单脉冲电压正向峰值保持电路
电路的功能
这是一种保持模拟信号电
2010-05-05 12:02:123617 1 单脉冲输出 定时器单脉冲输出是比较输出应用中的一种模式,所谓的单脉冲就是通过配置定时器使其在一个可控延时后,产生一个脉宽可控的脉冲。 单脉冲模式(One Pulse Mode)下,计数器响应
2022-12-01 18:51:581783 单脉冲雷达(monopulse radar)是一种精密跟踪雷达,其设计的初衷是为了克服圆锥扫描和顺序波束转换跟踪技术对回波幅度起伏和幅度干扰敏感,从而造成错误的目标角度跟踪误差的问题。
2023-03-30 09:42:203326 【任务】在工业控制中,为了防止误动作及延长主令元件(按钮、行程开关等)的使用寿命,主令元件发出的主令信号通常是一个脉冲(正脉冲或负脉冲)。值得注意的是,单脉冲具有随机性,试设计一个捕获锁定单脉冲,并驱动直流电机的电路。
2023-03-30 11:26:521046 ` 本帖最后由 射频所长 于 2017-1-6 15:38 编辑
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例射频所长实验室原创提供本实例更详细的PDF下载未经本人同意 谢绝转载概述:本实例
2017-01-06 15:31:56
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
各位大神,求助基于SIW技术的双工器设计呀~用的仿真软件是HFSS~不胜感激~求指导,求赐教!!!
2014-04-22 12:11:21
,采用优化设计模型,设计了基片集成波导的单脉冲馈电网络。在考虑到各项误差后,测试结果和仿真结果基本吻合,从而证明优化模型在基片集成波导设计中的高效性,也证明HFSS在电路设计过程中的实用价值。
2019-07-02 07:13:38
本章教程主要进行单脉冲输出演示:在单脉冲模式下,TIM2_CH2(PA1)引脚检测到一个上升沿,则在TIM2_CH1(PA0) 输出正脉冲。 1、TIM简介及相关函数介绍单脉冲模式可以用于让微控制器
2023-04-27 16:53:59
按键消抖电路原理是什么键控单脉冲发生器电路原理是什么基于FPGA下的按键消抖计数器和单脉冲发生器的Verilog HDL语言描述
2021-04-29 06:40:11
STM32的定时器可以配置为单脉冲模式,所谓的单脉冲就是通过配置定时器使其在一个可控延时后,产生一个脉宽可控的脉冲。使用STM32CubeMX工具配置起来非常方便。硬件环境
2021-12-08 06:05:34
proteus有没有单脉冲发生器,没有的话怎么设计一个呢?如图 我要在开关那里加单脉冲
2015-09-15 21:31:37
和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-06-28 06:24:54
集成电路的迅速发展,这些传统的微波电路结构已经不能适应现代无线通信对微波元器件小型化、集成化的要求。基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide)通过周期性金属通孔实现了的类
2019-06-24 06:27:46
1、同轴线端口的设置同轴线端口的设置比较常用,一般可以用HFSS中的waveport来设置。Wave ports定义的表面一般为PEC,信号通过它进入和离开结构。它通常用在一些波导结构中,如波导
2019-07-04 06:25:34
如何产生单脉冲,求程序
2016-05-26 18:06:37
系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。随着天线指标的不断提高,天线罩的电磁设计,尤其是天线罩与天线或天线阵的一体化设计和联合仿真已经成为迫切需要解决的课题。
2019-08-26 06:42:45
在RM0016文档177页,以下是不是多余: Map IC2 on TI2 by writing CC2S = 01 in the TIM1_CCMR2 register。这是输入捕获功能(对于单脉冲模式不需要捕获输入信号TI2),如果不是多余这个设置有什么用?
