电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>采用ET技术的RF收发器减少射频电路功耗达到高功率附加效率
收藏
查看更多
美高森美推出超低功耗(ULP) 射频(RF)收发器产品ZL70251
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出超低功耗(ULP) 射频RF收发器产品ZL70251,具有用于工业应用短距无线传感器的40至85℃扩展工作温度范围。
2013-05-23 11:00:291245
高性能PHS—RF收发器芯片设计方案
针对PHS系统对手机的新技术需求,锐迪科微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2011-12-06 16:52:342091
RF无线射频电路设计中的常见问题及设计原则
分离功率电路和低功率电路。  (2)PCB堆叠设计原则。最有效的电路板堆叠方法是将主接地面(主地)安排在表层下的第二层,并尽可能将RF线布置在表层上。将RF路径上的过孔尺寸减到最小,这不仅可以减少路径
2012-10-25 11:55:31
.最有效的技术是首先固定位于RF路径上的元器件并调整其方向,以便将RF路径的长度减到最小,使输入远离输出。并尽可能远地分离功率电路和低功率电路。  (2)PCB堆叠设计原则。最有效的电路板堆叠方法
2012-10-28 14:56:50
射频收发器有什么芯片?
大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。
2019-09-24 06:23:46
采用AD9361高性能高度集成的RF收发器
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
功率硅开关怎么降低功耗和缩减尺寸
高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
线性度单芯片射频前端解决方案
也可以像其他供应商那样把所有的RF IC集成在一个芯片上,但其性能可能就不会太好。我们的策略是在保证性能的前提下尽量提高集成度。这也正是为什么ADI既可提供集成度的单芯片收发器解决方案、高性能射频
2019-06-25 07:26:42
集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
集成度国标ETC射频收发器应用系统,不看肯定后悔
2021-05-19 06:01:23
AD9364BBCZ收发器
多器件同步CMOS/LVDS数字接口AD9364BBCZ产品详情AD9364BBCZ是一款面向3G和4G基站应用的高性能、集成度 的射频(RF) Agile Transceiver™捷变收发器。该
2018-07-04 17:00:38
ADI功率硅开关可节省大规模MIMO RF前端设计中的偏置功率和外部组件
改善热管理)和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的MIMO通道。MIMO架构允许放宽对放大器和开关等构建模块的RF功率要求。然而,随着并行收发器通道数目的增加,外围电路的复杂性和功耗也相应升高。ADI
2021-05-19 09:33:41
CC120X低功耗高性能低于1 GHz RF收发器
`CC120X低功耗高性能低于1 GHz RF收发器[/url][url=http://www.deyisupport.com/files/m/wireless_connectivity/11680
2016-03-17 14:17:16
CC2592RGVR 低功率 RF 收发器
`CC2592RGVR 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射
2018-12-21 17:35:58
CC900高性能RF收发器相关资料下载
CC900是美国ChipconComponent公司生产的单片高性能UHF收发器,适用于低功率、低电压的无线通讯,是一种集成、灵敏、高性能的RF收发芯片。该芯征主要应用于工科医用频段ISM
2021-04-22 07:56:24
CDMA收发器解决方案有什么优势
Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗集成度的FC7710/E及FC7760/7762 /7723 CDMA收发器,为CDMA/EVDO
2019-07-05 08:21:23
CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN射频EIC
检测兼容低电压(1.2V)CMOS控制逻辑或VDD级所有端口上的ESD保护电路直流去耦射频端口所有VDD偏压管脚上的内部射频去耦接收通道的低噪声系数接收信号的功率能力极低的直流功耗全片匹配去耦电路所需的最小外部组件50欧姆输入/输出匹配市场认可的CMOS技术
2019-11-08 17:07:27
DA PHS射频收发器芯片怎么设计?
