RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存
2011-09-16 10:31:081414 RFID 阅读器 ST25R3911b 和 St25R3916b 是否支持 ECP(增强型非接触式轮询)Apple?
2023-02-02 07:17:00
给一个或多个RFID阅读器,当标志出现在特定的区域内时阅读器检测。在RFID后端,基于服务器的系统保持并更新标志数据库,要么产生警报,要么在企业内开始其它的信息处理。
2019-10-15 07:45:23
rfid技术是什么?rfid技术有哪些应用?RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
2021-05-26 06:52:32
2.10给出了几种不同外观的阅读器。阅读器一方面通过标准网口、RS232串口或USB接口同主机相连,另一方面通过天线同RFID标签通信。有时为了方便,阅读器和天线以及智能终端设备会集成在起形成可移动
2019-05-29 06:44:55
来源:RFID随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签
2019-07-10 06:53:50
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台
2019-09-29 07:23:00
、RFID嗅探RFID嗅探是RFID系统中一个主要的问题。RFID阅读器总是向标签发送请求认证的信息,当阅读器收到标签发送的认证信息时,它会利用后端数据库验证标签认证信息的合法性。但不幸的是,大部分
2019-07-01 04:20:28
作RFID传感器的价格低廉无线阅读器,为客户、产业和***的运用创造了RFID--传感器网络。这一专利为研发下一代无线电技术奠定了基础,将客户手中的价格低廉的无线阅读器、无线网络、地理定位和在各种市场
2018-10-26 16:20:10
我看到好多资料都是PDG格式的,但是好多人都没办法打开这种格式的文件,还看到好多人在问,就传一个阅读器给大家。
2014-01-16 23:11:03
大家好,我试图与RC522 RFID阅读器芯片建立小终端(来自易趣网的一个小小的模块)和一个OLED显示器(SSD1306同时SPI总线但在udb模式因为没有片选线)当然,强大的PSoC 4
2019-01-14 13:15:22
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器
2019-08-09 06:34:26
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2019-05-29 06:47:15
` 想要对PDF格式进行编辑修改之前我们需要先将PDF文件打开,所以小编今天先帮大家解决PDF文件的阅读问题,只要我们利用一些辅助阅读器,就能很好的进行阅读了,给我们的体验也是非常棒的,下面小编
2017-03-29 10:48:50
设计的天线基于NXP公司的RC52X射频芯片,工作频率为13.56MHz,射频芯片通过匹配电路驱动天线工作。该天线尺寸只有普通RFID阅读器天线的30%~50%。通过安捷伦(Agilent)公司
2016-08-10 16:56:41
时,基于SAW标签的RFID系统就显示了它的优越性,同时SAW标签也适甩干压力、加速度、温度等参数的测量,此技术在欧美已得到一定的应用。在我国,此方面的研究近几年才开始展开,技术还不够成熟。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2019-07-24 08:19:17
设计基于FPGA的RFID阅读器
2019-06-14 11:35:08
基于FPGA的RFID阅读器总体结构是怎样组成的?怎样去设计RFID阅读器的硬件部分?怎样去设计RFID阅读器的软件部分?
2021-05-18 06:55:19
描述ESP RFID - 带有 ESP8266 和 RC522 的访问控制板使用便宜的 RFID 阅读器和 ESP 微控制器的访问控制系统。设置访问控制系统的工作量最少,只需闪存,一切都可以通过
2022-08-26 07:37:55
设为“0”发送出去。可以有效预防由于应答器异步导致的死循环问题。针对图4的改进流程如图5。 图5 改进的防冲突流程 4.结束语 本文给出了一个基于ARM的RFID阅读器软硬件框架,实现了
2020-07-08 15:43:27
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
基于LabVIEW的文本(txt)阅读器,虽然用处不是很大 ,但是还是可以作为labview练习提高自己对labview的认识和理解。。。。基于LabVIEW的文本(txt)阅读器 [hide] [/hide]
2011-11-25 14:38:55
针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2019-09-03 06:10:56
如何实现单片机与西门子RFID 670R阅读器的连接?
2013-10-28 08:43:56
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源
2019-08-06 07:49:06
我正在使用 ST25R3916 制作 RFID 阅读器,但我不知道如何计算其天线的发射功率。我使用的是差分天线设计,如下图所示:
2022-12-19 07:10:16
本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2021-05-28 06:47:07
` 想要提高pdf文件的阅读效果我们就需要用到pdf阅读器了,什么样的阅读好用呢?小编今天就跟大家分析一下。 pdf格式的文件现在是我们大家使用比较多的一种电子书格式,轻快阅读器资源占用极少
2017-03-31 10:21:37
的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器
2019-05-29 07:46:53
您能否提供用于计算 RFID 阅读器套件应用程序中显示的标签 RSSI 的公式?我不知道这是如何从日志 I&Q 字节派生的。是否也必须添加接收器增益值?
