在频谱资源越来越竞争的环境下,美国政府与营运商已开始推动频谱共享技术,期能善加利用数字电视逐步取代模拟电视后所空出来的TVWS频段,以及过去主要由美国军方使用的3.5GHz CBRS频谱,纾解频谱资源稀缺且日益壅塞的压力。
2017-01-06 10:52:25
3842 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A2/wKgZomUMP0CATBPFAADr6lD2P0A299.jpg)
有鉴于Wi-Fi应用快速增加,加上使用者对无线上网的倚重日增,Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)预计,到了2020年时,Wi-Fi数据传输量就会超越目前非授权频谱资源可以支撑的容量上限
2017-03-06 10:31:47
959 9月10日,第18届ITU(国际电信联盟)世界电信展在南非德班市开幕。国际电信联盟秘书长赵厚麟介绍,5G技术规范将于2020年完成,频谱分配将于2019年世界无线电通信大会(WRC-2019)开启。
2018-09-12 13:53:06
4571 仅是其中的一小部分,目前人类对3000GHz以上频段还不能开发利用。所以,无线电频率虽然是人类共享的自然资源,但相对一定的时间、空间、地点,频谱资源又是有限的,无线电频谱同矿藏、水流、森林、山岭、草原一样,是国***贵的自然资源。
2019-06-28 08:13:42
的网络设备除了仍难满足巨大的流量需求外,还可能造成严重的信道干扰.为增加频谱资源的供给,传统的被分配给模拟电视和无线麦克使用的频段(“白空间”)在美国等国家首先被开放出来.在异构网络共存、密集覆盖的场景下
2018-11-09 16:25:17
用率问题的最佳方案,将成为下一波有冲击性的浪潮。利用认知无线电技术,可使没有频率使用许可的用户在对法定授权用户不产生影响的前提下,来使用已分配的频段,从而更高效地对无线频谱资源加以利用。这种特性使得认知
2019-07-11 06:28:04
`最全最新的C51学习教程(含例程及原理图)本人学习并珍藏的,很详细,网上下载的。`
2013-06-17 11:31:44
是McWiLL技术中的核心单元,是连接终端无线设备与核心网的桥梁,因此本文重点介绍iSWAN1800型基站对其信道资源的分配。1基站的信道结构 McWiLL无线宽带接入技术在SCDMA技术体系基础上提出
2012-12-27 17:29:26
中国IMT-2000频谱分配依据国际电联有关第三代公众移动通信系统(IMT-2000)频率划分和技术标准,按照我国无线电频率划分规定,结合我国无线电频谱使用的实际情况,我国第三代公众移动通信系统频率
2009-06-13 22:44:20
无线频谱是一种珍贵的自然资源,它的分配利用通常是由无线电法规部门确定的。目前世界各国采用的是基于静态(固定)频带分配的原则与方案。一个频段一般仅供一个无线通信系统独立使用,不同的无线通信系统使用不同的频段,互不干扰,这种静态的无线频谱管理方式简单而有效地避免了不同无线通信系统间的相互干扰。
2019-08-14 08:28:20
摘要:本文针对无线通信业务增长,用户数量急剧增加导致的频谱资源匮乏问题,就当下备受研究学者们广泛关注的轨道角动量复用技术进行了详细地介绍,在此基础上,说明了尽管存在轨道角动量电磁波接收难的问题,但其
2019-07-10 07:26:50
在之前的文章(《如何实现比4G快十倍?毫米波技术是5G的关键》)中我们介绍了如何利用毫米波技术获得更多的频谱资源,接下来的问题是如何充分利用这些频谱资源——如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。图片来源:Phoenix
2019-07-11 07:09:25
;另一方面,已经分配或指配给现有很多无线业务的频谱却在时间和空间上存在不同程度的闲置。那么,如何有效地盘活那些闲置的频谱资源,解决这一制约无线通信发展的新瓶颈?美国科学家Joseph Mitola博士提出了认知无线电(CR)的概念。
2019-08-02 08:21:06
spark动态资源分配
2019-05-23 08:36:02
无线通信的网络选择问题中,网络根据某种机制使用户接入,具体给用户分配的是什么形式的网络资源,是带宽还是速率或是时隙?还有,是通过基站分配还是通过某种协议形式的机制分配?像只有接入点的小型网络,其网络资源分配又是什么机制呢?急盼解答,谢谢!
