从无源混频器的手册中,一般找不到混频器的噪声系数这一指标。
2022-11-30 14:03:38
2792
、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984支持低边LO
2021-05-17 06:02:55
低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
系统常用参量混频来实现低噪声接收。其实是很接近生活的噢。最后简单的说说作用吧。混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波
2014-04-30 17:28:49
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用无源双平衡混频的设计架构,具有宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声高线性以及优异的端口隔离等特点。
2023-01-28 15:23:40
做出 以下选择。(1)上变频模块上变频模块我们选择MOTOROLA公司生产的双平衡混频器MRFIC2002。该芯片是为工作在800~1000MHz频 率范围的发射机而设计的,适用于GSM以及ISM频带
2011-11-18 09:47:12
增大3dB。相反,双边带噪声系数假设混频器的两处响应包含有预期信号,则噪声折叠(以及对应的信号折叠)不影响噪声系数。双边带噪声系数被应用于直接转换接收机以及射电天文接收机。然而,较深层次的分析表明
2019-06-27 06:52:15
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
简单,性价比高,并能提供多种选项。无源混频器通常以简易性而出名,不需要任何外部直流电源或特殊设置。此类混频器还有其他为人所称道的特性,包括宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声系数(NF)以及端口间良好
2018-09-18 11:01:00
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
的信号幅度要求不严格,既可以大信号工作,也可以小信号工作,因此动态范围大。这类混频器的缺点是噪声系数往往较大,工作频率不高,最高一般为几十兆赫兹,常常用于接收机的第二混频器。采用二极管的混频器可以分为
2010-03-16 11:02:08
版图。表1是本文设计的折叠混频器整体性能的仿真结果,并与其他发表的论文做了比较,可以看出该混频器具有高线性度,低噪声的优点。表1 混频器性能总结与比较3 总结本文采用交流耦合互补跨导级成功设计了一种适用于低电源电压下工作的折叠混频器。仿真结果表明,该混频器具有高线性度、低噪声的优点。
2018-10-18 16:35:26
描述TIDA-00597 可为时钟发生器提供噪声非常低的输出电源。主要特色低噪声,适用于时钟发生器输出电流高达 800mA低相位噪声输出功率启用和禁用
2018-08-22 07:43:40
概述:MAX2335 RF前端接收器IC是专为450MHz CDMA和OFDM应用而设计的。MAX2335包括一个IIP3可调的低噪声放大器(LNA),大大降低了强干扰信号下对交调的敏感度。混频器具有差分IF...
2021-04-20 06:39:12
点(IIP3)、10dB的噪声指数和1.3W功耗。 LTC559x双通道高性能混频器系列非常适用于无线基础设施MIMO接收器。此类双通道解决方案减少了组件数目、简化了LO信号的布线、以及减小
2019-07-04 08:29:18
,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPB9331是一种高度集成的接收机(RX)Low噪声放大器(LNA)模块。适用于普通RX。设计取代主要活性成分在前面搅拌机。它的目标是限制大小的RX设计。六位数字步进衰减器
2018-06-13 17:37:43
适用于数字混频器的主要选项:从真实数字输入到真实数字输出或从复杂数字输入到真实数字输出。图1展示了DAC中的这两个选项。 图1:真实数字混频器和复杂数字混频器 复杂混频器更有利,因为输入I和Q数据可占
2018-09-06 15:10:43
、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。 本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。
2019-07-05 06:13:31
摘要:雷达和通信接收系统中,采用镜频抑制混频器能够有效抑制镜像频率,提高系统的抗干扰能力。在介绍镜像干扰原理的基础上,给出了一种镜频抑制混频器的框图,该结构既能在接收机中作为镜频抑制混频器,还能
2019-06-20 06:08:07
范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。1 AD831的组成及主要特点 AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏置电路等组成,主要用于HF和VHF接收机中射频到中频的频率
2019-06-20 06:09:25
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
双通道无源混频器是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
1 引言 凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高
2019-07-04 08:14:22
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
。针对发射机说明的优势同样适用于接收机。使用单混频器接收信号时,首先必须利用RF混频器滤除镜像频率。在零中频工作模式下,无需担心镜像频率,高于LO的信号接收与低于LO的信号接收是相互独立的。复数接收机
2017-07-04 13:52:26
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-30 07:53:12
应用于数字有线电视接收机、数字卫星电视接收机等带宽是中心频率两倍以上的接收机。随着应用越来越广泛,对宽带低噪声放大器的指标要求也越发的苛刻,这就对宽带低噪声放大器的设计提出了新的挑战。本论文正是
2010-05-13 09:06:35
低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声
2019-08-22 08:18:10
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
Hartely的结构原理是什么?怎样去设计GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器?
