz调谐48 V操作3.5 GHz
2018-09-26 09:04:23
`产品型号:NPTB00025B产品名称: 射频功率晶体管NPTB00025B 产品特性针对DC-4000MHz的宽带运行进行了优化散热增强的行业标准包装100%射频测试具有高达32V的工作电压
2019-11-01 10:46:19
于液体中,所以可以对固液中的微小质量做精确测量。QCM晶体结构图如下:QCM晶体通常使用的是AT切割,利用晶体材料的压电效应,当电极表面上的附加质量增加,振荡频率会降低。根据Sauerbrey公式,Δm
2020-05-12 10:45:38
QPD1020射频功率晶体管产品介绍QPD1020报价QPD1020代理QPD1020咨询热线QPD1020现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司QPD1020是30 W(p3db),50欧姆输入
2018-07-27 11:20:12
晶体学和湿蚀刻的性质• 湿的在基于KOH的化学中,GaN 的化学蚀刻具有高度的各向异性,能够形成垂直和光滑的多面纳米结构。文章全部详情,请加V获取:hlknch / xzl1019• 我们 可以
2021-07-08 13:09:52
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
2021-07-07 10:24:07
氮化镓(GaN)这种宽带隙材料将引领射频功率器件新发展并将砷化镓(GaAs)和LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)器件变成昨日黄花?看到一些媒体文章、研究论文、分析报告和企业宣传文档后你当然会这样
2019-07-31 07:54:41
方形,通过两个晶格常数(图中标记为a 和c)来表征。GaN 晶体结构在半导体领域,GaN 通常是高温下(约为1,100°C)在异质基板(射频应用中为碳化硅[SiC],电源电子应用中为硅[Si])上通过
2019-08-01 07:24:28
(1200°C,2分钟)对表面的损伤。 图5. 在Algan/GaN异质结构中,ITO和硅注入区之间形成了良好的欧姆接触。 图6. 测得的直流性能,包括(a)带有ITO源/漏(S/D)和栅电极的GaN晶体管的输出(b)特性。
2020-11-27 16:30:52
氮化镓,由镓(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离所需要的能量,氮化镓的禁带宽度为 3.4eV,是硅
2023-06-15 15:41:16
和电机控制中。他们的接受度和可信度正在逐渐提高。(请注意,基于GaN的射频功放或功放也取得了很大的成功,但与GaN器件具有不同的应用场合,超出了本文的范围。)本文探讨了GaN器件的潜力,GaN和MOSFET器件的不同,GaN驱动器件成功的关键并介绍了减小栅极驱动环耦合噪声技术。
2019-06-21 08:27:30
您已了解GaN晶体管出色的性能,您很兴奋。样品总算来到,您将它们放入板中。您打开电源,施加负载,结果……性能并没有比以前更好。更糟糕的是,遇到了以前不存在的开关问题。这些晶体管不好。真遗憾。为何出现这种情况?有没有可能遗漏了什么?如何正确理解GaN?十分重要!
