射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。##结果和分析。
2014-08-05 09:33:22
1098 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/72/wKgZomUMPc2AJbo6AAAm5zcSJ94060.png)
目前,RFID标签技术的进展,主要集中在天线和芯片的制造材料与印刷工艺方面,并成为印刷电子技术一个重要的研究方向。相比RFID标签制作的其他技术,印制技术的诞生使RFID标签在低成本、高效率和环保化方面具有不可比拟的优势,为其进一步在民用领域发挥作用提供了极大的可能。
2015-01-04 18:10:42
3865 案例摘要及相关说明:本文提出了一种工作在毫米波波段的缝隙耦合天线的设计,该天线由两层介质板(其中一层填充空气/真空)、馈电微带线、缝隙耦合单元以及开槽贴片构成。传统的贴片天线因为带宽窄的固有特点
2023-09-13 10:00:21
1245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/BB/wKgZomUBGAWAI-k-AAAxHq8Loa8897.png)
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
,电子标签天线的开发是基于50 或者75 输入阻抗,而在RFID应用中,芯片的输入阻抗可能是任意值,并且很难在工作状态下准确测试,缺少准确的参数,天线的设计难以达到最佳。
2019-07-16 08:11:35
的应用,***大部分的RFID标签制造商也是采用此技术;而蚀刻技术主要应用于欧洲地区,而在***,目前仅少数软性电路板厂有能力运用此技术制造RFID标签。绕线技术仅可用于制造125K与13.56M频宽的RFID
2019-06-26 06:17:24
。PVC或PV等新型基材也像越来越高效和微型化的芯片一样被逐步采用。虽然RFID标签种类繁多,其基本结构却是一样的——即微型芯片与电磁耦合单元的线圈或天线相连接。确保芯片与天线间的可靠固定和接触是实现
2019-05-29 08:19:09
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2019-09-03 07:03:17
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-07-26 06:44:53
IoT的核心技术之一就是RFID,对于RFID的组件RFID读写器和电子标签的工作原理,你了解嘛?其实RFID的两种组件是通过天线进行通信,采用电感耦合的方式进行,接下来我们一起看一看关于RFID
2021-09-18 06:30:00
日常生活的各个领域,成为一种常见的技术,其应用包括物流、资产管理、人员门禁等。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率
2019-08-22 07:19:08
2019-08-27 06:21:24
(信用卡大小的塑料/纸标签,内含芯片、射频部分和天线)上的必要存储将继续成为主要的应用。另外的一个可能应用就是将收发器标签贴到纺织品、药品包装或者甚至是单个药盒内。然而,未来RFID还将被用在如地方
2019-08-19 07:52:07
小弟在设计UHF RFID标签天线时遇到一个难题,特来求教!问题就是在看章伟老师的书时,他的仿真案例里面lumped port里的阻抗设置还是用的默认的50欧姆,但是标签天线在设计时都要和芯片的阻抗共轭匹配,感觉这里阻抗应该设置为芯片的阻抗才对,不知道小弟这样想对不对,希望能得到大神的回复!谢谢!
2017-03-26 22:36:24
请问有没有大神知道,当收发天线距离减小直至收发共用天线情况,天线耦合波是如何变化的?有没有什么比较好的抑制耦合波的解决方案?
2016-10-12 18:16:12
射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段
2019-09-23 06:14:49
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
实现非接触双向通信必不可少的器件。天线被用来发射和接收信号,并且担当着电子标签芯片中耦合能量的重要作用。所以电子标签天线设计的好坏直接影响着系统的工作距离以及使用范围。
2019-07-29 07:55:53
缝隙天线的结构特点是什么?缝隙天线有什么优缺点?