2021-06-21 06:14:16
起见,笔者将集中讨论数模转换器(DAC),但是这些理念在信号流方向相反的模数转换器(ADC)中是同等重要的。有两个适用于数字混频器的主要选项:从真实数字输入到真实数字输出或从复杂数字输入到真实数字输出
2022-11-18 07:37:58
接收机的结构,则要求注意下面几点:——用于提高邻近选择性的窄带滤波器越靠近天线回路越好;——混频次数越少越好;-一到未级混频器为止的增益越小越好。图1柯林斯公司研制的R390型通信接收机前端
2010-12-19 12:53:10
AD607的混频器能否用于AM信号上混频。
2018-09-26 17:42:12
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的LNA与混频器必须具有较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。
2019-08-22 06:19:26
噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器),还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度
2019-07-05 06:15:16
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984
2009-02-16 11:04:29
138 S波段雷达接收机前端低噪声放大器::采用0.35 m SiGe BiCMOS工艺设计了用于s波段雷达接收机前端电路的低噪声放大器。对于现代无线接收机来说,其动态范围和灵敏度很大程度上都取
2009-11-01 14:36:37
36 C波段卫星信号接收机低噪声放大器的设计:介绍了一个应用于C波段卫星信号接收机的低噪声放大器(LNA)的设计过程。为达到低噪声和高增益的目标,该低噪声放大器是利用低噪声的PHE
2009-11-01 15:07:53
23 针对目前国内RFIC发展比较滞后的现状,设计了3款应用于GNSS接收机的基于0.5μm SiGe HBT工艺的混频器(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ),并采用针对混频器的优良指数FOM(figure-of-merit)对这3个混频器进
2011-01-04 16:34:45
31 摘要:介绍一种用于航天GPS接收机的无源微天线的低噪声放大器设计。内容涉及选择低噪声放大器的输入匹配网络及优化匹配参数;并通过实际测试验证了它在天
2006-03-11 13:32:04
763
摘要:无源双平衡混频器由场效应管和二极管组成,可以在蜂窝基站收发器中作为上变频器或下变频器。高线性度(IP3)、低噪声及无杂散响应的上/下变频器需要低电平本振信号,可
2009-04-29 09:17:08
1359
超低中频CMOS下混频器的设计
低中频架构由于其镜像抑制能力强,易于集成等优点而被广泛应用于接收机的设计中。混频器作为接收机的重要模块之一,它的主要作用是
2009-10-25 12:37:42
1136 混频器的作用和混频器原理分别是什么?
当然也可以直接放大后就进行检波,这就是所谓的直接放大式接收机,这样的接收机,不适合作成
2010-03-22 16:02:53
13531 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:29
1768 混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器
2011-05-28 08:49:46
35 无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:22
13432
超宽带低噪声放大器和混频器的研究与设计。
2015-12-21 14:56:09
24 2_45GHz有源标签接收机中的下变频混频器_肖谧
2017-01-08 10:11:41
15 一种高线性度低噪声下变频混频器_高胜凯
2017-01-08 10:30:29
0 也介绍了级联接收机的噪声系数计算。本文中我们集中讨论适用于混频器的Y因子测量法。我们阐述哪种测量方法适用于第一部分得出的级联公式。我们也探讨了测量方法的一些变体,可用于获得混频器SSB噪声系数的近似。 噪声温度
2017-11-24 01:56:01
2815
较高的线性度(IP3)和低噪声系数(NF)。 图1给出了一个典型的基站接收机架构的简化框图。接收机从天线开始,然后是高Q值调谐滤波器单元,低噪放位于天线附近。通过同轴线缆将接收到的信号连接到收发信机,收发信机单元由低噪放、低噪声混频
2017-11-24 02:16:48
861
本设计混频器应用于GNSS接收机,它要求接收的射频信号频率范围在1~1.6GHz之间,本混频器也要求在这范围内拥有较高的增益和较低的噪声系数。图3为这一变化范围内的增益和噪声,这是经过多点测试,然后用描点法描出来的。
2018-07-10 07:11:00
1476
交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A的IP2与2x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器。 混频器谐波 在超外差接收机
2017-12-04 20:40:24
385
2019-03-18 16:01:22
7396
提高系统噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高, 无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器) , 还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度。
2017-12-10 07:20:12
2345
随着近些年卫星导航产业的迅猛发展,人们对射频接收机前端芯片在面积、功耗、性能、成本等方面都有了更高的要求。混频器因为在射频前端芯片链路中处于低噪声放大器和中频滤波器之间,它的性能指标对整个射频前端
