损耗如何造成上升边退化?分析介质损耗与耗散因子的特点,损耗 . 如何吃掉高频分量?如何影响数据完整性?如何用眼图分析符号间干扰及抖动?第七讲 PCB 多网络串扰分析与设计 基于互容、互感的传输线串扰分析
2010-12-16 10:03:11
的高性能的信号完整性分析工具,它可以准确地分析复杂的PCB、MCM及多PCB板构成的系统的信号质量和传输线时延。XTK是一个串扰分析工具包,其中包含多种分析工具。 6 LineSim与BoardSim
2013-12-05 17:44:44
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
电源完整性可能有点困难,因为“边界”有点不太明确,且实际上对信号完整性领域中的项目具有一定的依赖性。在信号完整性中,目标是消除关于信号质量、串扰和定时的问题。所有这些类型的分析都需要相同类型的模型
2019-06-17 10:23:53
信号完整性分析
2013-06-04 14:26:04
信号完整性分析
2013-06-04 14:36:09
信号完整性分析,很不错的教材可以下载看一看。
2016-06-23 18:45:23
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
很不错的一本信号完整性教材。其实EMC、EMI问题最终都是信号完整性问题。
2011-12-09 22:49:23
手工连线面成的样机同规范布线的最终印制板产品一样都能正常工作。
但是现在时钟频率提高了,信号上升边也已普遍变短。对大多数电子产品而言,当时钟频率超过100MHz或上升边小于1 ns时,信号完整性效应
2023-09-28 08:18:07
信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信信号完整性设计内è??典典型信号完整性问题与对2现在数字电路发展的趋ê??速速率越来越???芯芯片集成度越来越高£PC板板越来越
2009-09-12 10:20:03
PCB设计一些理论资料,信号完整性分析和PCB板设计提供一些指导
2018-10-19 18:58:49
Designer 6转GERBER格式教程更多的PCB百科知识 >>>信号完整性分析基础系列_共19节.zip (8.32 MB )
2019-05-15 06:36:52
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
原本放在顶层的走线信号传输或串扰性能。 对于电源完整性来说,增加电源与地之间的容性耦合可以滤除电源中的交流波动。在实际应用中,往往采取加解耦电容的方法。电流密度的动态显示可以帮助设计者直观了解到电源网
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
2021-11-15 06:32:45
Hyperlynx和ADS的功能1.2用Hyperlynx进行信号完整性原理仿真1.3用Hyperlynx进行信号完整性仿真1.4用ADS进行信号完整性仿真五. 传输线的串扰; 六. 差分对
2009-11-25 10:13:20
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
信号完整性基础
2013-11-14 22:26:42
://pan.baidu.com/s/1jG0JbjK信号完整性小结1、信号完整性问题关心的是用什么样的物理互连线才能确保芯片输出信号的原始质量。2、信号完整性问题一般分为四种:单一网络的信号质量、相邻网络间的串
2015-12-12 10:30:56
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
串扰信号产生的机理是什么串扰的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对串扰大小的影响如何将串扰控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
最新的高速电路设计与信号完整性分析技术要点;深入讲解信号完整性的四类问题:反射(reflection);串扰(crosstalk);电源轨道塌陷(railcollapse);电磁干扰(EMI)。介绍
2010-05-29 13:29:11
AD信号完整性分析的资料,需要用到AD信号完整性分析的同学可以下载下来看看,资料讲得挺详细的!