2024-03-14 07:59:29
2023-08-08 08:11:03
分享一种基于基片集成波导(SIW)技术的和差模提取方法
2021-05-24 07:03:05
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2019-06-11 07:08:34
执行线性网络分析 (LNA) 来评估这个接近完成的仿真的回波损耗。
步骤 7:将天线阵列激励推到 HFSS
工程师现在需要将来自 LNA 的激励结果推送到 HFSS。换句话说,来自馈电网络
2023-05-05 09:58:32
问题:计时器不可重新触发MxCube 不允许我消除脉冲延迟,因为这是一个基本计时器。我现在正在尝试使用通用定时器 TIM15,因为参考手册推断这是唯一能够重新触发单脉冲模式的定时器。但是,我什至无法让这个计时器
2022-12-26 11:07:13
如何用EPLD实现单脉冲二次雷达的应答解码处理
2021-04-30 06:39:20
如何用STM32F0产生一定数量不同占空比的单脉冲信号呢?有哪几种方法去实现单脉冲信号呢?
2021-11-15 07:47:52
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
先看看官方资料对单脉冲模式的介绍下面看C代码的实现void PWM_GPIO_Init( void ){ PC_DDR_DDR6 = 1; //输出管脚PC6TIM1_CH1 PC_CR1_C16 = 1;//推挽输出 PC_...
2022-01-13 07:08:45
各个阵元的功率需要满足特定的加权分布,从而使E面和H面方向图满足副瓣抑制比指标。馈电网络可以采用路仿真和场仿真两种方法。场仿真基于电磁全波计算,仿真速度慢且占用资源大。笔者使用HFSS仿真一个16阵元
2016-08-08 22:04:57
智能电网,就是电网的智能化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全
2019-08-19 08:31:10
本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。
2019-08-21 07:23:25
软件环境:Keil5硬件环境:STM32F103C8T6最近有个项目需要用到STM32F0产生一定数量不同占空比的单脉冲信号,初步构思了一下。以前配置一些传感器即根据时序图写脉冲序列就是用简单的延时
2021-08-09 06:53:13
我希望在一定的延迟后生成脉冲。我已经生成了两个相移的非对称 PWM 波形。现在我想在单脉冲模式下触发另一个定时器。我怎样才能做到这一点?我不知道如何设置或触发定时器的单脉冲模式。我是 STM 控制器中定时器编程的新手。
2022-12-26 07:23:33
请问如何配置TIM为单脉冲模式,TI输入怎样设置?有没有指定是那个引脚,还是可以自己设置的?
2019-03-05 05:56:52
一种新颖的中心开孔单脉冲毫米波缝隙阵列天线的设计
2021-05-14 07:16:41
在使用波导接口的毫米波系统中,同时利用微带电路集成度高的特点时波导微带过渡结构是必不可少的。电路中波导微带过渡要求低损耗、宽频段、易于加工等特点,目前过渡形式主要存在以下方式:鳍线过渡、小孔耦合、脊
2019-07-09 06:18:45
给出了工作在C波段、相对带宽为5%的1-40的大型功分馈电网络的具体实现过程。利用HFSS、DESIGENR等电磁软件进行了仿真设计和硬件实现。测试结果表明在所要求的频段内网络的输入
2009-05-10 12:06:3718 利用稀布设计低成本单脉冲天线
根据某单位脉冲天线要求,设计了一个稀布阵相控阵天线,通过对圆口径满阵阵面均匀抽取,减小了约30%的单元。
2009-12-30 08:27:2492 指向和单脉冲跟踪在车载动中通中的应用
概述:现阶段车载“动中通”跟踪方式主要有惯导向方式和单脉冲跟踪方式,2种跟踪方式有各自的优缺点。介绍了一
2010-04-28 16:24:0232 摘要 为利用现有装备简单获得纳秒脉宽、峰值较高的单脉冲激光,满足军事应用和高温等离子体干涉研究的时间分辨要求,采用专利技术优化了调Q脉冲激光自斩波KDP泡克耳斯盒电光
2010-12-13 22:15:5553 单脉冲电路如图所示,采用RS触发器产生,实验者每按一次开关即可以从两个插座上分别输出一个正脉冲及负脉冲,供中断DMA 定时器/计数器等实验使用。
2009-03-25 09:31:075068
单脉冲发生器
2009-04-03 09:41:331602
可开关的单脉冲、连续脉冲发生器
