无线射频电路的PCB设计
随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频
2010-03-21 18:21:46
1500 因为射频(RF)电路是分布参数电路,电路实际工作中容易出现集肤效应和耦合效应,所以在实际PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路与模拟电路的相互干扰、电源的噪声干扰、地线不合理造成
2022-10-10 09:25:36
2794 当干扰源---耦合路径---敏感器三要素同时存在,才会出现EMC问题,缺少三要素中的任何一个,EMC问题都不会存在。
2023-03-13 14:50:28
1833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/CF/wKgZomQOxtSAQwyhAAVu2UBd2OY778.jpg)
和电磁兼容理论相结合,指导电磁兼容工程师深入地思考, 才能渐入道技合一的理想境界。 关键词:电磁兼容、三要素、阴阳 概述:电磁兼容的理论基础是电磁兼容三要素,所有的教科书都一样,给出了三要素是什么:系统要发生电磁兼容
2023-03-14 09:59:24
1921 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/64/pYYBAGQP1M2AI1IWAAKouYRXwKo385.png)
EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。
2023-05-08 14:56:37
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYnZSAE2m7AAAcNHp-b9s377.png)
PCB电路抗干扰在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
2019-07-25 07:11:06
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic
2019-09-11 11:52:27
能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能
2017-11-01 10:28:56
应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC
2014-12-22 11:52:49
2019-06-11 05:00:07
syj工程编写的PCB设计基本要素跟
2014-12-13 14:05:34
,PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转
2014-11-19 15:41:16
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
射频PCB设计,写的比较入门,适合初学者。
2012-08-07 20:59:24
PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用Protel99 SE软件进行掌上产品的射频电路PCB设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到
2018-11-23 17:01:55
射频电路PCB设计
2012-08-15 16:30:38
正常工作,因此,如何防止和抑制电磁干扰,提高电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本人采用Protel99 SE软件进行掌上
2012-09-16 22:03:25
射频电路PCB设计中应注意的有关问题
2012-08-20 14:20:44
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面无线发射器和接收器在概念上
2019-12-07 08:00:00
射频与数模混合类高速PCB设计
2016-03-07 18:40:25
的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
宽度和长度),包地孔的间距40mil PCB设计示意图如下: 3、为了方便测试、散热,Top 层的金属屏蔽部分和射频信号旁边2mm范围内需要开阻焊; 部分区域射频信号因空间限制做不到2mm,经与客户
2020-07-16 14:38:25
DSP设计人员还是要知道到底DSP到底是什么?DSP的三要素是:性能、价格与功耗吗?
2021-03-05 06:23:49
系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:
2021-01-27 06:17:06
抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。 二、EMC问题三要素 开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射
2011-04-11 09:53:35
成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。二、EMC问题三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波
2017-03-17 08:44:36
上。给企业的建议一、 了解EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、电磁骚扰源和传播途径,掌握五个层次EMC设计法则,坚持利用EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题;遇到PCB必须重新设计或结构必须重新设计时
2010-03-30 11:52:32
,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此,元器件的布局还直接影响到电路本身
2010-02-03 11:55:43
) .............................................................................................126高速逻辑的处理 ............................................................................................135从目录可以一览,主要讲解了电路仿真和PCB设计。有需要的童鞋们请下载!
2017-04-17 17:22:19
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
交流电的三要素分别是什么?三极管实现放大作用的外部条件是什么?
