天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传
2011-12-09 14:49:00
8437
Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2016-02-15 16:57:39
6640
用于天线安装后性能预估的最好仿真分析,主要应用于电大载体,大型场景级问题,布局的场景及尺寸比较大,需要运用不同算法才能有效计算。
2022-06-15 15:45:53
6486
对步进电机优化研究的必要性、特点进行了阐述,并详细介绍了步进电机的设计方法。以某卫星天线驱动用步进电机为基础,分析了不同的转子结构、电磁参数对步进电机性能的影响,并进行了性能优化研究。
2022-12-26 16:16:20
1314 Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2023-02-03 12:07:22
4427 915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中
2019-08-07 06:59:45
2019-08-08 06:05:35
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
天线性能的主要参数有方向图、增益、输入阻抗,驻波比,极化方试等,用频谱仪对单收天线主要是对天线水平、俯仰方向的两个方向图测试,根据方向图3dB处的角度,推算出天线增益,包络线法则验证天线的性能。但是,谁知道具体有哪些方法吗?
2019-08-13 07:36:11
。HFSS工具的核心是它的自动仿真过程,用户只需定义几何形状、材料属性以及所需的输出,HFSS利用所提供的有限元分析方法自动生成一个适当的、有效的、准确的网眼来解决问题。HFSS是通过物理结构来确定
2019-06-27 07:15:27
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
是使用HFSS软件设计仿真了一款北斗导航的圆极化微带天线,实例包含从参考资料学习到HFSS建模设计仿真、优化、加工、测试等大概步骤。看完本实例教程,将使你了解到一款微带天线的设计到实物测试并分析结果的全过程。本
2017-01-06 15:31:56
阻抗共轭匹配从而提高无源电子标签性能。通过实验分析得到在金属板面积为72 mm×36 mm、与天线距离为3 mm时,该天线可在900 MHz获得最大增益2.06 dBi。最后基于仿真分析,加工了一个实物天线。实际测量结果与仿真结果吻合良好,验证了该天线设计的有效性。
2021-01-13 06:09:47
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
、封装、射频电路(RFIC)、微波电路(MMIC)和天线设计的仿真验证。[***]580589[/***]主要特色:●提供微带模型库,如传输线、分支结构,拐角等●支持天线分析、阵列天线分析、微波器件
2018-02-13 13:57:12
分析的很少。本文对设计四脊圆锥喇叭天线的关键参数进行了分析以及仿真优化。加脊的喇叭天线极大地满足了在宽频带天线领域的应用。
2019-06-13 06:39:30
网络,如图3所示。文献对这种方法进行了详细论述,并阐述了用S参数分析正交模的方法。下面对一个二端口网络的天线进行S参数的分析。双天线系统是一个无源二端口网络,用ai表示第i个端口的入射波,用bi表示第
2011-08-05 09:34:36
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2019-07-17 06:00:54
关于矢量网络分析仪测天线远场方向图的几点体会 摘要:介绍了用矢量网络分析仪测天线远场方向图时需要考虑的几个问题和几种实现方案。 &
2009-11-04 15:07:16
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2019-07-17 08:26:40
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首 先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
2019-08-26 07:05:07
接线、天线、芯片上和芯片外嵌入式无源元件以及PCB 互连设备。EMPro 具有现代领先的设计、仿真和分析环境以及大容量仿真技术,并综合了业界领先的射频和微波电路设计环境――先进设计系统(ADS),可用于快速高效地进行射频和微波电路设计。
2019-08-26 07:24:45
使用一至两种或更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。3. 匹配电路调试 通常天线匹配对某个频点进行阻抗匹配,针对单频可利用SMITH圆图工具
2020-05-12 13:58:24
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
hfssfekocst天线阵列仿真请看附件
2018-02-28 16:15:45
金属天线与散射体分析本书全面、详细地阐述了用矩量法对金属天线及散射体进行数值分析的各个主要方面,提出的简捷、统一的处理方法,适用于分析电
2009-06-16 17:00:52
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
INTEWORK-VBA(Vehicle Bus Analyzer) 车辆总线监控分析及仿真工具,是由经纬恒润自主研发的一款专业、易用的车载
2021-03-05 10:42:54
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1300 基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:32
32 智能天线技术与仿真设计:智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。• 智能天线已成为国内争取自主知识产权的一个热点领域。形成自主开发的专利技术。• 研究
2009-06-14 23:21:54