2009-04-03 09:43:07836
防抖动单脉冲电路图
2009-04-10 18:14:282376
单脉冲方波发生器电路图
2009-07-01 11:47:002526 FPGA开发中按键消抖与单脉冲发生器电路
FPGA开发中常用到单脉冲发生器。一些文章介绍过产生单脉冲的电路,产生的单脉冲脉宽和相位都不能与时钟同步,只能用在
2009-12-31 10:36:522714 单脉冲采样电路
图5.4-76是一单脉冲采样电路。它由N个相同的采样电路,一个模拟多路开关和控制电路组成。当输入的单脉冲电平达到某一阀值时使缓冲器输
2010-05-24 10:38:383978 把单脉冲宽度射频控制信号转换成电压的电路
2010-08-01 11:56:121649 O 引言
基片集成波导(SIW)是一种立体的周期性结构,它可利用PCB、LTCC等集成工艺获得,并可通过金属通孔或者空气过孔限制向外辐射的电磁波,从而代替传统矩形金属
2010-08-12 11:35:222810 0 引言基片集成波导(SIW)是一种立体的周期性结构,它可利用PCB、LTCC等集成工艺获得,并可通过金属通孔或者空气过孔限制向外辐射的电磁波,从而代替传统矩形金属波导或非
2010-09-23 15:32:48646 单脉冲FMCW雷达框图
2011-02-27 15:00:29137 采用高频结构模拟器(HFSS) 建立波导窗物理模型,并计算波导窗内的电场分布、大小和方向,以及波导窗的射频参数如频率与带宽、输入电压驻波比,从而为改进波导窗提供了理论依据,并最
2011-05-20 16:47:0239 脉冲电镀具有镀件质量好,生产效率高,节约原材料及环保等优点。针对此介绍了基于单片机的数字单脉冲电源在电镀中的应用。阐述了数字单脉冲电源的工作原理,其控制电路简单,组合方
2011-10-09 11:36:161221 基片集成波导(SIW)是近年发展起来的一种新型微波传输结构。应用基片集成波导技术,通过实现耦合腔间的正负耦合,设计了应用于毫米波的交叉耦合滤波器。经三维电磁仿真,通带
2011-11-03 15:19:33319 为了实现毫米波电路小型化设计,探讨了基片集成波导(SIW)功分器的工作原理,介绍了SIW 功分器的设计规则和关键技术,使用HFSS仿真设计并实际制作了一个Ka波段SIW 功分器,测试结果表
2011-12-26 18:31:5452 一种Ka波段基片集成波导功率合成器的设计.
2016-01-04 15:21:550 基于基片集成波导技术的QPSK微波调制器.
2016-01-04 17:03:5512 基片集成波导(siw)耦合器,半膜基片集成波导耦合器。
2016-05-03 10:10:568 基于数字控制的MHz频率单脉冲电源设计_杜荣权
2017-01-08 10:47:211 1、前言 Hirokawa 和Ando于1998年首先提出了基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide,SIW),即在介质基片中制作两排金属化通孔,与上下表面围成
2017-11-08 16:11:566 多种性能优良的各种耦合器。但是,随着微电子技术的发展,波导定向耦合器体积大、不易与固态微波电路集成的弱点显得更加突出。 基片集成波导(SIW)是一种填充介质的类波导结构,具有跟传统矩形波导相类似传播模式。并且可用通
2017-11-09 15:34:127 集成电路的迅速发展, 这些传统的微波电路结构已经不能适应现代无线通信对微波元器件小型化、集成化的要求。基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide)通过周期性金属通孔实现了的类波导结构,继承了传统波导器件高品质因数和大功率
2017-11-14 09:52:432 1 引言 从20世纪40年代后期开始,毫米波单脉冲雷达技术逐步得到发展和应用,尤其是在航空和导弹防御系统中,毫米波单脉冲雷达发挥着重要的作用。毫米波单脉冲天线馈电网络是毫米波雷达的关键技术之一。传统
2017-11-14 15:46:441 1 引言 基片集成波导技术是一种低成本高性能微波毫米波新技术。基于基片集成波导已经实现多种滤波器,其中基于圆腔和椭圆腔体的双模基片集成波导滤波器呈现非对称的滤波特性,能够以较少的腔体实现高阶过渡特性
2017-11-17 16:02:101 和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-03-07 09:56:484472 二次雷达与一次雷达基本上是并行发展的。与一次雷达相比,二次雷达有回波强、无目标闪烁效应、询问波长与应答波长不等的特点,从而消除了地物杂波和气象杂波的干扰。单脉冲技术应用于二次雷达,可以方便地基于多个