2019-09-20 07:46:19
GJRF400单芯片RF收发器相关资料分享
GJRF400是Gran-Jansen公司研制的单芯片RF收发器。它为四面44脚封装。它集成了调制解调发送接收射频信号的功能,其核心工作频率为433.92MHz,采用FSK(移频键控)调制方式,最高码率可达19200bps。
2021-04-27 07:37:06
Maxim LFRF发送收发器内部使用的PA的仿真结果介绍
(RKE)、胎压检测(TPM)、遥控和安全系统。系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,另外,还会涉及到输出功率与发送电流消耗的折中。Maxim低成本的收发芯片(如
2019-06-27 07:13:47
NRF2401AG无线射频收发器芯片
nRF2401是单片射频收发芯片,工作于2.4G ISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡和调制等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。芯片能耗非常低,以-5dBm的功率
2018-12-08 11:00:46
NRF24LE1F16Q24 射频RF 收发器
NRF24LE1F16Q24产品参数描述【标准包装】:4000【类别】:射频/IF 和 RFID【家庭】:RF 收发器【包装】:卷带【频率】:2.4GHz【数据速率(最大值)】:2Mbps【调制或
2019-01-12 15:19:50
NRF51822-QFAA 蓝牙4.0低功耗射频芯片
2.4GHz协议应用。nRF51822采用32 位 ARM Cortex-M0 处理,256kB flash + 16kB RAM。内置2.4G收发器支持低功耗蓝牙和2.4G,与 Nordic 现有
2022-02-14 16:52:11
PAN1020蓝牙低功耗SoC收发器
本帖最后由 qq2355239039 于 2020-6-6 15:11 编辑 PAN1020是一款集成了射频收发器和蓝牙低功耗基带处理的BLE SoC收发器,可以用作应用程序处理以及完全
2020-06-06 15:08:58
RadioVerse生态系统中的宽带收发器
大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~ 适用于各种低功耗无线应用场合的高度集成射频收发芯片AD9361AD9361是一款高性能、集成度的射频
2018-08-16 00:37:12
RadioVerse生态系统中的宽带收发器分享!
和大规模多输入多输出 (MIMO))的理想解决方案。一张图了解——适用于小蜂窝和大规模MIMO 的 AD9375业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器ADRV9009ADRV9009是一款集成度射频
2019-09-17 01:18:57
SX1276/77/78系列低功耗集成度收发器功能概要
功率放大功能。这两个功率放大器没有针对功率效率进行稳压调节,因而能够通过一对无源器件与其对应的射频接收机输入端直接相连,从而形成一个天线端口高效收发器。第三个功率放大器与PA BOOST引脚连接
2018-07-25 10:23:50
SX1276/77/78系列低功耗集成度收发器的功能是什么
本文主要是对SX1276/77/78系列低功耗集成度收发器的功能进行概要叙述。
2021-05-17 06:17:11
SX1276长距离收发器芯片资料
Semtech 的 137-1050 MHz 超低功耗长距离收发器(SX1276 Long Range Transceiver)SX1276 收发器采用 LoRa® 长距离调制解调,可实现超长
2018-11-26 09:48:37
TI cc1020 低功耗RF收发器
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发器
TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发器CC1101是一种低成本的子1 GHz的收发器专为极低功耗无线应用。该电路主要设计为ISM (工业,科学和医疗)和SRD (短距离设备)频段在315
2016-03-25 16:55:48
TI cc1200 RF高频收发器
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
TI支持XPIC的全双工IF收发器
德州仪器 (TI) 宣布推出支持交叉极化干扰消除 (XPIC) 的集成线性低噪声中频 (IF) 收发器。与分立式收发器相比,TRF2443 能够帮助设计人员减少 40% 的解决方案成本、降低 30
2019-07-22 06:15:04
UM2080F32 Sub-1G射频收发器soc芯片 低功耗 32 位 IoTP
。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
WCDMA收发器功率管理技术,看完你就懂了
2021-05-27 06:21:30
WiFi收发器的电源和接地设计
射频(RF)电路电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF设计的性能指标
