854654滤波器产品介绍854654报价854654代理854654咨询热线854654现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:01:04
854663滤波器产品介绍854663报价854663代理854663咨询热线854663现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:19:16
854670滤波器产品介绍854670报价854670代理854670咨询热线854670现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:25:42
854923滤波器产品介绍854923报价854923代理854923咨询热线854923现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-08-01 14:33:44
855737滤波器产品介绍855737报价855737代理855737咨询热线855737现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-08-01 14:48:25
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
五一小长假要来啦,拥堵模式又要开始了。我记得以前可是七天大长假的呢,不知什么时候改成小假了,不过可以带薪休假是很不错滴。今天咱们来了解下混频器吧。这个词语倒是挺陌生的,字面上都看不出来
2014-04-30 17:28:49
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。
2019-07-18 07:54:56
1、输入信号频率是f in,本振信号频率为fL,那么混频器的输出频率为|mfL±nfin| 。混 频器后有一个滤波器,调谐到一个固定的频率上,一般为fL -f in ,也就是说输出信号只 有fL
2017-10-11 11:07:00
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
做出 以下选择。(1)上变频模块上变频模块我们选择MOTOROLA公司生产的双平衡混频器MRFIC2002。该芯片是为工作在800~1000MHz频 率范围的发射机而设计的,适用于GSM以及ISM频带
2011-11-18 09:47:12
是一种典型的频谱搬移电路,可以用相乘器和带通滤波器来实现这种搬移。 混频器是如何进行混频的呢?当两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时,经非线性变换,电流中包含直流分量、基波、谐波、和频、差频分量
2020-03-04 14:02:15
但拥有常规无源混频器的优势,还具备其他优势,即不通过任何外部滤波便可消除不需要的镜像信号。此类混频器用作下变频器时也称为IRM(镜像抑制混频器),用作上变频器时则称为SSB(单边带混频器)。I/Q
2018-09-18 11:01:00
需要采用镜像抑制滤波或镜像消除方法来大幅消除这些响应中的一种响应。在直接转换接收机中,情况则不同:两个边带(fRF=fLO的上边带和下边带)均被转换并用于预期信号,所以其实是混频器的双边带应用。业内
2019-06-27 06:52:15
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
带通滤波器即可以选择输出相应的中频,而其他的频率分量会得到抑制。 2混频器设计中的关键技术2.1尽量选择噪声系数小、变频损耗小或变频增益大的混频器噪声系数是衡量接收机内部噪声对灵敏度影响程度的一个指标。接收机
2010-03-16 11:02:08
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
的滤波器。再则,微波固体器件的应用对滤波器的发展也有推动作用,像参数放大器、微波固体倍频器、微波固体混频器等一类器件都是多频率工作的,都需用相应的滤波器。更何况,随着集成电路的迅速发展,近几年来,电子电路
2009-10-13 09:12:20
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感器的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
CMD182是紧凑的I / Q混频器芯片,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD182使用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像抑制。 CMD182提供
2020-03-07 15:07:26
CMD183C4是采用无铅表面贴装(SMT)封装的紧凑型RF /微波I / Q混频器MMIC,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD183C4 I / Q混频器利用两个双平衡混频器单元和一个
2020-02-21 18:31:03
CMD252C4是采用无铅表面安装封装的紧凑型I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD252C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来完成镜像
2020-02-21 18:19:17
CMD257C4是采用无引线表面贴装封装的高IP3 I / Q混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD257C4利用两个双平衡混频器单元和一个90度混合器。 需要一个外部中频混合器来
2020-02-21 18:25:55
EMRS-25MH混频器产品介绍 EMRS-25MH 现货 EMRS-25MH 中国代理 EMRS-25MH 原厂直供 EMRS-25MH 询价热线王先生 深圳市首质诚科技有限公司,M
2018-11-12 10:09:43