2019-07-30 06:21:32
氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15
,具有(欧姆)漏极和源极接触,凹陷的p-GaN栅极(欧姆接触)和连接到漏极的p-GaN“栅极”结构。出于成本原因,晶体管通过MOCVD工艺生长在6英寸硅晶片的顶部。为了减小由Si和GaN的不匹配晶格
2023-02-27 15:53:50
器件拥有超高频率,并由于横向结构的模具,EPC7019辐射硬功率晶体管器件具有超低栅电荷。EPC 公司首席执行官兼联合创始人亚历克斯 · 利多在评论该产品时指出,基于 GaN 的晶体管为设计人员提供了
2022-06-15 11:43:25
,在这种情况下采用基于氮化镓(GaN)晶体管的解决方案意义重大。与传统硅器件相类似,GaN晶体管单位裸片面积同样受实际生产工艺限制,单个器件的电流处理能力存在上限。为了增大输出功率,并联配置晶体管已成为
2021-01-19 16:48:15
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
GaN将在高功率、高频率射频市场及5G 基站PA的有力候选技术。未来预估5-10年内GaN 新型材料将快速崛起并占有多半得半导体市场需求。。。以下内容均摘自网络媒体,如果不妥,请联系站内信进行删除
2019-04-13 22:28:48
未转换为射频输出功率的直流加载电源将作为热量耗散(除非晶体管的效率为100%)。· 因此,GaN 晶体管变得非常热,热管理成为重要的设计考虑因素。幸运的是,碳化硅基氮化镓(GaN on SiC) 能够
2018-08-04 14:55:07
金属的晶体结构
2.2 ?金属的晶体结构
2.2.1 三种典型的金属晶体结构???面心立方结构A1或 fcc、体心立方结
2009-08-06 14:03:316509 离子晶体结构
???陶瓷材料属于无机非金属材料,是由金属与非金属元素通过离子键或兼有离子健和共价键的方式结合起来的。陶瓷的晶体结构大多属离子晶体。
2009-08-06 14:11:369063 共价晶体结构??元素周期表中Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ族元素、许多无机非金属材料和聚合物都是共价键结合。共价晶体的共同特点是配位数服从8-N法则小为原子的价电
2009-08-06 14:12:546847 聚合物的晶体结构???聚合物聚集态结构分为晶态结构和非晶态(无定形)结构两种类型,且有两个不同于低分子物质聚集态的明显特点:???1)聚合物晶态总是
2009-08-06 14:17:386918 非晶态结构???晶体结构的基本特征是原子在三维空间呈周期性排列,即存在长程有序;而非晶体中的原子排列却无长程有序的特点。非晶态物质包括玻璃、凝胶、非晶态金
2009-08-06 14:19:292342 日前,高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者RF Micro Devices, Inc.宣布已通过并生产RF3932,这种无与伦比的75瓦特高效率氮化镓(GaN)射频
2010-12-01 09:24:301348 光子晶体随著波长不同,会出现于周期性的结构,可以分别发展出一次元、二次元及三次元的光子晶体。而在这些结构当中,最出名的应该是属于三次元的光子晶体结构
2011-05-27 10:11:411971 日前,射频功率技术领先供应商飞思卡尔宣布为其Airfast RF功率解决方案推出最新成员:包括三个LDMOS功率晶体管与一个氮化镓(GaN)晶体管,所有产品均超越地面移动市场要求。
2013-06-09 10:18:371842 钙钛矿太阳电池结构 晶体结构 钙钛矿晶体为ABX3 结构, 一般为立方体或八面体结构。 在钙钛矿晶体中, A离子位于立方晶胞的中心, 被12个X离子包围成配位立方八面体, 配位数为12; B离子位于
2017-09-27 18:38:3520 GaN是极稳定的化合物,又是坚硬的高熔点材料,熔点约为1700℃,GaN具有高的电离度,在Ⅲ—Ⅴ族化合物中是最高的(0.5或0.43)。在大气压力下,GaN晶体一般是六方纤锌矿结构。它在一个元胞中有4个原子,原子体积大约为GaAs的一半。因为其硬度高,又是一种良好的涂层保护材料。
2017-12-19 15:22:230 松下宣布研发出新型MIS结构的Si基GaN功率晶体管,可以连续稳定的工作,栅极电压高达10V,工作电流在20A,击穿电压达到730V。
