Tektronix 宣佈,推出Thunderbolt技术的全自动发射器 (TX) 相容性测试解决方案,提供业界最快的测试执行及回应速度。Tektronix还宣布推出可加速Thunderbolt接收器 (Rx) 测试工作的设定
2012-06-29 09:14:56
1209 本电路是基于一款行业领先的微功耗仪表放大器的可配置4mA至20mA环路供电发射器。无调整总误差小于1%。既可以用一个开关配置为将差分输入电压转换成电流输出的发射器,也可配置成将4mA至20mA电流输入转换成电压输出的接收器。
2014-08-07 11:40:27
1839
本文将介绍射频/无线芯片的测试。射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。
2016-11-25 11:02:24
15206
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部分。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。
2019-09-21 05:49:00
5026 LTC4125是一款单芯片全桥AutoResonant无线功率发射器,用于最大限度提高接收器可用功率,提升整体效率,并为无线充电系统提供全面保护。
2020-08-10 14:22:35
1922
无线充电联盟(WPC)近期发布了Qi 1.3规范,要求在发射器和接收器进行不超过15W功率传输时进行身份认证以提高安全性。
2021-07-15 15:36:12
1533
本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够以
2018-06-25 17:42:44
的高频经三级C9018高频放,用DS2002场强仪测试,靠近天线20厘米时测得的场强为97DBuv,距发射器10米处 的场强为75DBuv(测试条件:场强仪天线为50厘米,发射机天线为80CM软导线
2011-09-27 15:36:55
描述96MHz发射器和接收器
2022-08-02 07:49:43
嗨,我怀疑为什么射频发射器本质上是非线性的,而接收器本质上是线性的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi I have a doubt that why RF transmitter are non-linear in nature while receiver are linear in nature.
2018-11-01 09:34:29
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。发射器测试基础 数字通信系统发射器由以下几个部分构成: * CODEC
2019-06-28 07:44:08
无线充电技术在电子消费类市场表现出巨大潜力,为无连接电源线的情况下给便携式电子设备充电提供了一种便利的解决方案。市面上主要流行使用WPC联盟的无线充电电源,其原理也是基于电磁感应原理,接收器向发射器
2018-10-18 16:33:07
连接有开关稳压芯片NCP699。 一种无线充电装置,其特征在于,包括上述的无线充电发射器和上述的无线充电接收器,所述发射线圈与接收线圈以上下平行对齐方式放置,发射线圈与接收线圈同时为通信线圈。 模拟
2019-02-22 06:00:00
我已经设计了无线充电器的发射器部分,但我对MWPR1516 无线充电 IC 有一些疑问,它是接收器部分的 NXP 组件。首先,它是 NXP 提供的唯一接收器吗?我没有找到其他人。第二,该设备的效率如何?没有限制(某些 Vout 的效率与输出负载)。非常感谢您的帮助。
2023-03-15 07:51:55
`本款带BUCK架构的15 W无线充电接收器参考设计采用飞思卡尔MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。它符合无线充电联盟(WPC)最新的中等
2015-02-07 15:01:02
本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用飞思卡尔MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够
2015-02-07 14:55:46
我有特定的代码运行来启动和停止一些无线电频率测试。 目前只关注 BLE 发射器和接收器测试。 然而,此处第 6 节 LE 测试结束时的文档指出,当 le 发射器测试处于活动状态时,接收数据包数量的值
2025-06-30 08:08:24
proteus中怎么找红外发射器和接收器
2015-03-13 14:16:31
大家好这是我第一次发布东西,我正在设计一个lvds发射器,我需要知道virtex-6 FPGA中lvds接收器的输入电容能够测试我的发射器吗?我查看了数据手册,发现输入芯片电容为8pF,这与virtex-6中lvds接收器的输入电容相同。提前致谢易卜拉欣·艾哈迈德
2020-06-11 06:07:12
【应用场景】红外无线耳机可用于无线聆听音乐,享受电视等场景。这种耳机可以与音源附近与音频线相连的发射器结合起来,应用有家庭影院等。【原理】发射器运用发光二极管(LED)向嵌入耳机的接收器发射一道无形
2019-07-31 15:15:59
了解光发射器和接收器及其特性
2019-06-19 10:53:32
,还与元件及外壳的制造工艺控制、装配过程的工艺控制、测试过程等有关。在分析设计与制造过程中影响光电传感器输出电流因素的基础上,提出了包括合理确定发射器和接收器的辐射强度与集电极电流、加强生产与制造过程工艺
2020-04-22 07:08:59
充电器接收器在多个主要OEM的无线充电器发射器上工作极佳。 1. 背景 随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前
2018-09-27 15:35:58
多路电器设备的无线的遥控,发射器和接收器用什么元器件。
2014-12-29 12:54:30
数字通信系统发射器由那几部分构成?发射器的主要测试内容有哪些?接收器的主要测试内容有哪些?
