抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰,
2024-02-22 15:50:55
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/88/wKgaomXW-RmARZnsAAAvHRhvptc18.jpeg)
障碍物的情况下。由于这种性能导致室内覆盖效果会非常差,为此滤波器需要具有更高的信号功率,比如在频带边缘高达1瓦(30dBm),以实现最大传输距离。 5G滤波器抗干扰的挑战 在许多使用案例中
2020-06-19 16:36:24
的R0 和C0 值,但将ω0 限制在最高为等式19推导结果的¼也能获得令人满意的结果。事实上,仿真开环带宽和相位裕量的结果表明,使用三阶环路滤波器的PLL,其与设计参数(ω0 和ϕM)的偏差很小。仿真
2018-11-01 11:38:31
为信号功率衰减到 (约3dB)时的频率,在很多情况下,也常以 作为通带或阻带截频。④当电路没有损耗时,固有频率 ,就是其谐振频率,复杂电路往往有多个固有频率。2)增益与衰耗滤波器在通带内的增益并非
2012-09-10 16:09:15
是需要综合考量的,也就是说对于用户需求来做设计时,需要综合考虑用户需求。滤波器选择时,先需要确定的就是应该使用低通、高通、带通还是带阻的滤波器。下面先介绍一下按频率选择的特性分类的高通、低通、带通以及带阻
2022-11-01 17:20:56
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
、数字滤波器的作用:1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量小结:主要用于滤除干扰信号。一般在微弱信号
2017-04-22 21:49:23
》3%),限制了其在有低插损、高矩形度、窄带、大功率等要求场合下的应用。 2、介质滤波器 介质谐振器Q值一般为集总元件的2~3倍(TEM模,CeramicFilter)或10~20倍(TE01δ模
2020-06-24 16:06:54
Uo(jw)=H(jw)表达了在单位信号输入情况下的输出信号随频率变化的关系,称为滤波器的频率特性函数,简称频率特性。频率特性H(jw)是一个复函数,其幅值A(w)称为幅频特性,其幅角∮(w)表示输出
2009-09-17 15:28:16
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
情况下,滤波器性能有多大的误差范围。依旧可以看很多种图示:设计者可评估使用相应系列元件下能否满足要求。不得不说,这一点比用任何一种仿真软件得出结果都快多了,“容差仿真”得到的结果比任何一个仿真软件都要
2019-02-22 11:35:36
最近两天在总结所有的滤波器的原理和设计的资料,像包含有源滤波器无源滤波器等,大家有没有什么好的想法好的建议的,希望大家畅所欲言,然后在大家的帮助下让这个总结成为一个小小的经典吧!
2015-08-31 19:57:35
你好:
我想咨询一下 AD7124-8 使用4线制PT1000 采样周期20HZ SIN4滤波器的情况下,采样精度能达到0.1°C,吗?
2023-12-06 07:35:16
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感器的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
稳定。另外,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。此外,FIR滤波器可以采用快速傅里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。
2016-08-08 08:49:32
,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。此外,FIR滤波器可以采用快速付里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。
2018-03-12 13:21:07
的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波器也是没有问题的。但LCL滤波器存在挺烦人的问题,首先LCL存在两个谐振点,控制参数没有设计好会发生谐振,其次如果系统较弱,背景谐波电压会通
2017-11-16 15:03:23
使用LC滤波器就会为电网注入开关次谐波,当然这是在电网很强的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波器也是没有问题的。
2024-03-09 15:55:59
晶体滤波器特性的参数是矩形系数,即-6dB的带宽与-60dB的带宽之比。在-6dB带宽相同的情况下,-60dB的带宽越窄,则滤波器的选择性越好,一般要求为1:2。业余条件下测量-60dB的带宽有困难,可以测量
2021-06-03 06:53:11
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
大家好,我在TIA电路的时候,在后端加滤波器的时候看到方波变形的情况。
multisim仿真下的情况
设计的滤波器是1k为中心频率,通带是500hz,阻带是10k,下图是用TINA做的原理图,仿真也是变形
是相位延时太高导致?
