电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RF采样ADC的优势
RF采样ADC的优势
123下一页全文
收藏
查看更多
RF采样转换器如何捕获高频信号和大带宽信号
RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势采样定理规定,采样速率
2018-05-15 09:12:148377
交织型采样ADC的基本原理
交织结构的优势可惠及多个细分市场。交织型ADC最大好处是增加了带宽,因为ADC的奈奎斯特带宽更宽了。同样,我们举两个100 MSPS ADC交织以实现200 MSPS采样速率的例子。
2020-06-09 09:54:496440
STM32 ADC采样周期确定
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:305849
如何完善您的射频采样解决方案
可用于直接射频采样无线电架构的ADC已经上市多年,例如德州仪器(TI)的ADC12J4000。不过,ADC32RF45是第一个实现直接射频采样ADC,直接射频采样可匹敌超外差和高中频结构的动态范围。
2016-12-26 14:56:472394
RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
2018-06-22 09:22:075909
ADC需要采样保持器的原因及采样ADC的工作原理
如今大多数ADC芯片里都集成了采样保持功能,以便更好地处理交流信号,这种类型的ADC我们叫做采样ADC,可是早些时候的ADC并非采样类型,而只是一个简单的编码器。 非采样ADC的一个缺点是,如果在
2021-04-28 11:02:5024116
射频模数转换器(RF ADC)的电源轨和电源域解析
采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展,其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
2022-07-07 10:36:451490
ADC多次采样的实现思路
ADC扫描采样若干通道,数据保存在指定缓冲区,连续采样若干次之后触发中断,然后读取采样数据处理。
2022-09-09 12:54:111747
基于单片机的ADC采样设计
在RA6M4处理器的ADC里,有两路ADC可以分别采样当前的CPU内部温度和参考电压值。
2022-12-19 09:23:201497
SAR型ADC的结构及采样过程
SAR型ADC,又叫逐渐逼近型ADC,属于瞬死值转换型-转换对象是模拟信号在采样时刻或前几个时刻抽样值,即时输出结果。
2023-02-07 16:52:032458
如何使用连续时间Σ-ΔADC,简化信号链来解决采样问题
相关的信号链失调误差和漂移问题。进而可缩小解决方案尺寸,简化设计,并改善系统的相位匹配和整体延迟。 本文还将连续时间转换器与离散时间转换器进行了比较,并着重介绍使用连续时间Σ-Δ ADC的系统优势和存在的限制。 采样基本原理 数据数字化包含采样和量化两个基本过程,如图
2020-12-30 17:06:173454
430adc采样
不太清楚adc的单通道单次采样和单通道重复采样有什么区别?如果采样一个波形的话,是不是用单通道重复采样好一些?还是要看采样时间和上传时间的快慢?
2016-08-14 13:01:02
ADC12D1600RFIUT/NOPB 12 位、2.0/3.2 GSPS 射频采样 ADC订货
和2-GSPS ADC12D1X00 RF是一个RF采样GSPS ADC,它可以直接采样输入频率达到和超过2.7 GHz。ADC12D1X00 RF增强了TI的GSPS ADC的非常大的奈奎斯特区,在RF频率上
2018-07-30 07:21:58
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
)可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。 ADC08DJ5200RF具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位
2023-06-16 14:37:21
ADC采样周期
ADC采样周期ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)问题:14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟?这个啥意思?14M时钟周期是0.07uS,1M时钟周期是1uS,1us不是等于1/0.07=14.2倍
2022-12-07 19:21:17
ADC采样接地的问题
做一个ADC采样,一个最小可以到1mV的模拟信号采样,过运放之后用ADC采样,用电池可以直接采,没有干扰。但是用~220V~交流信号适配器降12V,再采样就不准,跳变特别厉害,但是只要把地线接到适配器负极就没有问题,采样很稳定;求解!!
2020-04-17 17:49:48
ADC采样时间是怎么计算的?