GRF7001是一款宽带,高线性度混频器,具有集成的LO缓冲器,可用作上行或上行下变频器。设备的输入和输出是单端的,并且轻松匹配到50欧姆。 实施需要射频端口和中频上的外部镜像抑制滤波器IF端口
2020-03-03 10:44:04
`IQ-0618混频器产品介绍 产品型号:IQ-0618产品名称:混频器 IQ-0618特征LO / RF 6.0至18.0 GHzDC为500 MHz7.5dB典型转换损耗35dB典型LO到RF
2019-05-07 19:16:49
M79C混频器 产品介绍M79C报价M79C代理M79C咨询热线M79C现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关和衰减器专用PIN二极管具有支持1 MHz到70 GHz的宽带性能
2018-09-25 09:21:12
MAMXES0115混频器 产品介绍MAMXES0115报价MAMXES0115代理MAMXES0115咨询热线MAMXES0115现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MAMXES0115
2018-08-28 09:29:02
带混频器跨越5至20GHz的RF和LO端口与IF从DC到6 GHz。由于其片上LO正交混合电路优良的相位和幅度平衡,高达40 dB的图像抑制是可用的。两个表面QFNs和评估板是可用的。产品型号
2018-11-07 08:45:45
MX-MM-100440-000140混频器产品介绍MX-MM-100440-000140询价热线MX-MM-100440-000140现货MX-MM-100440-000140代理王先生
2018-11-15 11:45:20
MX-MM-110400-000120混频器产品介绍MX-MM-110400-000120询价热线MX-MM-110400-000120现货MX-MM-110400-000120代理王先生
2018-11-15 11:48:40
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
用输出信号带宽的一半,图像及载波分量自然而然会受到抑制。与其模拟对应产品不同的是,数字混频器近乎完美,因此不存在能转化为不完善边带抑制或载波馈通的瑕疵。 数字混频器像其模拟对应产品一样,需要适用于混频
2018-09-06 15:10:43
摘要:雷达和通信接收系统中,采用镜频抑制混频器能够有效抑制镜像频率,提高系统的抗干扰能力。在介绍镜像干扰原理的基础上,给出了一种镜频抑制混频器的框图,该结构既能在接收机中作为镜频抑制混频器,还能
2019-06-20 06:08:07
注:读懂此贴,需要具备一定的模拟电路理论基础。一、RC滤波器概述网络理论研究人员和实践工程师主要关注的一类滤波器,就是RC有源滤波器,由于相关研究成果发表在各个果家的期刊上为主,所以学者开始阶段
2019-04-23 12:14:50
有源滤波器的幅频特性;5、写出设计报告。 第二章 设计方案2.1 总方案设计2.1.1方案框图 RC网络反馈网络放大器 图2.1.1 RC有源滤波总框图 2.1.2子框图的作用 1 RC网络的作用
2014-02-25 22:01:29
理想滤波器。运算放大器和RC 网络组成的有源滤波器具有许多独特的优点, 如设计标准化、模块化、易于制造等,由于不存在电感元件, 所以免除了电感所固有的磁场屏蔽、非线性、体积和重量过大等缺点。集成运放和RC
2019-01-23 23:06:36
一、 混频简介在一个跟定的射频信号,具有理想本振的理想混频器只产生两个信号输出,一个是射频与本振只和,一个是射频与本振只差,通过滤波器选取所希望的信号,选取IF频率比RF频率低,称之为下变频,反之
2021-03-16 15:51:26
作为一个电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享一篇科普文~了解一下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-01-21 07:49:36
`模拟电子技术在三极管那章讲述了简易RC滤波器的原理。例如低通滤波,通频为f<1/(2ΠRC)。个人有点疑问,比如低通滤波器的频带为0~10MHz,假如有2个幅值相同频率不同的正弦波
2013-06-01 02:02:41
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
(square wave),这样能获得更好的互调指标。
我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
2024-01-10 06:22:09
增加一个低通滤波器。值得注意的是,混频信号之差很重要,而且本振-射频的差频也可以使用。为支持各种不同类型的通信系统,多年来,业界开发出了许多不同类型的射频/微波混频器。这些混频器包括单平衡混频器
2019-06-25 07:05:08
。发射之前需要消除其中 一个边带,通常是通过增加带通滤波器来消除。滤波器的滚降频 率必须适当,使其既能消除不需要的镜像信号,又不会影响需要 的信号。 图6.单混频器镜像滤波器要求 镜像和所需信号之间
2020-08-22 09:43:55
相位 和幅度要求,那么图4所示的相加/相消过程就会不太理想,镜像频 率的能量仍会存在。影响采用常规单混频器架构时,产生LO±产物。发射之前需要消除其中 一个边带,通常是通过增加带通滤波器来消除。滤波器
2017-07-04 13:52:26
上述相位 和幅度要求,那么图4所示的相加/相消过程就会不太理想,镜像频 率的能量仍会存在。影响采用常规单混频器架构时,产生LO±产物。发射之前需要消除其中 一个边带,通常是通过增加带通滤波器来消除
2017-05-10 14:53:06
,但对该滤波器的要求可以放松很多,其实现也较简单,成本较低。图10.复数混频器的实际实现注意衰减的镜像。滤波器复杂度与镜像和所需信号之间的距离成反比。如果使用零中频配置,该距离将变为0,镜像位于所需信号
2018-10-18 11:01:20
如何提高滤波器的带外抑制呢?怎样去设计滤波器?