2023-11-15 08:28:32
自己画的板子的板子,在调9361时发现初始化的时候提示Calibration TIMEOUT (0x5E, 0x80),通过查看0x016这个寄存器的第7位,发现该位没有清零。正常情况下,将0x16
2018-09-12 11:15:53
使用iir滤波器相对fir滤波器可以在使用更小的阶数的情况下实现更好的效果。实验证明,可能20阶的iir效果堪比500阶左右的fir滤波器效果。首先放出iir的matlab仿真代码:%本程
2021-12-22 08:29:40
滤波器:演示在不同输入波形情况下,选择不同的滤波器类型(高通、低通、带通和带阻)和不同的设计方法(窗函数加权法、Equiripple FIR法和FIR by Specification法)以及
2011-12-31 11:31:49
,并且在输入电流得不到滤波的情况下其会中断系统的运行。大多数电源系统都集成了一个如图 2 所示类型的滤波器。电容为功率级的开关电流提供了一个低阻抗,而电感则为电容上的纹波电压提供了一个高阻抗。该滤波器
2017-04-24 18:27:23
的计算方法(见参考文献1)就可以很轻松地得到该值。图 2 在给定 CD-CO 比的情况下,有一个最佳阻尼电阻控制源极阻抗 在“电源设计小贴士 3”中,我们讨论了输入滤波器的源极阻抗如何变得具有电阻性,以及
2011-12-22 09:59:08
有更好的温度稳定性,无需调整。因 此,在带宽上它更为精确。 由于数字滤波器的瞬态响应已经确定,使用合适的修正系数可使数字滤波器获得比模 拟滤波器在相同带宽的情况下更短的扫描时间。 R&S
2017-10-13 09:22:59
使用电源滤波器,你犯了哪些错误?
2021-01-28 07:48:10
设计了一个基于FPGA的FIR滤波器,用的是分布式算法,在波形仿真时出现了以下问题,请大牛们指点一下,谢谢!代码太多不方便放上来,希望有遇到相同情况或者知道如何解决的大神指点一下
2018-02-22 20:10:50
低通滤波器通过1个周期,100MHz通过100个周期,在1MHz的1个周期期间,任何时刻100MHz的波都会将滤波器的输出电压拉到0V。在这种情况下,只要输入有一波形频率微大于最高通频,滤波器输出电压为0V,就不是不能进行低通滤波了吗?还是我上述的理解有误,错在何处?求高手解答!`
2013-06-01 02:02:41
采用巴特沃兹或者切比雪夫滤波器形式进行设计,理想情况下4极点巴特沃兹带通滤波器的系统函数的幅频特性为:剖析如何证明叉指结构在单片晶体滤波器中的作用设计式中B3是3 dB带宽。叉指等长的情况下,当叉指
2019-07-05 04:20:20
滤波器。它与前文所述的网络一致,输出端采用与信源电阻值一样的电阻端接。图2显示的是非常良好且平坦的通带响应。图3显示的是去掉端接电阻后的较差响应。 图1: 双端接低通滤波器示例 图2:图1器件在具有负载电阻值情况下的电压增益 图3:图1器件在无负载电阻值情况下的电压增益
2019-06-20 08:23:02
端接电阻后的较差响应。图1: 双端接低通滤波器示例图2:图1器件在具有负载电阻值情况下的电压增益图3:图1器件在无负载电阻值情况下的电压增益
2019-07-09 07:27:37
了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形记录仪的数据,因此测量结果非常可靠。 •您可以在不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
2018-07-30 22:19:02
我对高通滤波器模式配置有疑问。在 0x00 的配置中,它在数据表中声明高通滤波器模式将处于正常模式,在该模式下将通过读取 REFERENCE 寄存器进行重置。假设它所指的正常模式是三种模式(低功耗
2022-12-19 06:32:53
电路变为图所示,其中RF=R1+R2。(1) 基本关系(4) 参数选择在固有频率ω0 、阻尼系数ζ 已知情况下,设计步骤如下:3、二阶低通滤波器(1) 传递函数(2) 频率特性4、无限增益多路反馈低通滤波器(1) 传递函数(2) 频率特性
2021-06-30 06:00:00
AFS1410-EVAL,评估板旨在提供评估AFS14系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS14系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:13
AFS2016-EVAL,评估板旨在提供评估AFS20系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS20系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:36