2018-07-02 14:24:00
12311
该射频2411是单片集成超高频接收机前端。IC包含所有需要的组件来实现接收机的RF功能,除了无源滤波和LO生成。它包含一个LNA(低噪声放大器),一个第二RF放大器,和一个平衡混频器,可以驱动单端或平衡负载。
2018-07-27 11:30:00
20 混频器有独立的本机振荡器。需要二只三极管。振荡和变频都能调整在最佳状态。效果好。用在较高档的接收机中。而变频器就是一只三极管混频兼振荡。不需要独立的本机振荡器。变频和混频工作点要兼顾。省掉了一只三极管。效果比混频器差一些。用在低档的接收机中。
2019-04-08 16:28:55
23311 噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器),还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度。因
2020-09-16 10:46:00
0 交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。本文通过介绍这两个参数之间的关系,说明接收机设计以及如何确定总体半中频杂散指标。以MAX19997A 的IP2与2x2关系为例,这是一款用于E-UTRA LTE接收机的有源混频器。
2020-09-10 10:46:00
0 、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。 1 设计指标这个混频器设计的目的是实现一个宽带应用的低噪声混频器,带宽能够覆盖GNSS所
2020-08-07 18:52:00
0 蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞 / 干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的 LNA 与混频器
2020-11-19 15:07:00
16 ADA4930-1/ADA4930-2:超低噪声驱动器,适用于低压ADC
2021-03-20 09:42:36
9 高性能双无源混频器挑战5G MIMO接收机
2021-04-21 13:38:25
1 适用于安全关键应用的低噪声隔离设计
2021-05-09 08:19:05
0 无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器性能主要影响接收机的灵敏度和大信号性能。本文所介绍的混频器关键性能和参数,有助于设计接收通道时选择最佳的混频器。
2021-05-19 09:20:32
9159
AN-262:适用于便携式设备的低噪声低降压稳压器
2021-05-20 15:28:46
2 Refulator:精密基准电压源是一款适用于200 mA负载的精确低噪声稳压器
2021-05-27 11:24:37
3 LTC6258LT6656演示电路-适用于小电流启动基准的低噪声基准
2021-06-02 08:52:34
5 Marki IQ混频器由两个混频器组合而成,其中RF(或LO)端口与同相功率分配器相互连接,LO(或RF)端口与正交混合器相互连接。用户能够使用两个IF端口,I适用于同相分量,Q适用于90°异相
2021-11-09 16:53:04
2556 MAX2771是一款多星座、多频段 GNSS 接收器,适用于需要高精度定位的应用。 该接收器在单芯片中覆盖 E5/L5、L2、E6 和 E1/L1 频段以及 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS 和北斗导航卫星系统。
2022-05-25 16:52:00
1254 在超外差接收机中,混频器是很重要的器件。
2022-09-05 11:37:07
1802 本振(LO)的残余相位噪声可以通过集成电路混频器中片上本振驱动器/缓冲器的加性噪声来降低。强RF信号与LO噪声的相互混合会降低接收器灵敏度。集成混频器中LO噪声衰减的规格和评估将使系统设计人员能够计算接收器的灵敏度损失。
2023-03-02 15:36:07
1104
由FET四通道和二极管环组成的无源双平衡混频器可用作蜂窝基站收发器中的上变频器或下变频器。通过集成缓冲放大器和FET或二极管混频器内核,实现了需要低电平本振信号的高线性度(IP3)、低噪声和杂散响应
2023-03-08 13:21:00
793
计讯物联GNSS接收机TN531,毫米级高精度监测、一体化设计高防护等级IP68,多星多频支持北斗/GPS/GAL/GLONASS,适用于地质灾害,矿山边坡,水利大坝,尾矿库等变形监测、科学研究
2023-03-14 17:15:47
929
低噪声放大器(LNA)在多种接收机结构中都作为接收机第一级有源器件,承担接收机的低噪声下“放大”功能,在抑制噪声干扰的同时提高了输入信号的功率,并将信号传递给下一级的混频器。
2023-07-06 14:18:19
2127
混频器(Mixer)也可称为“变频器”或者“频率转换器”,可以将将输入信号的频率转换成另一个频率。如图所示,混频器有3个端口RF,IF和LO,其中两个为输入端口,一个为输出端口。混频器的应用场
2023-07-31 18:01:49
510
GNSS接收机是什么?怎么分类的? GNSS接收机是一种用于接收全球定位系统(GNSS)信号并提供位置信息的设备。GNSS接收机使用来自全球卫星导航系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧洲伽利略
2023-10-30 11:01:06
1390 电子发烧友网站提供《应用于GPS射频接收机中的单端低噪声放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:19:31
3 双平衡混频器怎么抑制本振噪声 双平衡混频器(或称双平衡调制器)是一种常用于射频(RF)系统中的无源混频器。它通过将输入信号和本振信号进行非线性混合,产生输出信号,用于频率转换或解调应用。然而
2024-01-18 16:36:13
189