2016-04-19 16:53:48
反射和串扰的分析结果。Altium Designer的信号完整性分析采用IC器件的IBIS模型,通过对版图内信号线路的阻抗计算,得到信号响应和失真等仿真数据来检查设计信号的可靠性。Altium
2015-12-28 22:25:04
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
作者:一博科技SI工程师陈德恒摘要:随着电子设计领域的高速发展,产品越来越小,速率越来越高,信号完整性越来越成为一个硬件工程师需要考虑的问题。串扰,阻抗匹配等词汇也成为了硬件工程师的口头禅。电路板
2014-10-21 09:53:31
件功能介绍2. 矢网的信号完整性测试应用2.1 眼图测试眼图是比特流数据在时域上累积而显示的图形,包含了高低点平和这两种状态之间所有转换信息,眼图的“眼睛”张开的大小反映着码间串扰的强弱。“眼睛”张
2018-01-29 15:48:00
、课程提纲:课程大纲依据学员建议开课时会有所调整。一. 信号完整性分析概论:1.1信号完整性的含义1.2单一网络的信号质量1.3串扰1.4轨道塌陷1.5电磁干扰1.6信号完整性的两个重要推论1.7电子产品
2009-11-18 17:28:42
高速数字系统中,Altium designer 进行信号完整性分析技巧,
2017-03-20 15:43:02
传一本《信号完整性分析》的中文参考书,应该对大家有所帮助。有什么学习心得贴出来交流交流。
2018-11-20 09:24:35
省部级奖励10项。在IEEE Trans.上发表长文12篇;正式出版教材/专著/译著12部。研究方向:高速电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章信号完整性分析概论 1.1信号完整性
2017-09-19 18:21:05
电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章信号完整性分析概论 1.1信号完整性的含义 1.2单一网络的信号质量 1.3串扰 1.4轨道塌陷噪声 1.5电磁干扰 1.6信号完整性的两个
2017-08-08 18:03:31
引起的。特别是在高速电路中,所使用的芯片的切换速度过快、端接元件布设不合理、电路的互联不合理等都会引起信号的完整性问题。具体主要包括串扰、反射、过冲与下冲、振荡、信号延迟等。信号完整性问题由多种
2019-11-19 18:55:31
情况即如多个信号经过接插件共用的返回路径是一个引脚而不是一个平面。此时的感性耦合噪声大于容性耦合噪声。感性耦合占主导地位时,通常这种串扰归为开关噪声,地弹等。这类噪声由耦合电感即互感产生,通常发生
2017-11-27 09:02:56
噪声3.电磁干扰(EMI)常见的信号完整性的噪声问题,有振铃,反射,近端串扰,开关噪声,非单调性,地弹,电源反弹,衰减,容性负载。以上所有的噪声问题都与下面的4个噪声源有关:1:单一网络的信号完整性
2017-11-22 17:36:01
为什么要在意电源系统的信号完整性?电源系统的噪声余量分析电源噪声是如何产生的呢?
2021-02-24 08:00:33
什么时候需要进行信号完整性分析
2014-12-10 10:30:11
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
领域的工程师离不开它,近些年来,高速信号完整性领域也越来越多的工程师喜欢上了这款“不要不要”的软件。鉴于国内外的很多ADS的资料都是微波射频领域的,接下来,我们会慢慢的分享一些ADS在信号完整性领域经常使用的小功能和技巧。今天给大家介绍使用ADS进行串扰的仿真。
2019-06-28 08:09:46
最近在论坛里看到一则关于电源完整性的提问,网友质疑大家普遍对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真来辅助即可,电源
2021-11-11 07:29:10
电磁兼容方面的问题也更加突出。 信号完整性是指信号在信号线上传输的质量,主要问题包括反射、振荡、时序、地弹和串扰等。信号完整性差不是由某个单一因素导致,而是板级设计中多种因素共同引起。在千兆位设备的PCB
2018-09-11 15:19:49
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
中,采用Cadence软件的高速仿真工具SPECCTRAQuest,并利用器件的 IBIS模型来分析信号完整性,对阻抗匹配以及拓扑结构进行优化设计,以保证系统正常工作。本文只对信号反射和串扰进行详细
2015-01-07 11:30:40
的SPICE/IBIS模型加入到通用的信号完整性分析软件中,如SPECCTRAQuest、HyperLynx、Tau、IS_Analyzer等,建立信号在PCB板上的SI分析模型,并进行信号完整性的分析计算
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
、电磁噪声分析等,以避免设计的盲目性,降低设计成本。这里着重介绍如何利用Protel 99软件对所设计之PCB 进行预先的信号分析,使得设计的电路更加切实可行。 信号完整性的有关概念 电磁干扰 电磁
2018-08-27 16:13:55
如何保证STM32串口接收数据的完整性?