2012-04-13 19:43:57
的香农同志所提出的信息理论,这些通信系统对无线频谱资源的需求也相应增长,从而导致适用于无线通信的频谱资源变得日益紧张,成为制约无线通信发展的新瓶颈。另一方面,已经分配给现有很多无线系统的频谱资源却在
2018-10-10 17:24:23
认知无线电技术可以更有效地利用频谱资源,但是由于其允许多种无线技术共存与竞争,而多种无线技术对频谱资源的无序利用会降低其利用率。因此,该文提出了一种协作式频
2009-05-12 21:45:29
15 TD-SCDMA无线资源管理算法:无线资源管理的目标是在有限无线资源的条件下,灵活分配和动态调整系统的可用资源,最大限度地提高无线频谱利用率,防止网络阻塞和保持尽可能小
2009-05-21 15:31:16
38 网格资源调度和分配是一个非常复杂而且重要的研究问题,传统的集中式管理方法很难适用于网格计算环境,基于经济模型的资源和分配调度成为当前的研究热点。文章分析了资
2009-08-07 08:59:43
17 多天线感知无线电中的协作频谱感知算法:不同于以往单天线感知用户的频谱感知研究,该文提出多天线情形下基于最优功率分配和协作分集的频谱感知算法。根据信道条件利用奇异
2009-10-29 12:48:09
10 该文提出了认知网络中基于微观经济学的动态频谱管理机制,实现异构无线网络中频谱资源的动态分配,从而最大化频谱资源的利用率并提高运营商的收益。文中引入了频谱资源的
2009-11-19 16:39:18
12 在OFDMA 系统中,通过为每个用户分配不同的子载波可以实现并行数据传输。资源分配是OFDMA 系统资源调度中的一个重要研究问题。本文对OFDMA 无线网络系统的下行链路,考虑了资
2009-12-29 16:56:16
9 针对OFDMA系统,在整数比特分配及用户吞吐量公平分配的约束下,提出使系统吞吐量达到最大的有效无线资源优化方案,算法的仿真结果表明本文方法的有效性。关键词:OFDMA;无
2010-01-17 09:40:58
23 该文提出了一种认知无线电系统中多小区间的动态频谱分配方法。该方法提出了对检测到的空闲频谱的空闲时长的预测机制,在此基础上,提出了基于频谱可靠性的自适应频谱分配
2010-02-09 15:24:22
13 分簇是Ad hoc 网络规模较大时采用的主要结构,而频谱分配是Ad hoc 网络的关键技术之一。该文针对认知无线电环境的分簇Ad hoc 网络,提出了一种新的基于市场的频谱分配方案,该方
2010-03-06 10:59:41
8 分簇是Ad hoc 网络规模较大时采用的主要结构,而频谱分配是Ad hoc 网络的关键技术之一。该文针对认知无线电环境的分簇Ad hoc 网络,提出了一种新的基于市场的频谱分配方案,该方
2010-03-06 11:01:34
12 该文通过对基于图论着色原理的开放式频谱分配算法的分析,提出了一种并行分配算法。在最大化系统效益的准则下,并行算法可以得到与CSGC (Color Sensitive Graph Coloring)算法相同的分
2010-04-24 08:45:47
22 蓝牙技术使用的无线电频谱
1 蓝芽技术可用的频谱资源
2008-09-17 10:52:27
2883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/64/wKgZomUMNAKABT4zAACIDdS1gAY884.jpg)
中国IMT-2000频谱分配
2009-06-13 22:29:33
2189 中国3G频谱分配图
2009-09-18 15:12:21
3341 文章探讨了IEEE 802.16a/d/e WirelessMAN的实现,全球的频谱管理组织已经指定了用于宽带部署的频段,包括得到许可的和未得到许可的频段。在讨论功率问题以及未来频谱分配的同时,本
2010-10-10 10:27:18
1231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BC/wKgZomUMOdWAKVtWAACkSvw9-P8043.jpg)
随着无线通信技术的发展,无线用户的数量急剧增长,频谱资源变得日趋紧张,如何充分提高无线频谱利用效率成为亟待解决的技术问题。认知无线电技术提出了一种新的解决思路,其
2011-03-20 13:22:02
41 我国无线电频谱正面临日益短缺的尴尬,而这很有可能在未来影响我国4G产业的正常发展。中国工程院院士邬贺铨更是表示,频谱资源短缺可能成为我国4G发展的绊脚石,有关行业主管部
