我们都知道,FBAR滤波器就是薄膜腔声谐振滤波器,它不同于以前的滤波器,是使用硅底板、借助MEMS技术以及薄膜技术而制造出来的,现阶段的FBAR滤波器已经具备了略高于普通SAW滤波器的特性。今天我们就带大家一起来学习一下FBAR滤波器的理论同时进行设计探讨。
2023-01-05 09:56:44
7290
段有很高的Q值、插入损耗低、线性好,适应现代日益复杂的RF 环境要求。##近年来由于微波、毫米波波段的多频段、宽带无线通信系 统的迫切需要,基于MEMS 技术的可调谐滤波器逐渐引起了人们很大关注。这种
2014-02-25 11:40:22
7572 诸如光纤布拉格光栅和Lyot滤波器之类的可调谐光学梳状滤波器已经被部署来实现多波长激光运转,用于波分复用光学通信和各种其他应用。
2023-07-14 16:48:56
1024
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
滤波器如何延缓信号?如何设计一款可预测的滤波器?
2021-04-06 09:39:32
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
一、从功能上分;低、带、高、带阻。 二、从实现方法上分:FIR、IIR。 三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
滤波器设计完全剖析本文首先将对电磁干扰做大略的叙述。由于本文所使用的驱动器其内部输出电源是由返驰切换式电源供应器所提供的,因此我们将探讨切换式电源供应器的噪声产生原因。再来是对本文所提出的滤波器
2009-10-13 09:13:42
AD9854官方设计的滤波器将50ohm电阻并联在滤波器输入端,而滤波器设计软件一般都是滤波器输入串联电50ohm电阻,输出并联50ohm电阻负载,请问二者有什么区别?
2015-12-11 21:45:55
本文将探讨有体声波(BAW)滤波器技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论BAW滤波器的可靠性跟什么有关?
2019-08-01 06:03:35
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感器的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
FIR是有限冲击响应;IIR是无限冲击响应。 FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性
2016-08-08 08:49:32
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
RT所示,这两个数字滤波器怎么使用呢?目前想滤掉5khz后面的波形进行处理,这两个滤波器应该怎么操作最好呢?
2018-08-20 07:12:59
fpga实现滤波器fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法
2012-08-12 11:50:16
。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法,采用Verilog HDI语言描述设计文件,在Xilinx ISE 7.1i及ModelSim SE 6.1b平台上进行了实验仿真及时序分析,并探讨了实际工程中硬件资源利用率及运算速度等问题。
2012-08-11 18:27:41
一下采用GTI的2D OCDMA系统的跳码试验情况。 将GTI作为一个高速开关 每一个多路器的输出端口都表现出一个周期性的滤波器光谱。通过改变加载于静电MEMS驱动器上的电压,我们可以改变微发射镜的垂直
2021-05-14 06:44:20
通过数字滤波器可以获得很窄的带宽。和模拟滤波器相比,理想的高斯滤波器可以实 现。数字滤波器在可接受的价格内有更好的选择性,如5级电路模拟滤波器的形状因 子为10,高斯滤波器为4.6。另外,数字滤波器
2017-10-13 09:22:59
FIR滤波器如何定义?为什么要使用FIR滤波器?
