高阶滤波器的设计
实现高阶滤波器的方法是把基高阶函数分解成多个二阶因式之积,每个二阶因式用对应的二阶滤波器来实现,将这些二阶滤波器串接起来
2010-05-23 15:39:116540 其数字滤波器的滤波效果良好。通过SignalCompiler把模型转换成VHDL语言加入到FPGA的硬件设计中,从QuartusⅡ软件中的虚拟逻辑分析工具SignalTapⅡ中得到数字滤波器实时的结果波形图,结果符合预期。
2013-10-08 13:39:068659 本文论述了基于TMS320F28234的自适应滤波器系统的设计方案。方案中的自适应滤波器能够在没有任何关于信号和噪声的先验知识的条件下,达到最优滤波的目的。
2013-11-05 09:54:317882 本方案利用FPGA实现了巴特沃兹IIR数字带通滤波器,并给出较为详细的方案设计过程。实验结果证明了所设计的滤波器完全满足预定设计要求,从而也证实了本方案的有效性、可行性。
2014-02-13 10:58:326684 本文简要介绍了FIR数字滤波器的结构特点和基本原理,提出基于FPGA和DSP Builder的FIR数字滤波器的基本设计流程和实现方案。##FIR 数字滤波器的详细设计。
2014-07-24 15:30:058387 作者: OpenSLee 1 概述 在数字信号处理中,CIC滤波器是FIR滤波器中最优的一种,其使用了积分,梳状滤波器级联的方式。 CIC滤波器由一对或多对积分-梳状滤波器组成,在抽取CIC中,输入
2020-12-05 10:21:002654 fpga数字滤波器到底是什么原理呢,求解?
2013-03-30 11:47:12
fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点
2012-08-11 18:27:41
fpga实现滤波器fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法
2012-08-12 11:50:16
一、方案选择1.数字幅频均衡方案选用FIR滤波器,设计方法以直接逼近所需离散时间系统的频率响应为基础,它几乎完全限于离散时间滤波器的实现问题。所设计出来的系统也具有线性相位,不存在相位失真。FIR
2010-05-06 08:53:58
:博主目前的几个系列都处于开篇阶段,篇幅不多,暂未成体系,目前不再开新坑,等后期应该会出一个“MATLAB数字信号处理系列”)FPGA设计从MATLAB到FPGA最重要的工作便是滤波器系数的量化。在
2020-09-27 09:22:58
数字滤波器的概念滤波器可广义地理解为一个信号选择系统。它让某些信号成分通过又阻止或衰减另一些成分。在更多地情况下,被窄义地理解为选频系统,如低通、高通、带通、带阻。频域与时域均衡器也是一种滤波器
2009-11-25 17:07:51
、数字3、滤波器的作用1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量。
2019-06-24 07:15:11
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
后的平滑滤波;以及在语音识别的研究中,为提取语音频谱而设置的带通滤波器组等。理想的滤波器是难以实现的,通常只能以物理可实现的高阶滤波网络逼近其特性,如巴特沃斯和切比雪夫等逼近。随着集成电路技术的发展
2009-12-05 09:08:06
IIR数字滤波器的Matlab和FPGA实现
2012-08-20 22:16:49
通过数字滤波器可以获得很窄的带宽。和模拟滤波器相比,理想的高斯滤波器可以实 现。数字滤波器在可接受的价格内有更好的选择性,如5级电路模拟滤波器的形状因 子为10,高斯滤波器为4.6。另外,数字滤波器
2017-10-13 09:22:59
带硬件三角函数加速,硬件滤波器,还有个硬件多功能数字滤波MFD,一个声音活动检测功能的音频数字滤波器
2022-03-02 06:47:11
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
几分钟内设计有源模拟滤波器
2021-01-05 18:54:35
利用Matlab与Muhisim设计数字均衡滤波器方法研究
2012-06-16 23:36:54
。 1.2 滤波器模块的设计与论证 方案1:采用数字滤波器。利用MATLAB的数字滤波器设计FIR或者IIR滤波器。数字滤波器具有精度高,截止特性好等优点。但是FIR滤波器会占用太多FPGA资源
2019-09-29 14:08:52
基于FPGA的高阶FIR滤波器设计
2012-08-20 18:42:15
设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。
2019-09-20 06:13:11
基于FPGA的FIR数字滤波器的优化设计
2012-08-17 23:55:09
在信息信号处理过程中,数字滤波器是信号处理中使用最广泛的一种方法。通过滤波运算,将一组输入数据序列转变为另一组输出数据序列,从而实现时域或频域中信号属性的改变。常用的数字滤波器可分为有限脉冲响应
2019-09-29 07:45:43
DSPBuilder设计了一个4阶FIR滤波器,并用QuartusII进行硬件仿真,仿真结果表明设计FIR滤波器的正确性。同时使用IPCore开发基于FPGA的FIR数字滤波器,利用现有的IPCore在FPGA器件上实现滤波器设计。
2012-08-11 15:32:34
1.引言数字滤波器在通信、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗、家用电器等众多领域得到了广泛的应用。其中IIR数字滤波器和FIR数字滤波器是目前人们使用较多的两种。数字滤波器通常采用计算机软件、专用
2019-07-08 07:18:25
基于FPGA的四阶IIR数字滤波器怎么样?