2023-01-10 06:44:52
,我想知道如何测量每个标签的 RSSI 值?该值是否可以通过 STmicroelectronic 的读取器 IC 和您为此提供的任何特定软件来衡量?请建议是否有任何特定的 ST25 RFID 阅读器可以测量 RSSI 或任何第三方产品/软件可能有能力。非常感谢你!
2022-12-28 09:48:41
嗨,请到这里来,我对编程不太好。我必须编程一个RFID阅读器RC522来和PIC一起工作。我以前用过18f2420,不过网上好像有很多导游用的是18f2550。据我所知,以下引脚
2019-09-16 07:26:44
实现,通过加载不同软件代码的方法实现对符合不同标准的RFID标签进行读写操作,可以方便地解决需要购买不同的阅读器才可以对不同类型的RFID标签进行读写的问题.软件无线电是20世纪90年代以后逐渐兴起
2019-05-28 07:55:15
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125kHzRFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2019-05-30 07:15:40
适用。按照阅读器发射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz,5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
在3cm左右(无源RFID)。我需要把RFID的范围提高到至少2M。我应该使用信号中继器还是应该选择UHF阅读器?2)如何使用相同的协议将多个设备连接到PSoC,以及我应该如何处理优先级?读者支持I2C、SPI和UART协议。3)时间戳;我应该选择内部定时器还是外部时钟?谢谢您
2019-10-21 09:41:12
的RFID系统,用FPGA原型验证平台替代上述的电子标签芯片(Tag),使用上层的应用软件开发验证激励。通过阅读器与FPGA原型验证平台进行通信来实现对FPGA中的数字逻辑进行验证的目的。图1是典型的RFID芯片的FPGA原型验证环境原理图。
2019-05-29 08:03:31
分析现有防伪技术的缺陷,结合射频识别和信息安全理论,提出符合国际标准的RFID防伪阅读器,讨论应用于防伪系统的防伪认证机制和加密算法,在此基础上实现基于现场可编程门
2009-04-11 09:23:5321 djvu阅读器下载djvu文件阅读器,djvu文檔阅读器。
2009-05-06 12:41:23496 本文在RFID 系统的相关理论和技术研究的基础上,提出采用 TIS6700 阅读器芯片集成化设计新型阅读器的方案,实现数据采集、存储、显示和有效远距离传输,并通过在信号发射端口增
2009-06-20 08:46:2121 RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:1029 在Mobile RFID 中如何保护携带标签阅读器的用户的隐私问题是Mobile RFID 急待解决的一个关键问题。在本文中,我们提出一个利用信任代理和PKI 技术的阅读器协议,并且分析了该协议是
2010-01-13 15:07:4617 论述了基于DSP技术的声表面波射频识别(SAW RFID)阅读器的设计方法。在此基础上给出了阅读器的硬件设计和与多个标签识别的流程图。最后对标签的反碰撞问题进行了研究。
2010-12-08 16:08:2725 一个具有输出滤波器的RFID阅读器ASK接收器图
2 示出了具有一个输入LNA (低噪声放大器) 和一个输入BPF(带通滤波器)
2009-09-02 13:11:471307 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:001922 摘要:为了解决RFID传感网络中密集阅读器的信号的碰撞问题提出了概率功率控制防碰撞算法。该算法利用各阅读器的发射功率在同一时隙服从不同的概率分布,从而来减少相互之间的干扰,获得最大的阅读范围。功率的概率分布采用分布。仿真结果表明,RFID概率功率
2011-02-18 22:26:2858 现有的单通道低频RFID阅读器在组成大规模应用系统时非常不便,会使系统累赘、可靠性下降、成本增加。为了解决这些问题,有必要探讨多通道低频RFID阅读器的设计方法。
2011-08-10 17:23:301883 RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2011-08-15 14:31:303200 奥地利微电子近日与 Nordic ID 推出高性能、新一代 Nordic ID UHF RFID 阅读器解决方案,该解决方案采用奥地利微电子市场领先的 UHF RFID 阅读器 IC。采用 AS3992 的Nordic ID UHF RFID 阅读器 NUR-05W
2011-09-16 14:29:511217 为了改善传统RFID阅读器载波泄露严重和提高射频前端动态范围,提高信号质量,本文在分析产生载波泄露原因的前提下,指出以前学者提出的载波抑制方法的不足,提出了一种新的方法
2011-12-05 15:13:3631 基于STM32的LF RFID识别系统,可以对电子标签卡进行检测、识别,并对识别的信息进行相应的处理。阅读器硬件由控制模块、功率模块、天线、检波电路和信号转换电路组成。控制模块以
2012-11-26 15:02:4754 一种超高频RFID阅读器中的双环锁相环_粟恒智
2017-01-08 10:30:293 基于软件无线电的RFID阅读器设计
2017-01-12 22:00:3313 可以实现对不同频段,符合不同标准的 RFID 标签进行读写。通过与标准阅读器的读取结果进行比对,仿真阅读器实现了对RFID 标签携带信息的读取,节约了需要配置各种不同类型阅读器的成本。 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射频信号的空间耦合及反