2018-03-15 09:56:086681 机器学习算法在很多领域取得了令人瞩目的进步,从而广受人们关注,但它在晶体结构预测方面的应用还有待发展。
2018-07-30 17:06:252615 近日,日本富士通有限公司和富士通实验室有限公司宣布,他们在氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)中开发出一种可以增加电流和电压的晶体结构,有效地将微波频带中发射器用晶体管的输出功率增加三倍。
2018-08-24 15:40:303619 典型的GaN射频器件的加工工艺主要包括如下环节:外延生长-器件隔离-欧姆接触(制作源极、漏极)-氮化物钝化-栅极制作-场板制作-衬底减薄-衬底通孔等环节。
2018-10-26 17:33:0610616 本文档的主要内容详细介绍的是电子电路固体结构的学习课件免费下载包括了:1、晶体学基础,2、金属的晶体结构,3、合金相结构 ,4、离子晶体的结构,5、共价晶体的结构,6、聚合物晶态结构,7、非晶态结构
2020-05-08 08:00:001 孙建教授课题组用自行开发的基于机器学习的晶体结构搜索方法和第一性原理计算,对氦和甲烷在高压下的化合物,以及它们在高温高压下的物态进行了系统研究,得到了一系列令人惊奇的理论结果。他们预言,在高压下,氦和甲烷能形成氦-甲烷比例为 3:1的稳定化合物He3CH4。
2020-06-24 10:27:135436 镓(Ga) 是一种化学元素,原子序数为31。镓在自然界中不存在游离态,而是锌和铝生产过程中的副产品。 GaN 化合物由镓原子和氮原子排列构成,最常见的是纤锌矿晶体结构。纤锌矿晶体结构(如下图所示)呈六方形,通过两个晶格常数(图中标记为a 和c)来表征。
2020-09-29 10:44:000 德国卡尔斯鲁厄理工学院的科学家们正在领导一项新的锂离子电池阳极的研究。据研究人员称,这种新发明具有钙钛矿晶体结构,可以通过比其他阳极材料更简单、更廉价的生产方法提供强大的全面性能。
2020-08-02 09:48:181805 GaN(氮化镓)功率晶体管的全球领导者GaN Systems今天宣布,其低电流,大批量氮化镓晶体管的价格已跌至1美元以下。
2021-03-13 11:38:46682 几十年来,科学家们一直在努力识别晶体学数据库中的原型和重复的结构;并以简明的方式标记结构,以识别(并能够通过)结构类型进行搜索。晶体结构如同花花世界的花花相似又花花不同,要在急需时“一日看尽长安
2021-05-08 10:37:212259 氮化镓 (GaN) 是一种宽带隙材料,在高功率射频 (RF) 应用中具有显着优势。
2021-07-05 14:46:502779 如何高效、安全地驱动Rad-Hard E型GaN晶体管
2021-11-29 16:31:421 氮化镓(GaN)由原子序数31的镓和原子序数7的氮结合而成,是一种具有坚硬的六角形晶体结构的宽带隙半导体材料。带隙是将电子从围绕原子核的轨道上释放出来所需的能量
2022-04-11 14:46:595366 研究人员首先表征了NCM88正极材料的晶体结构和微观形貌。如图 1A 和 1B所示,NCM88 具有六方层状 α-NaFeO2 结构9(空间群:R-3m),晶格参数:a = b = 2.87280(6) Å;c = 14.1937(4) Å。
2022-04-24 10:31:303699 ) 和氮化镓 (GaN)。在这些潜在材料中,GaN 或氮化镓正变得被广泛认可和首选。这是因为 GaN 晶体管与材料对应物相比具有多个优势。
2022-07-29 15:00:301363 晶体结构是通过原子(或离子/分子)组的周期性分布来实现的。理想情况下,考虑到在空间坐标中延伸到无穷大的晶体,周期性转化为平移不变性(或平移对称性)。因此,整个晶体是由称为晶胞的基本单元的周期性重复产生的,该晶胞可以包含原子/离子/分子/电子组,并且是电中性的。
2022-07-29 09:52:455537 GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 EPC 的 GaN EPC2032 进行实验。
2022-08-05 08:04:54580 GaN 晶体管是新电源应用的理想选择。它们具有小尺寸、非常高的运行速度并且非常高效。它们可用于轻松构建任何电力项目。在本教程中,我们将使用 GaN Systems 的 GaN GS61008T 进行实验。