2011-07-19 09:50:15
2193 论文主要研究了 认知无线电 中的两种关键技术:频谱感知和频谱分配。认知无线电的基本要求是频谱感知,即需要准确检测到主用户信号的传输。已有的研究表明通过认知用户间的协
2011-07-25 11:19:25
109 当前的频谱管理采用固定频谱分配策略, 频谱资源被分配给固定的授权用户, 从而造成了频谱资源的浪费。 认知无线电 技术是一种智能无线电通信技术, 它能够大幅度提高系统的频谱利
2011-07-25 11:21:26
100 由于Femtocell同3G系统应用同样的频谱资源,因此可以应用认知无线电频谱感知技术解决频谱资源的复用问题。文中的研究背景为TD-SCDMA系统,分析了频谱感知的原理,给出了感知步骤,并提出
2011-11-03 15:15:22
55 OFDM资源分配概述
2011-11-11 17:32:32
19 文中针对当前无线频谱政策和无线频谱技术局限所导致的频谱整体利用率低的问题,分析了能有效提高频谱利用率的动态频谱分配和共享技术的研究现状,包括相邻和分片动态频谱分配
2011-12-22 15:18:25
23 基于认知无线电技术目前在移动无线网络中的实际应用情况,详细分析了认知无线网络目前所存在的无线频谱资源感知、探测和接入机制以及多用户节点协同等问题,并综述了频谱资源
2012-01-11 15:38:58
33 本文在分析了无线电频谱管理现状及频谱资源紧张的前提下,引出频谱管理中的认知无线电技术,同时提出了基于博弈论的电磁频谱管理的模型化方法,深入地分析了博弈论算法的收敛
2012-06-18 12:33:05
70 本文介绍基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,以及iSWAN1800型基站对信道资源的分配原则。iSWAN1800型基站作为McWill技术核心单元,是连接无线终端和核心网的桥梁。
2012-12-13 10:27:59
3419 随着数据业务的发展,宽带无线通信技术的需求已经越来越高,iSWAN1800宽带基站作为McWiLL无线宽带技术中连接用户端与核心网的枢纽,合理地对无线资源进行了分配,提高了整个McWiLL无
2013-01-08 10:29:14
1201 当前中国2G/3G移动通信的频谱分配,GSM、CDMA、FDD、TDD的各频段一览
2016-01-04 18:17:14
13 频谱定义及频谱资源的特性,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:26
0 基于干扰图的家庭基站分簇频谱分配算法_史菊蓉
2017-01-07 16:00:43
0 基于令牌的共享资源分配算法_雷鸣
2017-03-16 10:53:10
0 认知无线电在频谱感知和资源分配方面的探讨_王勇
2017-03-14 08:00:00
0 频谱资源是移动通信的命脉,是血液,所有的移动应用和服务都得靠它。从 2G 到 5G,频谱分配是任何一代移动通信成功的关键,关系着全球漫游和产业链规模效应。今天我们聊聊频谱那些事。 5G 频谱分配
2017-09-21 15:54:29
15 无线电技术|应运而生。认知无线电通过频谱感知技术,感知空闲频谱特性并分析空闲频谱特性及认知用户特征,将无线频谱资源合理分配给认知用户,以此方法来提高频谱的利用率。
2017-10-31 10:16:28
9 随着无线通信技术的飞速发展、无线用户及无线电新业务的不断增加,无线电频谱资源已不能满足用户需求。为此,一系列的无线通信技术应运而牛,如OFDM、自适应调制编码技术等,这些技术在一定程度上提高了无线
2017-11-13 16:46:11
6 针对现有认知无线电(CR)网络中的频谱分配方案没有考虑到节点故障的问题,提出一种具有容错功能的基于信道分配矩阵的CR网络频谱分配方案。首先,二级用户(su)通过协作感知构建可用信道列表并发
2017-11-13 17:34:09
5 目前,国内低频段资源此前已分配完毕,运营商手中的低频段资源仍然应用在2G、4G网络中,被称为数字红利的700MHz频谱一直控制在全国各省广电系公司手中,虽然大多限制,但始终未能重新分配到移动网络中。国内暂无低频率资源分配给5G。
2017-11-16 11:54:13
937 针对认知无线网络中认知用户的频谱分配问题,提出了一种基于拍卖理论和高斯过程回归学习的频谱分配算法。该算法基于VCG拍卖模型,考虑认知用户对通信质量的要求,构造出更有效的收益函数。在频谱拍卖