2021-05-24 06:38:50
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
数据交换的,显示出比一般接触式IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统
2016-05-04 14:07:41
时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,寿命保证10年以上,免维护,可以制作成薄片或挂
2016-04-05 17:08:59
`超高频RFID技术以远距离读取、多标签读取的特点已用于各个行业中,前文已为大家介绍了RFID天线的选型,请查看前文“【专业解答】RFID近场、远场天线 如何选择?” 面对各种不同应用需求的项目
2017-07-26 09:17:04
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
本文给出一种远距离RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2021-05-27 06:19:20
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段中RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
。阅读器能够接收到的电子标签反射信息的距离是RFID系统最重要的技术指标之一。阅读距离不仅与标签天线的方向图、天线放置的基板材料有关,而且与电磁波传输的环境有关。一般情况下,无源电子标签芯片的阻抗的实部较小
2019-05-29 07:25:37
RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术得以飞速发展,并逐渐成为自动物体识别应用中的主要技术。
2019-08-13 07:42:51
本文提出了一种新的开口缝隙天线的设计方法。该天线利用FR4介质板,并采用50Ω阻抗匹配的微带馈电。由于该方案将地板置于介质板的一面,而将微带馈线置于介质板的另一面。因此,通过微带线对开口缝隙进行耦合,即可实现天线的宽频特性。
2021-06-07 06:57:59
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式,即通过标签天线从读写器中发
2019-08-06 06:29:39
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:56
46 新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:27
29 基于领带结Sierpinski分形结构的RFID标签天线
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是兴起于上世纪90年代的一项自动识别技术。该技术利用无线
2009-10-21 16:08:47
728 针对 标签天线 在RFID系统中的重要性,基于微带天线设计和电磁散射理论,设计和分析了一种具有匹配反馈环的微波段RFID标签天线。谐振频率为2.45 GHz和2.41 GHz天线的尺寸为54 mm33 mm左右
2011-07-14 18:04:29
74 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:52
88 本文设计了一种UHF频段RFID标签天线。在微带矩形天线理论基础上,改进了E型开槽天线的结构,用微带线侧馈代替了背馈方式,使天线与芯片能良好地匹配,并通过获得双谐振频率扩大了
2011-09-13 10:36:27
1881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy6Ac8rAAAALQwLxfGw686.jpg)
RFID系统中电子标签天线分类及设计
2017-01-12 22:09:05
24 综合运用缝隙耦合馈电技术、双线馈线技术和引入空气层等方式展宽了天线的频带,设计并仿真出一种工作在Ku频段H形缝隙耦合馈电的双极化微带天线。天线采用多层结构,减小了天线尺寸,天线单元的H形状耦合槽垂直
2017-11-09 10:03:08
9 的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd-AGtWvAAAkCcut-28360.png)
RFID标签是RFID应用技术的主要组成部分,RFID标签的性能通常决定整个应用技术方案的有效性和实施性,因此RFID技术的实施中大多以解决RFID标签性能为主导。标签的组成可分为芯片和天线两大
2017-12-07 07:52:00
10927 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/27/F1/pIYBAFombAyAYatxAACK4VpRzxU217.png)
本文通过仿真手段模拟包装箱内的介质环境,研究了介质环境对附着在包装箱内壁的 RFID 标签天线的影响。仿真结果表明纸基包装箱壁和包装箱内的物品是影响 RFID 标签天线的两大主要因素,需要根据特定
2017-12-07 16:58:40
3071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgGAKLagAAAZ8vR92ZY260.jpg)
系统由 RFID 读写器和 RFID 标签组成, RFID 标签依靠读写器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与读写器通信。RFID标签由RFID标签芯片和标签天线组成。RFID 标签天线与标签
2017-12-07 18:01:51
616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgKARwBrAAAZ8vR92ZY259.jpg)
2017-12-12 11:48:48
1106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/12/wKgZomUMQjSAYtNWAAAPBsims6g281.jpg)
可以推广到任意形状的贴片。这类天线我们把它称为正交模式双频贴片天线,其特征是利用两个极化正交的谐振模。这类天线根据馈电方式的不同又可分为单馈和双馈两类。具体馈电方式包括:探针馈电,缝隙馈电和电磁耦合馈电等。