2021-09-27 06:17:22
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
单片机。内存ROM与RAM,存程序的地方。管脚有电源,复位,晶振和 IO 口这 4 类管脚。前三者是单片机工作基础三要素。IO 口能识别按健的输入,也能输出驱动继电器工作的开关信号,也能跟外围器件进行通信。电平高(1),低(0)是一个范围,不是只是0V和3.3V才是高低电平。时间执行指
2022-01-20 06:53:09
单片机工作的最小系统是指使单片机可以工作的最少原件组成的系统。主要包括三要素:电源,晶振,复位电路
2021-01-22 07:35:43
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计进行射频电路设计的设计流程为了保证电路的性能在进行射频电路设计时应考虑电磁兼容性因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的目的关键词 射频电路电磁兼容布局
2009-05-16 20:32:37
原创版射频[color=rgb(68, 68, 68) !important]pcb设计采集
2014-10-24 10:51:27
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
嵌入式系统三要素 嵌入式系统的三个基本要素是嵌入性、专用性与计算机系统。 (1)嵌入性是把软件嵌入到Flash存储器中, (2)专用性是指针对某个具体应用领域和场合,量体裁衣式的定制适用
2020-06-28 08:48:56
为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论元器件的布线原则来达到电磁兼容的目的。
2019-08-20 06:42:28
正确选择数字隔离器的三要素 数字隔离器优势是什么
2021-04-06 06:29:55
,进刀的深度,在切削原理课程中称为切削加工三要素,如何正确选择这三个要素是金属切削原理课程的一个主要内容,我这里想尽可能简单地介绍一下选择这三个要素的基本原则:(一)切削速度(线速度、园周速度)V(米
2016-10-13 10:49:58
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
对射频pcb设计的一点理解及经验
2014-10-24 13:49:53
解决方案详解基于电磁兼容技术PCB板的设计解密PROTEL DXP软件的PCB设计技巧简述高速PCB设计中的常见问题及解决方法简单介绍基于射频开关模块功能电路PCB板的设计PCB地线的干扰与抑制设计方法
2014-12-16 13:55:37
或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。 EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待
2019-07-24 08:18:57
) ............................................................................126高速逻辑的处理 ...........................................................................135从目录可以一览,主要讲解了电路仿真和PCB设计。有需要的童鞋们请下载!
2017-03-29 17:25:00
通信协议的三要素是什么?
2021-10-27 07:32:48
pcb时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的pcb设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用protel99 se软件进行掌上产品的射频电路pcb设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到电磁兼容要求。
2019-07-11 06:07:50
统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。但正是在PCB设计过程中,很多
2014-12-22 11:22:13
的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。 但正是在PCB设计过程中
2017-01-11 10:14:04
)。 如果在高速PCB设计中对EMC/EMI予以重视,将有助缩短産品研发周期加快産品上市时间。 EMC的三要素爲辐射源,传播途径和受害体。传播途径分爲空间辐射传播和电缆传导。所以要抑制谐波,首先看看它
2012-10-17 15:59:48
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:39
0 摘要 :为 了设计低功耗定时器,首先利用钟控传输门绝热逻样电路设计绝热触发器,然后在分析C54,的定时器结构基础上,利用绝热电路三要素理论,结合钟控传输门绝热逻挥电路及
2010-08-12 16:04:23
11 介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2010-10-23 08:51:41
0 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:22
1352 高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43
926 RF电路PCB设计
2009-01-18 13:16:53
984 切削用量三要素:进给速度,切削深度,金属切除率:单位时间内切除单位体积的多少.
2009-03-18 11:01:41
6251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ-AGa_0AAAYugGdgtc029.jpg)
力的三要素是什么?力的大小、方向和作用点合称为“力的三要素”。常用有向线段来表示力。线段的长度跟力的大小成正比,箭头表示力的方向,线段的起点表
2009-03-18 11:13:20
19534 一阶电路的全响应和三要素法
由外加激励和非零初始状态的储能元件的初始储能共同引起的响应,称为全响应,全响应就是微分方程的全解
2009-07-27 11:14:14
28525 Cadence PCB设计仿真技术
Cadence PCB设计仿真技术提供了一个全功能的模拟仿真器,并支持数字元件帮助解决几乎所有的设计挑战,从高频系统到低功耗I
2010-04-29 08:41:58
4341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/93/wKgZomUMORGAflUWAABvlQEBESk201.jpg)