在电子设备中,到处都可以看到数字信号处理(DSP )的应用,从MP3播放器、数码相机到手机。DSP设计人员的工具箱的支柱之一是有限脉冲响应(FIR )滤波器。FIR滤波器越长(有大量的抽头),滤波器
2019-07-08 08:01:03
国际和国家标准所规定,频率范围在0.15~30MHz。设计EMI滤波器,就是要对开关频率及其高次谐波的噪声给予足够的衰减。基于上述标准,通常情况下只要考虑将频率高于150kHz的EME衰减至合理范围内
2021-04-01 09:18:02
图所示。接收的雷达回波信号经过一组并行的滤波器后实现多普勒频率分离。每个滤波器的设计都是为了得到一个较窄的多普勒频带,如图所示。在理想情况下,只有每个滤波器在接收信号的频率落在对应的频带内才会产生输出
2019-06-28 08:14:27
的接地。因此,屏蔽通常具有稳定接地的功能。如果有导线穿过这个屏蔽罩,如图 1-14 所示提供了一个孔允许噪声进出屏蔽罩,会使屏蔽罩接地不稳定。这种情况下,可以在这根导线中使用滤波器阻止噪声进出,因此
2018-05-02 10:26:55
相位,简单可扩展到多速率情况,以及充足的硬件支持除了其他原因之外。此示例展示了DSP System Toolbox™中用于设计具有各种特性的低通FIR滤波器的功能。内容获得低通FIR滤波器系数最小阶低通滤波器
2018-08-23 10:00:16
在现代电子系统中,到处都可以看到数字信号处理( DSP )的应用,从MP3播放器、数码相机到手机。DSP设计人员的工具箱的支柱之一是有限脉冲响应( FIR )滤波器。FIR滤波器越长(有大量的抽头
2019-10-22 06:55:44
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品
2019-06-24 06:27:45
在使用labview解析CAN报文时,经常遇到以下问题,1、帧ID相同情况下,但要使用多个数据才能把所有电压数据采集出来2、所有电压数据形成一个数组,以散点图的形式显示出来以上,请各位老大帮忙解决,谢谢!
2017-08-11 19:31:41
干扰的情况下,控制干扰对网络产生的影响,成为运营商的重中之重。如何控制干扰对网络产生的影响、提高用户网络性能呢?可以通过以下几种方式来解决:调整天线的位置和方向选择具有高旁瓣和后瓣抑制的天线在干扰天线
2019-06-27 03:12:50
有源电力滤波器实际运行过程中存在大量实际的噪音干扰,这些干扰严重影响滤波器的工作效果。给出对于有源电力滤波器电流采样回路的分析,分析在高频干扰下可能出现的干扰现象;分析源电力滤波器对于普通并网逆变器
2019-10-21 06:08:53
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
目前FIR滤波器的硬件实现的方式有哪几种?怎么在FPGA上实现FIR滤波器的设计?
2021-05-07 06:03:13
照截止频率计算出R和C。滤波器在使用信号发生器作为输入的情况下完全没有问题,但我是想输入一段音频信号的,所以当我输入音频信号的时候,整个输出信号都消失了。所以我想知道什么对选取这些组件的值有影响。因为比如
2018-09-27 14:57:42
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
USB转TTL、USB转串口、USB转RS232三者之间为什么要转换?怎样去解决不同情况下的MCU与PC机的通信问题呢?
2022-02-16 06:36:26
仿真后幅频特性曲线在阻带不够陡峭,针对这种情况有没有改进的方法吗?第三个问题是在预先设定好截止频率的情况下怎样设计二阶有源巴特沃斯带通滤波器
2012-05-25 13:26:14
电流超过额定电流时,不仅会造成滤波器过热,而且会导致滤波器的低频滤波性能降低。这是因为滤波器中的电感在较大电流的情况下,磁芯会发生饱和现象,使实际电感量减小。因此,确定滤波器的额定工作电流时,要以设备
2023-03-11 14:05:06
数字滤波器的概念滤波器可广义地理解为一个信号选择系统。它让某些信号成分通过又阻止或衰减另一些成分。在更多地情况下,被窄义地理解为选频系统,如低通、高通、带通、带阻。频域与时域均衡器也是一种滤波器
2009-11-25 17:07:51
你好,有可能设计一个带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?我试过,但实际上不起作用…谢谢。当做,罗米拉。
2019-09-20 06:41:29
关注相位响应,但了解下滤波器幅度响应也很有用。这里需要提醒一下。带通滤波器有两种定义方式。窄带情况为经典定义,如上文所示。然而,在某些情况下,如果高、低截止频率相差很大,则带通滤波器采用独立的高通和低
2019-10-14 08:00:00
最近在学习全相位滤波器,请问有人做过全相位FIR滤波器吗?能不能用matlab程序来比较一下全相位FIR滤波器与传统方法设计的FIR滤波器有什么区别??希望有人能帮我解答。。。感激不尽。。。。