34 接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:04
0 基于软件CST Microvave Studio的天线仿真
2009-10-24 15:13:33
61 Multisim 2001电路仿真软件在计数器中的分析方法:摘 要:Multisim 2001软件是专门用于电子电路仿真与设计的EDA 工具软件,通过具体的实例分析Multisim 2001软件仿真设计实现N进制计数器产
2010-04-25 10:17:15
63 摘要:为实现突破反复实验设计的传统方法,设计了微带线馈电结构的Vivaldi超宽带天线。该天线馈电部分的设计采用等效电路法,借助计算机辅助设计手段优化天线结构,对制作的
2010-05-13 08:58:38
31 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:49
1118
用AMDS进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:50
1572 基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:32
25 介绍了引信作用的宽频带 微带天线阵 的设计方法与过程,分析了天线的工作原理,并将天线的理论计算数据、HFSS 软件仿真的数据与实际测试数据作比较,得到测试数据与仿真数据比较吻合
2011-07-02 18:26:30
62 本文简要介绍了一款基于 IML 工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法用电磁仿真软件EMPro 设计、优化天
2011-07-05 15:32:26
56 本文从s参数的角度分析了一个双天线系统的去耦合方法,并通过一个天线设计实例,使用HFSS和ADS进行去耦合前和去耦合后的仿真。结果显示加入去耦合网络和匹配网络后两个天线间的耦
2011-08-23 10:13:15
3068
根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行了分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30
124 将HFSS高频仿真软件对不同张角下的二阶Sierpinski分形天线进行仿真,得到不同情况下的回波损耗参数和方向图。Sierpinski分形天线具有多频段的特性,由其自相似分形结构决定。
2011-10-17 16:44:58
58 文中提出了在天线两侧开栅栏和尾部加抗流栅栏的优化方法,将天线金属贴片的表面电流汇聚于槽线部分,明显改善了天线的辐射特性,在350 MHz和830 MHz的增益分别达到5.7 dBi和8.7 dBi。通过对
2011-11-09 16:55:16
27 设计了一种适用于基站天线的宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:08
88 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:03
79 设计了一种新型Antipodal Vivaldi天线,显著提高了天线的特性。结果表明,该天线可实现对IEEE 802.11 a、b、g标准的完全覆盖,应用频带在2.26~2.6 GHz和5.7~6.1 GHz频率范围内,驻波VSWR均低于1.4,增益达
2012-02-08 14:48:56
14 根据MSK信号的特点,分析了直扩MSK信号的解调方法。基于两种可能的应用形式,在Matlab/Simulink环境下搭建了直扩MSK信号差分相干解调与包络非相干解调的仿真模型。然后进行了性能仿真
2012-07-30 11:01:33
52 运用三维全波电磁仿真软件对甚低频T形面型天线进行电磁建模和仿真分析计算,分析了天线的输入阻抗、有效高度、电容等电气参数。在建模时考虑了铁塔及不同顶容线模型的影响,并
2013-04-27 16:32:27
41 近日,Vivaldi推出了1.11正式版本,详细版本号为1.11.890.4。该版本最大的亮点是32-bit Linux的回归,Vivaldi有一段时间不支持32-bit Linux,没人知道为什么,不过好在它现在已经回来了。
2017-06-30 14:19:11
774 1 引言 等离子体天线 是一种将等离子体作为电磁辐射导向媒质的射频天线。传统金属天线,尤其是天线阵列,重量和体积都相对较大,设计制作不灵活,天线的尺寸与其辐射效率密切相关,自重构性和适应性较差
2017-11-09 16:09:24
2 本文详解了天线结构及天线的制作方法。
2017-11-15 15:50:42
42 广泛的研究和应用,国内外早已经开始专门研究用于手机支付功能的NFC天线,并提出了多种天线模型。 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面
2017-11-15 16:01:10
97 在天馈系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。
2017-11-22 10:09:17
8865
摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要花费大量时间。本文借助HFSS软件提供阵列计算几种常用的方式,通过比较分析各自优缺点,总结出最为准确的结果,为阵列计算提供一定参考和指导。
2019-03-07 09:30:20
6820
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维
2019-03-07 15:26:03
40290
。 一、天线测试方法 天线测试主有方法有塔测测试及卫星信标测试。 塔测是利用标准增益天线及信号源,对被测天线发出测试信号,由被测天线通过频谱仪进行信号分析,并绘制出3dB方向图,计算出增益,并利用包络线对方向图旁瓣进行分
2017-12-06 02:40:01
2529
通过对光电导天线的理论分析与计算,利用FDTD方法对天线的辐射特性进行了分析,通过建模仿真编写Matlab程序进行具体计算,可以直观看到天线的辐射图形。从以上的结果分析可以看出,FDTD方法在电磁场数值计算中是一种比较实用可行的办法。
2017-12-08 09:54:01
3327