2017-11-04 11:04:007 射频识别( RFID)系统的运行往往需要多个阅读器,以保证覆盖整个目标区域。在密集的阅读器的环境中,由于阅读器之间存在相互干扰,会影响整个RFID系统的工作效率,降低识别效率。针对上述问题,提出一种
2017-11-29 11:26:461 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2017-12-06 20:51:24878 阅读器主要由控制单元、高频收发模块、天线以及其他与后台设备相连的接口组成。应答器,又叫作标签,是RFID读取数据的来源,主要由天线和微电子芯 片组成。RFID系统的关键部分是阅读器,实现阅读器
2017-12-09 18:02:013523 UHF RFID 1W 阅读器的RF部分通常包含大量的不同半导体制造工艺的RF元件。本文讨论下一代RFID(射频识别)阅读器如何采用新的集成元件来简化RFID阅读器的设计。 美国的阅读器
2017-12-13 01:50:341008 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2018-07-30 15:06:482107 RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为
2020-02-06 08:39:002089 考虑到阅读器在系统中要完成的工作主要是从射频卡读取数据,并将数据经相应的处理后送给主机。在设计时按功能对阅读器进行模块化设计,图2是阅读器的内部功能框图。图中阅读器分为射频卡数据读取部分(射频部分)、控制电路部分、主机接口电路部分。
2018-10-11 09:17:002256 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2018-09-12 09:23:01419 M-ID40是一款UHF RFID阅读器,运行频段为902-907 MHz和915.1-928 MHz。该设备配备Wi-Fi,USB和10 / 100Mbps以太网通信功能,可实现更灵活的部署。Via Onda阅读器旨在控制车辆和人员的访问,库存管理,酒店和医院布局,货车碰撞安全和货物库存管理。
2019-01-17 11:44:12793 硬件的设计与实现。经实践证明,该阅读器工作稳定。该设计与实现对 13.56MHz RFID 阅读器的研制具有典型意义。
2019-06-04 08:00:0035 在我们将上述代码下载到Arduino之后,我们将RFID标签放在阅读器的天线上,阅读器会发出嗡嗡声,Arduino将在串口上打印ID。
2019-11-06 11:21:413331 本系统能够通过无线传感网络远程对RFID射频识别阅读器进行读写操作,同时控制RFID射频识别阅读器对电子标签进行读写操作。
2020-01-02 17:04:402463 阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。
2020-02-27 16:41:001512 UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2020-07-30 18:53:000 RF180C 上最多可同时操作两个阅读器。 您可以将一条命令同时发给两个阅读器(在 SIMATIC S7 上运行时,为 FB 45/FB 55 或 RFID 标准配置文件)。通过对发送应答器进行物理寻址来访问发送应答器数据。
2020-10-10 17:00:063880 DN432 - 用于软件定义 UHF RFID 阅读器的可编程基带滤波器
2021-03-18 21:10:1210 可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2021-03-20 16:50:231 在本教程中,我们将连接RDM6300 RFID 阅读器模块与 Arduino Nano。RDM6300 RFID 阅读器是一种频率为 125 kHz 的 RFID 模块。该 RFID 模块可以从 125 kHz 兼容的只读标签读取数据并读/写 125 kHz 卡。
2022-08-03 16:23:292338 电子发烧友网站提供《使用RFID阅读器的安全访问.zip》资料免费下载
2022-10-21 11:20:540 电子发烧友网站提供《带触摸屏控制器的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-11-25 14:32:190 电子发烧友网站提供《构建一个移动RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-05 10:31:501 电子发烧友网站提供《基于ESP32的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-14 13:55:300 什么是RFID阅读器?RFID 标签是一种ID 系统,它使用小型射频识别设备进行识别和跟踪。RFID 标签系统包括标签本身、读/写设备以及用于数据收集、处理和传输的主机系统应用程序。简而言之
2022-12-21 10:45:331 电子发烧友网站提供《Arduino以太网Rfid阅读器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:07:500 电子发烧友网站提供《基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:59:050 电子发烧友网站提供《基于STM32的LF RFID阅读器研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:00:390 电子发烧友网站提供《一种RFID阅读器前端载波抑制方法.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:44:130
查看更多