2011-12-06 16:28:08
mt6169 40nm CMOS多模多频段收发器
这是一mt6169 40nm CMOS多模多频段收发器射频收发器功能是完全集成的。本文描述了射频宏被嵌入到整个产品中的性能目标。MT6169主要特征区别MT6169是第一个M联ATEK射频收发器1
2018-08-28 19:00:04
nRF24E1 RF芯片收发原理与应用编程
的配置方法并通过代码说明实际应用中的编程方法。关键词: nRF24E1 射频 无线通信 配置引言 nRF24E1收发器是Nordic VLSI推出的系统级射频芯片,采用先进的0.18μm CMOS工艺
2009-03-27 14:39:47
一款超低功耗集成收发器
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
为什么说CMT2300A是Sub-1GHz超低功耗射频收发器
传感节点、标签读写 CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK, (G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM射频
2019-11-26 11:02:00
什么是用于RF收发器的简单基带处理
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
从WIFI收发器的PCB布局看射频电路电源和基地的设计方法
射频(RF)电路电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF
2014-10-28 11:16:54
优化信号链的电源系统 — RF收发器
(当连接到RF收发器时)进行比较来进一步验证。优化ADRV9009 6 GHz双通道RF收发器的电源系统ADRV9009是一款集成度射频RF)、捷变收发器,提供双通道发射和接收、集成式频率
2021-12-10 07:00:00
优化信号链的电源系统 — RF收发器
2022-05-13 16:54:37
功率RF收发器在数字无线电通信中的信息传输过程阐述
的通信形式,本文着重阐述使用低功率RF收发器CC1000利用数字无线电通信方式通过耳机实现信息的传输。
2019-06-26 07:06:34
功率CMOS无线射频芯片设计需要注意哪些事项?
芯片(RF IC)的需求量大增,射频收发器 (TRX)要达到功耗设计,低电压工作是必要条件,然而,电路的效能与工作电压有关,在兼顾到效能与低功耗之间,是一个很大的挑战。
2019-08-22 07:20:12
具有极高效率射频功率放大器方案
)直接为功率电源抑制比(PSRR),低输出噪声,200 mA低压差(LDO)稳压供电,为手机中的RF收发器供电。快速切换允许使用小型陶瓷输入和输出电容,同时保持低纹波电压。集成了反馈网络,以减少外部
2020-01-11 07:30:00
基于TDA5255和XC866单片机的射频收发器设计
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
如何采用RF收发器实现体内通信系统的设计?
Zarlink Semiconductor公司针对起搏、神经刺激、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
如何采用超低功率RF收发器芯片实现体内通信系统的设计讨论
Zarlink Semiconductor公司针对起搏、神经刺激、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
如何利用Linear-in-dB Log Amp射频功率检测和高效切换增强CDMA PA功率
本文给出了一种简单的功率跟踪技术,用于提高射频功率放大器的效率。该技术采用了一个 dB 线性 RF 功率检测, LMV225, 和一个直流-直流变换开关。这种经改进的方法可通过一个直流-直流变换
2021-05-31 06:13:35
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器
2021-05-25 07:04:51
怎么采用标准CMOS工艺设计RF集成电路
。低噪声放大器、上行转换、合成器和功率放大器的深入研究,将可能设计出电信应用的完全集成收发器CMOS 射频电路。
2019-08-22 06:24:40
怎么利用RF收发器减少射频电路功耗
想提升智能手机(Smartphone)的续航力,除了改善处理和面板等组件品质外,在射频(RF)电路下功夫也是一种方法。日本平面媒体《日经Electronics》指出,由于射频电路最大会消耗约2瓦的电量,所以许多通讯厂商都在钻研减少射频电路耗能的相关技术
2019-08-22 06:17:21
怎么实现基于TRF6900单片机射频收发器电路设计?
2021-05-19 06:20:38
怎么样提升安徽射频功率放大器的大时代效率
热力学的基本规律揭示出没有电子设备可以实现100%的效率——虽然开关电源比较接近(达到98%)。但不幸的是任何产生RF功率的器件目前都无法达到或者接近理想的性能,因为将直流功率转换为射频功率过程中
2017-08-29 10:19:12
怎么设计高效率低谐波失真E类RF功率放大器?