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //设置指定 ADC 的规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间 ADC
2020-08-28 08:00:16
RF采样ADC 可对宽带宽进行数字化处理
ADC的电源域,可估算边带杂散水平。 结论RF 采样(或GSPS)ADC 可对宽带宽进行数字化处理,在系统设计方面具有独特的优势。针对这些GSPS ADC,业界正在力求降低电源设计的复杂度、尺寸
2018-07-27 08:11:10
RF采样ADC为系统设计带来的好处
使PCB设计复杂化。FPGA还需要留出一些处理能力来进行数字信号处理。 RF采样ADC简化并加速设计RF采样ADC方法采用过采样技术,然后抽取数据以改善动态范围[5]。深亚微米CMOS技术提供的速度优势与高
2018-09-06 11:36:35
RF采样ADC简化并加速设计
抽取数据以改善动态范围。深亚微米CMOS技术提供的速度优势与高数字集成度能力相结合,开创了RF采样ADC的新纪元,它现在能执行大量重要处理,而不只是简单的模数转换。这些ADC拥有更多的数字电路,支持
2021-12-17 06:30:00
RF采样ADC给系统设计带来的好处介绍
优势与高数字集成度能力相结合,开创了RF采样ADC的新纪元,它现在能执行大量重要处理,而不只是简单的模数转换。这些ADC拥有更多的数字电路,支持高速信号处理。 对系统设计人员来说,这意味着实现起来
2023-12-15 07:36:16
RF采样之发射器频率规划
滤波器级。只需调节采样率,RF采样架构就可实现简单频率规划调整。由于在不同频带下运行只需要对时钟频率进行调节,RF采样架构可以很轻松地适应不同频带和应用的要求。下个月,我将讨论针对RF采样ADC的定时要求。请在下方给我们留言,告诉我们你在RF采样转换器设计方面还希望了解到哪些内容。
2018-09-03 16:08:31
RF采样:全新的采样速率数据转换器
,而且去除了正交解调器及相关的BB电路与LO合成器,并用单个RF采样ADC取代了双通道ADC。通过采用RF采样ADC,信号路径已被大大简化。图2:RF采样接收器架构该RF采样架构为系统设计人员提供了
2018-09-06 14:58:45
RF采样:数字混频器的应用
频带应用并根据需要实时更改频带的机会。 在下个月的文章中,笔者将讨论用来实现高采样RF采样ADC的交叉存取技术。
2018-09-06 15:10:43
RF采样:过采样介绍
高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势采样定理规定,采样速率必须至少是信号最大带宽的两倍。低于该速率的采样被称为欠采样,会引起混叠现象;笔者的上一篇博客讨论了这种方法的好处
2018-09-06 14:58:46
RF功率LDMOSFET有什么优势?设计开发难点是什么?
RF功率LDMOSFET有什么优势RF功率LDMOSFET由那部分组成?RF功率MOSFET设计开发难点?
2021-04-21 06:37:19
AD7134的信号链优势
本文介绍连续时间Σ-Δ ADC,通过简化信号链来有效解决采样问题。使用连续时间Σ-Δ ADC的系统优势和存在的限制。
2021-02-22 06:58:09
NI RF平台为测试应用所提供的优势是什么?
2021-05-10 06:07:32
交织型采样ADC的基本原理
The ABCs of Interleaved ADCs作者:Jonathan Harris,ADI 应用工程师简介在当今的许多细分市场,交织型模数转换器(ADC)在许多应用中都具有多项优势。在通信
2020-08-05 09:54:42
以低采样率连接KC705和ADC数据出现乱码
我有一个带有RF FMC模块的KC705。它们以RF板122.88 MHz提供的默认采样率工作。 RF板上的ADC / DAC为AFE7225,数据采用2线LVDS。参考固件使用IDELAY
2019-09-19 06:03:14
信号分析仪和无线测试仪中的射频采样高速ADC时钟解决方案
描述TIDA-01016 是一款适合高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。射频输入信号由高速 ADC 直接采用射频取样法捕获。ADC32RF80 是一款双通道 14 位 3GSPS 射频取样
2018-09-30 09:26:09
利用采样保持放大器和RF ADC从根本上扩展带宽以突破X波段频率
带宽成为了一个理想的解决方案,如此便可在某一精确时刻对频率非常高的模拟 /RF 输入信号进行采样。该过程通过一个低抖动采样器实现信号采样,并在更宽带宽范围内降低了 ADC 的动态线性度要求,因为采样
2021-01-20 08:00:00
性能的应用,THA几乎是必不可少的,至少目前是如此!RF ADC正在迅速赶上。很容易明白,在对较宽带宽进行采样以覆盖多个目标频带时,GSPS转换器在理论上具有易用性优势,可以消除前端RF带上的一个或多个
2018-10-22 16:40:41
基于采样保持放大器和RF ADC的带宽扩展
了视野,但为了达到X波段(12 GHz频率),仍然需要更多带宽。在信号链中运用采样保持放大器 (THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
2019-07-22 08:01:03
如何超出ADC采样带宽?这几个技巧你一定没想到
在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出 ADC 采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对 RF 市场开发的最新转换器前增加一个 THA,便可实现超过
2020-09-30 07:00:00
射频(RF)采样的架构是什么样的?