2017-11-30 10:40:31
0 在对用户的任务进行计算资源分配时,为了有效提高计算资源的利用效率,减少任务执行所需要的成本,提出了一种基于效益博弈的云计算资源动态可协调分配机制。该机制采用时间矩阵和费用矩阵作为任务效益的衡量指标
2017-12-06 17:21:17
0 无线电频谱资源是一个国家重要的战略性资源。无线电频谱资源不是取之不尽、用之不竭的公共资源,其有限性日益凸显。而人类对无线电频谱资源的需求却急剧膨胀,各种无线电技术与应用的竞争愈加激烈,使无线电频谱
2017-12-08 01:40:59
201 针对云数据中心资源分配不均、效率不高、资源错位等问题,为了满足不同用户的需求,达到多种资源分配的公平性,实现资源的高效利用,提出了全局优势资源公平( GDRF)分配算法。GDRF算法采用多轮分配
2017-12-11 16:46:48
0 的频率工作在同个地区,同个时段,就会造成干扰。现代无线电频率可供使用的范围是有限的,不能无秩序的占用,而需要仔细的加以利用。 频谱的利用问题包括两方面:1.频谱的分配:根据不同的业务来分配,避免频率使用方面混乱。2.频谱节约。
2017-12-11 20:01:41
3328 针对现有短波无线接入网的固定式频谱分配方法难以满足使用智能跳频技术新要求的问题,分析智能跳频短波无线接入网的通信需求,提出智能跳频短波无线接入网的动态频谱分配策略及算法。首先将各机动用户和接入基站
2017-12-13 14:37:16
0 的频谱划分来最大化频谱效率最小化小区干扰,切换和功率控制等。本文从频率复用的角度,将软频率复用方法(SFR)应用到Femtocell两层网络的频谱分配算法中,给宏小区的内部区域和外部区域分配不同的功率,提出一种改进的基于SFR的家庭基站频
2017-12-29 10:51:39
0 随着无线通信的快速发展和移动通信终端的普及,适用于通信的无线电频谱大多已经被分配占用,无线电频谱资源变得日益稀缺。然而,另一方面,被授权使用的频谱利用率却很低,在某些时段、某些地点,这种情况频谱浪费
2018-01-10 15:08:38
0 认知无线电是目前解决频谱资源需求矛盾的一种有效技术。认知无线电网络中,认知用户可在不影响授权用户工作的前提下,机会使用空闲频谱。频谱分配主要关注对感知到的空闲频谱进行有效分配,提高频谱资源的利用率
2018-01-12 11:06:40
0 在认知协作无线电网络( Cognitive Cooperative Radio Network.CCRN)中,将拥有频谱资源的授权系统称为主系统,共享主用户频谱资源的系统称为次级系统。认知用户不但
2018-01-18 15:03:04
0 针对Macro-Femto网络中Femtocell与Macrocell之间的干扰问题,提出了一种基于分簇的资源分配机制。该机制结合图论及凸优化理论对毫微微节点分簇;随后采用基于速率公平的子信道分配
2018-01-26 17:58:23
0 项目背景 项目名称:认知无线电中的宽带频谱感知技术的FPGA实现 项目背景:随着无线通信技术的飞速发展,无线用户的数量急剧增加,可用频谱资源变得越来越稀缺。当前的绝大多数频谱资源都是采用固定的分配
2018-02-20 22:20:00
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/30/wKgZomUMQumAekjcAAARREZq9L8681.jpg)
的网络设备除了仍难满足巨大的流量需求外,还可能造成严重的信道干扰.为增加频谱资源的供给,传统的被分配给模拟电视和无线麦克使用的频段(白空间)在美国等国家首先被开放出来.在异构网络共存、密集覆盖的场景下,如何管理传统
2018-02-05 10:56:50
3 针对用户资源利用率低的问题,为保障用户服务质量,采用竞价机制,面向无线蜂窝网络,将认知无线电( CR)技术与D2D技术结合,提出一种分布式D2D功率分配方法。该方法基于CR技术感知到可用频谱资源
2018-02-06 14:08:50
1 在认知小蜂窝网络框架下,对基于OFDMA技术的下行联合频谱资源块和功率分配问题进行了研究。小蜂窝基站在分布式结构下采用开放式接入方式共享空闲频谱资源以最大化其能量效率,基站间的竞争关系使系统资源
2018-02-12 15:40:08
0 认知无线电( CR)资源分配中二级用户对主用户造成的干扰源于两方面,即带外频谱泄露和频谱感知错误。滤波器组多载波( FBMC)技术和正交频分复用(OFDM)技术相比,FBMC带外泄露较小,频谱利用率