2021-04-22 06:04:41
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。 发射器测试基础 如图1所示,数字通信系统发射器由以下几个部分构成
2021-05-14 06:05:45
小尺寸可穿戴设备越来越多地采用无线充电,因为这样无需使用充电线,在设备上也无需配备外露式接口。对于充电电流小于10 mA的应用,由于功耗很低,因此无需在无线充电器接收器和发射器之间实施闭环控制。但是
2020-11-03 07:23:22
电路、信号放大电路等。当发射器发射信号后,接收器接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,输出端输出相应的控制信号。 技术参数:1工作电压:D
2022-12-29 12:15:16
QPSK 之接收器与发射器制作:为了要有效传送数字讯号,现在大都采用数字调变的方式来处理数字讯号,基本的数字调变方法有幅移键(ASK)、频移键(FSK)与相移键(PSK)等三种方式。本专
2009-11-17 18:06:56
37
汽车红外遥控系统发射器与接收机原理介绍
2006-07-03 14:28:15
3985
激光发射器/接收器电路 LASER Transmitter/Receiver
This set of two circuits from the basis for a very simple
2010-02-05 15:23:26
5971
多频道无线调制解调发射器/接收器
基于伦敦的无线解决方案开发商Radiometrix 的TXL2发射器和RXL2接收器模块,是半双工多通道OEM无线调制解调器,采
2010-05-14 16:15:49
1657 无线充电顾名思义去掉了线,其实真正意义上不是没有了线,而是线不是用于插手机上了,有两个端,一个是发射器,一个是接收器, 发射器跟接收器通过电磁转换,接收器里面有铜线圈,把磁转换成电,然后通过FPC排线把电传送到手机电池里,从某种意义上来说还是有个电源的过程。
2017-12-13 12:39:29
61093 光电传感器的输出电流ICON是光电传感器一个十分关键的参数。对槽型光电传感器而言,在给定条件下,ICON不仅与发射器辐射强度Ee、接收器集电极电流IC有关,还和发射器与接收器的距离以及发射器与接收器前槽缝的宽度有关。
2018-03-23 09:02:00
4527
本文主要介绍了315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线接收电路图详解)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相式等;接收器
2018-03-09 10:54:52
87778
本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相式等
2018-04-03 15:57:06
150990
该发射器以第11频道频率发射信号,使用时,先将VCD、DVD、录像机等设备的音视频输出端接口与发射器的对应输入端接口用连接线相接,拉出发射器天线,打开发射器电源开关,便可发射信号。将电视机调谐至11
2019-02-07 07:26:00
9908
超再生无线电遥控电路由无线电发射器和超再生检波式接收器两部分组成。
无线电发射器:它是由一-个能产生等幅振荡的高频载频振荡器(- 般用30-450MHz) 和一一个产生低频调制信号的低频振荡器组成的。用来产生载频振东和调制振荡的电路一般有:多揩苦荡器、互补振荡器和石英晶体振荡器等。
2019-04-16 08:00:00
22 据报道,美国哈佛大学研究人员研制出了一种可无线发射、调制微波并接收外部射频信号的激光器,并首次将激光器用作射频发射器和接收器,无线传送了著名歌手迪恩·马丁的经典歌曲《Volare》。这项研究为超高速WiFi和新型混合电子—光子器件铺平了道路。
2019-05-10 15:33:21
1643 Semtech的TS80K无线充电设计平台支持所有三种主要的无线充电标准,Qi,PMA和A4WP Rezence,采用多模式,适用于发射器和接收器应用。
2019-08-09 17:29:35
3908 这个项目的目标是在振荡模式下使用555定时器,以便产生38 kHz的方波。使用555定时器的开关输出来驱动红外(IR)LED;意味着LED将以每秒约38,000次的速度关闭。这样做是为了让接收器使用IR接收器传感器检测信号,该接收器传感器被调谐以检测该频率并打开红色LED。
2019-08-09 15:01:53
15539
射频发射器和RF接收器433 Mhz
2019-08-08 08:52:35