2021-04-29 06:21:49
综合Matlab语言的结构特点,提高硬件使用效率的途径等设计细节,得到了设计代码和仿真结果.设计经过硬件时序仿真验证,可以在FPGA中直接实现.仿真结果说明,NLMS滤波器对于音频信号有很好的收敛特性
2010-04-24 09:01:12
系统兼具实时性和灵活性,而现有设计方案(如DSP)则难以同时达到这两方面要求。而使用具有并行处理特性的FPGA实现FIR滤波器,具有很强的实时性和灵活性,因此为数字信号处理提供一种很好的解决方案。
2019-11-04 08:08:24
在电子设备中,到处都可以看到数字信号处理(DSP )的应用,从MP3播放器、数码相机到手机。DSP设计人员的工具箱的支柱之一是有限脉冲响应(FIR )滤波器。FIR滤波器越长(有大量的抽头),滤波器
2019-07-08 08:01:03
系统采用 TMS320VC5409 作为处理核心,信号经过模拟放大,带阻网络衰减后,经 AD 采样后通过数字滤波器进行数字幅频均衡,再通过 DA 输出信号, 在模拟后端,通过高效率节能的 D类
2011-09-01 15:48:05
数字锁相环是什么?造成PLL异常锁定的原因是什么?如何去实现一种环路滤波器(高阶)参数的设计?
2021-06-22 06:53:47
低通、高通数字滤波器——C语言单片机实现一阶滤波器高阶滤波器博主刚好进入研二,研究的方向刚好涉及到数字滤波这一块,因此花了一周时间钻研了下数字滤波的实现。由于本科是电气专业,所以没有数字信号处理相关
2022-02-28 06:41:52
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种。
2019-10-11 07:45:21
在现代电子系统中,到处都可以看到数字信号处理( DSP )的应用,从MP3播放器、数码相机到手机。DSP设计人员的工具箱的支柱之一是有限脉冲响应( FIR )滤波器。FIR滤波器越长(有大量的抽头
2019-10-22 06:55:44
设计的数字滤波器可以避免模拟设计中存在的某些问题,特别是组件漂移和容差(在高可靠应用中,由温度过高、老化和辐射问题造成)。这些模拟问题会显著降低滤波器的性能,特别是在通带纹波等方面。
2019-09-18 08:28:47
本文介绍了一种采用级联结构在FPGA上实现IIR数字滤波器的方法。
2021-04-15 06:16:32
实现FPGA数字下变频的多类滤波器分组级联技术分析1 引 言 本文针对以下高效算法做了总结,进行合理的分组级联并引入流水线技术以便于在FPGA上实现。数字下变频(DDC)就是通过混频、抽取和滤波等
2009-10-23 10:26:53
。因此,设计人员需要针对音频插孔/耳机、USB端口、扬声器、键盘、麦克风、相机、显示屏互连等多个位置,为便携设备选择适合的EMI/RFI滤波方案。常见EMI/RFI滤波器类型及滤波要求对于EMI/RFI
2019-08-28 14:12:37
目前FIR滤波器的硬件实现的方式有哪几种?怎么在FPGA上实现FIR滤波器的设计?