2018-02-27 14:28:33
0 针对移动网络频繁中断和网络分割场景下的客迟网络( DTN)路由资源分配问题,提出广义七选播,其集合由接入路由器信息矩阵决定,以减弱DTN路由算法在接入时间上的概率不确定性,进而提出路由资源分配模型
2018-02-27 17:12:58
0 参数,共享原本只能被授权用户/主用户(PU,primary user)使用的频谱资源,从而弥补了传统静态管理模式下频谱资源利用率不高的问题,缓解了频谱资源紧缺的现状。认知无线电网络(CRN
2018-03-09 11:27:26
0 为了折衷认知用户吞吐量与平均时延,并适应多种网络业务需求,在认知无线电网络中引入概率反馈机制和能量检测阂值,提出一种新的动态频谱分配策略。针对认知用户的非理想感知结果,建立一种2类用户可能相互干扰
2018-03-12 13:43:45
0 5G NR包含了部分LTE 频段,也新增了一些频段。目前,全球最有可能优先部署的5G频段为n77、n78、n79、n257、n258和n260,就是3.3GHz-4.2GHz、 4.4GHz-5.0GHz和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。全球各地5G频谱分配情况如何呢?
2018-06-03 10:51:07
147208 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3B/o4YBAFsTWF-AeWnUAAARHBd_r5Y077.png)
在对印度电信部(DoT)要求的关于在下次拍卖中分配的底价和频谱量的建议回复中,印度电信监管局呼吁分配9个频段的所有可用频谱。
2018-08-03 10:39:38
2463 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/2E/pIYBAFtjwUmAemOsAACFs-Wh74I910.png)
方案是,中国电信与中国联通将分别获得3.5GHz左右的各100MHz频谱资源,而中国移动获得2.6GHz附近的100MHz频谱资源。 现在3.5GHz的产业成熟度好一点,但是2.6GHz则是一片空白,需要中国移动一家来开拓。该人士告诉记者,上述初步方案中分配的是宏站部署频段
2018-08-27 20:24:01
2718 也就是说,三大运营商未来都将在上述几个频段中“刨食”,频谱如何分配就成为了业界关注的核心。据《证券日报》的报道,目前5G频谱划分的初步方案是,中国电信与中国联通将分别获得3.5GHz左右的各100MHz频谱资源,而中国移动获得2.6GHz附近的100MHz频谱资源。
2018-08-29 17:33:32
11972 窄带蜂窝物联网(NB-IoT)技术发 展迅猛,与原有的无线通信协议相比, NB-IoT的频谱带宽仅有180 kHz,因此,如何更有效地使用资源或频谱(即资源分配和调度)成为NB-IoT技术的关键问题
2018-11-15 11:32:22
6 针对各种智能设备在移动蜂窝网络中的普及及移动流量需求日益增长的问题,研究控制无线电带宽并将其分配给多个无线电用户设备,提出了一个基于软件定义网络(SDN)的资源分配框架,以及LTE/WLAN多无线电网络中异构资源分配算法。
2018-11-15 11:32:39
10 在社会和科学技术日益发展的今天,电力资源的生产和分配成为人们所关注的问题之一,而发电机组的配置对其具有直接的影响。因此,为满足社会对电力资源的需求,将一日内的 24 小时分为七个时间段,进行合理的生产和分配研究。
2018-12-04 14:53:28
3368 本文档的主要内容详细介绍的是探索者IO资源分配表的详细资料说明资料免费下载。
2019-02-27 08:00:00
19 资源较为丰富,可以提供较大的带宽承载能力。一般而言,低频段频谱被视为黄金频段,是运营商竞相争取的资源,但是由于全球无线频谱的分配从低频段开始,因为目前主要的低频段资源大多已经分配完毕,能够使用的主要是重耕的频谱。
2019-07-18 09:22:45
667 WISPA NZ主席迈克·史密斯(Mike Smith)在一份声明中表示,“沃达丰及其竞争对手正在向政府施加巨大压力,要求他们重新分配无线频谱,以便他们能够更经济地运营5G”,但指出一些频谱已经被大约30家地区性无线互联网服务提供商使用,他们共同为数以万计的农村客户提供服务。
2019-08-06 10:55:14