的新型手机内置天线。用CST Microwave Studio软件对其进行仿真及优化。仿真和测试结果都表明该天线性能良好,具有较高的市场应用价值。
2017-12-12 07:08:43
3522
及在此基础上进行的刚度强度分析和变形的计算。以往多采用经验类比设计与传统材料力学简化计算相结合,或是静力学模型仿真分析,但这些方法在很大程度上取决于设计人员的经验和不能完全反映天线的实际风载状况,往往使设计
2018-01-15 14:22:47
2 文章针对航空电子产品的可靠性设计,介绍了一种基于故障物理的可靠性仿真分析方法,这种方法是在对有关物理现象及失效机理深入认识的基础上,利用仿真和推导定量模型来进行故障预计。本文采用该方法对某型号飞机
2018-01-16 13:55:32
0 本文首先设计了一个三枝节微带天线,并给出了该天线的S11参数的仿真结果与实测结果。而后,采用了参数扫描的方法来分析天线相应结构的尺寸大小对谐振频率的影响,然后通过分析各个谐振频率处的天线表面电流分布
2018-01-26 16:26:33
1 半圆臂的方法,通过建模和仿真,对天线表面电流分布情况、端口输入阻抗、回波损耗特性以及天线的频域辐射等情况进行分析,设计出一款工作在100-480 MHz的天线,其相对带宽高达131%,回波损耗小于-10 dB,VSWR小于2,可将其应用于
2018-02-23 11:15:00
6 HFSS天线仿真技巧:边界条件与后处理
2018-07-06 00:07:00
8683 介绍了常见的几种暗室天线测量测试方法以及误差分析。
2018-07-20 15:34:46
7926
封装天线是指将天线与单片射频收发机集成在一起从而成为一个标准的表面贴器件。本文对封装天线中连接天线地与系统地的过孔进行了分析,具体研究了过孔数量与位置对天线性能的影响。过孔均匀分布四周和只有一个过孔
2018-12-22 09:23:00
5202 对于通信或雷达系统,天线都扮演着发射及接收电磁波的角色。天线性能的好坏,会对系统性能产生很大影响。传统理论和仿真技术,很少将天线放入通信/雷达系统进行整体考量。天线设计师重点关注的是天线的方向性、效率、体积等指标,很少考虑天线和传输信道的配合,更难得考虑天线特性会对系统系能造成怎样的影响。
2019-04-15 15:00:08
5073
给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:41
0 此外,Vivaldi Menu现在允许用户在查看书签时右键单击它以访问上下文菜单并对其执行各种操作,并直接从Vivaldi的“帮助”菜单更轻松地报告错误。
2020-04-14 10:31:25
2622 Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2020-11-11 10:39:00
3 机载天线辐射方向图特性的研究是导航天线与载体综合性能分析的重要方面。采用实测的方法,不仅获得的测量数据较少,而且造成大量的人员浪费和经济损失。随着计算机技术的不断发展,现在大多采用电磁仿真软件进行
2020-08-21 18:50:00
1 天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2020-08-19 18:51:00
0 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线
2020-08-12 18:51:00
0 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-03-25 11:38:40
17302
无线终端天线设计中的电磁仿真技术说明。
2021-06-07 10:11:43
13 八木天线的CST仿真与优化说明。
2021-06-07 10:55:26
208 相控阵夭线单元间由于互耦引起阵列方向图失真,导致阵列夭线波朿指向产生偏差这一问题,提岀了一种基于最小二乘互耦矩阵的相位校准方法对波朿指向进行校正,最后采用了一组ⅹ波段的16单元 Vivaldi阵列天线进行仿真实验。仿真实验结果表明,针对Viⅳ
2021-06-18 15:44:18
18 磁悬浮飞轮用BLDC系统的仿真方法与实验分析(直流电源技术题库)-文档为磁悬浮飞轮用BLDC系统的仿真方法与实验分析详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 15:38:40
12 本文首先设计了一个三枝节微带天线,并给出了该天线的 S11 参数的仿真结果与实测结果。而后,采用了参数扫描的方法来分析天线相应结构的尺寸大小对谐振频率的影响,然后通过分析各个谐振频率处的天线表面电流
2022-10-13 15:26:19
7 通过采用计算流体动力学仿真软件 CFX 对天线建立数学模型和仿真分析,将仿真结果数据与天线风洞实验数据进行归纳对比,发现结果能够反映出实际天线的风载状况,能为天线结构风载荷计算提供理论依据。
2022-10-13 15:37:48
1 本文简要介绍了一款基于 IML 工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法——用电磁仿真软件 EMPro 设计、优化天线。通过仿真找到
2022-10-13 15:40:39
7 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面矩形天线、双面螺旋天线、单面圆角矩形天线,同时仿真
2022-10-14 10:52:10
27 Microwave Studio软件进行仿真分析,得到了三角环的结构参数与反射损耗之间的规律。设计了一个可以工作于四个频段(2.4/3.5/5.2/5.8GHz)的多频天线,制作了天线的实物并在微波暗室内进行测试。仿真与实验结果表明,该型天线能工作于4个频段,在每个频
2022-10-18 11:26:02
0 的智能座舱的影音域控制器为研究对象,运用基于有限元的射频仿真技术对控制器内的3个射频天线进行仿真分析,从天线结构、电磁特性参数等角度进行了深度研究与比较,为天线设计指明了方向。
2022-11-15 11:28:49
1490 MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21
997 常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:00
2450