2021-04-20 07:26:43
RC二级输出滤波器设计步骤使用并联阻尼电阻的LC滤波器设计步骤使用RC阻尼网络的LC滤波器设计步骤
2021-03-08 07:39:35
我知道用调幅波乘基带信号在经过带通滤波器貌似就是混频 貌似labview里面没有带通滤波器啊要自己做吗 怎么做啊求大神知道
2015-06-06 14:27:51
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测器吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
Hartely的结构原理是什么?怎样去设计GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器?
2021-06-21 06:14:16
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
1.滤波器是对输入信号的频率具有选择性的一个二端口网络,它允许某些频率(通常是某个频率范围)的信号通过,而其它频率的信号幅值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器
2008-09-24 11:11:38
2008-09-24 11:12:25
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器
2008-09-24 11:13:01
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。一、概述1、定义凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于
2019-06-24 07:15:11
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
技术工程师:你好!问二个问题,1、我想用ADRF6655混频器,这个型号的混频器带有Lo,可以通过改变Lo的频率设置,做成同时可选几个信号的选频混频器;2、用AD9864做中频ADC转换,从资料上看,AD9864是窄带的器件,如果做成选频后的窄带ADC转换可用吗?选频后有几个频率的信号。
2018-09-19 10:27:47
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的LNA与混频器必须具有较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。
2019-08-22 06:19:26
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波器和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
本文介绍用RC多相滤波器实现镜像抑制的原理,推导出电阻电容误差对镜像抑制影响的数学表达式,通过仿真验证表明,计算值与仿真值较为接近,并应用RC 多相滤波器来实现高镜像抑
2011-08-23 14:51:1446 Ku波段镜像抑制混频器的研制,混频器的研制
2015-12-21 14:47:2910 X波段镜像抑制混频器设计,X波段镜像抑制。
2015-12-21 14:57:1313 在单边带接收系统中,镜频噪声通过与本振信号}昆频产生干扰与有用信号同时在中频端口输出。如果接收系统没有进行镜频抑制,那么系统的噪声系数将会恶化。采用镜频抑制混频器是一种常用的镜频抑制方法
2017-11-07 17:23:4912 由RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让一定频率范围内的信号通过,抑制或急剧衰减此频率范围以外的信号。可用在信息处理、数据传输、抑制干扰等方面,但因受运算放大器频带限制,这类滤波器主要用于低频范围。
2017-11-22 16:17:1927511 随着近些年卫星导航产业的迅猛发展,人们对射频接收机前端芯片在面积、功耗、性能、成本等方面都有了更高的要求。混频器因为在射频前端芯片链路中处于低噪声放大器和中频滤波器之间,它的性能指标对整个射频前端
2018-07-02 14:24:0012311 接收机,存在本振泄露,动态范围偏小等问题。两者的折中是低中频接收机,部分解决了上述两种设计的不足。由于中频很低,所以镜像频率的抑制不能在射频前端完成,一种方案是采用镜频抑制混频器。本文讨论了一种基于RC网络分相
2020-09-23 10:45:000 雷达和通信接收系统中,采用镜频抑制混频器能够有效抑制镜像频率,提高系统的抗干扰能力。在介绍镜像干扰原理的基础上,给出了一种镜频抑制混频器的框图,该结构既能在接收机中作为镜频抑制混频器,还能在发射机
2020-08-06 18:50:002 一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。图1描述了两个SPDT开关用于在高频段和低频段IF SAW滤波器之间进行选择。
2020-08-19 18:51:001 滤波器的使用,降低了成本。N-path滤波器这一概念在Mixer-first结构接收机、无源混频器、可调谐带通滤波器等电路中均有很多的应用,直至今日,在高线性接收机领域方面,N- path由于阻抗映射特性
2023-05-15 17:44:582291 要抑制IQ混频器的镜像,可以采取以下几种方法。
2023-07-04 09:36:24658 要抑制双平衡混频器中的本振噪声,可以采取以下方法
2024-01-08 18:06:01175
查看更多