666 前不久,国家无线电监测中心与全球移动通信系统协会(GSMA)共同发布了关于未来宽带移动通信与频谱高效利用的合作研究报告。报告显示,我国下一代移动网络将继续以6GHz以下相关频谱为主,包括现有2G
2020-12-03 10:27:00
4 ;另一方面,已经分配或指配给现有很多无线业务的频谱却在时间和空间上存在不同程度的闲置。那么,如何有效地盘活那些闲置的频谱资源,解决这一制约无线通信发展的新瓶颈?美国科学家Joseph Mitola博士提出了认知无线电(CR)的概念。
2020-10-20 10:42:00
1 优先度,在保障VUEs与C-UEs通信可靠性的同时,以最大化所有用户的信息值为目标,提出一种新的无线资源管理(RRM)算法。通过引入子用户的概念将RRM问题转换为功率分配问题与频率资源选择问题,在功率分配结果的基础上采用启发式算法实现低复杂度的频率资源选择,并对频率选择
2021-03-09 16:43:59
21 为实现5G超密集异构网络中无线回传链路和接入链路之间的最优资源分配,研究多用户场景下双层异构网络的联合用户调度和功率分配问题,在队列稳定和无线回传资源有限的情况下,综合考虑用户调度、功率分配和干扰
2021-03-24 15:17:23
7 为减少网络资源消耗以保证绿色通信,提出一种解码转发(DF)双向中继传输(TWRT)和单向中继传输(OwRT)频谱效率和能量效率均衡方案。采用最优功率分配方法提高 DE- TWRT和DF-OwRT
2021-03-26 14:33:02
5 随着无线网络的快速发展,物联网中频谱资源的高效分配问题亟需解决,为此,提出一种基于信任的频谱资源分配机制TSRA。借鉴拍卖理论建立频谱资源拍卖系统模型,根据信任理论确定用户间的信任关系以缩小客户网络
2021-04-27 14:23:44
6 为在不完美频谱检测环境下对资源进行优化分配,提出一种分布式认知无线电网络资源分配算法。根据叶斯理论给出子载波状态信任指数与统计平均干扰功率的概念,利用拉格朗日对偶分解理论,将原分配问题分解为独立
2021-06-11 11:25:28
11 基于拍卖的共享经济预约模式资源分配
2021-06-11 15:11:42
3 本文整理了关于 Python 资源最全的中文合集!内容如下:
2021-06-15 10:56:35
1212 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/94/poYBAGDIGK-AJyADAADx6WSnlrg251.jpg)
近日,爱立信发布了全球首个5G动态无线资源分配解决方案(Dynamic Radio Resource Partitioning,下简称DRP),而Digital Nasional Berhad
2022-04-26 09:36:55
1237 中国无线电频率划分图:频谱资源的划分能帮助理解各频率的占用情况。
2023-06-12 09:51:26
2631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgZomSGeqmASsqEAAAk7YSviLg734.png)
无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
2023-08-29 10:32:23
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6B/wKgZomTtWW6AE70MAAAnF2KBxPE090.png)
传统的频谱感知协助数据库更新频谱信息需消耗大量能量和额外频谱资源,同时在无感知基础设施依托的陌生地域难以发挥作用。泛在部署的频谱用户本身是一个接收感知单元,能够掌握实时信道体验信息,可作为频谱信息
2023-10-17 15:08:19
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/59/wKgZomUuM1eAMWIYAAAVTwdwu2k973.jpg)
全球无线电频谱分配是由国际电信联盟(ITU)进行协调分配的。ITU是联合国专门机构,负责国际公共通信事务。在全球范围内,各国通常都遵循ITU的频谱分配建议,尽管在具体的频率分配上可能有所差异。 频谱
2023-11-27 07:40:01
1005 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/0D/wKgZomVj2H6AHR33AAaSQwPMABI845.png)
