电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无源射频接收器和射频能量采集技术
无源射频接收器和射频能量采集技术
12下一页全文
收藏
查看更多
5分钟看完《射频功能与应用》
`5分钟看完《射频功能与应用》 如何选一台合适射频信号源?射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号
2020-03-06 13:12:52
射频接收器结构的确定为什么如此重要
射频接收器结构的确定可以说是系统设计的一个基本任务。一般而言,在现代的射频系统中,天线接收到的信号频率很高而且具有极小的信道带宽。如果考虑直接滤出所需信道,则滤波的Q值将非常大,而且高频电路在 增...
2021-07-27 08:04:22
射频器件应用对无线通信有什么影响?
射频器件应用是什么?射频器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
射频能量采集技术的全面介绍
能量采集是实现低功耗电子器件(如无线传感)长期免维护工作的一项关键技术。通过捕获环境中的多余能量(如照明、温差、振动和无线电波(射频能量)),完全可以让低功耗电子器件正常工作。在这些微功率能源中
2019-07-04 08:02:48
射频能量采集的工作原理介绍
高速和射频电路有何差异?什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30
2019-07-08 08:02:55
射频卡的设计原理是什么?
非接触式IC卡又称射频卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无(卡中电源)和免接触这一难题。
2019-08-09 06:49:18
射频卡的设计原理是什么?
2019-08-12 08:07:01
射频电缆的互调测试实现
互调的原因很多,其中包括机械接触不良,射频通道中的含铁导体,和射频导体表面的污染。事实上,很难准确预知器件的互调值,测量所得的数据只能用来大致描述器件的性能。由于结构技术方面的微小改变都会导致
2019-07-19 06:31:48
射频电路四大基础特性,教你攻破射频电路PCB设计难点
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面无线发射接收器在概念上
2019-12-07 08:00:00
射频识别技术是那两个部分组成?
  射频识别(RFID)技术是一种接触自动识别技术,其基本原理是利用射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对静止的或移动中的待识别物品的自动机器识别。
2019-09-17 08:20:24
接收器技术的发展历程
接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第2部分:接收器架构
2021-01-21 07:17:17
标签系统分析
重点研究标签系统。 当接收到来自阅读的CW信号时,标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读
2019-07-10 07:30:13
标签系统研究
将重点研究标签系统。  当接收到来自阅读的CW信号时,标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射
2019-05-30 07:14:04
超高频UHF RFID射频电路结构是什么样?
对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的超高频UHF RFID应答芯片射频电路。
2019-10-08 07:00:20
超高频UHF RFID应答芯片射频电路设计
,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的超高频UHF RFID应答芯片射频电路。
2019-07-24 08:09:01
雷达技术的发展
雷达技术的发展人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来
2010-02-26 14:31:27
CMOS技术接收器拓扑结构
设备成为未来射频设计的瓶颈,集成度的进一步提高将显著降低裸片大小、成本和功耗。在过去几年中,已经提出了许多进一步增强接收器、发送和合成器集成度的不同技术。  在进一步提升集成度的同时,研究人员也力图
2021-07-29 07:00:00
GaN是如何转换射频能量及其在烹饪中的应用【6】
、医疗和汽车等方面的射频能量应用。 最近,就磁控管作为加热源而言,固态器件的出现为之提供了一种可行的替代、提高技术,它具有几个关键性的优势:更长的使用寿命、增强了可靠性、可精确控制射频功率水平及其投射
2017-05-01 15:47:21
GaN是如何转换射频能量的?如何在烹饪中的应用的?
当今射频能量的最大潜在市场之一是在烹饪和加热方面的应用。现在全球每年微波炉的制造产量远超7000 万台,从低成本的消费类产品到高端的专业和工业加热炉,它的产品类型跨度很广。射频功率晶体管在许多性能
2019-07-31 06:04:54
LTM9003数字预失真接收器有什么特点?
产生多个PCB。然而,一类新型基于系统级封装(SiP)的集成式接收器极大简化了这一任务。例如凌力尔特的LTM9003数字预失真uModule接收器,该产品是一款全集成化DPD接收器,实质上是“射频到比特流”架构。
2019-08-13 06:56:05
NSAT-1000 射频器件自动测试系统产品介绍
今天要给大家介绍的是NSAT-1000 射频器件自动测试系统。该系统能够实现对滤波、功分、天线、放大器、衰减、混频、耦合等产品的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标的自动化
2020-02-17 20:21:22
PCB设计中射频接口和射频电路的特性
射频工程的基础知识。射频的界面无线发射接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率
2017-11-01 10:28:56
PCB设计技巧Tips26:射频接口和射频电路的特性
了解射频电路的特性,尤其要了解一些专有名词和物理现象的意义,因为这是射频工程的基础知识。射频的界面无线发射接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射的输入信号之频率范围,也包含接收器
2014-11-19 15:41:16
RFID射频技术有哪些应用
RFID的原理是什么?RFID射频技术有哪些应用?