2021-12-09 08:00:53
如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
2021-04-07 06:53:25
。3、信号延迟和时序错误:信号在PCB的导线上以有限的速度传输,信号从驱动端发出到达接收端,其间存在一个传输延迟。过多的信号延迟或者信号延迟不匹配可能导致时序错误和逻辑器件功能混乱。基于信号完整性分析
2018-07-31 17:12:43
在嵌入式系统硬件设计中,串扰是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,串扰的问题也就更为突出。设计者必须了解串扰产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使串扰产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
。举一个最简单的例子,反射如果处理不好,串扰噪声也会大幅度恶化。这样的相互纠缠现象在信号完整性中很多,有时候看起来影响很小的一个因素在其他因素纠缠推动下成了大问题。如果没有全面系统的去掌控,仅仅优化
2017-06-23 11:52:11
完整性工程师不可或缺的核心能力。
九、仿真软件助力
提高设计效率、缩短研发周期、迅速推向市场是信号完整性工作的关键。在产品设计初期,利用仿真软件如ADS、Ansys designer、HFSS
2024-03-05 17:16:39
用PROTEL 99se 对PCB对信号完整性分析,第一次接触这个软件,自己做个电路图实在太难了,是不是可以导进去一个电路图进去,做信号完整性分析就可以啊,请教高手,QQ602097411,
2014-04-04 17:49:33
电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章 信号完整性分析概论1.1 信号完整性的含义1.2 单一网络的信号质量1.3 串扰1.4 轨道塌陷噪声1.5 电磁干扰1.6 信号完整性的两个
2019-11-13 20:09:31
2021-10-29 08:29:10
`本专题详细介绍了电源完整性各部分知识,包括电源完整性的基础概述,电源完整性设计分析及仿真知识,还有具体应用中的一些小经验分享等等,充分翔实的向大家描述了电源完整性。 `
2015-01-15 11:09:59
的顶层和底层使用组合微带层时要小心。这可能导致相邻板层间走线的串扰,危及信号完整性。
按信号组的最长延迟为时钟(或选通)信号走线,这保证了在时钟读取前,数据已经建立。
在平面之间对嵌入式信号进行走线
2024-02-19 08:57:42
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
最新的高速电路设计与信号完整性分析技术要点;深入讲解信号完整性的四类问题:反射(reflection);串扰(crosstalk);电源轨道塌陷(rail collapse);电磁干扰(EMI)。介绍的分析
2010-11-09 14:21:09
和远端串扰这种方法来研究多线间串扰问题。利用Hyperlynx,主要分析串扰对高速信号传输模型的侵害作用并根据仿真结果,获得了最佳的解决办法,优化设计目标。【关键词】:信号完整性;;反射;;串扰;;近
2010-05-13 09:10:07
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
。本篇介绍了高速数字硬件电路设计中信号完整性在通常设计的影响。这包括特征阻抗控制、终端匹配、电源和地平面、信号布线和串扰等问题。掌握这些知识,对一个数字电路设计者而言,可以在电路设计的早期,就注意到潜在
2009-10-14 09:32:02
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和串扰的形成原因
2021-04-27 06:57:21
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
信号完整性原理分析
什么是“信号完整性”?在传统的定义中“完整性(integrity)”指完整和末受损的意思。因此,具有良好完整性的数字信号应是干净,
2009-11-04 12:07:06210 针对高速数字电路印刷电路板的板级信号完整性, 分析了IBIS 模型在板级信号完整性分析中的作用。利用ADS 仿真软件, 采用电磁仿真建模和电路瞬态仿真测试了某个实际电路版
2010-08-23 17:18:0437 为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿真分析与设计,也从系统的角度对其进行了探讨。
2011-11-30 11:12:240 本专题详细介绍了信号完整性各部分知识,包括信号完整性的基础概述,信号完整性设计分析及仿真知识,还有具体应用中的一些小经验分享等等,充分翔实的向大家描述了信号完整性。
2011-11-30 11:44:35
本书全面论述了信号完整性问题。主要讲述了信号完整性和物理设计概论,带宽、电感和特性阻抗的实质含义,电阻、电容、电感和阻抗的相关分析,解决信号完整性问题的四个实用技术手段,物理互连设计对信号完整性
2015-11-10 17:36:240 电地完整性、信号完整性分析导论,有需要的下来看看
2016-02-22 16:18:0169 10129@52RD_信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
2016-12-14 21:27:390 信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计!!!
2021-09-29 12:11:2189 信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-08 12:20:5962 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
2022-02-10 17:29:520 何为信号完整性的分析信号完整性包含:波形完整性(Waveformintegrity)时序完整性(Timingintegrity)电源完整性(Powerintegrity)信号完整性分析的目的就是
2023-08-17 09:29:303110 伯格丁_信号完整性分析
2022-12-30 09:21:058 电子发烧友网站提供《使用Keysight ADS收集信号完整性问答.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:53:320
查看更多