2021-04-06 07:48:45
低通滤波器特点是阻尼系数ζ 由电阻R1、R2,C1、C2 的比决定;而固有频率ω0与R1、R2、C1、C2 具体数值有关,即ω0与ζ 独立可调,互不影响。(3) 参数选择为方便参数匹配,考虑到标称电容
2019-08-29 10:44:17
空间,从而获得全局优化的系数.设计的滤波器应用于系统的跟踪响应中,并在基于可重构硬件的平台上实现自适应滤波器.从收敛和失调性能指标评价所设计的LMS滤波器,实验结果表明设计的LMS滤波器具有较好的性能
2010-04-26 16:13:08
设计实现低通FIR滤波器一步设计和实现过滤器获得滤波器系数可调谐低通FIR滤波器高级设计选项:最佳非等效低通滤波器Equiripple设计增加阻带衰减最小相位低通滤波器设计使用多级技术的最小
2018-08-23 10:00:16
采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器
2021-04-06 09:37:09
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。
2019-10-14 09:01:06
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
请问一下pwm+低通滤波器是怎么来实现的?怎样通过无源低通滤波器来取得占空比可调方波的平均值,谢谢
2023-03-15 11:27:29
相关滤波器、数字滤波器和虚拟滤波器三者的含义,区别,联系真的是菜鸟一枚啊,求大神帮助
2015-10-14 20:01:46
有可能用PSoC构建可调谐滤波器吗?在PSoC设备上可以同时运行多少个不同的过滤器?我想建立一个音频过滤设备,您可以在运行时通过旋转编码器调整截止频率。是正交编码器函数库的一部分用于PSoC吗?该装
2019-04-15 06:15:25
你好,有可能设计一个带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?我试过,但实际上不起作用…谢谢。当做,罗米拉。
2019-09-20 06:41:29
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器?只能用作低通滤波器吗?另外,FIR滤波器的2/4倍插值是对原信号进行补0吗?
2019-01-07 11:31:53
我们原来设计的产品上使用了很多原来Hittite的射频器件,但是现在HMC系列好多射频器件都开始停产了,有些有替代的可选择。但是像HMC890和HMC891系列的可调谐带通滤波器没有给出替代的产品
2018-09-05 11:36:06
)公司的UAF42就是这一类通用有源滤波器的代表。它可广泛应用于高通、低通和带通滤波器设计中。它采用典型的状态可调(state-variable)模拟结构,内部集成了一个反向放大器和两个积分器。该积器
2011-07-28 10:01:48
对的结构、基于可调谐激光器和FBG的结构以及应用计算机控制差分延迟线的可调滤波结构等[1~3]。本文设计了2种新颖的滤波结构—可调谐IIR滤波器和可调谐陷波滤波器,它们都基于光纤环和啁啾光纤光栅(FBGs),其自由频程(FSR)可通过改变输入光载波的波长而实现连续调谐。
2019-07-26 08:18:49
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
高通滤波器、低通滤波器、陷波器高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
ADMV8913SCCZ-EPAnalog Devices 的 ADMV8913-EP 是一款数字可调 MMIC 滤波器,通带范围为 6.6 至 11.9 GHz。它使用高通滤波器 (HPF
2022-10-29 19:16:58
ADMV8432ACPZADMV8432 是一款可调谐 MMIC 带通滤波器,通带范围为 16 至 32 GHz。该滤波器具有超过中心频率 17% 的 3 dB 带宽。通过施加 0 V 至 15 V
2022-10-30 13:51:07
ADMV8416ACPZAnalog Devices 的 ADMV8416 是一款可调谐 MMIC 带通滤波器,通带范围为 7 至 16 GHz。它具有 15% 的 3 dB 滤波器带宽和 37
2022-10-30 13:57:57
ADMV8420ACPZADMV8420 是一款可调谐 MMIC 带通滤波器,通带范围为 9.75 至 22 GHz。该滤波器的 3 dB 带宽约为中心频率的 20%。通过施加 0 V 至 15 V
