共模滤波器的分量值的选择不必是困难且令人困惑的过程。尽管可以容易地修改这种对准以利用预定义的组件值,但是可以利用标准滤波器对准的使用来实现相对简单和直接的设计过程。
2021-05-27 04:47:008871 前面我们讲过了由R,C,L构成的简单无源滤波器,了解运放基础知识后,我们知道运放在处理信号方面有着更大的优势,这一节我们一起来了解一下由运放构成的滤波器--有源滤波器。
2023-07-28 14:28:5711243 这个比较简单,用一个电阻和电容构成的滤波器称为无源滤波器,根据结构的不同可分为低通滤波器和高通滤波器,分别如下图所示。
2022-08-10 15:40:3211380 802.11n有哪些技术关键点,你都知道吗?
2021-05-19 07:23:27
的书上意思是说维纳滤波器同样也是控制器.....那我每天都用的模拟滤波器可否认为是对频率给定信号来说也是一种控制器,这么多想法迫使我在写完"固本"之后更想发表自己对"清源"--模拟滤波设计的土地爷想法。
2019-07-08 07:53:26
滤波器在抗EMI中的应用及发展,看完你就懂了
2021-05-25 06:35:36
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
一、从功能上分;低、带、高、带阻。 二、从实现方法上分:FIR、IIR。 三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第一个滤波器
2018-09-04 14:59:10
2个滤波器的问题:(1)若带通滤波器知道中心频率,带宽,阶数,如何确定最佳的通带衰减和阻带衰减?(2)低通滤波器知道截止频率和阶数,如何确定最佳阻带截止频率和通带阻带衰减?望大神详细告知
2015-08-20 16:58:07
微波滤波器是最重要的高频元件之一,主要用于实现从通信到雷达系统等众多应用中的信号隔离。高频滤波器有许多形状、尺寸和响应类型,包括带通、带阻、低通和高通滤波器。这些滤波器从概念上说可能非常简单,但一个
2020-09-09 11:44:24
简单的低通滤波器电路
2008-10-16 12:34:49
描述简单的电源线滤波器原理图+PCB
2022-08-01 06:21:38
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感器的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
。首先数据经过18个点FIR滤波器,这个滤波器系数是根据不同空间环境总结出来,这里提供一份18抽样点做参考,它是模拟波士顿交响乐演播厅得到的。然后会经过6个低通的梳妆滤波器,最后在经过1个全通滤波器。二、回音echo效果。echo效果结构较为简单,只是需要较多的内存存放数据,结构如下。decay为衰
2021-08-17 09:24:44
想做一个带通滤波器,看到Maxim的开关电容滤波器设计十分简单,不知道效果如何,有没有用过的朋友分享一下。
2011-09-22 14:55:35
Nodemcu使用mdns发现有几个注意点你知道吗?
2022-02-15 06:29:04
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
RFID应用参考架构是由哪些部分组成的?RFID应用中的7类技术问题你都知道吗?
2021-05-25 06:32:28
SAW和BAW滤波器你需要了解这些
2021-05-24 06:41:17
STM32串口常用的相关寄存器有哪些你都知道吗?如何对STM32串口进行配置呢?有哪些步骤?
2021-12-10 07:17:55
T滤波器设计中高级图表怎么操作,什么意思,有中文资料吗,谢谢
2016-04-26 19:35:51
对于fir滤波器,已经在前面的文章中记录了仿制DIY&关于MATLAB中滤波器设计工具的使用心得记录),其设计和实现都非常简单。如果在嵌入式系统中可以满足且有必要实时iir运算,那么
2021-12-22 08:29:40
iir滤波器后面级联一个全通滤波器进行相位校正,不知道怎样设计一个全通滤波器,以及不会用函数把两个滤波器级联起来,望大神指导、、、、{:4:}
2013-06-09 15:20:23
亲爱的,你知道吗?从我们的相识到相知,我为了你而改变了多少。你不知道,只要我不说,你就永远不知道。你总是说你了解我,这难道就是你了解我的结果吗?我很生气,但是我也很无奈。 亲爱的,你知道吗?认识你
2013-09-29 15:18:33
?还是不导电的东西?)2.为什么在边上的铺铜上面要打这么多孔?3.滤波器制作的过程中有什么注意事项?在此先谢谢大家了,你的回答对我很重要。真心期待你的参与!`
2013-10-09 20:11:28
滤波器,顾名思义,是将信号中一些特定频域的“波”滤除。按功能分类,可分为低通、高通、带通、带阻等。在现代各电子、电气系统中,可谓无处不在。到滤波器,如果你首先想到的是巴特沃斯、切比雪夫等典型滤波器
2018-10-30 13:26:58
和耦合结构的概念,我们在微波有源产品设计中你可以感觉到信号可能会从那些地方窜来窜去,你可以让你的链路更加干净有序。未来一段时间计划总结一下有价值的滤波器设计理念,今天用一个5阶1805MHz~1880MHz的同轴梳线滤波器的例子来说明如何设计一个简单的带通滤波器。
2019-07-05 07:34:06
就说明,要增加DSP的计算量。DSP需要更多的计算时间,对DSP的实时性有影响。 以下都是低通滤波器的设计。 FIR的设计: FIR滤波器的设计比较简单,就是要设计一个数字滤波器去逼近一个理想
2019-09-29 14:06:31
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
三极管的几种特殊用途你都知道吗?