在北京举行的Mentor 2012中国PCB设计技术研讨会上,该公司业务开发经理David Wiens分析阐述了高速PCB设计的6个关键要素:流程并行化、虚拟原型设计、DFM、复杂度管理、协同和IP管理。
2012-07-02 11:30:15
903 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPJCAI_R9AAAPmVQTaG4115.jpg)
针对多层线路板中射频电路板的布局和布线,根据本人在射频电路PCB设计中的经验积累,总结了一些布局布线的设计技巧。并就这些技巧向行业里的同行和前辈咨询,同时查阅相关资料
2013-05-06 18:23:16
133 RF电路的PCB设计技巧。
2016-05-17 11:09:40
10 该资料介绍射频PCB设计,挺不错的见解,分享一下。
2016-05-18 10:46:28
0 应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC/EMI的分析目标信号完整性分析包括同一布线网络上同一信
2017-12-04 11:39:11
0 本文主要介绍了正弦稳态电路的三要素(频率、幅值、初相位)。周期是正弦量变化一周所需要的时间,用符号T表示,单位是秒(s)。频率则是每秒钟内正弦量变化的次数。正弦量随时间变化过程中出现的最大数值称为幅值,也叫最大值。时间t=0时的相位称为初相位,简称初相,正弦电流的初相位用符号ψi表示,单位与相位相同。
2018-03-13 11:31:04
83461 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/35/o4YBAFqnReWAAfXgAAANRG9NMGQ892.png)
本文主要介绍了凹槽型光耦选型三要素。凹槽型光耦(光电开关)也称作直射式光电传感器或对射式光电开光,其工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。凹槽型光耦选型三要素:1.槽宽、2.光缝宽度、3.固定方式。
2018-04-09 13:13:01
8785 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/CE/pIYBAFrK9oyAZbwBAASflaFTxwg814.png)
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:20
5159 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6B/B5/o4YBAFviSBaAem6bAAAKr-csJyg933.png)
本视频主要详细介绍了数据模型的三要素,分别是数据结构、数据操作和数据约束。
2019-02-28 15:57:45
21174 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2020-08-21 18:50:00
1 作为电子产品必不可少的部分,印刷电路板(PCB)在实现电子产品的功能方面起着关键作用,这导致PCB设计的重要性日益凸显,因为PCB设计的性能直接决定了电子产品的功能和成本。出色的PCB设计能够
2020-09-24 11:40:23
2133 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:16
2705 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/C9/o4YBAF_1LHKAf-trAACiMM1eFE0353.png)
2021-03-22 14:06:35
0 电子发烧友网为你提供电磁兼容的三要素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:43:58
9 桌面PCB设计库需具备的要素综述
2021-06-16 10:30:13
8 由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制。
2023-04-30 15:47:00
1181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/58/wKgZomRKJ7KAQDWlAACaaZrbnGc714.jpg)
在进行射频PCB电路设计的时候,我们一般靠“经验”和“原则”指导设计,某些情况经验的作用也是有限的。要设计好射频板级电路,仿真是必不可少的。之所以某些经验可以替代仿真,是因为产品的电路非常成熟
2023-08-09 09:46:10
2150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D5/wKgaomTS8KOAK4maAAAT-2X2Pf8962.jpg)
一阶电路的三要素法 一阶电路等效电阻怎么求? 一阶电路的三要素法是电路分析的基础,是电路理论中的重要部分。在此,我们将详细介绍一阶电路的三要素法,并探讨一阶电路等效电阻的计算方法。 一、一阶电路
2023-10-22 11:50:27
2694 Cadence高速电路板设计与仿真(原理图与PCB设计)
2022-12-30 09:19:51
82 Cadnece高速电路板设计与仿真-原理图与PCB设计
2022-12-30 09:19:54
7 射频与数模混合类高速PCB设计
2022-12-30 09:21:27
3 射频电路PCB设计
2022-12-30 09:21:27
15 射频PCB仿真优化应用
2023-12-07 14:46:33
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/25/wKgaomVdlIWAUhO1AAT2LblNEUE282.png)
射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01
317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/9D/wKgZomVnziqARovYAACD3wkhfLI578.png)
从上面的三要素中,我们对EMI的传播路径:空间耦合和传导耦合比较熟悉;我们实际也是重点在运用上述的理论来进行我们的实践指导;在实际进行电路设计时我们PCB的设计也很关键;基本60%的EMC问题都是PCB设计的问
2023-12-18 16:22:05
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/73/wKgaomWAAPyAI5r2AAOQKnH6jeM439.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计的一些技巧。射频电路已经成为了现代通信领域的重要组成部分,而其中的PCB设计技巧则是射频电路设计中至关重要的前提
2024-03-07 09:20:55
161