2022-10-30 14:00:08
应用计算机辅助设计了一种基于共面波导结构的MEMS 带阻滤波器。研究了微尺度电磁学、力学、温度等效应。利用ANSOF 的HFSS 软件模拟分析了滤波器的损耗参数,并应用ANSYS 软件分
2009-11-26 15:14:16
21 TFN超窄带宽可调谐光学滤波器TeraXion超窄带宽可调谐光学滤波器TFN结合了TeraXion的光纤布拉格光栅(FBG)技术和热可调平台,从而创建了具有较强的稳定性和分辨率的可调滤波器。紧凑而
2023-03-16 09:48:42
产品简介屹持光电推出的高性价比可调谐光纤滤波器具有优异的水平。这些可调滤波器是基于两个专有技术,利用非热多标准局腔技术以及特有的光栅技术,覆盖几乎所有波段450-2000 。操作平台功能
2023-03-16 09:52:29
法国LEUKOS公司Tango系列可声光可调滤波器
2023-06-29 14:20:34
法国LEUKOS公司bepop系列可调波长滤波器
2023-06-29 14:24:17
探讨了滤波器设计的概念,内容包括低通、高通、butterworth和陷波滤波器。
Chapter 6 of the NI Multisim Fundamental Circuits series
2010-03-29 09:19:09
125
可调有源滤波器电路图
2009-03-30 09:23:11
583
抑制交流声的可调陷波滤波器电路图
2009-03-30 09:37:44
707
Q值和频率可调的窄带滤波器
2009-04-15 10:29:23
1067
Q值可调的带阻滤波器
2009-04-15 10:30:26
624
频率可调的带通滤波器
2009-04-15 10:45:16
1895
带可调滤波器的音频放大器
该音频
2009-09-08 12:10:07
873
失效时可调通用滤波器
2009-09-16 16:08:19
515
Q值可调陷波滤波器
2009-09-16 16:11:08
1000
可调谐陷波滤波器
2009-09-16 16:16:01
878
频率可调音频带通滤波器
2009-09-17 14:11:17
1720
可调低通滤波器
该二阶低通滤波器采用一只741型运算
2009-09-17 14:20:17
1848
可调高通滤波器
该二阶高通
2009-09-17 14:28:29
1250
1MA漂移、时钟可调单片机5端低通滤波器
2009-09-17 14:31:24
728
Adj. Q-notch filter 频宽可调型滤波器电路:
2009-10-22 09:53:56
1312
μA748组成的频率可调的带通滤波器电路
如图
2009-12-07 17:17:32
1331
741组成的Q值可调的带阻滤波器电路
如图所示为Q值可调的带阻滤波电路。该电路是由增益为1的放大器、RC双T网络以及决定电路Q值的RC单T网络组成,
2009-12-07 17:23:05
2021
741组成的Q值和频率可调的窄带滤波器电路
如图所示为Q值和频率可调的窄带滤波电路。该电路是一个Q值和频率可调的有源窄带滤波器。它采用文氏
2009-12-07 17:34:42
1785
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:02
1287 电力有源滤波器技术的探讨
随着大功率开关器件的日益广泛应用,电力系统谐波抑制及无功补偿问题变得日益迫切,电力有源滤波
2010-03-24 17:38:48
1225 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:04
2189 图中所示是用通用I型F007运放组成的Q值和频率可调的有源窄带滤波器电路.它是采用文氏桥正反馈的形式
2010-10-07 12:02:38
2121 最普通的滤波器具有图5-1所示的低通、高通、带通、带阻衰减 特性。 图5-1 四个普通滤波器的特性曲线 可以从不同角度对滤波器进行分类: (a)按功能分,有低通滤波器,高通滤波器,带通滤波器,带阻 滤波器,可调滤波器。 (b)按用的元件分,有集总参数滤波器,
2011-03-12 15:56:45
0 一种适用于医学领域的频率可调滤波器_李严
2017-01-07 16:06:32
0 中心频率可调节的低频带通滤波器设计与实现
2017-01-07 21:24:42
57 中心频率可调的FIR数字带通滤波器设计,下来看看
2017-01-07 21:24:42
13 本文介绍了一种Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器设计。 图1: 这种有源带通滤波器方案(a) 可以改变品质因数,同时保持谐振频率点的增益系数不变。它基于的是没有差分放大器的双T 单元(b)结构。 图1所示的带通滤波器基于的是一种双T 型结构(图1b)。