2021-06-08 08:13:42
与你分享滤波器分哪四种?滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种:1、低通滤波器;允许信号中的低频或直流分量通过;抑制高频分量或干扰和噪声。2、高通滤波器;允许信号中的高频分量通过;抑制低频或直流
2014-04-29 10:38:45
:为信号通过高通滤波器部分的信号,在原理图中HF_OUT处的信号
看到,该信号相比于原始信号,已经发生了明显畸变,峰值幅度发生了明显的变化。
为什么脉冲信号通过高通滤波器之后,信号会发生这么大的变化?
2023-11-21 07:55:21
作为一个电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享一篇科普文~了解一下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-01-21 07:49:36
使用示波器进行功率测量的7大秘诀你知道吗?
2021-05-08 09:32:09
电源滤波器又称电源EMI滤波器或者EMI电源滤波器,这是一种由电容、电感和电阻组成的滤波器,是滤波器的一种。它的作用是对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,这样我们可以得到所需要的有效信号
2022-09-08 18:07:23
关于线路板的常用术语你都知道吗?
2021-04-23 06:05:28
一系列递归数学公式描述。它们提供了一种高效可计算的方法来估计过程的状态,并使估计均方误差最小。卡尔曼滤波器应用广泛且功能强大:它可以估计信号的过去和当前状态,甚至能估计将来的状态,即使并不知道模型的确
2008-07-14 13:06:49
脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这两个
2019-08-30 07:18:39
多普勒滤波器组雷达是如何能够同时检测来自多个不同目标的回波,然后根据多普勒频率的不同进行区别分类呢?从原理上来说是非常简单的,即雷达接收的回波信号通过被称为多普勒滤波器的一组数字滤波器来实现,如下
2019-06-28 08:14:27
简单设计个输入滤波器
2021-02-26 06:54:53
如图是滤波器的归一化表格1.请问图中的fn代表什么?2.如何利用该图设计滤波器,请给出简单例子,谢谢
2018-03-05 14:36:00
输入滤波器设计太复杂?“秒变”简单就靠它
2021-01-25 06:39:00
相位,简单可扩展到多速率情况,以及充足的硬件支持除了其他原因之外。此示例展示了DSP System Toolbox™中用于设计具有各种特性的低通FIR滤波器的功能。内容获得低通FIR滤波器系数最小阶低通滤波器
2018-08-23 10:00:16
滤波器设计软件选择指南,看完你就知道了
2021-04-19 08:36:55
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
知道,在高精度ADC应用中使用抗混叠滤波器是有益的,不过,设计合适的抗混叠滤波器也同样重要—如果你不小心的话,就像把有害误差从系统中消除一样,很容易将有害误差引入到你的系统中。在为你的应用设计抗混叠
2018-09-05 14:52:59
你好,有可能设计一个带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?我试过,但实际上不起作用…谢谢。当做,罗米拉。
2019-09-20 06:41:29
滤波器,它是一种仅由无源元件(R、L 和C)组成的滤波器,利用电容和电感元件的电抗随频率的变化而变化的原理构成的。 无源滤波器的优点是:电路比较简单,不需要直流电源供电,可靠性高; 缺点是:通带内
2016-04-25 21:33:02
作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级WEBENCH®应用工程师引言几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器
2019-07-29 07:15:50
作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI) 高级应用工程师有时候,事情根本没有意义!例如,您 Δ-Σ ADC 输入端 RC 滤波器或放大器的低通滤波器会产生更大噪声的数字输出。难道您没有
2019-07-16 06:47:37
2019-07-01 04:20:31
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
始终无法避开;谐振和耦合,各种设计方法也都是为了如何准确的确定谐振频率和谐振器间的耦合量。各种技术进步也都是为了找到更小,Q值更高的谐振结构。同时自己为什么这么喜欢滤波器,滤波器是微波的一个基础器件
2018-08-04 08:56:29
ADI工程师您好:关于ADRF6520这款滤波器,1、请问噪音系数为啥这么大?如下图所示,VGN1越小增益越小, 反而噪音系数增大,几十个dB,为啥这么大,还是我理解的有问题?请指教2、bypass模式是啥意思?3、关于滤波器的差分输出阻抗,datasheet上说
2018-07-31 10:15:46
有人听过加法低通滤波器这个名词吗?最近看到了一篇文章里面说加法低通滤波器,但我并没有找到有关加法低通滤波器的资料,是具有加法效应的低通滤波器吗?相当于滤波器和加法电路?