射频(RF)采样的架构是什么样的?
2021-05-20 06:57:40
请问使用ADC采样时如何达到最高采样频率?
使用ADC采样时如何达到最高采样频率
2020-11-25 06:55:59
软件如何定义无线电
3dB。RF采样ADC优势RF采样ADC有两个明显优势,一是将大量信号带宽数字化,二是直接在RF上捕捉信号,从而简化了信号链。但它还有一个鲜少被提及的优势,即在所需信号波段远远小于采样率时,它能
2019-06-12 05:00:10
连续时间Σ-Δ型ADC优势介绍
结构。 ad6676是一款高度集成的中频子系统,可数字化高达160 MHz的射频(RF)频段,并且此频段在70 MHz至450 MHz中频(IF)范围内为宽度居中。 与传统奈奎斯特IF采样ADC
2023-12-11 08:14:37
高速直接RF采样GSPS ADC的时钟解决方案包括BOM及框图
zone input signal frequencies. ADC12J4000 is a 12-bit, 4-GSPS RF sampling ADC with 3-dB input
2018-09-28 08:36:34
Luminary的ADC采样应用笔记
Luminary的ADC采样应用笔记 本文主要介绍一种Luminary单片机高精度低成本AD转换的实现方法,解决在某些要求高精度ADC领域的Luminary应用问题。
2010-04-03 14:38:2131
ADC32RF80IRMPT 一款14位射频采样宽带接收器
描述ADC32RF8x(ADC32RF80 和 ADC32RF83)是 14 位 3GSPS 双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达 4GHz 及以上的 RF 采样ADC32RF
2023-12-29 11:27:45
SmartFusion系列ADC采样并显示实验及实验教程
SmartFusion系列ADC采样并显示实验及实验教程 视频教程
2010-11-17 17:34:5152
2812片内ADC采样时间计算
本内容提供了2812片内ADC采样时间计算。1)序列采样模式(SMODE = 0)[attach]12497[/attach]
2011-09-05 11:39:363094
STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换
2015-12-07 18:16:5256
2015-12-07 18:16:280
大牛支招:教你完善自己的射频采样
ADC32RF45使得设计者在架构直接射频采样无线电设备时不必进行动态范围权衡。
2016-12-28 02:41:114457
射频(RF采样:过采样在如何逃脱物理学定律的束缚
而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势采样定理规定,采样速率必须至少是信号最大带宽的两倍。低于该速率的采样被称为欠采样,会引起混叠现象;笔者的上一篇博客讨论了这种方法的好处。高于该速率的采样被称为过
2017-04-18 01:17:11397
1GHz的信号带宽的射频采样接收机解决方案
射频采样架构为传统超级外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器(ADC)以高采样率工作,将射频(RF)信号直接转换为数字信号,由于高采样率,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可扩大
2017-05-03 16:15:4523
利用多频段无线电接收机——使用RF采样ADC
带宽,这也就表示更快的数据转换器,将模拟无线电波转换为数字处理。然而,更快的数据转换器(GSPS,或称每秒千兆采样转换器)——广为人知的有RF采样ADC——同样产生大量数据,而这些DSP芯片必须以高得多的速度进行处理。
2017-11-16 15:22:344851
如何保护射频采样ADC的输入?