2021-09-24 14:40:46
UHFRFID标签芯片阻抗测试的方法有哪些?
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读和电子标签组成,天线是阅读和电子标签通信的桥梁。为了使阅读发射的射频能量最大限度地被标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
【EMC家园】RFID射频读写的设计
的工作区时,卡内天线接收此信号和能量,标签被激活。标签芯片对此信号做出判断,如为有效信令,则从存储中读取有关信息,并通过卡内天线发射出去。天线收到此信号,FM1702SL 内部接收器对信号进行检测和解
2016-03-16 15:51:44
两类传感的分析
传感,可构成无线阵列传感。阵列中的传感元可以任意分布。这是采用具有频率选择特性的SAW谐振研制的无线温度传感。通过对射频查询的回波信号进行全数字信号处理,得到温度传感信息。 转自:电子技术[此贴子已经被作者于2010-4-13 20:31:02编辑过]
2010-04-13 20:28:12
什么是能量采集技术
能量采集发展的焦点能量采集技术智能楼宇应用
2021-02-25 07:34:02
令人期待的射频识别技术RFID
射频卡和读写之间不用接触就可完成识别,因此它的应用场合更广泛。      射频识别技术RFID(Radio Frequency Identification Technology)是一种非接触式
2009-11-13 22:38:18
具有射频监测能力的雷达接收前端技术介绍
本文提出一种具有射频监测能力的雷达接收前端技术,解决了现有雷达及雷达测试系统无法在接收过程中对复杂电磁环境的影响效应进行有效分析和测量的问题。该技术用于对多干扰及多要素叠加的电磁环境作用下的接收
2020-12-21 07:29:50
具有接收器功能的智能仪表的2类接收器功能型射频子系统
描述此参考设计介绍的是ETSI Cat。用于智能仪表的 2 类接收器功能型射频子系统,在 868 MHz 下完全符合由 EN13757-4:2014 规定的最热门的 wM-Bus S、T 和 C
2018-11-15 11:46:02
动能世纪-低频唤醒接收器 RFID标签芯片 射频接收器 AS3933-BTST
寿命。 AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感网络和访问控制或远程钥匙进入等各种应用提供了灵活性
2019-08-03 14:14:33
双通道混频是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
可实现100MHz IF带宽的700–2700MHz和16位ADC的射频超外差子接收器子系统包含BOM,PCB文件及原理图
带宽和 16 位 ADC 的射频超外差子接收器子系统使用成熟的中频信号链加快无线通信、软件定义无线电、军用或测试和测量应用的设计步伐使用受支持的数据采集和分析工具轻松评估此参考设计此参考设计已经过测试,并包含评估模块 (EVM)、配置软件和用户指南
2018-08-16 06:57:18
固态射频能量与传统射频的不同
可控的热源和功率所具有的诸多优势,该技术有着不可估量的市场机会,不仅能够改善现有的射频能量应用,而且有助于开发新的能量应用。固态射频能量可广泛应用于微波炉、汽车点火、照明系统,以及包括射频等离子照明
2018-08-21 10:57:30
固态射频能量的常见应用领域
精度、受控的能量场,对控制的反应非常敏感,从而实现射频能量的最佳和精确的使用和分配。这种技术所带来的功率敏捷性和超高精度、产生均匀的能量分布、前所未有的过程控制范围以及快速适应不断变化的负载条件
2018-08-06 10:44:39
基于TSW1400的双路宽带射频和数字接收器转换解决方案包括原理图,BOM及参考指南
描述 TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x
2018-08-06 10:21:34
基于短距离无线射频通信技术的车载射频识别系统
物联网是指通过各种信息传感设备,如传感射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应、激光扫描、气体感应等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、电
2019-05-29 08:06:40
如何去设计射频控制信号模拟
如何去设计射频控制信号模拟射频控制信号模拟的应用有哪些?
2021-04-22 06:40:41
如何对射频标识RFID进行测试?
的挑战性,本文将重点研究标签系统。当接收到来自阅读的 CW 信号时,标签对射频 RF(以下简称 RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向
2019-08-06 07:49:06
如何设计射频电路?