2011-05-10 15:34:03
-15dB,阻带抑制35dB.在ADS中,我用的切比雪夫拓扑,电感值都用诺顿变换变换到了37nH,电容也是标称值。理想电感、电容情况下S2为0,其他指标也能达到。然后按理来说应该开始带入实际器件封装
2014-09-24 22:36:48
。使用谐振电路可以获得高通滤波器的尖锐截止曲线。此时,高通频带流过负载,提供一半或更多的功率。 带通滤波器 带通频率滤波器是在选定频率之间传递信号的滤波器。带通滤波器应用如图3所示。在这种情况下
2023-02-20 15:57:24
爱普小编认为不外乎以下两个方面:1、设备产生的骚扰太强2、设备的滤波不足对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来
2023-03-11 14:17:49
、引线上感生噪声电流,严重时会引起电路自激,这在小型高密度电路元件组装情况下变得更加突出。抗EMI器件大都作为低通滤波器插入电路中抑制或吸收噪声干扰。可根据需要抑制的噪声频率,设计或选择滤波器截止频率
2022-06-07 17:01:08
滤波器本身设计和它实际工作条件,而且在很大程度上还取决于滤波器安装情况。 滤波器引线与安装位置也是很重要问题。这是考虑到电源线除了沿电源线传导时会传输电磁干扰外,还会在传输过程中将电磁干扰辐射
2018-11-30 17:08:07
对电网都应该有滤波功能。能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。最大程度地满足阻抗失配原则。3、电源EMI滤波器的参数确定方法(a)放电电阻的取值在允许的情况下,电阻取值
2021-11-02 07:00:00
2022-04-07 11:13:50
裙在F0 左右 始终是对称的。带通滤波器对各种Q值的响应如图3所示。图3. 带通滤波器峰值化与Q的关系这里需要提醒一下。带通滤波器有两种定义方式。窄带情 况为经典定义,如图3所示。然而,在某些情况下
2019-01-09 09:30:05
。事实证明,正弦滤波器也正好可解决此问题!我在上篇博文中简要提过,相比微调频率响应幅度更大的数字滤波器,正弦过滤器提供更快的稳定时间。很多情况下,您可通过这些滤波器来解决单个转换周期中的阶跃输入
2018-08-30 14:51:19
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
与快速锁定环路滤波器拓扑中的C1、C2、C3、R1、R2相同的情况下)2、如果使用快速锁定滤波器拓扑结构,应该怎么设计?目前我的思路是:先使用传统三阶环路滤波器拓扑,在相噪、杂散可接受的情况下,尽量增大环路带宽,然后再添上电阻R1A。
2018-08-14 07:08:36
低通滤波器实施。电阻传感器通过一个低通滤波器网络差动连接至一个高阻抗仪表放大器,而低通滤波器网络由 RSX 和 CCM 组成。理想情况下,如果每条输入支线的 CCM 都完全匹配,则两个输入端共有的噪声量
2022-11-23 07:51:30
了对称的前提下去确定滤波器长度的奇偶性,从而确定合适的幅频响应的形状,从而设计合适的滤波器,但是由于第一类线性相位没有初始相位,而且当滤波器长度为奇数的情况下,我们可以设计成各种滤波器,所以第一类线性
2015-06-16 19:25:35
)偏移下的噪声电平的练习,从而提高测试结果。仅在 1 GHz 情况下使用滤波器。它拒绝在 1 GHz 载波情况下偏移量大于 1 MHz 的相位噪声(两个边带都将被
2022-03-29 15:08:33
在电源的输入端加入多级线路滤波器
一般情况下,在图1所示的电路中再加一级差模滤波器,用于衰减差模干扰。通常,差模滤波器的设计如图3所示。
2009-03-29 23:11:52
8177 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:04
2189 在仅有零点电阻和电容可调节的情况下设计PLL滤波器
2016-01-04 18:03:59
0 瑞萨电子RZ/T1 在不同情况下的实时性能
2018-07-23 00:46:00
2743 什么情况下用有源滤波器 分为以下几种: 1、当系统中谐波严重且无功需求较大时,既需要有源滤波器进行谐波治理,又需要无功补偿装置进行无功补偿。当然有源滤波器也可以进行无功补偿,但是成本较高,所以才选择
2021-05-07 18:00:01
6414 截止频率是描述滤波器性能的一个指标。对于一个滤波器,在其输入信号幅度保持不变的情况下,只改变输入信号的频率,当其输出信号幅度下降为输入信号幅度的0.707倍时,此时的频率即为该滤波器的截止频率。
2023-09-27 11:42:13
1618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/13/wKgZomUTpHmAc1U7AAAlXNVx1Lc062.jpg)