任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2017-11-22 17:46:051009
利用采样保持放大器和RF ADC突破X波段频率
GHz频率),仍然需要更多带宽。在信号链中运用采样保持放大器(THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
2018-03-07 11:18:453
射频采样:过采样是如何欺骗物理学的
2018-05-02 09:30:507852
ADC32RF83 双通道 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和馈送
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC32RF83相关产品参数、数据手册,更有ADC32RF83的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADC32RF83真值表,ADC32RF83管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:27:06
ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC32RF82相关产品参数、数据手册,更有ADC32RF82的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADC32RF82真值表,ADC32RF82管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:27:06
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC32RF80相关产品参数、数据手册,更有ADC32RF80的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADC32RF80真值表,ADC32RF80管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:26:06
ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC31RF80相关产品参数、数据手册,更有ADC31RF80的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADC31RF80真值表,ADC31RF80管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:26:06
主要ADC采样技术简介SAR ADC原理介绍
2019-01-30 11:00:1011404
关于射频采样ADC输入保护的分析介绍
这颗射频采样ADC经过测试可输入高达2 GHz频率的信号,因此选用RF肖特基二极管(RB851Y)。表2显示RB851Y的关键参数;表明该器件适合该应用。测试结果显示二极管防止了ADC输入电压超过其3.2 V的绝对最大电压(相对于AGND)。
2019-08-23 11:41:474488
采用Δ-Σ和SAR ADC的过采样模式提升ADC动态范围
类似于Δ-Σ型ADC采样、高吞吐速率SAR ADC采样还能改善抗混叠性能,并降低总噪声。 很多情况下,过采样是Δ-Σ型ADC的固有属性,可以顺利实现,并且集成数字滤波器和抽取功能。 然而
2019-09-14 10:05:003425
ADC采样时钟的计算方法解析
1/14HZ = 71.4ms,一个周期采样6000个点,则每两个点之间的采样间隔为:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us; 选择ADC采样周期为71.5,则ADC时钟频率为:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:0619055
RF采样转换器是怎样捕捉信号的
2019-12-18 16:39:47726
通过采用高速ADC技术实现1GHz带宽RF数字化仪的设计
过去5年间,速度在1GSPS以上的高速ADC技术的采样率和性能不断提升,全新器件能够实现RF频谱的直接采样。这些全新的模数转换器 (ADC) 能够在保持出色噪声和线性的同时,在3GHz或更高的频率
2020-02-07 10:55:312001
RF采样架构的详细资料讲解和优势说明
MS/s;而到了2018年,12位ADC采样率已经达到6.4 GS/s。 由于这些性能的提高,转换器可以直接数字化RF频率的信号,并为现代通信和雷达系统提供足够的动态范围。虽然在使用高采样率(主要是动态范围)转换器时需要进行权衡,但该技术允许您将广泛使用的外差RF
2020-10-21 10:42:001
如何保护射频采样ADC的输入
任何高性能ADC,尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样 ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以
2020-09-29 10:44:000
AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330
如何去正确理解采样时钟抖动(Jitter)对ADC信噪比SNR的影响
前言 :本文我们介绍下ADC采样时钟的抖动(Jitter)参数对ADC采样的影响,主要介绍以下内容: 时钟抖动的构成 时钟抖动对ADC SNR的影响 如何计算时钟抖动 如何优化时钟抖动 1.采样理论
2021-04-07 16:43:457378
ADC采样技术的信号链设计挑战
模数转换器(ADC)中的采样可能会引起混叠和电容反冲问题,为了解决这些问题,设计人员会在电路中使用滤波器和驱动放大器,但同时也会给在中等带宽应用领域中实现精确的直流和交流性能带来挑战,设计人员可能
2021-06-25 11:28:042582
STM32F30x 的ADC 采样的傅立叶变换(理士国际电源技术有限公司)-本文目的是演示如何使用STM32F30x 内部的DSP 进行浮点快速傅立叶变换(FFT),为联系实际应用,使用ADC
2021-08-04 17:47:4570
MCU提高ADC采样精度的几种方案