如何设计射频电路? PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
2019-08-01 06:32:29
宽带射频/数字双路接收器转换解决方案
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
应用于超高频射频标签的射频接口电路分析
1 引言射频识别技术广泛应用于交通运输、动物识别、过程控制、物流等方面。早在1990年代,13.56MHz的射频标签就应用于社会生活的各个领域。近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段
2019-07-26 06:33:08
能量采集技术带来的电池应用
的电能。模块可用于各种低功耗无线产品,如自供电的无线门铃、无线开关、遥控、呼叫等。这些产品都可通过使用自发电模块可以实现无需布线,无需更换电池,不仅便捷,而且降低成本,节约时间。运动发电模块运动
2016-12-12 11:14:31
微波射频能量:工业加热和干燥用氮化镓
来看,射频能量并不是一种新技术。多年来,射频干燥一直为对传统方法反应不佳的材料进行工业加热和干燥。陶瓷、玻璃和玻璃纤维应用需要干燥时不发生开裂的工艺。在其他方法完全失败时,在许多情况下,射频能量为干燥
2018-01-18 10:56:28
微波射频能量:医疗应用
我们在“日常生活中的微波射频能量”系列此前的技术知识分享中有提到氮化镓(GaN)技术在固态烹饪和等离子照明应用中的诸多优势以及普遍认为的氮化镓将对商业和工业市场产生变革的影响。在谈论突破性的半导体
2017-12-27 10:48:11
微波射频能量:等离子照明
超高精度。该技术实现了前所未有的控制范围,均匀的能量分配,以及对不断变化的负载条件的快速适配。受益于射频能量的令人振奋的应用之一是等离子照明,这将成为照明市场的下一个发展方向,里程碑式产品包括标准飞利浦
2017-12-14 10:24:22
怎么设计小型双频段射频能量接收天线?
网络系统,目前已得到了广泛应用。但是采用传统供电模式的传感节点一旦电池耗尽需要重新更换电池,如果传感节点大量分布,人工更换电池所需的工作将不容忽视。随着超低功耗芯片技术的越发成熟,收集周围环境中的无线射频能量提供电能成为一种有效可行的新型能源供应模式。
2019-08-13 06:53:48
手机射频技术射频模块有什么关键元件?
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工,SAW滤波……跟着本文,来一一认识手机射频技术射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
无线射频技术在智能家居的应用
控制。同时家庭网关还具有留影、留言、MP3\MP4播放功能,可方便主人进行温馨留言等。普通家用或商用接收器,通常使用红外线(IF),信号收发要求直线路径,容易受外物遮挡。使用无线射频技术,信号收发
2014-11-21 17:40:09
无线射频技术系统的基本工作流程
卡。有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;卡内电池,它利用波束供电技术接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离
2011-04-02 17:56:17
无线电射频能量是如何被收集的
很少的能量。其余部分则以热量的形式消散或被其他物质吸收。收集射频能量需要一个天线。在射频能量收集系统中,天线(作为接收器)拦截经过的电磁波,并将其转换成电信号。典型的天线可以模拟为交流电压串联阻抗,如图
2022-04-29 17:11:19
无线电射频能量的收集[回映分享]
结构。制导装置或传输线可以采用同轴线或空心管(波导管)的形式,用于将电磁能从发射源传输到天线或从天线传输到接收器。 通信设备一般都有向多个方向传播射频能量的全向天线。这使移动应用程序的连接最大化。从无
2021-12-28 09:53:09
普适射频提供现成电源
收集,接收线圈作为能量,产生一个电压响应于电磁耦合与射频发射机。与能量收集一般,射频能量采集的挑战在于,在一个给定的环境能量水平,在最大限度地提高输出的换能器(在这里,接收线圈)。图1:能量采集电路
2016-03-03 14:39:37
有源天线和天线的区别是什么
一般只包括接收天线模块。  天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。  (2)两者的应用  有源天线:将基站的射频部分集成到天线内部,采用多通道的射频和天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
求一种射频读卡的设计方案
RFID系统由哪几部分组成?怎样去设计实用和可靠的射频接收器
2021-05-26 07:00:33
用于射频能量收集的微带贴片天线
描述这个教学演示了一个原型,它通过天线收集周围环境的射频辐射来收集能量。该电路放置在 Wi-Fi、手机等射频发射源附近时,会从周围收集射频能量并将其转换为直流电荷,存储在超级电容器中,然后用于低压应用。
2022-08-31 06:13:08
用于智能燃气表和水表的ETSI 1类接收器功能型射频子系统
描述 此参考设计是一种极低功耗 ETSI 1 类接收器功能型射频子系统,适用于 169 MHz 下的具有 wM-Bus 功能的智能燃气表和水表。此设计根据 EN13757-4:2013 及其各变体
2018-12-13 11:48:20
网络分析仪测试射频微波器件
`矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试仪器,可直接测量有源或、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 矢量网络分析仪多用于射频器件测试
2018-11-30 16:34:57
蓝牙和射频技术的关系是什么?蓝牙是射频技术吗?