2017-10-15 12:12:32
25 通过在微带开口谐振环加载数字可调电容,设计了一种新颖数字微带可调滤波器,同时提出了新型的非均匀开口谐振环混合耦合结构,使谐振器间耦合系数随谐振频率的降低而增大,实现恒定绝对带宽可调滤波器。接着对所提
2018-02-08 17:12:08
2 在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。
2018-06-07 16:40:33
16717
基于灵活自适应的空口波形技术FOFDM(Filtered OFDM)是现代通信技术的研究热点,设计并实现可调FIR滤波器是实现该技术的核心工作之一。本文设计的基于FPGA的可调节FIR滤波器系数
2018-07-23 17:21:00
2372
滤波器是射频前端的核心组件,主要用于将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。滤波器包括声表面滤波器(SAW)、体声波滤波器(BAW)、MEMS滤波器和IPD等,其中SAW和BAW是应用最为广泛的滤波器种类。
2020-02-19 11:39:01
2337
(FBG)能以灵巧的方式构建微波光子滤波器,近年提出了许多基于FBG的微波光子滤波器结构,如不平衡马赫-泽德(MZ)结构、基于宽帯光源和FBG阵列的结构、采用超结构光栅和宽带光源的结构、采用FBG对的结构、基于可调诺激光器和F
2020-07-21 10:26:00
1 庞大,并使产品成本也一起随之上升;同时,随着MMIC(单片)技术发展,对微波滤波器也提出了集成化的高要求。 MMIC滤波器,其高的插入损耗和低的Q值限制了自身的发展。近十多年来,随着MEMS(微机电系统)工艺和MEMS器件的成熟
2020-09-23 10:45:00
0 微电子技术与机械、光学等领域交叉融合而产生的MEMS 技术,具有小型化、多样化以及可集成化的特点 。 MEMS 技术与RF技术的结合,即RF MEMS 技术,为新一代独特的、高性能滤波器的实现提供了新的机遇。目前人们将 MEMS 技术运用到RF/微波滤波
2020-09-23 10:45:00
3 电子发烧友网为你提供低通、高通、带通、带阻、状态可调滤波器介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:43:13
79 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——ADI公司ADMV8818数字式可调滤波器和Molex公司2.4/5GHz Wi-Fi和蓝牙外置天线。 1 产品一:ADI的ADMV8818
2021-11-11 14:45:53
2357 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——ADI公司ADMV8818数字式可调滤波器和Molex公司2.4/5GHz Wi-Fi和蓝牙外置天线。 1 产品一:ADI的ADMV8818
2021-12-03 15:52:37
6327 我们都知道,FBAR滤波器就是薄膜腔声谐振滤波器,它不同于以前的滤波器,是使用硅底板、借助MEMS技术以及薄膜技术而制造出来的,现阶段的FBAR滤波器已经具备了略高于普通SAW滤波器的特性。今天我们就带大家一起来学习一下FBAR滤波器的理论同时进行设计探讨。
2023-01-11 15:09:59
376 文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:36
4117 PAPOULIS开发了一类新的滤波器(滤波器),在单调递减的频响下具有最大截止率。这类滤波器在阻带中的衰减比同阶的Butterworth滤波器更大,但由于其频率响应中的单调性质,它仍然保持了尚可的时域响应。
2023-06-11 11:43:38
203
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:36
1896
在展开介绍之前,有必要先解释“光纤可调谐滤波器”的概念。首先,这里的“滤波器“指的是光学滤波器,是一种能对入射光光谱成分进行“筛选”的器件。
2023-07-14 11:24:15
1458
输入滤波器和输出滤波器有什么区别? 输入滤波器和输出滤波器是信号处理中的两个重要概念,它们在滤波器设计和应用中有着不同的职责和功能。本文将详细解释这两个概念的区别,并深入探讨它们的定义、特点、应用以
2023-12-18 13:52:05
713