2021-05-07 06:03:13
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
音频均衡器作为高品质音响不可或缺的关键附属调节设备,在音效调整修饰方面起着至关重要的作用。一般音频均衡器有数字和模拟两种实现方法,模拟方法用有源和无源滤波器组实现,受器件温度等特性的影响,难以达到较高的可靠性和一致性,且成本较高。
2019-08-26 08:22:48
为什么网上高阶的带通滤波器比比皆是,而带阻滤波器只有最高两阶的呢?如果有高阶的(最好是四阶的)带阻滤波器请发个设计图 我想学习学习
2019-06-09 18:20:15
方案通常会花费较长的开发时间,需要更多的资源,并且可能无法达到与模拟滤波器相同的性价比。使用数字滤波器的器件,比如FPGA或CPU,需要将模拟信号转换成数字信号以进行滤波,然后再重新转换成模拟信号
2019-05-27 05:00:04
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
各位论坛的资深工程师和ADI的技术工程师,能不能给一份滤波器的计算公式!在使用过程中发现HELP文档里按有的公式计算出来是错的和sigmadsp计算的完全不一样,使用high order 计算出
2019-01-23 08:13:13
数字滤波器是什么?基于LabVIEW的数字滤波器的设计实例有哪些?
2021-05-07 07:14:49
小弟现在需要一个带通滤波器,大概设计方案是通过MATLAB的fdatool设计滤波器,生成滤波系数,再调用fpga的ip核,但是这样占用fpga的太多资源,有没有什么更好的方法来实现,或者是我的参数设置不对,贴出我的fir编译器
2017-07-10 15:20:09
【作者】:李学易;郝禄国;卢晓锋;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:就DVB/CMMB数字回波消除直放站研发中涉及的抗混频数字抽取滤波器这一关键技术进行了详细研究,对3种数字抽取滤波器
2010-04-22 11:30:26
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
2019-02-18 10:50:00
频率均衡数字滤波器在DSP上的应用
2009-05-09 14:59:1814 探讨窄带数字滤波器的设计方法及原理,并结合单片机实时性的特点,分析高阶数字滤波器的快速卷积算法, 给出应用实例与程序设计流程图。
2009-05-13 16:31:5452 本文提出了一种基于二阶巴氏滤波网络的高阶程控滤波器的实现原理与方法,在仪表测试及工程应用领域有一定的实用价值。
2009-11-26 16:01:5417 数字滤波器在FPGA中的实现
2010-02-09 10:21:2776 IIR数字滤波器设计-在FPGA上实现任意阶IIR数字滤波器
摘 要:本文介绍了一种采用级联结构在FPGA上实现任意阶IIR数字滤波器的方法。此
2008-01-16 09:45:392276 高效FIR滤波器的设计与仿真-基于FPGA
摘要:该文在介绍有限冲激响应(FIR)数字滤波器理论及常见实现方法的基础上,提出了一种基于FPGA的高效实现方案。
2008-01-16 09:56:021456 用FPGA设计的四阶IIR数字滤波器
常用的数字滤波器有FIR数字滤波器和IIR数字滤波器。FIR数字滤波器具有精确的线性相位特性,在信号处理方面应用极为
2008-01-16 18:15:561128
摘要: 提出了一种采用现场可编码门阵列器件(FPGA)并利用窗函数法实现线性FIR数字滤波器的设计方案,并以一个十六阶低通FIR数字滤波器电路的实现
2009-06-20 14:05:461056 1KHz音频滤波器
该滤波器
2009-09-17 15:33:052235 基于FPGA的数字滤波器的设计与实现
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一
2010-01-07 10:45:353474 DNLMS滤波器的FPGA设计方案
自适应滤波算法的研究始于20世纪50年代末,Widrow和Hoff等人最早提出最小均方算法(LMS)。算法由于结构简单,计算量小,易于实