在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱。 两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便
2023-05-11 14:47:27
谁有做射频遥控接收器的原理图和程序
参加了学校项目要做一个射频遥控接收器,实现1-100号灯泡的亮灭,谁有做射频遥控接收器的原理图和程序!感激不尽
2015-10-08 15:44:11
通信网络中射频器件的应用
系统拓扑如图 1 所示。  图 1 典型天馈系统拓扑图  多种制式的射频信号由各基站发出后经由多频合路或电桥等具有合路功能的器件合路后通过线缆传送到建筑物各处分布的吸顶天线或壁挂天线,由天线发射
2020-08-20 09:20:58
高性能射频接收器IC RDA5880有什么优点?
中国数字电视产业的蓬勃发展带动了对高性能、低功耗射频接收芯片的巨大需求,但在该领域,由于射频技术、实现复杂度、标准及成本等方面的挑战,中国的数字电视产品中过去大多采用的是国外半导体厂商的芯片。为改变
2019-09-26 06:21:47
全球定位系统射频接收器TRF5001
TRF5001是由美国德州仪器公司生产的一种全球定位系统(GPS)射频信号接收器芯片。文中详细介绍了它的结构特点、引脚功能和工作原理,给出了它的典型应用电路。
2009-04-23 13:54:0928
低成本手机的发展及射频接收器所扮演的角色
低成本手机的发展及射频接收器所扮演的角色  手机销售前景日益看好,行动终端装置在大众市场的复合年成长率又很惊人,这兩项因素
2010-03-22 11:06:4618
射频集成电路原理设计
本书分为射频发射器芯片、射频接收器芯片、射频收发器芯片、无线通信射频前端芯片4 个部分,介绍 了最新的射频集成电路芯片的原理、结构、技术特性、应用电路和印制电路板设计
2011-04-06 15:47:14329
环境射频能量采集技术方案
本文介绍通过环境射频多余能量(如无线电波)捕获,实现低功耗电子器件免维护长期工作的一项技术实现。使用专用功率接收器将进一步使无线电源解决方案成为可能。
2012-12-10 10:55:157836
零中频射频接收技术
零中频射频接收技术,有需要的下来看看
2016-12-16 22:23:0036
一款基于Zynq的4通道VITA49标准的射频(RF)信号接收器
等问题,VITA49标准提供了一种SDR通用设计框架,用于射频(RF)信号频谱分析和局域信号发射。近期Epiq公司推出了一款基于Xilinx Zynq SoC的4通道射频(RF)信号接收器Quadratiq
2017-02-08 04:16:11795
多波段射频采样接收机方案
射频采样接收器直接在射频(RF)频带采集信号。在多频带应用中,所需信号的频带不是很宽,但它们在频谱中隔得很远。该参考设计在不同的射频频带中采集信号,并且以数字方式将其下变频至基带。 该参考设计展示
2017-05-02 16:44:0510
多频段射频采样接收器参考设计
2017-05-05 09:30:142
射频能量采集技术新发展
能量采集是实现低功耗电子器件(如无线传感器)长期免维护工作的一项关键技术。通过捕获环境中的多余能量(如照明、温差、振动和无线电波(射频能量)),完全可以让低功耗电子器件正常工作。在这些微功率能源
2017-12-08 01:33:07865
Si4311射频接收器
本文档内容介绍了基于Si4311射频接收器,供参考
2018-04-23 10:57:4638
零中频接收器对超宽带射频信号性能的优化
零中频接收器架构由于其适合对超宽带射频 (RF) 信号进行解调而在无线应用中广受欢迎。
2018-06-28 06:13:003911
怎样用HT12E和HT12D制作射频发射器和接收器
射频发射器和RF接收器433 Mhz
2019-08-08 08:52:3514470
烹饪应用中的射频能量介绍
2020-09-29 10:44:000
如何使用PLL技术实现接收射频前端的设计
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL 技术接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2020-09-23 10:45:003
射频能量采集技术有怎么样的新发展
2020-08-12 18:51:001
ADRV9008-1:集成双射频接收器数据表
2021-04-25 09:13:076
ADRV9009:集成双射频发射器、接收器和观测接收器数据表
2021-04-27 16:39:349
零中频射频接收技术及其应用综述
零中频射频接收技术及其应用综述
2021-06-24 10:26:5426
宽带射频接收器参考设计
电子发烧友网站提供《宽带射频接收器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:43:323
双路宽带射频数字接收器设计
电子发烧友网站提供《双路宽带射频数字接收器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:02:243
调谐射频接收器电路分享
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:322084
选择射频开关的考虑因素
在发射器和接收过程中切换到天线的路径,并且不希望将传输信号能量定向到接收器射频开关还在雷达中的发射器和接收器之间提供了一定的隔离。今天就一起了解一下射频开关的考虑因素。
2023-05-23 14:44:30500
射频传输线基础篇
今天大家一起学习一下射频传输线基础这篇讲义。 传输线和波导被用来传送电磁波。将能量和信息从源传送到接收器
2023-11-13 09:35:30218
已全部加载完成