18600 通过RF链路解码收到的消息。由于无线门铃发射器将重复相同的消息3次,因此接收器将仅通过检查消息的序列号来使用其中一个消息。虚拟库使用定时器2以1000比特/秒的比特率对接收的RF消息进行解码。
2019-11-07 08:35:24
7022
以下是发送器和接收器的示意图
2019-10-30 16:37:01
10210 普渡大学的团队开发了一种用于无线传感器节点和生物医学设备的完全植入式射频发射器芯片。
2020-08-25 16:36:09
3455 AFBR-1153发射器和AFBR-2153接收器设备包装在防静电管中,防静电管放在防潮层中,以防设备内部受到湿气的侵害。
2021-04-16 11:45:48
3159
这个简单的电路由一对发射器/接收器组成,并用作汽车防盗警报系统。
2021-05-02 11:15:00
2145
光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?测试光模块一般分为4个步骤,主要分为对发射器和接收器的测试。
2020-12-25 16:27:30
3908 CN0314:采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器
2021-03-18 23:54:39
14 ADRV9009:集成双射频发射器、接收器和观测接收器数据表
2021-04-27 16:39:34
11 无线功率传输大号是一种基于线圈之间的近场电磁感应,将电能从发射器传输到移动设备(接收器)的非接触式电能传输方法(见图1)。
2021-06-12 14:15:00
3955
STWBC-WA 与 USB 电源配合使用,因此工程师将能够提供 USB 充电,而无需调整或修改他们的设计。它还能够监控接收器所需的功率水平。当设备的电池充满时,发射器会调制电磁场以减少浪费并提高效率和工作温度。
2022-05-20 16:41:01
2608 电子发烧友网站提供《96 MHz发射器和接收器开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-20 18:04:46
4 电磁辐射一直伴随在我们的身边,例如光和X射线。无线电波是电磁波的一种,由无线电发射器产生,并由无线接收器接收。当你听AM或者FM广播电台时,你听到的声音就是由无线电波作为载体的电台传输到耳边的。
2022-08-15 10:19:33
7008 电子发烧友网站提供《宽带射频接收器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:43:32
4 电子发烧友网站提供《创建摩尔斯电码通信的发射器和接收器.zip》资料免费下载
2022-12-01 14:22:58
4 本文介绍了一种在不增加接收器板上元件数量(以及宝贵的整体尺寸)的情况下闭合接收器和发射器之间环路的方法。采用 LTC4125 自谐振器构建了一个闭环受控无线充电器原型™发射器和一个 LTC4124 无线锂离子电池充电器接收器来演示这一概念。
2022-12-20 16:04:33
1877
电子发烧友网站提供《基于红外线的无线音频发射器和接收器.zip》资料免费下载
2023-01-03 11:44:36
6 这个简单的电路由一对发射器/接收器组成,用作汽车防盗警报系统。设计的前提是简单的。您将发射器放在停在家外的车辆中,然后将接收器留在家中。当车辆离开该区域时,该电路会发出警报,因为发射器和接收器之间
2023-01-14 11:49:35
3147
射频 (RF) 功率的测量和控制是设计无线发射器时的关键考虑因素。高功率RF功率放大器(PA)很少在开环模式下工作(即,当天线的功率未以某种方式受到监控时)。外部因素,如对传输功率的监管要求、网络
2023-01-16 16:59:02
3314
无线充电越来越多地用于小型可穿戴设备,因为它消除了设备上对电缆或任何裸露连接器的需求。对于充电电流小于10 mA的应用,由于功耗较低,因此不需要无线充电器接收器和发射器之间的闭环控制。但是,对于更高的充电电流,发射器必须根据接收器的要求和两侧之间的耦合系数主动调整其输出功率。
2023-01-30 16:36:18
2722
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:32
6169
这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:00
5419
这篇文章讨论了6个非常有用但简单的超声波发射器和接收器电路项目,可用于许多关键应用,例如超声波遥控器,防盗报警器,电子门锁,以及收听通常人耳听不到的超声波范围内的频率。
2023-05-22 18:16:23
33186