2010-05-10 10:06:23622 为了解决多频段数字均衡滤波器处理过程中数据计算量的问题,通过对数字均衡器设计的分析,将数字音频信号进行频域滤波处理,最终设计出一种高效的数字均衡滤波器。通过将数字信号在频域中进行傅里叶变换,提出了一种基于快速傅里叶变换原理的算法,该算法中
2011-02-12 17:08:5694 结合IIR 数字滤波器 的基本结构,针对分布式算法中查找表规模过大的缺点,采用级联或并联结构,利用多块查找表使得硬件规模极大地减小,提出了并行和串行相结合的设计方案,并
2011-05-30 17:00:27115 设计和实现了一种便携式直流供电 程控滤波器 系统。根据外场试验需求,确定了系统硬件部分的主要工作参数,提出了以单片机控制多通道程控滤波器模块作为硬件设计方案,设计了
2011-08-23 15:42:0159 本文计论了高阶FIR型正交镜像滤波器的设计问题。根据FIR 正交镜像滤波器 设计的基本原理,将高阶正交镜像滤波器的设计问题转换为单变量的优化设计问题。利用一雏寻优的算法,可
2011-08-29 16:16:2529 提出了一种基于FPGA 的 数字幅频 均衡功率放大器的设计方案。系统在完成基于AD620前级小信号放大电路设计的基础上,分析了阻带网络的幅频特性;结合分析结果与FIR 滤波算法给出了相
2011-09-19 10:41:592031 文中设计的均衡滤波器充分利用FPGA内部资源、时间换取空间的方法,在EP1C3系列的FPGA内实现1 024阶FIR数字均衡滤波器,并通过重载系数,可实现多种频率响应的均衡特性、简易数字均衡滤波
2011-10-19 15:23:4838 基于FPGA的高阶大位宽超声相控阵滤波器设计_马骏
2017-03-19 11:38:262 本身性能的影响,存在许多不利因素,使该音频均衡器在竞争中处于劣势。提出了在ADSPBF533硬件系统上设计数字音频均衡器的方法。谱分析算法采用FFT,其程序设计可以调用DSP的实时信号处理库函数。均衡器的设计算法采用FIR滤波器的
2017-10-20 15:33:018 ,它能满足滤波器对幅度和相位特性的严格要求,克服模拟滤波器所无法解决的电压和温度漂移以及噪声等问题。而有限冲激响应FIR滤波器在设计任意幅频特性的同时能够保证严格的线性相位特性。利用FPGA可以重复配置高精度的FIR滤
2017-10-29 10:21:072 文中基于分布式算法实现FIR数字滤波器的设计方案。该方案分为3部分,首先是利用Mat-lab软件产生需要的数据;使用FDATool工具包生成滤波算法所需要的系数;完成ROM查找表中数据的计算。第二部
2017-12-07 16:22:096 设计了采样频率为640 MHz、过采样率为64的高频数字抽取滤波器。该数字抽取滤波器由CIC(Cascaded Integrator Comb)滤波器(降16倍)、CIC补偿滤波器
2018-02-21 12:08:001815 数字抽取滤波器是ΣΔADC(ΣΔAnolog-to-Digital Converter)的重要组成部为分,旨在从高速、低分辨率的调制信号中重构出高分辨率、奈奎斯特频率的信号。为节约硬件资源,同时满足
2018-06-29 14:32:0011289 针对Σ△ADC输出端存在的高频噪声问题,设计了一种 Sinc数字抽取滤波器,实现了Σ-△调制器输出信号的高频滤波。分析了Sinc滤波器的结构原理,基于 Spartan6FPGA进行滤波器的设计与实现
2020-08-26 17:12:0014 音频模拟信号经过音频 adc 采集后转化为数字信号通过 I2S 送入 FPGA,FPGA 内部可做均衡器算法,反馈抑制算法,高低通滤波器混响回声以及变声的音频处理算法。
2021-01-01 09:19:001079 提出一种新的高阶FIR滤波器的FPGA实现方法。该方法运用多相分解结构对高阶FIR滤波器进行降阶处理,采用改进的分布式算法来实现降阶后的FIR滤波器。设计了一系列阶数从8到1 024的FIR滤波器
2021-03-23 15:44:5430 简易LC滤波器设计方案
2021-06-22 10:01:4965 一阶有源滤波器原理详解
2022-11-14 09:52:231934 AN013 CLA方波滤波器设计方案
2023-02-23 19:07:050 兆易创新AN013CLA方波滤波器设计方案AN013CLA方波滤波器设计方案
2022-10-19 17:26:190
查看更多