1、开启ADC以后,延时一段时间,再采样,如果是连续采样的话,开始的几百个数据建议丢弃。原因就是开启ADC的瞬间,电压肯定是在波动状态的,这个时候采样肯定有问题。2、过采样。如果采样频率高于信号最高
2021-10-25 11:06:0822
STM32 ADC 采样值不准确或偏小
解决办法1配置adc的时候,采样周期需要设置大一些。sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5 ;分析:采样周期太小,会导致采样不准确,采样周期
2021-11-25 09:21:0235
STM32 ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法
ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样
2021-11-26 20:36:0688
STM32F407ZGT6 ADC多通道采样
学习ADC多通道采样,参考野火的开发手册和代码
2021-11-29 16:51:0817
Digispark ATtiny85 ADC采样 analogRead()
2021-11-30 10:51:0410
ADC 采样数据抖动
MSP430或STM32,在使用内部ADC出现的采样数据异常抖动问题采样设计:用于检测供电线路电流及电压。产品运行在两种模式下,1、低功耗静态模式(仓储态),2、全功能全速运行模式(工作态)。在仓储
2021-12-08 09:06:1012
STM32 ADC采样技术
STM32 ADC采样技术
2021-12-08 16:21:0641
MSP432笔记——单路ADC采样
MSP432——单路ADC采样配置ADC引脚配置使能ADC模块,初始化ADC模块单路转化配置,转化存储器配置使能采样时钟,使能转化中断使能,开启总中断开始转化 //enable ADC
2021-12-16 16:54:3612
STM8学习笔记---ADC多通道采样
STM8S003单片机ADC采样通道总共有5个,从AIN2---AIN6,多通道采样时需要将ADC转换设置为单次转换模式,每次切换采样通道后,需要重新初始化 ADC采样结果在中断中读取。IO
2021-12-27 18:30:217
浅谈ADC采样提高信噪比
一般来说,我们可以提高ADC采样位数来提高ADC的信噪比,但是往往意味着ADC的成本可能也会更高。有没有不提高位数,同样优化信噪比的方法呢?有的,那就是过采样
2022-03-07 08:56:006081
2022-08-09 10:40:49935
ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理
2022-10-28 12:00:2210
AN-2003: ADI公司AD7380系列SAR ADC的片内过采样
本应用笔记讨论了逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器(ADC)中的片内过采样。两种常见的过采样技术是正态平均值和滚动平均值。这些技术在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中执行,因此可以直接获得平均转换数据,从而减轻数字控制器的负担,这是数据采集系统的优势
2023-02-22 10:18:35990
SAR ADC是什么 SAR ADC应用优势
  SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC),它采用连续逼近法来实现模拟信号的采样和量化。它是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用结构。具有采样速度快,精度高,功耗低,但是复杂度较高的应用特点。
2023-02-22 17:44:134351
用于同步采样ADC
测量电压和电流以及它们之间的相位角。过去,同步采样意味着设计人员必须使用多个ADC,并在每个通道上执行并行转换。同步采样ADC现在使用多个T/H在同一时刻对输入进行采样,然后对每个通道执行转换。
2023-02-24 17:24:212538
RF采样ADC在系统设计中具有优势
演变成高度集成的单片硅 IC 。自从第一个商用数据转换器问世以来,对更快数据速率的永不满足的需求意味着数据转换器的开发必须跟上步伐。ADC的最新化身是RF采样ADC采样速度在GHz范围内。
2023-02-28 15:44:58887
AN059 提高ADC采样精度的方法
AN059 提高ADC采样精度的方法
2023-03-01 18:50:1414
RF采样:交错构建更快的ADC
现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:091242
采样:提高ADC信噪比巧妙方法
2023-06-02 10:44:13787
ADC12DJ3200系列射频采样模数转换器(ADC)规格书
ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率10千兆赫。在双通道模式下,ADC12DJ3200最多可采样3200个MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126009
ADC12D800/500RF射频采样GSPS ADC英文手册
12 位 1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF 是一款射频采样 GSPS ADC,可直接对高达 2.7 GHz 及以上的输入频率进行采样ADC12D800/500RF 增强
2023-09-20 15:02:520
tinyAVR 1系列的ADC采样
电子发烧友网站提供《tinyAVR 1系列的ADC采样.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:06:390
ad9361 ADC采样率设置范围
AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57904
为什么MCU ADC采样时IO口有毛刺?
大家在使用MCU内部adc进行信号采样一个静态电压时可能在IO口上看到过这样的波形:
2024-01-15 10:03:08235
GD32 MCU ADC采样率如何计算?
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47560
已全部加载完成