2019-03-29 22:27:02
进行大容量的滤波补偿,有源进行微调。原理上讲,有源滤波器可以达到很高的Q值,但是过高的Q值对于有源滤波器来说是不够稳定的。有源滤波器的特性曲线不够好,有可能是你使用的运放带宽不够。从原理上,无论有源无
2011-07-28 10:01:48
被称为“高阶”或“n个阶”过滤器。复杂性或滤波器类型由滤波器的“顺序”定义,并且取决于其设计中的电抗组件(例如电容器或电感器)的数量。我们还知道,滚降速率以及过渡带的宽度取决于滤波器的阶数,对于简单
2021-01-15 09:32:50
集成式RF前端模块(FEM)有哪些优势你都知道吗?
2021-06-01 06:17:27
近日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.宣布,扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖范围,帮助实现外形更小巧的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
2019-09-04 06:00:03
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
13.2 有源低通滤波器(LPF)13.2.1 低通滤波器的主要技术指标13.2.2 简单一阶低通有源滤波器13.2.3 简单二阶低通有源滤波器13.2.4 二阶压控型低通有源滤波器13.2.5 二阶反
2008-05-13 08:35:39221
简单的电子防干扰滤波器
2009-09-04 15:23:15446 抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:021287 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:042189 无线充电IC你都知道吗
2017-01-22 19:37:2547 数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,一般分为FIR滤波器和IIR滤波器。那么FIR滤波器和IIR滤波器有什么区别呢?本文通过几个例子做一个简单的总结。
2017-05-03 11:36:3119 LC滤波器,又称无源滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联,可对主要次谐波(3、5、7)构成低阻抗旁路;单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器都属于无源滤波器。
2017-12-08 14:51:3533461 在进行滤波器的设计之前,首先需要理解的是滤波器的频率响应的问题。图1.6简单示出各种5阶低通滤波器的特性。
2018-02-05 19:23:4715213 本文首先介绍了LC滤波器的概念与分类,其次详解介绍了LC滤波器简单设计方法,最后介绍了两款LC滤波器电路图。
2018-04-20 09:37:53130548 你一定知道Qorvo享誉业界的LowDrift SAW、NoDrift SAW和NoDrift BAW高级滤波器,但你可知道这背后它们都基于什么技术原理么?
2018-05-20 09:24:009889 LC滤波器的设计 在做中大功率音响时,例如2X20W以上,为了EMI指标,往往需要加LC滤波器,滤波器如何选择参数呢,参数对频响的影响是怎么样的,下面就简单的梳理一下。 常用的滤波有两种,以下都以
2019-06-24 17:50:0550689 你知道FIR滤波器与IIR滤波器的不同点吗?它有有什么特点?滤波器是工程师工作中必不可少的器件,滤波器分为很多种,本文详细介绍一下FIR滤波器与IIR滤波器之间的区别。
2020-08-09 14:15:0031381 小小的对讲机看似简单,实则暗藏玄机,处处都有讲究。今天和你分享这些“高级”使用技巧,你都知道吗?
2020-10-10 10:47:30822 20世纪80年代技术改造一个重大课题是实现各种电子系统全面大规模集成(LSI)。使用最多的滤波器成为“拦路虎”,RC有源滤波器不能实现LSI,无源滤波器和机械滤波器更不用说了,于是,人们只能另辟新径。
2020-12-07 11:32:4111920 电子发烧友网站提供《简单的电源线滤波器.zip》资料免费下载
2022-07-15 14:34:571 滤波器共模电感磁芯的重要作用你知道吗 编辑:谷景电子 磁芯是滤波器共模电感的重要零件,很多人对于磁芯的都不太了解。大部分时候我们在做滤波器共模电感选型的时候,也的确不会就磁芯做另外的说明。就算这样
2023-11-08 21:32:31248 滤波器种类繁多,按实现方式可以分为:LC滤波器、腔体滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。下面我们简单介绍不同类型滤波器的优缺点。
2023-11-14 09:39:411740 pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:462161 滤波器的通用定义:滤波器是集中参数的电阻、电容和电感,以及分布参数的电感、电容构成的网络。这种网络允许某些频率通过,对其它的频率成分加以抑制衰减,滤波器实际上是选频电路。
2024-02-28 10:52:54158
查看更多