近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率收发器中已占到了60%~90
2019-08-23 07:23:05
手机射频技术射频模块有什么关键元件?
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发器功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工,SAW滤波……跟着本文,来一一认识手机射频技术射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
手机射频技术有什么关键元件?
2019-08-26 07:15:19
新型RF收发器对微微蜂窝基站发展的影响
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
无线射频芯片在LPWA技术的应用
频段的LPWA技术使用到的一些无线射频芯片,简要图示如下:LoRaSemtechSX1278,137 MHz ~ 525MHz低功耗长距离收发器Semtech 公司的SX1276/77/78/79系列
2019-09-18 09:05:01
有哪些办法可以提升射频功率放大器的效率
Grant and S. Fletcher.。幸运的是,经过连年不断努力提升RF效率,这些情况在逐渐改变。这些工作有一些是在器件级,有些则采用了一些创新技术,比如包络跟综,数字预失真/波峰因子降低方案,以及采用比常见AB类级别更高级的放大器。那么,还有哪些办法可以提升射频功率放大器的效率吗?
2019-07-31 08:13:39
标准射频收发器CC2531
    这款CC2531是德州仪器厂最新推出的经典产品。CC2531是一款符合2.4 - GHz IEEE 802.15.4标准的射频收发器,它
2010-04-16 11:16:02
远端射频模块关键技术创新及发展趋势介绍
摘要:认为远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频RF)算法、滤波、天线五大专有关键技术方向。其中TRX主要聚焦集成、低功耗、大带宽技术;功放及算法主要聚焦高效率低成本技术
2019-06-18 08:19:37
集成式RF采样收发器能实现什么功能?
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能
2019-09-18 06:50:38
面向WLAN前端模块和收发器的小型高效率低噪声电源
描述TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。主要特色作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发器和其他需要低噪声高效电源转换的电路。凭借超低静态电流提供更长的电池使用寿命。高达 94% 的效率(输出电流为 300mA)
2018-12-18 14:57:40
高性能射频收发器cc1101
CC1101简介是一款高性能射频收发器应用领域无线传感网络无线计量等性能参数 高灵敏度低电流消耗等目录1简介2原理图3兼容性折叠编辑本段简介CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF
2021-09-24 11:51:59
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
Microsemi超低功耗RF收发器瞄准无线感测器应用
美高森美公司针对注重功耗的短距无线应用推出新型超低功耗(ULP)射频RF收发器产品 ZL70250 ,该元件为低功耗定立全新的基准,传送和接收资料所需仅2mA电流。
2012-11-22 10:29:41945
功率射频收发器相关资料下载
小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。 收发器收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。 光纤收发器的出现,将
2017-05-26 15:49:101
采用ET技术减少射频电路功耗
想提升智能手机(Smartphone)的续航力,除了改善处理器和面板等组件品质外,在射频(RF)电路下功夫也是一种方法。日本平面媒体《日经Electronics》指出,由于射频电路最大会消耗约2瓦的电量,所以许多通讯厂商都在钻研减少射频电路耗能的相关技术
2019-03-14 09:38:592978
通过采用超低功率RF收发器芯片设计植入式医疗设备的通信系统
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2020-01-13 08:00:002503
使用ET技术减少RF收发器射频电路功耗介绍
达到功率附加效率(power-added efficiency),乃是重要课题。强化PA的电量附加效率被视为改善法之一,但根据所采用通讯模式不同,PA的改善空间与状况也会有所差异。
2020-08-12 18:52:000
如何在在植入式医疗设备中使用超低功RF收发器来设计通信系统
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。集成电路(IC)和医疗设备的开发在过去30年同时得到了发展。
2020-07-28 18:54:002
AD9361:RF捷变收发器
AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:3032
AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:365
ADF7030-1:超低功耗、亚GHz射频收发器
2021-05-10 12:24:224
瑞萨电子开发新的低功耗蓝牙射频收发器技术
瑞萨电子开发了两种蓝牙 LE 射频收发器技术,可简化电路板设计,同时减小电路尺寸并提高电源效率
2022-08-19 10:36:39416
已全部加载完成