2017-12-12 20:28:211244 本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。国外对宽频带天线的研究比较早,实现宽频带的天线种类很多,但多用于相控阵天线阵或单波束天线阵,用于单脉冲方面的宽频带天线的报道很少。
2018-05-29 09:23:002146 单脉冲输出模式是定时器比较输出应用中的一种特殊情况或者特殊应用,是一种特殊的PWM输出模式。既然这么说,要想了解单脉冲模式话题,我们就有必要先对比较输出功能,尤其是PWM输出模式有所了解。
2019-02-14 15:54:2715088 HFSS15是一款可视化三维电磁仿真软件,该软件主要针对三维电磁场仿真进行开发,提供高精度的仿真性能,这是每个用户最想要的使用平台,软件提供安全的可靠性能,确保数据不会异常丢失,优化了仿真速度,将其
2019-12-06 08:00:0023 基片集成波导(SIW)是近十年来出现在微波,毫米波领域内的一种新型波导结构。它具有插损小,辐射低,功率容量大等特点。基片集成波导可以方便的集成于介质基片中,其传输特性与填充介质的金属矩形波导相似
2019-12-19 15:51:307 ,该结构与传统的微带电路相比具有插入损耗低、功率容量大等特点,与基片集成波导相比具有面积小的优点,是一种适合于在微波毫米波频段多波束天线使用的波束形成网络。文中给出了具体设计过程和测试结果。
2019-12-31 11:12:0714 Hirokawa和Ando于1998年首先提出了基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide,SIW),即在介质基片中制作两排金属化通孔,与上下表面围成准封闭的导波结构
2020-11-04 10:40:002 和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙
2020-11-05 10:40:004 电路的迅速发展,这些传统的微波电路结构已经不能适应现代无线通信对微波元器件小型化、集成化的要求。基片集成波导(Substrate Integrated Waveguide)通过周期性金属通孔实现了的类波导结构,继承了传统波导器件高品质因数和大功率容量等
2020-09-30 10:44:003 本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。国外对宽频带天线的研究比较早,实现宽频带的天线种类很多,但多用于相控阵天线阵或单波束天线阵,用于
2020-09-28 10:44:000 介绍一款单脉冲控制转换开关电路图。
2021-03-17 10:01:1935 本文档的主要内容详细介绍的是单脉冲控制转换开关基本电路原理图免费下载。
2021-03-18 17:21:3818 单脉冲雷达技术.上海无线电二厂编
2021-10-18 10:39:170 STM32的定时器可以配置为单脉冲模式,所谓的单脉冲就是通过配置定时器使其在一个可控延时后,产生一个脉宽可控的脉冲。使用STM32CubeMX工具配置起来非常方便。硬件环境
2021-11-25 11:06:1663 STM32定时器单脉冲输出模式
2021-12-08 20:51:1745 该信号发生器主要用于IGBT单脉冲、双脉冲、短路测试发波控制,使用单USB口连接,集成供电、发波控制、程序升级于一体,
上位机串口发波控制,可灵活控制发送1~200uS波形,最小精度1uS,同时提供+5V和+15V两种电平方便匹配不同驱动板,上位机
控制方便易上手配置简单。
2023-02-23 15:30:085 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073705 如何用jk触发器组成单脉冲发生器 单脉冲发生器是一种仅产生一个脉冲的电路,其在数字系统中得到广泛应用,例如计数器中的清零信号,脉冲电路中的触发信号等。在电路设计中,JK触发器是一种常见的抗干扰性
2023-08-24 15:50:111805 单脉冲和连续的时钟信号有什么区别? 时钟信号在数字电路以及分布式计算系统等工业与科技领域中有广泛应用。根据应用的不同,时钟信号可以被分为单脉冲和连续的两种类型。这两种时钟信号有很多区别
2023-09-15 16:28:23997 电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19351
查看更多