2018-06-29 09:17:00
17562 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/DF/pIYBAFs1lgWAYOz9AAAewGSMvrk848.png)
2018-06-06 16:12:00
932 射频识别(radio frequency identification,RFID)是一种利用电磁波来识别特定目标并读取相关数据的自动识别技术[1]。射频识别标签相对于目前的光学条形码而言,具有阅读
2018-07-04 14:02:00
5073 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/46/pIYBAFs8b1iAV36-AAC6vNezrhI774.png)
如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化,就目前市场需求而言,RFID标签天线的未来趋势有三:绿色环保、防伪防转移、原材料的多样化。
2019-03-25 15:10:37
1280 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化。
2019-09-17 09:39:16
715 介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:00
1 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:46
3975 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-12-09 11:05:55
1082 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-12-13 11:29:50
3964 RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-27 17:53:00
559 在此针对UHF频段RFID读写器天线兼容840~845 MHz和920~925 MHz双频段的要求设计了一款新颖的双频微带天线。
2019-12-19 16:54:24
2133 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/56/o4YBAF37OfKAFOVpAADF06olBsk580.png)
缝隙天线就是在波导管或空腔谐振器的壁上开有缝隙,籍以辐射或接受电磁波。缝隙天线由于体积小、重量轻、口径面幅度容易控制易于实现低副瓣、其箱梁式的整体结构能够满足高可靠性工程要求等特点,在飞行器雷达领域的应用很广泛。
2020-01-22 15:15:00
10078 影响RFID推广的核心问题在于芯片技术以及成本。RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-16 11:45:00
1419 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2020-04-01 09:17:07
648 RFID是无线射频识别技术,也叫做电子标签。RFID标签天线是一种通信的感应天线,能够利用射频识别技术自动识别特定的对象[1]。
2020-04-23 14:15:52
761 当前,各国使用的频段各不相同,在北美和南美,无源RFID频段为902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微帯天线,并得
2020-07-16 10:25:00
0 射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段
2020-08-20 18:50:00
1 等。 RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签两部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。
2020-07-31 18:52:00
1 随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2020-12-25 19:07:57
1125 随着应用场景的不断深化和增多,RFID标签在工艺技术和产品形态上都有了新的迭代变化。总体而言,超高频RFID技术发展主要有三个方向:定位、加密和传感器集成。对此,可以毫不夸张地说,新型传感标签重新定义了RFID标签。
2021-01-13 16:32:30
1202 目前,RFID标签技术的进展,主要集中在天线和芯片的制造材料与印刷工艺方面,并成为印刷电子技术一个重要的研究方向。相比RFID标签制作的其他技术,印制技术的诞生使RFID标签在低成本、高效率和环保化方面具有不可比拟的优势,为其进一步在民用领域发挥作用提供了极大的可能。
2022-10-14 10:59:56
5 摘要:基于国家863计划RFID重大项目课题要求,通过研究RFID标签天线在多种生产环境与不同标签基材的阻抗匹配技术,获得高速卷材印刷天线的成形工艺、以及不同附着材料表面RFID标签天线生产的适用性和天线可靠性的分析方法、并保证大批量生产中的高标签成品率。
2022-10-14 11:01:30
4 双接口 RFID EEPROM 标签 N24RFxx 的天线线圈原型设计
2022-11-15 20:13:52
0 因为系统能量产生和传送方式不同,对应的RFID标签天线主要可分为近场感应线圈天线和远场辐射天线。感应耦合系统使用的是近场感应线圈天线,由多匝电感线圈组成,电感线圈和与其相并联的电容构成并联谐振回路
2022-11-07 10:14:29
1203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/FC/poYBAGNoZTGAMD-SAABojIP9fCs295.png)
于物流、零售、制造业、医疗、交通等领域,可以实现物品的自动识别、跟踪和管理。其中,电子标签是RFID技术的重要组成部分,通过与RFID读写器进行数据交流,实现对物品的追踪和管理。电子标签的耦合方式主要有两种:射频感应耦合和电磁耦合。 射频感应耦合是RFID技术中最常见的一种
2024-01-16 14:12:24
300