2022-08-05 08:04:55881 GaN功率晶体管:器件、技术和可靠性详解
2022-12-21 16:07:11426 氮化镓(氮化镓)是一种半导体材料,是一种用于制造光电子器件的高性能晶体。它的优点是可以提供高功率、低成本、高性能和高可靠性的系统。与硅基解决方案相比,GaN晶体管和集成电路提供了高的电子迁移率
2023-02-13 16:28:173330 GaN:由镓(原子序数 31) 和氮(原子序数 7) 结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。
2023-03-22 09:58:124734 氧化铝有许多同质异晶体,例如α-Al2o3、β-Al2o3、γ-Al2o3等,其中以α-Al2o3的稳定性较高,其晶体结构紧密、物理性能与化学性能稳定,具有密度与机械强度较高的优势,在工业中的应用也较多。
2023-03-30 14:10:221079 到目前为止我们已知的GaN有三种晶体结构,它们分别为纤锌矿(Wurtzite)、闪锌矿(Zincblende)和岩盐矿(Rocksalt)。通常的情况下纤锌矿是最稳定的结构。目前学术上在薄膜的外延
2023-04-29 16:41:0012104 Airfast GaN A3G26D055N是一款55W峰值GaN分立晶体管,采用紧凑型DFN 7 x 6.5 mm超模压塑封。该器件具有优异的输出,可填充多个频段,在48 V下运行时,能效提升超过50%,增益超过13 dB。
2023-05-25 10:04:49381 近日,本源量子研发团队和复旦大学的张俊良教授团队合作,利用量子叠加态的并行计算能力设计出新的分子晶体结构预测算法,证明了量子计算可以帮助化学家们用比传统建模方法更精准的方式,来预测晶体的分子结构
2022-08-03 10:08:38444 作者提供了一种普遍适用的CSP算法,该算法处理可能原子位置的连续空间,以正确预测不同的结构集。该方法确定了算法之前未知的所有原子位置。所使用的局部极小与整数规划的耦合使得在离散空间上使用强优化方法探索连续空间以获得物理能量保证。
2023-07-13 15:47:56490 晶体结构中质点排列的某种不规则性或不完善性。又称晶格缺陷。表现为晶体结构中局部范围内,质点的排布偏离周期性重复的空间格子规律而出现错乱的现象。根据错乱排列的展布范围,分为下列3种主要类型。
2023-07-14 11:42:251613 无论是在太空还是在地面,这些基于GaN的晶体管都比硅具有新的优势。
2023-09-28 17:44:221864 宽带隙GaN基高电子迁移率晶体管(HEMTs)和场效应晶体管(fet)能够提供比传统Si基高功率器件更高的击穿电压和电子迁移率。常关GaN非常需要HEMT来降低功率并简化电路和系统架构,这是GaN HEMT技术的主要挑战之一。凹进的AlGaN/GaN结构是实现常关操作的有用选择之一。
2023-10-10 16:21:11291 晶体的微观结构,是指晶体中实际质点(原子、离子或分子)的具体排列情况。
2023-11-05 11:29:371759 近日,中国科学院上海微系统所尤立星、李浩团队与武爱民团队合作,利用内嵌2D光子晶体结构实现了极低占空比超导纳米线单光子探测器,在保证高吸收效率的同时成倍提高了探测速度。
2023-12-06 09:39:37226 氮化镓是一种重要的半导体材料,属于六方晶系晶体。在过去的几十年里,氮化镓作为一种有着广泛应用前景的材料,受到了广泛关注和研究。本文将会详尽地介绍氮化镓的晶体结构、性质以及应用领域。 首先,我们来介绍
2024-01-10 10:03:21950 氮化镓是一种化合物,化学式为GaN,由镓(Ga)和氮(N)两种元素组成。它是一种化合物晶体,由原子晶体构成。 氮化镓具有坚硬的晶体结构和优异的物理化学性质,是一种重要的半导体材料。它具有宽带
2024-01-10 10:23:011049 上电后的起振过程。 首先,我们需要了解石英晶体的结构和性质,以便更好地理解其起振过程。石英晶体是一种由硅和氧原子组成的晶体结构,其常见的形式是六方晶系。这种晶体结构使得石英晶体具有良好的压电效应,即在应力作
2024-01-26 14:42:58150 和SiC的晶体结构中分析出平,GaN由于其热特性,包括高热导率,使其在环境中更好地散热,而SiC硅碳化物更适用于功率电子学。
2024-03-01 14:29:41341
查看更多