电子发烧友网站提供《将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:24:16
6 电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:15
0 射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25
3059 无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。
2023-08-20 10:31:12
1087
无线传感器节点是带有无线发射器的传感器节点。它具有一个或多个带有放大器和信号调节电路或数字/智能传感器的传感元件、一个微控制器单元、调制器和带天线的发射器,以及一个电池。它由电池或太阳能供电,可感应温度、阳光、土壤湿度或震动等,并将信号传输到远程接收器。
2023-10-15 15:20:57
2383
模块、V/I检测和AD控制模块以及DC-DC模块。FPGA模块充当数字内核,其内嵌通信模块、控制模块、计算模块和收发器模块。它使用Verilog语言和状态机对FPGA编程。最后,通过测试和验证,无线充电器接收器在多个主要OEM 的无线充电器发射器上工作极佳。
2023-11-09 15:26:30
6 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第三部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:18:41
0 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:55
0 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:32:44
0 中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40
1665 蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频信号传输到耳机、音响等蓝牙接收设备上,实现无需线缆的音频传输,让用户更加自由地享受音频娱乐。
2024-02-10 14:41:00
12379 适用于无线基础设施的高速LVDS线路发射器/接收器SC5108
2024-08-01 10:06:56
1019
原理。在无线充电系统中,通常包括一个发射器(无线充电底座)和一个接收器(内置于手机或其他设备中)。发射器产生一个交变磁场,而接收器中的线圈感应这个磁场,从而产生电流,为设备充电。 无线充电的优点 便利性 :用户无
2024-09-02 09:15:39
2687 无线充电接收器是一种利用电磁感应原理实现无线充电的设备,它能够将无线充电发射器发出的电磁波转换为电能,为手机、耳机、智能手表等设备提供充电。无线充电接收器的使用过程相对简单,但要实现高效、安全的充电
2024-09-02 09:20:36
2621 无线充电接收器是一种将无线能量传输到电子设备中的装置。它利用电磁感应原理,通过接收线圈接收来自发射端的电磁波,然后将其转换为电能,为电子设备提供电力。以下是对无线充电接收器原理的介绍: 电磁感应
2024-09-02 09:22:03
2506 电子发烧友网站提供《TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收器.pdf》资料免费下载
2024-10-15 11:36:47
0 HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E 系列 RS-232 发射器 /接收器接口电路符合所有美国电子工业协会(EIA)高速
2025-05-25 17:00:00
576
2025-05-25 17:13:00
620
2025-05-25 17:21:00
659
Analog Devices Inc. AD9986 4T2R直接射频发射器和观察接收器是一款高度集成的器件,采用16位、12GSPS最大采样率射频DAC内核和12位、6GSPS速率射频ADC内核。AD9986提供四个发射器通道和两个接收器通道,具有四个发射器、两个接收器 (4T2R) 配置。
2025-06-30 14:34:57
779
AFE79xx 是高性能、宽带宽多通道收发器系列,集成了四个射频采样发射器链、四个射频采样接收器链和多达两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围使该器件能够从无线基站生成
2025-11-03 10:26:18
466
2025-11-03 14:21:05
486
2025-11-04 09:31:36
1107
